Zakupy w Chinach - AliExpress
  • roberta
    • 413
    Zamieszczone przez multimax Zobacz wpis
    Panowie, można na PW prosić do instalki vcds'a PL ?
    Z góry WIELKIE dzięki
    Jeżeli nie masz kabla pod oprogramowanie PL tylko EN to na 100% uszkodzisz kabel
    roberta
    http://chomikuj.pl/Roberta9
    • multimax
      • 119
      Mam kabel przystosowany do 17.8.0.... wg mojej wiedzy on bez problemów obsługuje 17.1.3 PL
      • multimax
        • 119
        Poza tym nawet starsze kable można flashowac do tej wersji
        Osobiście chce używać GB, ale w ramach odwdzięczenia sie za pomoc zamówiłem kabelek mojemu mechanikowi.
        On używał tylko PL (ale tak starą wersje ze O2FL juz nie była obsługiwana) i jak mu GB pokazałem to duże oczy zrobił, nawet nie wiedział którą opcje do skasowania inspekcji wybrać.
        On skomplikowanych kodowań robić nie będzie - rozumiem że w PL nie wszystko jest przetłumaczone.
        Ostatnio edytowany przez multimax; 711.
        • roberta
          • 413
          to że jest 17.8 to nie znaczy że obsłuży 17.1.3 PL
          a wiem co mówię bo znajomy zakupił kabel do golfa 17.8.0 EN / DE kabel mu działał do momentu kiedy wpadł na pomysł użyć 17.1.3. PL i kabel jest uwalony tyle z tego mu przyszło napisz na pw jaką wersję chcesz 64 czy 32 bity
          roberta
          • georgg
            • 17202
            Dawać za to ponad 400 PLN? Dziękuję.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • maciek30_pl
              • 192
              Siemanko, kupiłem ostatnio w Chinach żarówki LED do O2Fl na soczewce i jak by ktoś się zastanawiał to z czystym sercem polecam.
              Ja kupiłem ten zestaw: https://www.aliexpress.com/item/2Pcs...800335880.html
              Jedyne co, to trzeba podpiłować ten metalowy element, który trzyma żarówkę w oprawce, mogli by to jakoś inaczej wymyślić. Ale co do jasności w porównaniu ze zwykłymi żarówkami to niebo a ziemia. Ewentualnie zasięg mógłby być trochę lepszy, ale i tak jest super.
              • multimax
                • 119
                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                Link dałem jako info że można to zrobić, nie koniecznie płacić Januszowi lecz poszukać w necie jak to zrobic samemu.
                Tak samo ja nie płacisz też obcym ludziom 50zł za każde podpięcie vcds'a ;P
                • Ciekavy
                  • 4303
                  • BGU 1.6 MPI 102 KM
                  #958
                  Zamieszczone przez maciek30_pl Zobacz wpis
                  Ja kupiłem ten zestaw: Zdatt 2Pcs Super Bright H4 Led Bulb Canbus 80W 8000Lm Auto Headlights H1 H7 H8 H9 H11 Car Led Light 12V Fog Lamp Automobiles-in Headlight Bulbs from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
                  jak z odcięciem światła? Da się ustawić poprawnie u diagnosty? Z zdjęć wygląda to strasznie, będzie oślepiać jadących z naprzeciwka
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • maciek30_pl
                    • 192
                    Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
                    Ja mam soczewki, więc odcięcie jest identyczne jak w zwykłych żarówkach, ale u diagnosty z tym nie byłem, tylko sprawdzałem "na oko". Niestety muszę też przyznać, ze nie świecą one za daleko :/ Po 2 tygodniach użytkowania raczej bym się 2 raz nie skusił na nie
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Znikły vcds y z Aliexpress?
                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                      • georgg
                        • 17202
                        Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                        Są. - Najlepsza Jakość 17.8.0 VAGCOM VCDS VAG COM 17.8 VCDS HEX CAN Interfejs USB DO VW AUDI Seat Skoda VAG 17.8 francuski/Angielski
                        Grzegorz
                        • DaannD
                          • 122
                          Witajcie! Przymierzam się do zakupu takiego radia:
                          Bardzo Was proszę o wyrażenie swojego zdania, może ktoś już ma takie, jak to będzie działać w O2, czy do ramki po MFD2 wejdzie bez problemu itd
                          Dodatkowo, jak teraz wygląda sytuacja z chinskimi radiami i maxi dotem, np wyświetlaniem navi? Widziałem że ogólnie słabo z tym jest, ale może coś ruszyło?
                          Pozxrawiam!
                          • dawcio
                            • 3431
                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                            #963
                            Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
                            cena kosmos.....
                            wszystko działa po can
                            mam bardzo podobne i tańsze o 100$
                            Nie bój się chinczyka będziesz zadowolony
                            Dawid
                            • Pyotrek
                              • 70
                              #964
                              Jak masz wybrany kraj wysyłki USA to ich nie widać.
                              • DaannD
                                • 122
                                Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                                A mógłbyś podrzucić jakie masz? Cena taka bo jest na procesorze 8 rdzeniowym, tańszego od tego nie znalazłem.
                                • DaannD
                                  • 122
                                  No i jeszcze dopytam o navi, faktycznie pojawiają się wskazówki z niej na maxi docie?
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    #967
                                    nie mam maxi
                                    Dawid
                                    • DaannD
                                      • 122
                                      A no właśnie, Twój egzemplarz jest czterordzeniowy, stąd taka różnica w cenie Jak długo Twoje radio się odpala?
                                      • dawcio
                                        • 3431
                                        #969
                                        chwilkę,może z 5sek?
                                        Dawid
                                        • DaannD
                                          • 122
                                          O. Czyli 8 rdzeni nie jest konieczne, chciałem 8 rdzeniowca tylko dla szybkiego odpalania, ale skoro u Ciebie tak błyskawicznie się odpala to widzę że nie ma potrzeby
                                          • dawcio
                                            • 3431
                                            #971
                                            jutro sprawdzę dokładnie i Ci napiszę jak auto wróci od mechera
                                            Dawid
                                            • DaannD
                                              • 122
                                              Czekam
                                              Pytanie z innej beczki, jak mam ori antenę GPS na dachu, to pod chinola podpinam tą antenę czy tą co przychodzi w zestawie?
                                              • dawcio
                                                • 3431
                                                #973
                                                Czekam
                                                sorki zapomniałem
                                                nie chciało mi się filmu tu wrzucać,a więc od przekręcenia kluczyka do załączenia np radia czas to: 18sek,ale np na wstecznym szybciej się załancza
                                                Dawid
                                                • Szakal_84
                                                  • 176
                                                  • Subaru
                                                  • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                  #974
                                                  Witam kupilem kabel na Alli nie dziala, czy da sie go reanimowac kabel nie swieci po podlaczeniu do kompa, swieci po podlaczeniu do auta ale komunikat "nie wykryto interfejsa"
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
                                                  • dawcio
                                                    • 3431
                                                    #975
                                                    Zamieszczone przez Szakal_84 Zobacz wpis
                                                    źła instalacja
                                                    Dawid
