Budujemy Dom z OCP
  • bws34
    • 543
    #301
    Teraz ja mam pytanie takie,jak najlepiej usprawnić wentylację w łazience? Aktualnie jest jakiś taki wentylatorek który się włącza razem ze światłem ale np w nocy po kąpieli cała para wodna osiada na oknie,podłodze i się robi grzyb.. Jedyny grzejnik w tej łazience to tzw "ręcznikowiec" Dom nie ocieplony dlatego podczas palenia w piecu nie można uchylić okna bo będzie to grzanie bez sensu..
    www.zoltar.bielsko.pl
    • natash
      • 2599
      #302
      Humistop -> allegro
      http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoc...903782959.html
      • 4x4BKF
        • 1279
        #303
        Humistopem usuniemy skutek a nie przyczynę.
        Na pewno trzeba podniesc temperaturę w łazience żeby nie powstawało tak dużo skroplin i żeby szybciej osuszało sie pomieszczenie.
        Wentylację możesz usprawnić montując bardziej wydajny wentylator który dodatkowo będzie miec zamontowany wyłącznik czasowy - będzie pracowac jeszcze kilka minut po wyłaczeniu swiatla.
        4x4
        • bws34
          • 543
          #304
          Ten który jest teraz jest z taką funkcją,jak można podnieść temperaturę w łazience? Dużo ogólnie daje przyklejenie ekranów zagrzejnikowych? Pytam tutaj tak ogólnie
          • 4x4BKF
            • 1279
            #305
            Trzeba grzać! Jeśli łazienka ma którąs ze ścian która jest jednocześnie ścianą zewnętrzną - trzeba ją docieplić. Inaczej bez montazu normalnego grzejnika sie nie obędzie.
            ekran zagrzejnikowy w zsadzie nic nie da.
            4x4
            • lend
              • 463
              #306
              Przeglądając różne oferty domów w rubryce ogrzewanie króluje praktycznie ogrzewanie gazem.
              Co jest obecnie najpopularniejsze,najłatwiejsze i najtańsze jeśli chodzi o kwestię ogrzewania domu/wody ??
              MÓJ SZKODNIK
              • bws34
                • 543
                #307
                4x4BKF, Tylko że dom wogóle nie jest ocieplony więc jak go docieplić,a pytam o ekrany za reszte grzejników w domu
                • natash
                  • 2599
                  #308
                  Zamieszczone przez lend
                  Moi rodzice ogrzewają drewnem (kominek z płaszczem wodnym), do tego jest piec na olej opałowy, ale rzadko używany, bo w takim kominku o sporym rozmiarze wystarczy napalić 2 razy dziennie i co jakiś czas wrzucić drewienko, a ma to też swój klimat. Takie ogrzewanie wychodzi bardzo ekonomicznie, ale wymaga ingerencji domownika
                  • 4x4BKF
                    • 1279
                    #309
                    Jesli działka ma medium grzewcze w postaci gazu sieciowego - nie zastanawiać się. W stosunku cena/wygoda wychodzi najlepiej.
                    Kotły węglowe/eko-groszek są dosyć ekonomicznym żródlem ciepła, ale komu będzie się chciało latem palić w piecu co drugi dzień(przy założeniu że zbiornik jest dosyć duży wystarczy na dwa dni) żeby mieć ciepłą wodę do kąpieli.
                    Kotły na zrębki/pellety podobnie.
                    Owszem, sa już kotły na takie paliwa które mają automatyczny rozruch (grzałki przy palniku/palenisku rozgrzewają się do czerwoności i od nich zapala się paliwo), ale skuteczność rozruchu jest na poziomie 70%, więc może się zdarzyć ze podajnik zapcha nam komore paleniska paliwem.
                    Gaz z butli - sporo paierologii przy montażu/posadowieniu, dzierżawa zbiornika, koszt tankowania itp. itd.
                    Olej opalowy - chyba najlepsza opcja grzewcza tam gdzie nie ma gazu. Cenowo wychodzi podobnie z gazem, latem nie ma problemów jak te wspomnianie przy okazji ekogroszku.
                    4x4
                    • pawulon1971
                      • 196
                      #310
                      lend ja mam mieszkanie w starej kamienicy o pow.75,80 m2 i ogrzewanie gazowe.Zimą rachunki były co drugi miesiąc w granicach 1300 zł.zmieniło się to kiedy ociepliliśmy całą kamienicę i zamontowałem sterownik do pieca AURATON 2005 teraz rachunki oscylują w granicach 350 zł co drugi miesiąc , a nie dodałem że mieszkanie wysokie na 4,05 m . Sterownik ustawiony na wymaganą temperaturę w najzimniejszym pomieszczeniu i już . Zaletą C.O na gaz jest to że nic cię nie interesuje zero brudu , rozpalania w piecu i martwienia się o opał i gdzie go składować.Jak rozmawiam w pracy z kolegami to jest tak nigdzie nie pojedziemy bo trzeba pilnować pieca !!!!!! a tu luzik , wystarczy przed sezonem zrobić przegląd pieca i wszystko pracuje jak trzeba.
