Zamieszczone przez koleś
Zakupy w Chinach - AliExpress
A co myślicie o czymś takim -
http://www.aliexpress.com/wholesale?...+Brake+Caliper ?
Jeśli ktoś ma to proszę o fotki ;D
siemi1, Będzie się kopcić, kleić i śmierdzieć :!:O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
czyi jak pospolita chinszczyzna, śmierdzieć musi...a i chętnych ni brakuje, ale nakladki, ala tarcze bardziej mnie urzekły
Kurde, Panowie nie rozwalajcie mnie, nie róbcie z siebie dzieci, to nie powinno nawet podlegać jakiejkolwiek dyskusji na tak poważnym forum. Kamerka, Bluetooth, jakiś sterownik, ale nie do ku...y nakładaczki na tarcze hamulcowe czy zaciski.
greg44, ale przecież mężczyźni to podobno "duże dzieci". :szeroki_usmiech
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=16479 - wygląda fajnie - oczywiście oryginał
Nakładki na ali są też stalowe
Są kleje, które wytrzymują wysokie temperatury i nie śmierdzą - to mogę zapewnić.
Pewnie po krytyce już nikt pozytywnego słowa nie napisze
Przyszedł mój kabelek.
Doradźcie czy mam coś teraz pisać na Ali? Jakiś komentarz? Potwierdzenie, że dostałem?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
koleś, w My orders dajesz Confirm goods received i potem oceniasz zakup - gwiazdki oraz opcjonalnie jaikś komentarz.
Najlepiej potwierdź, sprawdź do kiedy masz czas na wystawienie komentarza i wystaw po przetestowaniu.
Bardzo często w interfejsach są mylone elementy i może po czasie okazać się, że uszkodzi się z winy montażu.
Przykładem są carprogi - na 90% przyjdzie błędnie zmontowany, a na 40% spali się adapter A1 - często sam element a czasem i laminat.
W przypadku tych kabelków koszt przedmiotu z przesyłką jest niższy niż samych elementów w Polsce - więc tu nie ma co się zastanawiać.
Jak wystawisz komentarz, to Chińczyk Ci już nie pomoże.
Witam, może jestem ślepy albo nie umiem szukać
albo jedno i drugie
Próbuję znaleźć kasownik do żarówek p21w czy ba15s (DRL) z takimi wejściami jak są na motohidzie, ale co jedynie znajduję albo zwykłe jakieś takiego typu:
obrazek
Co wcale mnie nie rajcuje
Interesuje mnie takie coś:
obrazek2
Czy ktoś był by wstanie pomóc ?
Czy było by trzeba sobie samemu skompletować taki zestaw ? czyli np:
kupić takie coś: obrazek3
oraz obrazek4
i poskładać to do kupy ?
Co wy na to ? chyba że ktoś ma gotowe na sprzedaż w przystępnej cenie ?
ja wrócę jeszcze do czujnika świateł, bo się pogubiłem. Ja u siebie oryginalnie nie miałem czujnika świateł/zmierzchu a tym samym zwykły włącznik świateł, chce włącznik zmienić na taki z funkcją auto http://allegro.pl/wlacznik-przelaczn...875119207.html natomiast muszę do niego dokupić czujnik. Na forum vw pisali że jest taki ze sterowaniem comming home leaving home http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?...7665&start=180 i tam widać dodatkowe przełączniki JP1 JP2 którymi m.in. steruje się CH i LH dodatkowo ponoć są czujniki dedykowane pod włączniki z funkcją AUTO oraz drugie dedykowane do włączników bez tej funkcji. Ja znalazłem taki http://www.aliexpress.com/item/Auto-...2-1e41d4df1ba3 oraz drugi gdzie o ile dobrze zrozumiałem jest dedykowany do włączników bez funkcji AUTO http://www.aliexpress.com/item/ADJUS...677425998.html który wybrać, na pewno zmieniam włącznik na ten AUTO. A czy przy przełączaniu na włączniku świateł zmienia się kolor podświetlenia tych ikonek? https://www.youtube.com/watch?v=cylSfOq8uP4
Jaki masz kluczyk? Zdjęcie pokaż.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Czy warto coś takiego zamawiać? http://pl.aliexpress.com/item/Specia...b-6ca24da6620f Ktoś montował, miał do czynienia z taką kamerą?Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
I tam mas linka do tańszej kamerki też z SONY.
ok, dzięki panowie, już biorę się za lekturę
Zamierzam wymienić radio Blues na jakieś lepsze radio, najlepiej z androidem i znalazłem coś takiego http:// http://pl.aliexpress.com/ite...8-e334ba80c7aa Nie wiem jak to się sprawuje i stąd pytanie czy potem będzie można z powrotem zamontować moje radio, czy nie trzeba znać jakiegoś kodu?
