  • misiekwaw
    • 7715
    mam, ale na tyle wyrośniętą, że ją pogonimy żeby szukała kwatery :szeroki_usmiech
    http://www.disi-tune.pl
    Był WRX
    Była Octa
    • Arti_r1
      • 2626
      Zamieszczone przez dato
      Napisz którędy jechałeś i jak Ci zeszło po drodze...
      leciałem przez Chałupki-Brno-Wiedeń-Graz-Maribor. Trasa przeleciała dość dobrze bez większych przeszkód, i napinek z jakąś 140-160km/h prędkością. Na drodze "do" było pusto. Także Wiedeń-Graz przeleciało się normalnie. Droga powrotna już była w ciągu dnia także był duży ruch na tym odcinku. Ale szło płynnie 80-110km/h.
      Zamieszczone przez aro_40
      ponoć na odcinku Wien - Graz są roboty - duże utrudnienia?
      Na odcinku Wiedeń-Graz są zwężki typu lewy pas 2m,prawy normalnych wymiarów. Większość leci tym prawym także lewym można polecieć te 100km/h. Zwężki są także na tym odcinku którym trzeba się tak do góry wspinać a później zjazd. I zależy o jakiej porze się jedzie, to trzeba bardziej patrzeć co inni wyczyniają, ale jest przelotne i korków nie napotkałem
      [ Dodano: Pon 09 Lip, 12 12:49 ]
      Zamieszczone przez ruwado
      Jak będąc w Orebicu, dojechać Octavką na wzgórze do klasztoru Franciszkanów?
      jeśli to jest ten klasztor o którym myśle i w którym byłem, to wjazd jest na łuku drogi jak się kończą hotele po lewej stronie lecąc od centrum. Są znaki i idzie normalnie podjechać.
      Najwyżej gdzie się zapuściłem to do knajpy "panorama" na duuużą kolację - 2h czekaliśmy, aż się wszystko upiecze, ale warto było
      w którym miejscu ta knajpka? Musiałeś przez Kuciste przejeżdżać żeby tam dojechać? bo też byłem w knajpce gdzieś wysoko i tak samo długo czekałem na jedzenie, ale warto było
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
        Zamieszczone przez Arti_r1
        Na mapie masz drogę idąca zygzakiem (jadąc od Orebica odbijasz w prawo i ostro pod górę.
        Jest to faktycznie na samym zakręcie i trzeba uważać, aby nie przeoczyć.
        Nie parkuj przy cmentarzu, tylko wal śmiało dalej za budynki klasztorne - tam jest parking i można swobodnie zawrócić.
        • Yarwa
          • 915
          • BMW
          Panowie mam dwa pytania odnośnie trasy w okolicach Baśki Woda, Makarska, Igrane, Zivogosce. Może ktoś mi podpowie, chyba eagelmirek do baski jeździ to powinien wiedzieć.
          Trasa jest taka:
          1. zastanawiam się czy nie lepiej zjechać z A1 o zjazd dalej niż pokazuje google, a więc w okolicach Sestanovca i później pojechać przez Zadvarje i Gornja-Brela no i dalej już na Baśkę. Może ta trasą szybciej się przejedzie?
          2. kolejna kwestia to jest przejazd z Makarskiej do Zivogosce. Google maps prowadzi mnie trasą nr 8 ale zaraz przed Drasnicami kieruje mnie na jakąs drogę biegnącą wzdłuż wybrzeża w kierunku Igrane. Czy nie lepiej dalej jechać tą magistralą nr 8 omijając Igrane i przy samych Zivogoscach zjechać z 8 i w dół pojechać do Zivogosc. Czy tak nie będzie szybciej i sprawniej?
          • AdamB
            • 8044
            Zamieszczone przez piramida
            Zamieszczone przez AdamB
            Ehh jeszcze tylko dwa dni w Mandre na Pagu .
            W zeszłym roku byłem na Pagu w miejscowości Pag, jak ci ie podoba na Pagu? :wink:
            Z MartinI bylismy w Mandre nie w Pagu , ogolnie to zadupie dla chcacych pognic na plazy i ze znajomymi piwo wypic. Sama miejscowosc Pag na mnie szalu nie zrobila, zwiedzilismy ja dzis w godzine.
