Jaki olej do TDI
  • daneczek76
    • 3642
    ja ostatnio służbową Fabią II 1.6CR byłem nie w Autoryzowanym serwisie Skody , PZMot Serwis Bosch autoryzowany tam mnie skierowała pani zarządzająca flotą. Jakieś było moje załamanie jak zapytano mnie jaki olej maja wlać serwis Boscha autoryzowany Warsztat powinien wiedzieć co lać. - Odpowiedziałem 5w30 zgodny z normą VW.
    Zapytałem z ciekawości jakiej marki leją. ODP: ELF no to fajnie zawsze lepiej niż to co w ASO.
    No i wlali : 5w30 ELF Evolution SXR brak normy 507.00
    A powinni wlać ELF Solaris LLX 5w30.
    • REXAX
      • 453
      Zamieszczone przez daneczek76
      Ale "artyści" mam nadzieję że hths poniżej 3.5 nie zaszkodzi temu silnikowi :roll:
      • majuDJ
        • 464
        Jaki olej syntetyczny wybrać do ok 80zł na naszą zimę?
        1. Mobil Super 3000XE 5W30 z beczki
        2 Total INEO M3 5W30 również z beczki
        3. Lotos Traffic 5W40
        4. ELF EXCELLIUM LDX NF 5W40
        5. TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40
        6. SHELL HELIX ULTRA 5W40
        7. ELF EVOLUTION SXR 5W30
        8. LOTOS SYNTHETIC 5W40
        Silnik to 1.9TDI AHF 260 tys km przebiegu. Który z tych olejów w tej cenie ma najlepsze parametry patrząc na ich karty specyfikacji.
        http://www.euromove.pl
        • REXAX
          • 453
          Zamieszczone przez majuDJ
          - z beczki to jest dobry ogórek kiszony :wink:
          - raczej nie do tego silnika
          - z wymienionych ten się najlepiej prezentuje - w kontekście (parametry-cena) :wink:
          • Pidziek
            • 1845
            Pogratulować wiedzy Panom trzeba :
            Ale sądzę że nic się nie stanie :-)
            Jakikolwiek najlepiej Lotosa przynajmniej wiadomo skąd jest reszta to pewnie made in EU więc może być pieron wie skąd ...
            http://www.zmienolej.pl/
            • ernestowski
              • 228
              Jaki olej do 1.9TDI PD bez DPF? Moje typy to:
              1. Liqui Moly Toptec 4600 5W30
              2. Millers 5W30 XF Longlife
              3. Fuchs Titan GT1 PRO C3 5W30 XTL
              4. Statoil LazerWay LL 5w30
              • KubaMpakiet
                • 279
                Zamieszczone przez ernestowski
                5. Lotos Traffic 505.01 5W30
                Audi 1.8T AVJ
                Silnik smaruje
                Ravenol SSL
                • Pidziek
                  • 1845
                  A co z olejami 506.01 do PD w lepkościach 0W30.
                  Ma Motul, ma Fuchs super olej , panowie wypowiedzcie się na ten temat :-)
                  Idzie zima wszak :-)
                  • Lashlo
                    • 1455
                    A fuj ;-)
                    Swoją drogą tak na logikę... Porównując oleje spełniające np normę 504/507, np 10 różnych firm. Naprawdę jest taka mega różnica? Czyli co? Jedne się ledwo mieszczą w tej normie a inne 1000000% ją przewyższają?
                    Czy nie ważniejszym jest zalać olej z pewnego źródła niż kombinować z markami?
                    • oktaw
                      • 10
                      Panowie, moje 1.9TDI zaczęło mi podpijać trochę więcej niż wcześniej oleju - teraz jakieś 0.8l na 1000km. Jeździłem do tej pory na syntetyku. Znajomy mechanik doradził mi przejście na półsyntetyk, bo auto ma już swoje przejechane - 300k km.
                      Zastanawiam się nad tym olejem http://www.skapiec.pl/site/cat/2110/comp/6067805
                      bo cena dobra, tylko czy to dobry olej? Używał ktoś z was?
                      • Tippo
                        • 1349
                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                        Zamieszczone przez Pidziek
                        Jak go leje do kosiarki samobieznej i jest ok, ostatnio regulowane luzy zaworowe, dekle zaworow czysciutkie, zadnego laku, smierdzi duzo mniej niz magnatec 5w30 :P
                        • leonn
                          • 2735
                          ernestowski, ja bym brał pod uwage tylko nr.1 i nr.4 :wink:
                          Zamieszczone przez REXAX
                          A ja tam nie lubię z beczki, wolę ze słoika :P
                          Dobrze sie prezentuję, zwłasza jak się go podgrzeje
                          • Pidziek
                            • 1845
                            + oleje 506.01 0W30 :-)
                            • prz
                              • 20
                              • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                              po przeczytaniu wątku chciałbym się upewnić czy ten olej: http://liquimoly.pl/component/virtue...etail?Itemid=0 będzie odpowiedni do mojej Octy 2.0 TDI 110KM CR DPF, oznaczenie silnika CFHF. Olej mam zamiar zmieniać co 15k.
