Zakupy w Chinach - AliExpress
  • MurzyN91
    • 1934
    Daj znać jak bt podczas jazdy, swoją drogą ciekawe dlaczego nie można zainstalować np. Yanosika
    ----> ! biała MurzyNka ! <----
    ---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
    _________________
    Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
    _________________
    Michał.
    • Luk_as2
      • 106
      #752
      Kod:
      http://www.aliexpress.com/item/Car-MP3-3-5mm-Male-AUX-Audio-Plug-Jack-To-USB-2-0-Female-Converter-Cable/32577517126.html?biz_type=sitePromo_wto_buyer360_clc&crm_mtn_tracelog_task_id=97235efa-91be-421b-8438-ae47202f64a0&crm_mtn_tracelog_log_id=14550504917
      Panowie czy taka przejsciowka pozwoli odtwarzac muzyke z usb w mojej Skodzie?
      • Wojtenio
        • 1101
        Zamieszczone przez Luk_as2
        Przecież w opisie oferty dokładnie pisze do czego to jest 8) , Use: MP3 / MP4 Player , sam pendriv nie zadziała .
        • kornat
          • 578
          #754
          Mam pytanie czy wy również dostaliście maila od "Maersk Line Shipping Offices" <[email protected]>? Ponieważ dzisiaj dostałem z informacją i plikiem zip, w którym jest faktura i inne dokumenty przewozowe.
          Pytam, ponieważ często można trafić fake maile z wirusami.
          • Maly745
            • 773
            Wirus
            Skoda Octavia II FL
            • maxpaynemm
              • 1764
              Zamieszczone przez rafik11
              dziś dotarła do mnie przesyłka z Chin, auto włącznik świateł
              I jest on trochę inny niż na zdjęciu, tzn. nie ma tej regulacji czułości, przynajmniej nie ma tego pokrętła ponadto instrukcja jest po chińsku czy mam otworzyć spór i domagać się instrukcji po angielsku, niech przyśle plik, czy normalnie napisać do sprzedawcy). W tej chińskiej instrukcji opisane są jakieś cztery sposoby ustawiania go poprzez sekwencję włączania przełącznikiem świateł i tak na przemian AUTO - Mijania_AUTO , AUTO-pozycje-AUTO i jeszcze coś jest napisane przy opisie tych sekwencji 10. Wydaje się że ten przełącznik jest jakis bardziej elektroniczny.
              Możesz dać foto jak wygląda ten zestaw?? Sam chciałem kupić.
              • kornat
                • 578
                #757
                Zamieszczone przez Maly745
                Wirus
                Tak myślałem, dzięki za informację.
                • Luk_as2
                  • 106
                  #758
                  rozwiazalem problem puszczania muzyki w mojej Octavii, zakupilem w sklepie Gearbest (tez chinczyki)
                  Kod:
                  http://www.gearbest.com/speakers/pp_107963.html
                  dziala wlozone w AUX i wreszcie moge puszczac bezproblemu muzyke jaka chce z telefonu
                  kupione za nieco ponad 3USD, dzwiek sie nie rwie, nic nie buczy ogolnie dobra rzecz, zwlaszcza za taka cene. dotarlo w niecale 2tygodnie
                  dziala tez jako zestawglosnomowiacy
                  • dawcio
                    • 3431
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    #759
                    jaka jakość głosu :?:
                    Dawid
                    • Luk_as2
                      • 106
                      #760
                      Zamieszczone przez dawcio
                      dzwiek z glosnikow bardzo dobry, niestety z racji umiejscowienia wejscia AUX w O2 mikrofon ledwie zbiera, ale jest opcja podlaczenia zewnetrznego wtedy jest ok.
                      ja uzywam jako transmiter do muzyki, zestaw glosnomowiacy bez przedluzki mikrofonu raczej slaby do O2, tam gdzie AUX w kabinie a nie w schowku to mysle ze bez problemu
                      • mtomek54
                        • 3
                        #761
                        Jakie pieniądze za to trzeba dać?
                        • arielcpu
                          • 24
                          #762
                          Kupił ktoś włącznik świateł z funkcją AUTO w komplecie z czujnikiem światła który umożliwi działanie funkcji CH i LH? Jeśli tak to można prosić o link? :lol:
                          Najnowszy polski VCDS - doświetlanie zakrętów, TPMS, staging i inne - kontakt PRIV - Łódź.
                          • mentos2504
                            • 41
                            W końcu po miesiącu ramka do radia dotarła. Załączam parę zdjęć jak to wygląda w całości. Udało mi się nawet zainstalować Yanosika ( wersja 2.6.7). Przy okazji montażu ramki zepsuł mi się mechanizm zamykania tego schowka pod radiem. Może ktoś wie jak go wyciągnąć i naprawić.
                            • prezes73
                              • 524
                              mentos2504, Wyciągnij mieszek zmiany biegów i pod nim masz 2 torxy do odkręcenia.
                              • rafik11
                                • 448
                                #765
                                ja zamówiłem sam moduł i w opiesie był że z funkcją auto, natomiast przełącznik kupiłem w Lublinie w firmie która też sprzedaje na allegro http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-c...039992619.html
                                • Octava4x4
                                  • 120
                                  Zamieszczone przez prezes73
                                  Jak naprawić zamykanie klapy pisze tu : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25301
                                  • kras
                                    • 107
                                    #767
                                    mentos2504, Działa Yanosik płynnie podczas jazdy?
                                    • arielcpu
                                      • 24
                                      #768
                                      Dzieki za info, ten włącznik ma zielone podświetlenie?
                                      • mentos2504
                                        • 41
                                        [ Działa Yanosik płynnie podczas jazdy?]
                                        Zainstalowałem go dopiero w tym tygodniu i na razie nie zauważyłem żeby się coś wieszało.
                                        • rafik11
                                          • 448
                                          #770
                                          Tak ma zielone podświetlenie i trochę bardziej intensywniej świeci napis AUTO tylko przy zamówieniu trzeba wybrać ten do skody
                                          • siemi1
                                            • 1287
                                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                            #771
                                            Myślę, że ci się spodoba 2X skoda side skirt vinyl body decal sticker graphics rapid superb fabia. Dodaj to do swojej listy życzeń!http://www.wish.com/c/5717b40590294b5d0ea65451
                                            Co myślicie o tych naklejkach na boki auta?
                                            Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                            Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                            • he.pa
                                              • 38
                                              #772
                                              Zapytalem czy ten z tej aukcji pasuje do O2 i jakie ma podswietlenie to mi odpisali ze podswietlenie ma czerwone i nie psuje do O2 ...
                                              • siemi1
                                                • 1287
                                                #773
                                                to kup od chinczyka dedykowany do skody.
                                                Patrz tu:
                                                • marcin607
                                                  • 767
                                                  Mam rozkminkę
                                                  MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                                  KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                                  • chaberr
                                                    • 43
                                                    #775
                                                    Jakie żaróweczki led od chińczyka polecacie do świateł pozycyjnych żeby błędu nie wywalało po lifcie?
