Obniżenie zawieszenie
  • Trancer
    • 201
    #101
    ojciec_, proszę bardzo: przód 66.2cm, tył 65.2cm.
    Co do dystansów, bardziej skory jestem do tych z systemem 7, tylko nie wiem czy takie występują w wymiarze 15mm na koło. Zależy mi na zostawieniu oryginalnych śrub.
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      #102
      piramida, dziekuje za odpowiedz
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      • Gość
        #103
        Trancer, nie wiem czy dystanse w systemie 7 występują już przy grubości 15mm.
        Przy feldze 18" 15 mm to jest totalne maximum co możesz dać z przodu (na stronie 3 masz masz moje zdjęcia z pomiarów) zrób podobny pomiar u siebie zobaczysz ile masz miejsca przy swoim kole i przy okazji zmierz ile cm jest między najbardziej wystającym miejscem opony a rantem błotnika.
        Aha sprężyny eibacha do RS będą dostępne dopiero końcem czerwca...
        • bob_best
          • 744
          Zamieszczone przez Trancer
          ile jest w seryjnym aucie?
          Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
          • LUKI
            • 5776
            #105
            Zamieszczone przez bob_best
            zmierz sobie sam...
            btw
            +3 może 3.5centymetra
            • Gość
              #106
              Trancer, przód ok ale tył coś mocno siadł ...
              mój RS stoi tak: przód 68,8 a tył 68. Z tego co się orientuję RS jest niższy od seryjnej skody o 15 mm. Czyli z tego wychodzi na to że seryjna skoda przód ok 70/70,5cm a tył 69,5cm.
              Czyli Trancer, tył siadł Ci ok 4cm ....
              • greg505
                • 1239
                #107
                ojciec_, ale twoja rska jest na 18tkach
                Black magic
                • Gość
                  #108
                  greg505, kolo nie ma tutaj znaczenia. Moja 18 będzie niemal identyczna jak 17 kolegi różnica na pewno jest ale wynosi ok 1 max 2mm na całej średnicy koła.
                  • Trancer
                    • 201
                    #109
                    Jak masz 225/40R18 to w stosunku do 225/45R17 jest więcej dokładnie 2.9mm. Ale fakt, że jest niżej mi nie przeszkadza
                    • polrob
                      • 535
                      Właśnie zmierzyłem swoją i przód ma 69.4 a tył 69.1 koła 17
                      jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
                      była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
                      była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
                      • Gość
                        #111
                        Mała poprawka z moje strony RS jest obniżony o 12 a nie jaka wcześni pisałem o 15mm.
                        Tak więc :
                        _____________| przód__| tył_____|
                        o3 seria na 17" | 69,4cm | 69,1cm |
                        RS na 18" ____| 68,8cm | 68 cm |
                        03 na 17" z___| 66,2cm | 65,2 cm |
                        eibachem
                        RS na 18" z___| 66.8cm | 67cm |
                        eibachem dane prod.
                        Jeśli od RS dodatkowo odejmiemy 3mm wynikające z większego koło to możemy uznać że przody zgadają się z tym co podaje producent Skoda jak i Eibach. Natomiast jeśli popatrzymy na tył w przypadku obniżenia eibachem to różnica będzie dość spora, bo ok 1,5 cm wyżej będzie RS.
                        No ale to jest na razie tylko gdybanie i sucha matematyka początkiem lipca mam nadzieję dostać sprężyny i wtedy się wyjaśni jak stoi przód i tył w konfrontacji ze zwykłą O3
                        • greg505
                          • 1239
                          #112
                          Zmierze jeszcze jak to wyglada u mnie, byc moze ta roznica z tylu wynika z wielowahacza
                          Black magic
                          • Trancer
                            • 201
                            #113
                            To może KW Gewindefahrwerk :wink: V3 wrzucimy??, przynajmniej regulacja będzie :lol:
                            • LUKI
                              • 5776
                              #114
                              jak KW a nie zapierdalasz po torze, to w zupełności wystarczy edycja kw street comfort
                              tylko tam 4-5kpln na miękko wejdzie
                              • Trancer
                                • 201
                                #115
                                To taki żarcik był. Gwint na miasto + auto rodzinne = porażka, nie jestem hardcore.
                                  Trancer, rodzaj zawieszenia nie ma nic wspólnego z komfortem, dobry kwint będzie bardziej komfortowy niż same spręzyny eibacha z seryjnymi amorami :!: Zawieszenia gwintowego nie trzeba przecież skręcać na maxa ale można go ustawić nie co wyzej.
                                  Miałem u siebie dwa rodzaje sprężyn, obecnie mam amory b8 i springi H&R i jest ok ale potrząc z perspektywy czasu to wolałbym wydac na dobry gwint co by na lato obnizyć zawias a na zimę go podnieść.
                                  • Trancer
                                    • 201
                                    #117
                                    Generalnie mogę się z Tobą zgodzić, ale gdybym miał wrzucać gwint to najchętniej skręcił bym go prawie na maxa :twisted: , a kręcić go przy każdej zmianie sezonu to trochę nieekonomiczne jak się nie ma możliwości samemu tego zrobić. Dochodzi $$ za wjazd na podnośnik plus ustawienie geometrii, trochę za dużo zabawy i monety.
                                    • Przem78
                                      • 561
                                      #118
                                      No to ustawić -40 i będzie w sam raz na zimę/lato a do tego wygląd miły dla oka :diabelski_usmiech
                                      Pozdr. Przemek
                                        Trancer, zastanawiam sie czy ustawiając zbieżność np na -50 trzeba ją później poprawiać gdy samochód zejdzie do -60 lub -40? Wydaję mi se że 1cm nie gra roli?
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          #120
                                          Zamieszczone przez piramida
                                          gra rolę
                                          trzeba ustawić
                                          • Gość
                                            #121
                                            Dzięki pomocy http://www.performancepartsshop.pl/ dziś dotarły długo oczekiwane sprężyny z eibacha. Jest to pierwszy komplet Sportline w PL i jedne z pierwszych w europie.
                                            W środę montaż
                                              ojciec_, zrobi sie twardo :P
                                              • Gość
                                                #123
                                                piramida, nie sądzę, miałem w poprzednich autach zarówno sport line jak i prokit auta były odpowiednio obniżone i minimalnie twardsze niż seria różnica praktycznie nie wyczuwalna. Zresztą Eibach zawsze słynoł z tego ze komfort jazdy na jego sprężynach byly niemal identyczny jak na ori sprężynach.
                                                Dużo twardsze są sprężyny h&r dla tego ich nie chciałem
                                                • LUKI
                                                  • 5776
                                                  #124
                                                  ojciec_, a ja uważam, że to właśnie eibach jest bardziej 'twardy' niż h&r
                                                  mam porównanie na dwóch o2fl combi
                                                  • Leniwiec
                                                    • 624
                                                    • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                                    #125
                                                    Na innym forum jest użytkownik, który jakiś miesiąc temu wpakował H&R do O3 4x4 i chyba właśnie ostatnio przeprosił się z serią.
                                                    Pozdro