              • 14960
              Arti_r1, aro_40,
                Arti_r1, aro_40,
                ruwado, ty nie przesyłaj tylko wrzucaj do lodówki Karlovacko, coby było chłodne, jak wpadniemy z Arti_r1 w odwiedziny :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                • Arti_r1
                  • 2626
                  no no :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech całkiem możliwe.
                  Bo właśnie zastanawiam się nad tygodniowym wyjazdem:P Mam do wyboru albo polskie morze, albo chorwackie :lol:
                  Fabryka Barw :]
                  Srebrna O2 Scout
                  DACAR.team
                    Rzeczywiście szału nie ma, za to można się falnie w zaciszu ulokować w jednej z przybrzeżnych małych miejscowości i delektować się ciszą i piwkiem tak jak napisałeś :szeroki_usmiech
                    • blackrs
                      • 4829
                      http://www.cro.pl/forum/viewtopic.php?t=9948
                      sorka, że promuję inne forum, ale wydaje mi się to lepsze niż powielać po raz kolejny te same wątki. Wszystkiego tu nie poruszymy, a tam jest kopalnia wiedzy.
                      dzieki dzieki to czytam cały czas a tu tylko pytam o ewentualne sugestie bo tam sie nie rejestrowałem
                      Przez CR zdecydowanie lepiej. Przez Serbię jechaliśmy raz, żeby było jak najkrócej bo z przyczepami. Trochę strach był, bo było to x lat temu, teraz może być lepiej, ale mnie osobiście nie ciągnie.
                      Nie olewaj wyjazdu z Polski, od siebie możesz wyjeżdżać 6-12h w zależności od tego, jakie warunki trafisz, a to już naprawdę robi różnicę...
                      no wlasnie dla tego przez polske chce jechac w nocy żeby nad ranem wjechac do czech
                      wybrałem droge czechy austra słowenia (objazd ptuj) i potem do czarnogóry. w sumei daje mi to 2000 km. jeszcze zabawa ze stacjami lpg ale jak żadnej nie przegapie to będzie dobrze
                      i teraz pytanie chciałem wyejżdać w nocy z pt/so i teraz myśle czy nie przełożyc jakos inaczej bo jade sam z żoną i nie mam zmiennika w razie czego jak zmoży to będę musiał pospać i w tedy mogę w dziwnych godzinach dojechać do budvy
                      jakieś rady ile czasu moge jechać w jakich godzinach najlepiej wyjechac? będę jechał przepisowo bez szaleństw co 2h 10-15 min przerwy
                      do budvy przydało bys ie zajechać albo przed wieczorem żeby nocleg znaleźc albo nad ranem.
                      BYŁA o1 rs
                      BYŁA o2 1.6
                      • dato
                        • 1431
                        No... Przy dobrych wiatrach i takich założeniach licz 24h.
                        I wtedy warto byłoby ruszyć z PL do południa, żeby był zapas w każdą stronę... I wtedy warto się pochylić nad trasą w Polsce, żeby się nie umęczyć od samego początku.
                        Dobry budzik, świadome i zaplanowane 1-2h snu gdzieś w nocy, a najlepiej tuż przed świtem. Będziesz często stawał z racji lpg, więc dodatkowe postoje już bym odpuścił. Zamierzasz jechać przepisowo, więc to co powyżej napisałem to i tak ambitnie...
                        • Dzida
                          • 2253
                          ofpizdu, faktycznie przejebane z deka. . . .
                          teraz popatrzyłem na mapę, prawie 2 kkm do zrobienia. . .
                          • dato
                            • 1431
                            Mnie 1800 gdzieś pi razy oko wychodzi. 16h bez szaleństw, ale i bez założeń typu "jazda przepisowa" , z 2h spania w tym czasie autostrada CR i jedzie żona. Czyli +1-2h przy jeździe bez zmiennika. I za kluczową dla wyjazdu w piątek uznałem sprawę skutecznego wydostania się z PL... No i bez zbędnych postojów co 2h, ale tu już moje własne założenia i organizm - mnie to nic nie daje, tylko z rytmu wybija...