                      Paweł
                      • lend
                        • 463
                        #311
                        Zamieszczone przez 4x4BKF
                        Myślałem że gaz i olej to najdroższe rozwiązania.
                        Eko-groszek faktycznie troszkę zabawy jest i niestety ale kumpel mi mówił że czasami z tym "paliwem" jest różnie pod względem jakości.
                        [ Dodano: Sro 23 Lis, 11 19:39 ]
                        pawulon1971, a jaką masz temperaturę w domu?
                        MÓJ SZKODNIK
                          ja mam gaz i to legenda że to najdroższe rozwiązanie, możliwe że ciut drożej od węgla, ale wygoda rekompensuje tę różnice.
                          • lend
                            • 463
                            #313
                            a jakby w lecie wykorzystywać przepływowe ogrzewacze wody jako alternatywa?
                            MÓJ SZKODNIK
                              No tez możesz, ale to zawsze dodatkowe koszty prądu. Jak masz gaz to nie wiem czy "junkers" nie wychodzi taniej.
                              • lend
                                • 463
                                #315
                                westwi78, mam na oku segment do kupienia w sumie za psie pieniędze w stosunku zł/mkw ale tam jest chyba piec na eko-groszek i tak rozważam bo kupić tanio a później bulić za grzanie i bawić się w kominiarza to też żaden interes.
                                MÓJ SZKODNIK
                                • smer
                                  • 2021
                                  Akurat jestem na etapie kompletowania mapek do projektu i ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektu. Wiecie jak to jest, niby projekt już na 100% siedzi, a tu nagle kolejne wątpliwości, kolejne pomysły, kolejne koncepcje...
                                  No i oczywiście do chwili obecnej kwestia ogrzewania ciągle wisi w powietrzu.
                                  Waham się pomiędzy gazem i ekogroszkiem.
                                  Zastanawiam się również nad tym, w jakim stopniu wykorzystać kominek - czy jako ozdobę, czy jako "poważne" źródło ogrzewania.
                                  No i dumam również nad rekuperatorem.
                                  Gdybym zdecydował się na piec węglowy, to w nosie miałbym płaszcze wodne i nawiewy z kominka, rekuperatory i inne cudeńka, tylko waliłbym groszkiem do pieca, aż by się ruszta wyginały
                                  Gdybym zdecydował się na piec gazowy, to przy moim pechu cena gazu skoczyłaby o 200% w górę i prędzej czy później przerabiałbym kotłownię na węgiel...
                                  Jak by się nie obrócić, to dupa zawsze z tyłu...
                                  Piszę poprawnie po polsku.
                                  • 4x4BKF
                                    • 1279
                                    #317
                                    Jesli chcesz się w miarę sprawnie myć musisz dac ogrzewacz o mocy ca 7kW. Do zmywania(jak nie masz zmywarki) wystarczy taki 3kW,
                                    Problem może być wieczorem. Oświetlenie, właczony TV, komp, pralka, zmywarka, wchodzi dzieciak pod prysznic i jeb! Korki wywaliło Rachunk za prad jak w średniej wielkości szwalni
                                    [ Dodano: Sro 23 Lis, 11 20:14 ]
                                    Zamieszczone przez smer
                                    Kominek godna polecenia sprawa. Jeśli robić to koniecznie z:
                                    - płaszczem wodnym do ogrzewania wody w centralnym
                                    - podgrzewaniem ciepłej wody uzytkowej
                                    - rozprowadzeniem ciepła
                                    Rekuperator? Do Domku jednorodzinnego - tym bardziej z kominkiem odpuść sobie.
                                    Rekuperator jest potrzebny tam gdzie przebywa duża ilość osób w stosunku do kubatury pomieszczenia. Np. poczekalnie przychodni, sale wykladowe i zachodzi koniecznośc dobrej wentylacji. Rekuperator zapewnia dopływ świeżego powietrza bez znaczących start ciepła.
                                    W domku gdzie kominek ma tworzyć klimat rekuperator się nie przyjmie, no chyba że chcesz go uzywac latem jako centrali wentylacyjnej w połączeniu z klimatyzacją.
                                    Wiem co pisze, sprawdziłem w praktyce.
                                    Koszt reku&klima na średniej wielkości dom to minimum jakies ca. 35kpln. Dla mnie wydatek bez sensu.
                                    4x4
                                      smer, u mnie w 240m2 domu jako główne zródło ciepła podczas zimy to kominek z płaszczem wodnym który nagrzewa 400l zbiornik na wode użytkową plus 800l zbiornik który kumuluje nadmiar ciepłej wody, dzięki takiem rozwiązaniu ciepła woda która kumulje sie w tym duzym zbiorniku sięga temp około 70-85stopni w zależnosci od intensywnosci grzania i po wygasnięciu paleniska w kominku (zazwyczaj około północy) rozprowadza ciepłą wodę do grzejników która zazwyczaj starcza do samego rana.
