zmiana roweru
  • Mr0czny
    • 948
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    byłby ktoś chętny na taki set
    przerzutki przód tył XT/XT Shadow + manetki XT ?
    ciagnie mnie jakoś do przesiadki na SRAM X.0
    • abstinent
      leć w xtr
      ja mam w jednym 9.0sl carbon, jakoś nie powala
      jedynie waga 192g :diabelski_usmiech
      [ Dodano: Sro 04 Wrz, 13 10:05 ]
      jakie masz zęby do tego i łańcuch :?:
        Kiedys to dawno temu byl taki Sachs plasma tez ponizej 200g. Mam gdzie w jednym rowerze do dzis jako backup.
        • Mr0czny
          • 948
          Maicroft, ano była, mam model niższy Quarz
          i Gripy Sachsa też były genialne o te
            Gripy tez przez dlugi czas mialem. Potem przesiadlem sie na XT-ki po lifcie w okolo 2000 roku i tak juz zostalo. Chyba ostatnie XT starej daty, potem weszly juz te nowe pod tarcze itd.
            Ten stary osprzet nie byl taki zly.
            Mi wolnobieg Acery wystarczal na jeden sezon i konczyl sie lancuch, wolnobieg, korba i najczesciej pod koniec jeszcze bebenek wysiadal i byl koniec jazdy. Ale te 3kkm robilo
            • ernestowski
              • 228
              W najbliższy weekend planuję wybrać się na zakup jakiegoś używanego rowerku MTB. Nigdy do tej pory nie posiadałem tego typu roweru. W związku z tym przewertowałem wiele stron internetowych dotyczących wyboru rozmiaru ramy. Niestety mam pewne wątpliwości interpretacyjne dotyczące ustalenia jaka jest odległość od ziemi do krocza mężczyzny, tj czy mierzyć odległość do "jajek" czy wyżej. Problemu by nie było gdyby nie to, że różnica dochodzi do 5 cm, czyli rozmiar ramy o dwa cale większy.
              • Mr0czny
                • 948
                ernestowski, napisz ile masz wzrostu
                • ernestowski
                  • 228
                  Mr0czny 178 cm i odległość od ziemi do jajek, boso, 81 cm. W necie czytałem że jak się stoi okrakiem przed siodełkiem to powinno odległość od krocza do ramy powinna być 5-10 cm lub przednie koło powinno dać się podnieść 10-15 cm. Tyle, że pytanie jest takie co to jest krocze i czy koło podnosić do momentu zetknięcia się ramy z jajkami czy do zetknięcia ramy z kością miednicy?
                  Obawiam się tego, że sprzedawca mi wciśnie niewłaściwy rozmiar byleby coś sprzedać. niestety nie mam kogo zabrać, aby mi fachowo doradził.
                  • Mr0czny
                    • 948
                    uhm 178cm to rama 17/18 "
                    • abstinent
                      dokładnie, nie ma co się pchać więcej jak 18 przy tym wzroście
                      a takie szukanie pod jajka to trochę bez sensu bo każda rama ma inną geometrię
                      zwłaszcza nowe ramy mają nisko opadającą górną rurę w stronę siodełka
                      pamiętaj że większe ramy gorzej się sprzedają, dlatego często ludzie popychają to na siłę :szeroki_usmiech
                      • looker
                        • 1886
                        ernestowski, zgodnie z Twoją teorią doboru ramy to powinienem mieć chyba coś pomiędzy 15-16'' :-)
                        Nie ma co panikować i zdrowy rozsądek pożądany. Tudzież doświadczony kolega zabrany na zakupy/przymiarki.
                        [ Dodano: Pią 13 Wrz, 13 06:27 ]
                        Możliwe żeby TE hamulce miały klamki odwrotnie (tzn. lewa działa na tył a prawa na przód) ?
                        Note: / Left lever controls rear caliper & right lever controls front caliper
                        • margaj1
                          • 100
                          A cobyście panowie zaproponowali do kupna w kwocie do 3 tysięcy złotych. Chodzi mi o rower górski do zwykłej jazdy rekreacyjnej. Chodzi mi o rower w miarę z dobrym osprzętem. Teraz wyprzedaże to można cos taniej kupić dobrego.
                          • Mr0czny
                            • 948
                            looker,
                            IMO to tylko kwestia podpięcia przewodów
                            • ernestowski
                              • 228
                              looker, jest prawie tak jak pisze Mr0czny, trzeba przepiąć przewody przy klamkach, uzupełnić olej hamulcowy i odpowietrzyć układ. Problem polega na tym, że uzupełnienie płynu i odpowietrzenie może nie być tak proste jak w samochodzie. Jak dokładnie to się robi to musisz poczytać w necie. Ja mam układ hamulcowy Avid i do takich działań potrzeba dwóch strzykawek i specjalnych końcówek, ale jakiś zastępczy zestaw nie jest specjalnie drogi.
                              • abstinent
                                do każdego układu potrzeba dwóch strzykawek
                                robota łatwa
                                • cysterniarz
                                  • 1887
                                  trochę krótkie te wężyki, do jakiej to ma być ramy ?
                                  • idas
                                    • 828
                                    Jedno pytanie propo przechowywania roweru w zimie:
                                    Czy rekomendowane jest pozostawienie roweru w nieogrzewanym garazu na zimowy sen?
                                    Mam fulla i nie wiem jak dokladnie moga na niego wplywac ujemne temperatury + kilkumiesieczny postoj.
                                    Dzieki za porady.
                                    VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                    VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                    • abstinent
                                      unikać śniegu i wody
                                      mróz mu nie zaszkodzi, ale jak będzie stał w okolicach 0 będzie najlepiej
                                      • looker
                                        • 1886
                                        Temat dawno nieaktualny. Hamulce przyszły, klamki odwrotnie. Dałem do serwisu i za 15 USD gość przełożył przewody. Działają jak ta lala :-)
                                        • margaj1
                                          • 100
                                          Który rower bardziej warto kupic oczywiscie patrzac na osprzet nie na cene : http://www.gumtree.pl/cp-rowery/krak...ncja-524554199
                                          • looker
                                            • 1886
                                            Akurat w tym przypadku wyższa cena oznacza lepszy rower... :diabelski_usmiech
                                            • margaj1
                                              • 100
                                              Zamieszczone przez looker
                                              tzn. co przemawia za ghostem?
                                              • Mr0czny
                                                • 948
                                                a ja właśnie zamieniłem mojego sprzęta
                                                Rama: Author Egoist 2011
                                                Amortyzator: Rock Shox Reba RL 100mm Tapered
                                                Przerzutki p/t: Shimano XT 08 / Shimano XT Shadow 08
                                                Manetki: Shimano XT 08
                                                Korba: Shimano Xt 08 44/32/22 |175
                                                Piasty: Shimano XT 08
                                                Klamki: Shimano XT 08
                                                Hamulce: Shimano XT Disc 08 180/160 centerlock
                                                Obrecze: Mavic XC 717 Disc
                                                Kierownica: Ritchey Pro OS
                                                Mostek: Ritchey Pro OS
                                                Sztyca: Ritchey Pro
                                                Stery: FSA Orbit / Cane Creek 40
                                                Opony: Schwalbe Racing Ralph 2.1x26
                                                Linki: Gore Ride On
                                                na Jamis Dakota d29 Pro 2012 -->LINK<--
                                                Nie wiem czy dobrze ale zobaczymy.
                                                Powie mi ktoś czy warto podmienić hamulce z Avid Elixir 5 na Shimano XT BR-M775 które mam w moim obecnym rowerze ?
                                                • abstinent
                                                  Mr0czny, no nie wiem czy dobrze zrobiłeś
                                                  trzeba było taką rakmę kupić i przełożyć :P
                                                  ja bym zostawił elixiry
                                                  • Mr0czny
                                                    • 948
                                                    abstinent, pare klamorów sobie przełożę na bank
                                                    zastanawiam się nad napędem. W Jamisie jest 3x10 na SLX'ie a ja miałem 3x9 ale na XT.
                                                    Zastanawiam sie tez czy nie zostawić tego 3x10 i po jakimś czasie zrobić 2x10 ? jakies sugestie. JEździ ktoś może na 2x10