                            Jak się nic nie wysra po drodze, to tak się da spokojnie zrobić - wyjazd popołudnie, przyjazd rano, jest zapas.
                              blackrs, skoro chcesz jechać jednym ciurkiem 24 h to uważaj na chorwacka autostradę za tunelami (Sveti Rok). Zaczyna sie najbardziej monotonny i nużący jednocześnie odcinek autostrady.
                              Ja co roku jadę z noclegiem na Słowenii, a mimo tego na tym odcinku bierze mnie senność (i nie tylko mnie). Prawdopodobnie jest to spowodowane słoneczkiem, małą ilościa autek oraz prostymi odcinkami drogi...
                              Co roku widzę 1-2 autka jak stoją na poboczu przyklejone do barierki
                              • looker
                                • 1886
                                Zamieszczone przez Yarwa
                                Nie wiem czy szybciej ale zawsze trochę dłużej autostradą pojedziesz. Po zjeździe w Sestanovac będziesz miał baaardzo malowniczy kawałek Jadranki (jechałem nim 03.07) a potem już spokojnie (max. 70km/h) i widokowo lecisz sobie wzdłuż kolejnych miejscowości wypoczynkowych aż do Baśka Vody czy dalej. Trochę zakrętów ale ogólnie pełen luz.
                                Ja poleciałem do Drvenika cały czas "8" i było OK. Też polecam. Nie wiem co to za droga biegnąca równolegle. W sumie to szczegóły ale wybierz Jadrankę bo przynajmniej wiadomo co na niej można się spodziewać.
                                • Yarwa
                                  • 915
                                  • BMW
                                  Jadranka to rozumiem ta magistrala nr 8?
                                  • looker
                                    • 1886
                                    looker, a gdzie siedzisz? Robisz moje plany wycieczek ja wyjeżdżam w piątek do Orebica.
                                    A Blagaj po drodze ominąłeś?
                                    "Siedzę" w Drveniku :-) Jeszcze do piątku. Jak widać mamy podobne plany wycieczkowe :-)
                                    Z tym Blagajem to mi zabiłeś ćwieka - w takim razie jeszcze się tam wybierzemy. Przez niedopatrzenie go pominęliśmy ops:
                                    Yarwa - tak to to samo
                                    • CIS73
                                      • 522
                                      koledzy a takie pytanko jak się zapatrują stróże prawa w słowacji i na węgrzech na jazdę z batem na dachu
                                      jedziemy na 2 auta i chcielibyśmy mieć jakiś kontakt ze sobą
                                      CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                                      CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                                      • Arti_r1
                                        • 2626
                                        przelatywałem przez Czechy,Austrie,Słowenie na 1m bacie i 1,5m i nie miałem problemów :wink:
                                        Fabryka Barw :]
                                        Srebrna O2 Scout
                                        DACAR.team
                                        • __atomek__
                                          • 3193
                                          Jedynie w Austrii CB jest bodajze zabronione
                                          Tomek
                                          • blackrs
                                            • 4829
                                            tak właśnie mniej więcej liczę że tyle mi to zajmie, ale ruszę ok 1-2 nad ranem w sobotę żeby dojechać nad ranem do Budvy i na spokojnie szukać kwatery
                                            jak wyjeżdżam z pełnym bakiem to po drodze mam 4 tankowania. 100km przed granicą z CZ potem w CZ przed granicą z A następnie po wjeździe do Cro i potem gdzieś w okolicach Splitu.
                                            co to predkości jazdy to jakos jak jade na wakacje to wole spokojnie jechać relaksacyjnie a nie na wyścigi godzina w tą czy w drugą mnie nie zbawi a jakaś ostra spinka przy wyprzedzaniach tirów mi nie potrzebna tym bardziej że demona predkości nie mam i tak po wyżej 130 przy 5 biegowej skrzyni robi sie mniej komfortowo. zresztą jadac te 30km/h szybciej jak wiadomo przejedziemy 30km wiecej w danej godzinie to przy ewentualnym zatrzymaniu przez policję traci sie większy dystans.
                                            po za tym trzeba godnie prezentować urząd w którym sie pracuje żeby po wakacjach nie musieć sie tłumaczyć dla szefa :P
                                            no i za pieniądze które miałbym wsadzić w mandat to pewnie z 2-3 noclegi więcej wyjdzie
                                            przez Pl CZ A SlO powinno pójść bez większego zmęczenia w sumie do jazdy jestem przyzwyczajony bywalo i po 1400km w jeden dzień myślę że zmeczeczenie przyjdzie juz w cro i tam będę chcial sie gdzies zatzrymać na 2-5 h snu ( zobaczymy ile będzie mi potrzeba). W zwiazku z tym pytanie jakieś wieksze fajne parkingi sa przy autostradzie w Cro gdzie spokojnie można sie zatrzymać kimnąc w aucie?
                                            kolejne moje pytanie bo nie moge tego ustalić w cro sa bramki ale na jakiej zasadzie dzialaja biorę bilet na wjeździe i palcę na zjeździe za pzrejechaną całość? czy jak jadę aż za dubrownik to co ileś tam km mam bramki na których płacę za dany odcinek ( czyli kilka bramek mam po drodze)? na bramkach w cro płacić euro czy gdzieś na granicy lepiej wymienic na kuny ( oczywiście mam zamiar płacić karta z millennium ale gdyby cos nie chciało działać) ? pzrez całe cro to ok 200 kun powinno byc w jedna strone tak?
                                            a i jeszcze jedo w ostatnie dni chcialbym sie przenieścć na 2-3 nocie w jakieś fajne miejsce z którego będzie blisko do Plytvickich cos polecacie?
                                            dzieki bardzo za wszystkie porady w sumie pierwszy mój wyjazd samochodowy na dłuższe wakacje wiec chce żeby wszytsko było w miare wiadome i żeby żona byął zadowolona bo to bedzie procentowalo
                                            [ Dodano: Wto 10 Lip, 12 15:21 ]
                                            ps namiar na auto mape jakąś świeżą macie ?
                                            BYŁA o1 rs
                                            BYŁA o2 1.6
                                            • Arti_r1
                                              • 2626
                                              Zamieszczone przez blackrs
                                              duży i spoko parking jest przed tunelem Svety Rok
                                              dokładnie. Każdy wyjazd jest obstawiony bramkami do płacenia.
                                              możesz płacić w euro, ale wtedy pakujesz się w korki i to niekiedy nie małe. Także najlepiej płacić kartą na bramkach, i do tego masz wyznaczone inne pasy ruchu i bramki gdzie wszystko szybko i sprawnie idzie
                                              Fabryka Barw :]
                                              Srebrna O2 Scout
                                              DACAR.team
                                                • 11255
                                                co jakiś czas są duże parkingi, mnóstwo miejsca do parkowania i spania
                                                tak
                                                jak będziesz jechał zwykłymi drogami w stronę plitwickich, to patrz gdzie ZIMMER/ROOMS/KWATIRY
                                                podjedź i pytaj, zawsze można potargować - mili ludzie
                                                  • 14960
                                                  aro_40, Arti_r1, najwyżej śmigne do jakiegoś Studenaca po świeże i zimne
                                                  [ Dodano: Wto 10 Lip, 12 19:52 ]
                                                  looker, jest jeszcze Imostki i 2 fajne jeziorka
                                                  • blackrs
                                                    • 4829
                                                    dzieki chłopaki za odpowiedzi bym dał pomógł ale nie moge bo nie jestem autorem watku
                                                    tzn ja chce miejsce nad morzem i zeby sobie w dzien wyskoczyc tam połazić. z Zadaru jest lekko ponad 100 w jedna strone i gdzies chyba w tych okolicach bede próbował ewentualnie Senj lub coð miedzy tymi miastami. jak by ktoś polecał jakaś extra miejscówke to spoko
                                                    BYŁA o1 rs
                                                    BYŁA o2 1.6
