Jaki olej do benzyniaka?
  • Pidziek
    • 1845
    Zamieszczone przez leonn
    Nic się o nim nie słyszy,
    Bo już Statoilowi brakło PAO :wink:
    Statoil nie robi PAO a do tego już go nie ma można powiedzieć jeszcze przez jakiś czas to będzie funkcjonowało kupił go Fuchs.
    Ten wynik po 27000m to masakra
    http://www.zmienolej.pl/
    • leonn
      • 2729
      Zamieszczone przez Pidziek
      Nie napisałem. że robił tylko że im już brakło.
      No właśnie, jak angolom też już braknie bazy to Race Pro też pójdzie papa.. :wink:
      • koka
        • 321
        Teraz też mam 5W-50 w BSE bez oficjalnej normy VW
        Mamy podobne silniki a ja też mam SAE 5W50 (Neste), czy teraz, kiedy już jest chłodnawo, nie zauważyłeś trudniejszych rozruchów i zwiększonego zużycia paliwa ? ja wyraźnie to czuję i widzę - przekonuje się na własnej skórze, że taka lepkość to wyłącznie na lato. Poboru oleju na tym SAE praktycznie nie ma (a na 5W40 był) teraz wypada poszukać w miarę "gęstego" 5W40 albo zaryzykować na zimę 0W40 (np. Ravenol - jest w miarę "lepki" a może Neste) wychodzi na to, że 5W50 za "gruby" a 5W40 za "cienki" :szeroki_usmiech
        Leon 1.6 16V 105 KM
        • leonn
          • 2729
          koka, ale to cytat nie z tego tematu.
          Zamieszczone przez koka
          Jak palił 10ilt Lpg na 100km tak pali cały czas tyle samo. Co do dzwieków przy odpalaniu i pracy na 5W-50 to odnoszę wrażenia, że jest tak samo jak na Synthoilu 0W-40+CeraTec. Teraz auto stoi przez kila dni nie odpalane na zewnątrz to postaram się posłuchać jaki rano wyda dźwięk.
          Przecież o to Tobie chodziło.
          Jeśli auto jest garażowane na zewnątrz i robi wyłącznie krótkie odcinki to się zgadzam z tym.
          To pozostaje tylko 0W-50
          • koka
            • 321
            no przecież wiem :P
            no tak, ale jeszcze ta "lekkobieżność" by się przydała :diabelski_usmiech
            chyba tak :szeroki_usmiech
            Leon 1.6 16V 105 KM
            • leonn
              • 2729
              Przypuszczam, że właśnie tego szukasz :wink:
              • sw29l
                • 209
                Mam pytanie, czy ktoś da radę bardziej opisać ten olej wg msds : Castrol Edge Professional A3 0W40 - warto się nim zainteresować?
                • paba
                  • 284
                  tak, 47% PAO wg. koreańskiej MSDS
                  olej warty uwagi, inni powinni się uczyć od Castrola jeśli chodzi o dostępność kart MSDS i PDS
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    Castrl to nie producent, to marka, co region to co innego. W zależności od producenta oznacza to dno (Europa Środkowa), lub dobry produkt (eu zachód).
                    Jak trafimy na castroa robionego przez fuchsa czy motula to dobrze, jak przez rozlewacza w Turcji to gorzej.
                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
                    • sw29l
                      • 209
                      Zamieszczone przez paba
                      OK, ale to PAO + Estry czy PAO +HC III/GTL? Wg niemiaszków to olej premium pao + estry.
                      Bezpieczniej będzie dopłacic kilka groszy do Fuchs Titan Race Pro s.
                      To msds z 2014 : http://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/6E0FB645B8BC18EE80257D7A00771B6E/$File/BP%20EU%20CLP%20SDS%20-%20Poland%20PL-Lubes%20Europe-Castrol468367-DE01Polish%20%28PL%29.pdf
                      Kto jest w stanie porównać aby wybrać : Revanol SSL 0W40 - ponoć full PAO czy Mobil 1 NL 0W40 - ponoć PAO +GTL
                      • paba
                        • 284
                        nie wiem, jest opisane przy 28% "trade secret", a że jest to non-hazardous to widać nie muszą ujawnić CAS
                        11% base oil, CAS również niewymieniony
                        • koka
                          • 321
                          Xado 5W50 dorobił się 502 00 VW - przynajmniej na xado.de :
                          XADO ist ein umweltfreundliches Naturprodukt. Es ist eine Form der „NANO-Technologie“; Der Prozess findet auf atomarer Ebene statt, erzeugt jedoch Makroeffekte.
                          podobnie jest na stronie ukraińskiej, na pozostałych - 501 00
                          a tutaj test tego oleju u ruskich - raczej słabo
                          Информационно-торговая площадка «Потребитель» — обзоры и тесты популярных товаров. Сравнение цен в крупнейших интернет-магазинах.
                          zapytałem Neste, czy można mieszać ich oleje - oto odpowiedź :
                          <<Hi, If the oil requirement is ACEA A3/B4 or API SL, can use Neste City Pro 0W-40 for topping up the engine (between oil changes) which is filled with Neste 1 5W-50 or vice versa. We never recommend to mix different oils when the oil is completely changed.>>
                          Best Regards
                          Product Manager
                          Neste Oil ... itd
                          Leon 1.6 16V 105 KM
                          • degenerat
                            • 242
                            ktoś coś więcej wie na temat Platinum PRO Orlena? czym to się różni, kiedy będzie w sklepach?
                            Szukałem PLATINUM Pro 0W-40 ... i nic. Zapytałem przedstawiciela Orlen gdzie można to kupić. Odpisał, że olej jest dostępny w opakowaniu 1l i można go kupić na większości stacji Orlen.
                            Chyba tankuję akurat na tych stacjach gdzie go nie ma. Zresztą Platinum MaxPower 0w40 też nie widziałem.
                            Widać mają ofertę produktów wirtualnych.
                            • filip_auto
                              • 164
                              Szukasz Platinum?
                              Jest tu:
                              Zapytaj może mają najnowsze produkty.
                              • degenerat
                                • 242
                                Zamieszczone przez filip_auto
                                Szukasz Platinum?
                                Jest tu:
                                Dzięki - zapytałem.
                                Dla mnie to dziwne - na każdej stacji Orlen powinna być pełna oferta produktów (oczywiście w atrakcyjnych cenach).
                                Nadeszła odpowiedź - nie mają Platinum Pro.
                                • TomaszW
                                  • 221
                                  Witam. Właśnie jestem po wymianie oleju w ASO. Przyjechałem z własnym olejem Motul 8100 X-MAX 0W40 5L. Na miejscu odmówiono mi wymiany na ten olej ponieważ nie spełnia normy 504 i jest 0W40 zamiast 5w30. Grożono mi że stracę gwarancje na silnik. Po kłótni i udowodnieniu, że zalewali mi wcześniej olejem z takimi parametrami tylko Mobil 1 zgodzili się na wymianę. Moje pytanie to jak to jest z tym olejem? Wszyscy go chwalą i polecają do mojego silnika, a tu taki Zonk.
                                  Druga sprawa po zmianie oleju temperatura wzrosła o 4 stopnie. Czy to oznaka że dobrze się nagrzewa i dociera wszędzie gdzie powinien czy olej nie daje rady?
                                    • 6626
                                    Zamieszczone przez TomaszW
                                    Miałeś ustawione stałe czy zmienne okresy wymianu oleju ? Bo wnioskując z tego że miałeś Mobil1 0W40 wcześniej zalany to były to stałe okresy wymiany...
                                    :arrow: Jeszcze jedna informacja na temat stosowania INNYCH olejów niż te z ASO:
                                    "Szanowny Panie,
                                    Zgodnie z informacjami, które posiadamy w Centrum, serwis może wykonać usługę na życzenie klienta wykorzystując olej dostarczony przez klienta.
                                    W takiej sytuacji partner serwisowy dokonuje oceny czy olej dostarczony przez klienta zgodny jest z normami VW oraz czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu i jest w odpowiedniej ilości.
                                    W przypadku wątpliwości co do zgodności z Normami VW jak również wątpliwości co do zawartości dostarczonego opakowania Serwis może odmówić, ponieważ zalanie takim olejem może być w przyszłości przyczyną poważnych awarii silnika.
                                    W przypadku zastosowania oleju dostarczonego przez klienta wymagana jest czytelna adnotacja na zleceniu odnośnie ilości i nazwy oraz zgodności z normą VW zastosowanego oleju.
                                    Niestety w Centrum nie mamy warunków ubezpieczenia Life Time. Posiadamy jedynie ogólne warunki gwarancji, gdzie w pkt. 5 jest informacja: "Warunkiem uzyskania świadczeń z tytułu niniejszej gwarancji jest uprzednie przeprowadzenie wszystkich przeglądów serwisowych według wytycznych producenta samochodu".
                                    Z poważaniem
                                    Małgorzata Grześkowiak
                                    Centrum Informacji Klienta Volkswagen
                                    Infolinia: 0-801 200 400 pn-pt 8:00 -20:00
                                    www.volkswagen.pl [email protected] "
                                    [ Dodano: Pią 18 Wrz, 15 16:39 ]
                                    Miałeś ten olej ---> https://www.motul.com/pl/pl/products...iscosity%5D=44 ze specyfikacją VW 502.00 ... czy 8100 X-max 0W-40 ze specyfikacjami FORD WSS M2C 937 A (FORD FOCUS RS 2.5 Duratec) RECOMMENDATIONS NISSAN, JAGUAR, LAND-ROVER, FORD… ale bez VW 502.00 :roll:
                                    • TomaszW
                                      • 221
                                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                      Jak byk jest norma 502.00 !!
                                        • 6626
                                        ok i jeżeli miałeś ustawiony stały przegląd olejowy to ... zwyczajnie chcieli Ciebie zrobić w "ch..." lub naciągnąć na ich olej LL.
                                        Przy stałych przeglądach olejowych dla TSI 1,4 jest w Instrukcji Obsługi (brałem pod uwagę najnowszą Octavię III z TSI) olej w specyfikacji VW 502.00 (oczywiście ten z VW 504.00 TEŻ można wlać).
                                        Zajrzyj do Swojej Instrukcji Obsługi.
                                        • TomaszW
                                          • 221
                                          Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia jaki jest okres wymiany. Powiedziałem im jasno że i tak będę zmieniał olej raz w roku. Przebiegi powyżej 15k mi nie grożą. Tak jestem nauczony i tego będę się trzymał a mówienie że muszę mieć 504 to mogą sobie wsadzić a na pewno nie grozić mi utratą gwarancji.
                                          Jak jest z olejem motula odnośnie tego co pisałem na temat wzrostu temperatury?
                                          • rezon
                                            • 1894
                                            • Volvo
                                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                            to oznaka, że 1. Gorzej odprowadza ciepło i/lub 2. Gorzej smaruje i jest większe tarcie=więcej bardziej się nagrzewa albo też jest cieplej na zewnątrz. Jednak wydaje się, że 5W30 lepiej się sprawował, ale tu zaraz poleci lawina "dowodów" na wyższość 0W40 nad 5W30, a temperatura oleju jednak wyższa.
                                            Ja miałem po przejściu z fabrycznego na Millersa XF spadek temp. oleju o kilka stopni - ale to można było też tłumaczyć końcem docierania itp., na Millersa EE - kolejne kilka stopni. Oczywiście obydwa 5W30 i z normą 504/507 na dodatek w trybie LL bez dolewek. Co stanowczo nie wpisuje się w forumowo/internetowy trend obowiązkowego zmieniania na superhiper oleje co 8kkm, max co 15kkm bo tylko to chroni silnik przed zużyciem. :lol:
                                              • 6626
                                              Zamieszczone przez rezon
                                              ... idąc takim tokiem myślenia można śmiało napisać, że "idzie zima więc temperatura oleju spadnie" ! :lol: ... można też napisać że "już jesienią i zimą" coraz więcej osób będzie chciało mieć olej który szybko łapie temperaturę no wskazane będzie, by robocza temperatura oleju była w optymalnym zakresie temperatura (wyższa)... no i można by jeszcze "gdybać" ale napisać że
                                              ale... należy wziąć pod uwagę fakt, że przecież nie mamy odniesienia do oleju tego samego producenta o tych samych SAE tylko do innego produktu (gdzie producent mógł zastosować inne metody produkcji oleju a tym samym parametry fizyko-chemiczną są po prostu inne). No i jeżeli wcześniej był olej 5W30 to porównując go do oleju 0W40 trzeba porównać lepkość tych olejów (najlepiej przy 100C ) jasnym jest też że olej z SAE 0W40 będzie miał (powinien mieć) lepszą temperaturę płynięcia i niższą lepkość strukturalną CCS niż odpowiednik o SAE 5W30 (o tym samym ACEA i w tej samej specyfikacji) natomiast olej 5W30 (o tym samym ACEA i w tej samej specyfikacji) będzie miał (powinien mieć) niższą lepkość w 40 i 100 C niż olej z SAE 0W40.
                                              każdy dba o silnik tak jak sam uważa to za stosowne. Nikt nigdzie nie napisał, że "musisz" zmienić olej co 8 tys km, natomiast to że olej w specyfikacji VW 502.00 zmieniamy przy max 15 tys km to sprawa oczywista i nie podlega dyskusji. Co do
                                              superhiper
                                              to polecane na forum oleje 0W30 czy też 0W40 są w cenie +- 100/140 zł -czy to jest tak naprawdę "dużo" biorąc pod uwagę oleje w specyfikacji VW 504.00/507.00 :roll: (nie mam tutaj na myśli np. Silkolene bo to inna "bajka") .
                                              ps... "tyle rabanu" o 4 stopnie ... ad:
                                              • sw29l
                                                • 209
                                                Wczoraj wymieniłem oliwę na zimę tym razem Mobil 1 NL 0W40 - ( miał byc Millers 0W40 ale zaginął podczas transportu ) silnik ładnie cyka ale zaniepokoiły mnie miedziane opiłki w filtrze oleju. Po przepłukaniu silnika strasznie czarny i zagęsty olej zleciał, Fuchs TG1 Pro flex 5W30 całkowicie się rozsypał po 6k/km, po Castrolu i Motulu tak nie było nawet po 10k/km.
                                                Pośmigam do wiosny i jak dalej będą opiłki to wracam do 2.0 CR 170KM w Superb II.
                                                • dragster
                                                  • 895
                                                  • Honda
                                                  Zmiana w 1,6 BCB na Neste 0W40. Przedtem było coś 5W40 i po 12 tys. był ciemny - może dobrze wymywał. Jakoś tak przyjemniej się zrobiło po wymianie, jakby lżej wkręcał się na obroty.
                                                  Silnik R18A2.
                                                  http://www.dadrl.org.uk
                                                  http://www.lightmare.org
                                                  • Marek__82
                                                    • 262
                                                    sw29l Ale co z tymi opiłkami? W jakim silniku?
