Zakupy w Chinach - AliExpress
  • MurzyN91
    • 1934
    Podpinam się pod pytanie kolegi mentos2504 , obecnie w mojej O2FL posiadam bolero , ale przez myśl przechodzi mi wymiana na taki kombajn.
    ----> ! biała MurzyNka ! <----
    ---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
    _________________
    Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
    _________________
    Michał.
    • esgald
      • 8
      #727
      Czy jest jakaś różnica między kablem VCDS 15.7.0, a VCDS 15.7.1 ??
      Jaki wogóle kabel potrzebuję do Octavii 2 TOUR rocznik 2012?
      Z góry dzięki za pomoc
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        esgald, weź 15.7.0
        • dawcio
          • 3431
          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
          #729
          Zamieszczone przez esgald
          od 11 wzwyż
          Dawid
          • aryziomex
            • 1675
            mentos2504, jeśli chodzi o kod do radia to zapisany jest on w kompie samochodu (jeśli dobrze pamiętam, był o tym wątek) także jak bys chciał wrócić do starego to nie powinno być z tym problemu, btw gdyby nie był zapisany w kompie kod pin to za każdym wyciągnięciem akumulatora musiał byś wklepac kod.
            http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
            • mentos2504
              • 41
              To super ,bo w tym tygodniu zamawiam to radio z andkiem z Aliexprres i jakby było coś z nim nie tak to zawsze mogę założyć fabryczne. Dużo jeżdżę i bez radia byłoby nieciekawie.
              • naver
                • 784
                Kod radia to chyba w liczniku jest przechowywany więc dopóki nie wydrzesz zegarów to wołać o nowy nie będzie, ale nie wiem czy jest tak, że możesz wymieniać między dwoma różnymi sztukami bez pinu bo wydaje mi się że będzie wolac pin po kazdej zmianie.
                Moje 1.6 MPI BSE
                  Zamowienie z 1.04 dotarlo wczoraj. Chyba to najszybsza dostawa z Ali, poza jedna co po 8 dniach gosc napisal, ze bedzie opoznienie, a potem wyslal DHLem i w dwa dni bylo u mnie.
                  • kras
                    • 107
                    #734
                    mentos2504, daj znać jak przetestujesz to radio jak to działa!
                    • rafik11
                      • 448
                      #735
                      dziś dotarła do mnie przesyłka z Chin, auto włącznik świateł
                      I jest on trochę inny niż na zdjęciu, tzn. nie ma tej regulacji czułości, przynajmniej nie ma tego pokrętła ponadto instrukcja jest po chińsku czy mam otworzyć spór i domagać się instrukcji po angielsku, niech przyśle plik, czy normalnie napisać do sprzedawcy). W tej chińskiej instrukcji opisane są jakieś cztery sposoby ustawiania go poprzez sekwencję włączania przełącznikiem świateł i tak na przemian AUTO - Mijania_AUTO , AUTO-pozycje-AUTO i jeszcze coś jest napisane przy opisie tych sekwencji 10. Wydaje się że ten przełącznik jest jakis bardziej elektroniczny.
                      • mskrapi1980
                        • 10
                        #736
                        Rafik11 daj znać jak będziesz miał instrukcje po angielsku. Mam to samo urządzenie. [email protected]
                        • georgg
                          • 17202
                          mskrapi1980, sprawdź e-mail.
                          Grzegorz
                          Moja Ambitna Czarnula
                          • pieron27
                            • 22
                            Mnie też interesuje ta instrukcja po angielsku [email protected]. Pisałem do chińczyka ale jakiś oporny jest do wysłania.
                            Moja furmanka
                            ,, Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości ,,
                            Sprzedaje na OLX
                            • georgg
                              • 17202
                              pieron27, poszedł e-mail. Mam nadzieję, że coś Ci to pomoże.
                              Grzegorz
                              • pieron27
                                • 22
                                georgg, Dzięki bardzo za instrukcje, jak znajde czas będę montował
                                Moja furmanka
                                Sprzedaje na OLX
                                • rafik11
                                  • 448
                                  #741
                                  dostałem instrukcję w jezyku angielskim, ale dzisiaj poczytałem sobie i to nie jest taka sama jak ta po chińsku. Tę chińską tłumaczyłem sobie tłumaczem z telefonu, ale i tak oczywiście nie dałem rady wszystkiego. georgg prześlij mi swoją na maila może ta będzie inna.
