ktos pomoze znalesc dobry kabelek do o2. pozdrawiam
Zakupy w Chinach - AliExpress
Tanie [keywords],Kupuj dobrej jakości [keywords] prosto z od [keywords] dostawców z Chin
lub ten
te wrsje juz nie sa tak sprawdzone jak stare 11 czy 12? moze dolozyc i kupic z alidrogo ale jakby nie dzialaly z moja o2 moglbym wtedy oddac?
Do O2 pewne masz 15.7 oraz 16.8
Sam stosuje choć i najnowsza wersja będzie dobra
Mam jedno pytanko czy ktoś miał możliwość porównania jak działa navi, info dot. samochodu na urządzeniach z windowsem oraz androidem (6,0) ponieważ chciałbym kupić sprzęt do moje skody ale nie wiem na co się zdecydować czy na androida czy na windowsa co tracę co zyskuję?
Ja kupiłem 17.1.3 do O2 FL 2011 cyac i działa bez problemu. Możesz kupować.Zamieszczone przez Hester Zobacz wpisktos pomoze znalesc dobry kabelek do o2. pozdrawiam
mam go i ja więc zamówię go teżZamieszczone przez CezaryJanisz Zobacz wpisO2 FL 2011 cyac
Ten kabelek, to emulator zmieniarki CD. Generalnie działa ze Swingiem, ale musisz sprawdzić ile pinów ma Twoje radio. U mnie akurat ta 12 pinowa wtyczka była O.K. Mam rocznik 2010. Generalnie jest to bardzo fajna biedo-opcja. Nie wiem tylko po co jest ten mini jack. Może ktoś rozkminił ?Zamieszczone przez piesu102 Zobacz wpisproszę o podpowiedź czy ten nazwijmy to adapter USB będzie współgrał z radiem swing w OII FL z 2009 r. ?
https://www.aliexpress.com/item/VW-C...8-118db09771d3Ostatnio edytowany przez bula3000; 29428.
https://pl.aliexpress.com/item/7-Tou...04&tpp=1kurcze mnie też to zaciekawiło mówicie że daje
można na tym zainstalować auto mape i inne apki bo chyb sie skusze na to
Czy dostępny jest jakiś model radia z ekranem 7'', do którego pasuje ramka od swinga? Oczywiście radio z nawigacją, bluetooth itp.
Witam. Czy ktoś z was może zakupił radio z Androidem 6? https://m.aliexpress.com/search.htm?...4-2011+radio#/
radio bardzo fajne, pasuje bez żadnych dodatkowych ramek, ale mam z nim parę problemów. Pierwszy z can-bus, nie chce współpracować z komputerem pokładowym. Drugi problem to był to zakup razem z modemem 3G nie potrafię go synchronizowac z tym androidem. Trzeci problem to przyciski w wokół wyświetlacza świecą a nie działają. Sprawa skończyła się sporym, przyjaciel z Chin zaproponował 15$ rekompensaty Po wtraceniu się aliexpres skaczylo się zwrotem 121$. Albo mam wadliwy sprzęt albo nie potrafię go ustawić.
Ten mój jest rozmiarów jak oryginał swing. I jest jeszcze lepszy, bo ma wyświetlacz 8" tylko tak jak pisałem ja mam parę problemów.
Przede wszystkim mapy w trybie on-line czyli omijanie korków i wszystkie aplikacje w Sklepie PlayZamieszczone przez Damian6310 Zobacz wpisMam jedno pytanko czy ktoś miał możliwość porównania jak działa navi, info dot. samochodu na urządzeniach z windowsem oraz androidem (6,0) ponieważ chciałbym kupić sprzęt do moje skody ale nie wiem na co się zdecydować czy na androida czy na windowsa co tracę co zyskuję?
spróbuj przez Wi-Fi go podłączyć. Mój też nie potrafił dogadać się z modemem przez USB, a przez WiFI chodzi superZamieszczone przez dominikrakow Zobacz wpis..... Drugi problem to był to zakup razem z modemem 3G nie potrafię go synchronizowac z tym androidem. Trzeci problem to przyciski w wokół wyświetlacza świecą a nie działają. ...
Witam wszystkich. Kupił ktoś może takie żarówki? Czy będą pasowały do lamp O2?
Problem z modemem 3g naprawiony! Zmieniłem modem który dostałem od Chińczyków HUAWEI E1750 na modem z sieci Play HUAWEI E3131 i moje radio łączy się bez problemu, nawet nic nie musiałem ustawiać.
marcin6001 ktoś już montował chińskie ledy i szału nie było. Były problemy z ustawieniem progu światła a raczej jego brakiem. No i na odległość też nie powalały względem zwykłych żarówek
Czy ktoś używa taki sprzęt Isudar
Interesuje mnie kwestia wyświetlania informacji z climatronika, czujników cofania itp. w Octavii ll fl z 2011 roku.
mam takiego ISUDARA od miesiąca , kupiony przez Niemcy , dostawa 3 dni.
wyświetla wszystko z climatronika ( delikatne opóźnienie ) pomarańczowa grafika , mam czujniki tylko z tyłu , ale wyświetla również z przodu ( kolorowe kreski ) na tle obrazu z kamery ,
Uwagi
podświetlenie tylko zielone , bardzo mocno świeci w porównaniu do oryginalnego podświetlenia w samochodzie . czułość radia słabsza niż SWINGA , dokupiłem wzmacniacz i jest dobrze , ale nie mieszkam w dużym mieście , a słabo odbierało głównie Anty Radio . jakość dźwięku dobra ,
sporadycznie się zawiesi , start po przekręceniu kluczyka momentalny , po montażu trzeba dobrze upchnąć kable , żeby przykręcić
jak być zrobił zwarcie na przewodzie zasilania anteny , to wiem co zlutować
