NAVI RNS-510
  • Janus
    • 122
    Czy jest możliwość wgrania nowej mapy za pośrednictwem karty SD a nie płyty DVD?
    Była F2 1.4 TDI 2009.
    • siero3
      • 7
      mam u siebie SW3810, wszystko okey, tzn nie rozladowuje sie aku (poniewaz mam zmienionego gatewaya) ale nie dziala multifunkcja oraz na maxidot nic nie wyswietla, przeczytalem caly watek i bylo ze na SW2660 moze zadzialac...no i zadzialalo, multi ok, tylko ze gdy wchodzilem do maxidot ( navigation i sound) wieszalo sie wszystko i aby wyjsc trzeba bylo wyl columbusa, a i w dodatku nie bylo glosu.
      wrocilem do SW3810.. czy ma ktos jakis pomysl co zrobic zeby wszystko zadzialalo? jakis soft? jakies kodowanie? duzo szukalem i nic..
      • marbab
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        siero3, u mnie na 2660PL dziala kiera, maxi-dot, nic sie nie wiesza. Podlacz VCDSa i sprawdz czy Columbus jest prawidlowo zakodowany. Jaka najwieksza karte SD uzywales z SW3810 :?:
        Marek
        • misiek^wro
          • 8321
          Przywiozlem Columbusa z CZ.
          Podpinam pod auto, przyjmuje PIN, ale brak charakterystycznego szumu, ze np radio jest nie nastrojone. Podlaczam antene - dalej cisza.
          Wsadzam plyte - nie chce grac. Wsadzam karte SD - widzi co jest na karcie, ale absolutnie nie przyjmuje komendy PLAY :evil:
          Ktos ma jakis pomysl? Robilem downgrade zakonczony sukcesem, pozniej uprejde takowoz samo zakonczony sukcesem, przed tym robilem SWL recovery - ogolnie sie poddaje. Kodowanie ? Inne radia u mnie normalnie graja.
          • animag18
            • 9
            witam,
            Mógłby ktoś napisać co trzeba zrobic lub kupić żeby oglądać tv w rns510.dzięki i pozdrawiam
            • siero3
              • 7
              marbab, najwieksza karte jaka uzywalem to 2gb..tylko taka posiadam ops:
              moze wgrywam zly soft 2660 tzn widzialem kilka linkow i moze roznia sie? masz moze linka do softu ktory Ty posiadasz?
              • appk
                • 42
                Zamieszczone przez animag18
                witam,
                animag18 spróbuj skontaktować się z Grygim on może załatwić moduł do oglądania TV. Koszt ok 1,5tyś pln. Jednak jak Grygi mówi - zastanów się jak bardzo Ci jest to potrzebne bo kasa niemała a używanie sporadyczne
                Skoda Octavia II FL ELEGANCE, 1.8 TSI 160KM/250Nm@223KM/350Nm - kolor: beż cappucino
                • mirrroo
                  • 13
                  Dzis zrobłem test testerem AUTOBOSS i pokazało ze radio ma błędy ale nie wiem jakie bo nie mogę się skomunikować z radiem
                  • djczas
                    • 9612
                    mirrroo, to znaczy ze mozesz miec nie zakodowane prawidłowo radio albo uszkodzone
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      misiek^wro, miałem tak jak Grygy przysłał mi pierwszego columbusa.... okazało się że jest padnięty i Grygy szybko go wymienił :x
                      • Kozo
                        • 34
                        mam oryginalnie zamontowany rns-510 w golfie z kamerą cofania, fabrycznie mial soft 1100, ostatnio kolega podłączył mi samochód pod vcds i stwierdził że po wejściu przeze mnie na nowe softy gdzieś tam w "dziale" nawigacji wyskakuje jakiś błąd - pomimo tego rns działa bezbłędnie - co to może być i gdzie szukać jakiegoś błedu w kodowaniu?
                        • mirrroo
                          • 13
                          Zamieszczone przez djczas
                          ale jak je zakodowac prawidłowo pomozesz?
                          ale radio działa
                          • djczas
                            • 9612
                            mirrroo, niestety ja nie pomogę bo nie mam kabla ale jest na tym forum kilka osób głównie na spotach ich znajdziesz którzy ci na pewno pomogą
                            • mirrroo
                              • 13
                              może pomoże mi ktos poprawmie zakodowac radio?
                              • animag18
                                • 9
                                appk, dzieki za odp.a moglby ktos z Kolegow odeslac do linka,gdzie jest wytlumaczone jak zmienic motyw w navi lub wytlumaczyc.
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                  mirrroo, przyjedź do mnie to Ci zakoduję.
                                  Michał
                                  • mirrroo
                                    • 13
                                    Zamieszczone przez kropeck
                                    spoko ale ja jestem poza krajem
                                    moze mi ktos powiedziec jakiego CAN GATEWAY mam kupic
                                    moje O2 jest z 2006r
                                    • przemek14081
                                      • 3
                                      Czesc mam problem kupiłem skodę octavie tour II nową, a kolega odsprzedał mi radio amundsen ze stwojej Octavi(on zmieniał na columbusa), w aso powiedzieli mi ze tego radia nie da sie zamontować bo jest inna ramka. Ale w octavi się dało, a zapewniano mnie że obydwa modele maja identyczne wnetrza, da się coś z tym zrobić?? Może w ASO sie mylą??
                                      • Cześć
                                        Zamieszczone przez przemek14081
                                        WTF??
                                        Poszukaj, gwarantuje Ci że znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          przemek14081, ramka z Columbusa i wszystko sie da. Sam ostatnio takowy montaz robilem.
                                          Pozdrow kolejne ASO z partaczami zatrudnionymi
                                          • sontario
                                            • 260
                                            Też sobie sprawiłem Columbusa. Mam jednak pewien problem, coś się dzieje z Maxi-Dotem po wejściu w opcje navi lub audio. Po prostu nie mogę potem z tego wyjść, żeby wrócić np. do standardowego MFD. Dopiero wyłączenie Columbusa pomaga. Mam O2 z 2006 roku, wersję softu: SW 2664. Parktronic słychać, ale brak wskazania na navi. Poza tym wszystko działa. Czy to zawieszanie się Maxi-dota to problem softu? Bo z parktronikiem to podobno problem starego Gatewaya...
                                            OII Elegance 2.0 TDI
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              sontario, z parktronikiem to problem wiazki, gatewaya, sterownika parktronica i braku jednego glosniczka + zakodowania.
                                              Robilem ostatnio taki zabieg - zajelo w sumie 5,5 godziny - jednak wszystko zrobione i co najwazniejsze dziala
                                              Co do Twojego pytania - przytrzymanie dluzej przycisku gornego na prawej manetce nie daje opcji wejscia w menu MD ?
                                              • sontario
                                                • 260
                                                Tak, wiem że z tym parktronikiem to jest grubsza robota i szkoda chyba zachodu. Ważne, że pika w głośnikach. Co do maxi-dota to tak jak napisałem - nie można wyjść z opcji nawigacji oraz audio do listy wyświetlacza po dłuższym przytrzymaniu guzików manetki od wycieraczek... Tylko wyłączenie columbusa pomaga i wtedy maxi-dot się odblokowuje. Czy może być to wina złego zakodowania nawigacji po jej montażu?
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  sontario, czyli ogolnie kodowanie bylo? Zarowno GT jak i Radio ?
                                                  Moze trzeba na nowo wgrac software.
                                                  • sontario
                                                    • 260
                                                    Tak tak, miałem wcześniej Stream MP3 i wszystko działało cacy. Mogłem swobodnie poruszać się po menu maxidota bez żadnych kombinacji ze streamem. Po wymianie na Columbusa mam dopiero takie szopki. Jak columbus jest wyłączony nie ma na maxidocie opcji audio i navigation i wszystko działa. Mogę przechodzić między MFD i Setup bez problemu. Jak tylko go włączę opcje wskakują ale po wyborze którejś z nich już z niej nie mogę wyjść.