                                  • georgg
                                    • 17202
                                    rafik11, poszła.
                                    Grzegorz
                                    • rafik11
                                      • 448
                                      #743
                                      georgg wielkie dzieki, ta twoja wydaje się najbardziej zbieżna z ta chińska jaką dostałem
                                      • mentos2504
                                        • 41
                                        Radio dotarło.Wysłali je w czwartek po południu,a w piątek już miałem je w domu. Express. Dziś cały dzień spędziłem w samochodzie.Instalacja bez problemu wszystko pasuje.Jedyne czego nie podłączyłem, to zasilania do anteny i radio słabo chodziło. Ogólnie dźwięk lepszy niż fabryczny Blues, ale to zaleta equalizera. Można sobie dowolnie ustawić jakość dźwięku. Radio chodzi b.dobrze.Android jest inny niż w telefonach i z tego względu nie można instalować niektórych aplikacji np.janosik. AutoMapa chodzi idealnie.Ogólnie nic się nie zawiesza, ekran chodzi płynnie. Bluetooth łączy się z telefonem i jako zestaw głośnomówiący spisuje się super.Można także odtwarzać muzykę z telefonu. Natomiast nie da się wysyłać plików i zdjęć przez bluetooth . Do minusów zaliczyłbym Wi-FI, działa bardzo wolno. Nie wiem jak działa internet po bezpośrednim podłączeniu modemu do usb. Wieczorem zauważyłem, że podświetlenie klawiszy jest zbyt mocne i w połączeniu z wyświetlaczem jest naprawdę jasno, ale to może wina całego dnia zabawy z radiem. Szkoda ,że nie można usunąć tych ikon z panelu głównego. Radio pokazuje informacje z samochodu min. otwarcie drzwi,czujniki cofania ,ilość paliwa,temp zew. Mam wersję ambition, także dużo tego nie ma. Ogólnie samochód wygląda dużo lepiej. Więcej można będzie powiedzieć po dłuższym użytkowaniu.
                                        • siemi1
                                          • 1287
                                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                          #745
                                          Dawaj foto
                                          Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                          Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                          • prezes73
                                            • 524
                                            Zamieszczone przez mentos2504
                                            masz w ustawieniach takie coś jak ELEMENT, Panel light color, tam ustaw zewnętrzne kolory na pasku prawie na minimum, tylko środkowy troszkę wyżej, będziesz zadowolony ;-)
                                            Można, próbowałeś przytrzymać ikonkę parę sekund? Pojawi się wtedy kosz u góry ekranu i trzymając daną ikonkę przeciągasz ją do kosza.
                                            • mentos2504
                                              • 41
                                              Parę zdjęć. .Trochę ciemne bo w garażu. Na razie boki mam oklejone taśmą izolacyjną, bo czekam na ramkę. Tez zamówiłem na Ali, bo u nas życzą sobie 250 zł. Ikon nie da się usunąć-taki android, a opcji przyciemniania klawiszy nie mam. Po zmianie radia VCDS pokazuje błąd połączenia z radiem.
                                              • prezes73
                                                • 524
                                                mentos2504, faktycznie masz innego adroida. Nie masz w ustawieniach "element"?
                                                • MurzyN91
                                                  • 1934
                                                  mentos2504 jeśli byś mogł to wstaw zdjęcia jak radio prezentuje się w całej konsoli auta , co do BT korzystałeś z niego podczas jazdy tj. czy podczas szybszej jazdy dobrze Cie słychać jak z kimś rozmawiasz ?
                                                  _________________
                                                  _________________
                                                  Michał.
                                                  • mentos2504
                                                    • 41
                                                    Zdjęcie wstawię jak będę miał oryginalną ramkę. BT jeszcze nie sprawdzałem podczas jazdy. Na postoju było idealnie.
                                                    Co do tego" Element " nie mam czegoś takiego w ustawieniach.
                                                    Mam taką ikonę gdzie mogę ustawić ekran startowy. Niestety wybór jest marny. Są tam trzy możliwości: czysty ekran startowy,android,i jakaś animacja.Ciekawe czy dałoby się poszukać czegoś od Skody.