                                      Rano oczyiscie trzeba zapalić jak nie chce się korzystać z gazu, na zimę gaz wyłączamy ale za to musimy dzień w dzień palić w kominku :wink:
                                      Reasumując, dzięki 800l zbiornikowi który kumuluje nadmiar ciepłej wody a następnie go rozprowadza po grzejnikach, kominek z płaszczem wodnym jest i tym zbiornikiem jest trafną inwestycją, uzupełnieniem kominka jest piec gazowy kondensacyjny.
                                      Zaznacze że temp panujące w domu podczas morozów to 21-24 w dzień i około 21 nad ranem.
                                      Do tego mam jeszcze przygotowana instalację pod solary ale stwierdziłem że jest to nieopłacalne nawet przy 50% dotacjach.
                                      • lend
                                        • 463
                                        #319
                                        Jeżeli w domu istnieje zwykły kominek czy możliwe jest wymienienie/przerobienie go na kominek z płaszczem wodnym i podpięcie do instalacji i posiadanie 2 sieci grzania tak jak to ma piramida czy jest to awykonalne??
                                        MÓJ SZKODNIK
                                        • kapi
                                          • 1174
                                          • Fabia combi
                                          #320
                                          uwzględniałeś adaptacje projektu pod szkody górnicze ?
                                          (domyślam sie że działka na terenie śląska)
                                          OII sprzedana
                                            [ Dodano: Sro 23 Lis, 11 21:39 ]
                                            jest możliwość wymiany kominka na kominek z płaszczem, kominek z płasczem to nic innego jak wymienik ciepła, w płaszczu znajduję sie dana ilośc wody która oddaje ciepło i nagrzewa odrębny obieg wody, płaszcz wodny znajduje sie tuż nad paleniskiem i nie zajumje wiele więcej miejsca niż zwykły kominek.
                                            Więc jak najbardziej mozna wymienić kominek ale dopiero w połączeniu z dużym buforem (u nie baniak 800l) kominek z płaszczem wodnym robi robotę
                                            Zapomniałem wczesniej dodać że duży baniak też miesza wodę użytkową wiec oprócz grzenia mamy jeszcze zapewnioną ciepłą wodę.
                                            • 4x4BKF
                                              • 1279
                                              #322
                                              Przerobienie kominka na kominek z płaszczem wodnym nie jest trudne. Nieco rozpierduchy może zrobic doprowadzenie przewodów cwu i co do kominka, ponadto trzeba zamontowac dobrze zaizolowane zbiorniki cwu i zbiornik akumulacji ciepła do co. Ktos niegłupi musi to połączyc w całość z istniejącym systemem grzewczym. Sieć masz jedną, tylko masz dwa źródła ciepła. Grzejąc kominkiem musisz odlączyc kociol gazowy żeby nie tracic ciepła na jego ogrzewanie, a grzejąc kotłem gazowym musisz odłączyć kominek i zasobniki wody zeby one nie powodowały strat ciepła.
                                              Za to większej demolki - na prawdę dużej wymaga rozprowadzenie ciepłego powietrza jeśli ktos bardzo chce to mieć.
                                              Solary - dobra a nawet bardzo dobra alternatywa dla grzania ciepłej wody do kapieli jak ktos ma kociol na groszek
                                              4x4
                                                Trzeba jeszcze dodać że jak ktoś będzie chciał zainstalować większy zbiornik na wodę to pasuje wmocnić wylewkę lub nawet wylać mocna stopę ponieważ np w moim przypadku gdzie baniak wraz z wodą waży około 1 tony będa problemy z "siadaniem" podłogi.
                                                Przy budowie domu nie był brany taki duzy baniak więc nie robilismy dodatkowej stopy w tym miejscu dlatego teraz w kotłowni siadła nam podłoga i zastanawiam sie ile jeszcze siądzie :evil:
                                                • lend
                                                  • 463
                                                  #324
                                                  W tym segmencie , który rozważam cała "kotłownia" jest w piwnicy. Jeżeli nad tym powstałby kominek z płaszczem wodnym miałoby to sens ?
                                                  Zbiornik wody też byłby na dole i czy te przewody łaczące to rurki czy konkretne rury ?
                                                  piramda a jak wygląda sprawa czystości nad i w okolicy kominka??
                                                  MÓJ SZKODNIK
                                                    Woda jest tłoczona przez pompy więc chyba nie bedzie to szkodzić w żaden sposób że woda popłynie rurami 2.5 metra w dół a odnosnie czystości to przez 3 lata sufitu nie trzeba było malować a wokół kominka to wiadomo, trochę wiórów z drzewa się znajdzie, trzeba mieć patent co by przy otwieraniu paleniska nie buchało dymem na cały salon a po za tym relaks, większy bajzel robi dziecko i koty niz sam kominek :wink:
