Zakupy w Chinach - AliExpress
  • siemi1
    • 1287
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    #776
    Chyba teoche za masywny.
    Ciekawe do jakiej wersji RS czy zwyklej i czy do kombi pasuje. 160zl to nie duza cena.
    Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
    Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
    • marcin607
      • 767
      Zamieszczone przez siemi1
      tylko ten abs -żeby się to nie powichrowało po zimie :-)
      ciekawe z czego jest ori skdoska dokładka wykonana
      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
      • siemi1
        • 1287
        #778
        Zamieszczone przez marcin607
        kupilłeś?
        • lunatick
          • 63
          #779
          Ostatnio wpadłem na można powiedzieć genialny pomysł.
          Ładowarka samochodowa to już banał a żeby tak zrobić ori wejście do ładowanie na USB,
          plątał by się tylko kabel po aucie a nie cała ładowarka wystarczyło by kupić
          Do sprzedania:
          *PRZEŁĄCZNIKI SZYB CHROM ZIELONE PODŚWIETLENIE
          *PRZEŁĄCZNIKI SZYB I REGULACJA LUSTEREK
          *PRZEPŁYWOMIERZ BOSCH SKODA 038906461C
          *GRILL
          *KRATKA + ZAŚLEPKI ZDERZAKA PRZEDNIEGO
          *STEROWNIK PDC 1Z0919475
          *ZAWÓR PODCIŚNIENIA 1K0906627A
          *ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZY 4L
          *USZCZELKA SZYBY PRAWA PRZÓD
          • siemi1
            • 1287
            #780
            27 USD za takie rozwiązanie to troche sporo. Dlatego lepiej ladowarke schowac za klima i wyciagnac kabelek spod ramki radia albo schowka na gorze.
            P.S. jakies nowe mody u Ciebie?
            • lunatick
              • 63
              #781
              siemi1, No ale jaki efekt i wygoda a nie jakieś wystające kable :P
              A u mnie hmmm ostatnie z tych grubszych to Energy start i elektryczny stołek kierowcy bo Obrysówki USA widziałeś ??
              Do sprzedania:
              *GRILL
              • pieron27
                • 22
                Ja sobie sprawiłem nowe radyjko od chińczyków na windowsie.
                Chodzi bardzo płynnie i nic narazie nie przycina używam dopiero dwa dni. Cena bardzo przystęna 560zł a na forum vw golfa bardzo chwalili więc sie zdecydowałem.
                Moja furmanka
                ,, Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości ,,
                Sprzedaje na OLX
                • mamaj12
                  • 1956
                  lunatick, wydaje mi się, że widziałem u kogoś na forum taki patent, z wyprowadzeniem kabla ładowarki usb na deskę. Sama ładowarka była chyba w postaci jakby zasilacza, podłączona do bezpieczników przez bajpas.
                  obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                  • rodro
                    • 238
                    Zamieszczone przez pieron27
                    http://s.aliexpress.com/FFzi6jUz
                    Jaka ramka jest potrzebna do tego radia? Ze swinga podejdzie?
                    • lunatick
                      • 63
                      #785
                      mamaj12, Nie nie mylisz się ostatnio myślałem jak zrobić wejście USB na stałe w aucie myślałem o
                      http://allegro.pl/gniazdo-samochodow...s_socket_id=16
                      A potem mi się przypomniało że przeglądałem kiedyś Ali i tam było ori ładnie w konsoli środkowej i z stąd pomysł.
                      Do sprzedania:
                      *GRILL
                      • Łosiu1988
                        • 864
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        • BZB 1.8 TSI 160 KM
                        #786
                        Koledzy czy taka kamera z okablowaniem bez problemu odpali na columbusie :?:
                        Nie trzeba jakiegoś osobnego sterownika do tego :?: Na zdjęciach pokazane jest wszystko bezpośrednio pod radio dlatego mnie to trochę dziwi. Satysfakcjonowało by mnie takie rozwiązanie gdyby działało bo wyglądało by oryginalnie i na oryginalnych przewodach :wink:
                        Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
                        • siemi1
                          • 1287
                          #787
                          Ori VW kamerka jest z tego co Pamiętam większa niż otwór i trzeba ciąć blachę, myślę ze to rozwiązanie poniżej jest dużo lepsze i tańsze od c]kamerki VW musisz dokupić ori moduł chyba ok 400 pln
                          [O2] [O2FL] - KOMBI - Montaż kamery cofania w klamce klapy
                          • Łosiu1988
                            • 864
                            #788
                            siemi1, aha, czyli jednak sterownik jest potrzebny, tak myślałem, bo na zdjęciach jest pokazane jakby bezpośrednio pod radio, zakodować i działa. Niepotrzebnie też tam napisali że do skody octavii też pasuje skoro nie pasuje. A Ty sterownik do swojej kamerki skąd brałeś i gdzie w aucie dokładnie go założyłeś? W bagażniku przy nadkolu? Bo z tego co widzę kupowałeś osobno kamerkę i sterownik. Ale widzę że już miałeś park asist, stwierdzam po przycisku na desce, ja tego nie mam więc czy taka kamerka mi bez problemu zadziała?
                            • siemi1
                              • 1287
                              #789
                              Zamieszczone przez Łosiu1988
                              na wsyztskie pztanie odp masy w temacie. wzdaje mi sie ye park assist tu nie ma nic do gadania bo ona sie wlacza po wstecznym pytanie co Ci sie wyswietli czy bedziesz mial z boku podglad auta jak by byly czujnii czyn nie tego nie wiem. jak bys byl w wawie zagadaj z pab567 moze da sie przetestowacjak ma jakąs kamerke i modul dosepne, chyab ma bo cos widziałem, że sprzedaje.
                              • Łosiu1988
                                • 864
                                #790
                                siemi1, ok, będę kombinował jak się nie da bez park asist to będę musiał sobie dołożyć i będzie kolejny przycisk i doposazenie mojej skodziny, dzięki za pomoc. Wiem już chociaż czego szukać.
                                • marcin607
                                  • 767
                                  kupilłeś?
                                  boje się wykonania :-)
                                  • grove82
                                    • 25
                                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                    #792
                                    Witam serdecznie. Mam pytanko odnośnie czujnika zmierzchu z aliex. m. in. takiego: http://pl.aliexpress.com/item/ADJUST...677425998.html czy będzie obsługiwał opcję Leaving & Coming Home, dodam że nie posiadam świateł przeciwmgłowych z przodu i zwykły włącznik świateł zamienię na taki http://allegro.pl/wlacznik-przelaczn...234847553.html. Jak to będzie działać? Dzięki! P.S. Chodzi głównie o funkcję Leaving & Coming Home, wyczytałem gdzieś że do tego nie potrzeba czujnika zmierzchu, czy to prawda? :O
                                      • 15997
                                      grove82, do coming home nie potrzeba, wtedy po zakodowaniu masz to osiągalne poprzez mrugnięcie długimi przed otwarciem drzwi. Do leaving home czujnik musi być, bo jak go nie będzie to skąd auto ma wiedzieć, że już jest wystarczająco ciemno?
                                      • georgg
                                        • 17202
                                        grove82, ja mam podobny i szczerze powiem, że Coming Home nie próbowałem uruchamiać choć teoretycznie jest możliwośc. O Leaving Home raczej zapomnij.
                                        Grzegorz
                                        Moja Ambitna Czarnula
                                        • grove82
                                          • 25
                                          #795
                                          Zamieszczone przez rafiki
                                          Czyli do coming home tylko kodowanie i mrugniecie długimi przed wyjściem z auta, tylko na zapłonie czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki? a do leaving home czujnik zmierzchu tak jak podałem w poście wyżej i kodowanie, dobrze rozumiem?
                                          • koleś
                                            • 2869
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Zamieszczone przez grove82
                                            Po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka.
                                            Mam pytanko odnośnie czujnika zmierzchu z aliex. m. in. takiego: http://pl.aliexpress.com/.../677425998.html
                                            Ja też mam pytanko o ten czujnik. Co się do niego wpina? Widzę w obudowie gniazdo na jakąś wtyczkę ale nie ma jej na zdjęciach. Co jeszcze jest potrzebne?
                                            • grove82
                                              • 25
                                              #797
                                              Zamieszczone przez koleś
                                              Czujnik wpina się pomiędzy włącznik świateł i kabel a czujnik(fototranzystor) wyciąga na podszybie. Włącznik musi być z funkcją/pozycją AUTO.
                                              • rafik11
                                                • 448
                                                #798
                                                co do tego czujnika to dla mnie on nie do końca działa dobrze, chodzi o to że jak juz przełączy z dziennych na mijania to w przypadku kiedy jeszcze gdzieś zaświeci słońce (np. jedziemy przez las jest na tyle ciemno że przełączy na mijania, ale jednak powiedzmy wjedziemy w miejsce dobrze nasłonecznione to automat włączy nam światła pozycyjne i dopiero później po dobrych paru minutach albo włączy dzienne albo włączy mijania w zależności od stopnia nasłonecznienia). Niby w menu jest możliwość wyłaczenia włączania świateł pozycyjnych, ale i tak to jakoś nie działa. Gdyby nie to utrudnieni to byłbym zadowolony, a tak to drugi raz bym tego nie kupił.
                                                • roberta
                                                  • 413
                                                  co do wyłącznika nie musi być z pozycją Auto wystarczy zwykły wyłącznik odpowiednio podpięty i w pozycji 0 jest Auto.
                                                  A co do funkcjonalności ja po drobnej przeróbce jestem zadowolony robi co mam robić
                                                  roberta
                                                  http://chomikuj.pl/Roberta9
                                                  • grove82
                                                    • 25
                                                    #800
                                                    Zamieszczone przez roberta
                                                    Na czym polegały przeróbki?