                              prz
                                Zamieszczone przez prz
                                czy ten olej...będzie odpowiedni do mojej Octy 2.0 TDI 110KM CR DPF
                                TAK, będzie odpowiedni. Jest oficjalnie zaaprobowany przez VW http://www.audi.ca/etc/medialib/ngw/...cebulletin.pdf (str. 7) - Oil Quality Standard specyfikacja VW 504.00/507.00 Dobry wybór.
                                • mp1985
                                  • 55
                                  witam byłem ostatnio w warszawie w Petrostar na ul Radzymińskiej po olej - Millers XFD i dowiedzialem sie ze zkończone jego produkcje a w zamian jest wyższa półka z norma 505.01 MILLERS XF LONGLIFE 5W40 http://allegro.pl/millers-xf-longlif...529796656.html lub TRIDENT z norma tylko 505.00 http://allegro.pl/millers-trident-lo...537003356.html
                                  kupiłem tego tridenta u nich za 148zł 5l, 40zł tańszy też 1 100% syntetyk ale co sądzicie do 01 na zwykłej vp chyba bez sensu ten XF longLife?
                                  ten trident tez longlife tzn moge go wminiac nie co 15 tylko co 30tys km? co wtedy z filterm oleju tez co 30tys km ? (rocznie robie ok 50tys km
                                  ASV+
                                  • PieTrzaK
                                    • 1323
                                    Ja pomimo "LONGLIFE" na opakowaniu zmieniałbym raczej standardowo...
                                    • wonky
                                      • 9
                                      prz
                                      Zwróć uwagę na grupy (mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne i technologia syntetyczna). Ten który ty wybrałeś jest z tej ostatniej grupy.To że olej jest robiony w takiej technologii nie oznacza że jest w pełni syntetyczny. Przy żadnym oleju z tej grupy nie pisze że jest syntetyczny tak jak ma to miejsce w grupie "syntetyczne". Ogólnie powszechnie przyjmuje się że olej 5W jest już syntetykiem co jest ogromnym wypaczeniem. Pewność może być tylko co do oleju 0W i 15W że ten pierwszy jest pełnym syntetykiem a ten drugi mineralnym, 5W może być tak syntetyczny jak i półsyntetyczny. Producentom i sprzedawcą nie do końca opłaca się to dokładnie klientom przedstawiać.
                                      Pytanie było o to czy jest odpowiedni, owszem, pod warunkiem że wcześniej nie jeździłeś na pełnym syntetyku bo szkoda zalewać czymś co do czego nie ma pewności że nim jest.
                                      • KubaMpakiet
                                        • 279
                                        Zamieszczone przez wonky
                                        Mylisz sie :diabelski_usmiech
                                        Audi 1.8T AVJ
                                        Silnik smaruje
                                        Ravenol SSL
                                          Zamieszczone przez KubaMpakiet
                                          Mylisz sie
                                          • mp1985
                                            • 55
                                            Edit.
                                            Jakies sugestie moze macie ?
                                            ASV+
                                            • Pidziek
                                              • 1845
                                              Napis Longlife, czu hipoer longlife nie mówi nic o oleju to TYLKO maketing od tego są :
                                              - ACEA
                                              - API
                                              - Normy i specyfikacje producenta silnika np. VW 504.00, 507.00 MB 228.51 itp.
                                              • mp1985
                                                • 55
                                                a w kewsti który był lepszym olejem czy stary XFD czy TRIDENT? i co dalej lać nastepnym razem TRIDENT czy nowy XF?
                                                ASV+
                                                • wonky
                                                  • 9
                                                  Tak przyznaje, pomyliłem się co do tego że każdy 15W to minerał. Ja osobiście korzystam z olejów firmy Valvoline (tak z braku złych doświadczeń) i najlepiej mi opisać to na przykładzie tej firmy.
                                                  SYNPOWER 5W-40 ma na butelce napisane "full synthetic" i producent określa go jako " w pełni syntetyczny"
                                                  http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/synpower/cid(1827)/synpower_5w-40
                                                  MAXLIFE 5W-40 ma na butelce napisane "synthetic" i producent też go określa jako w pełni syntetyczny tylko nie wiem dlaczego wstydzi się w tym wypadku słowa "full"
                                                  http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/maxlife/cid(1833)/maxlife_syntetyczny_5w-40
                                                  DURABLEND MXL 5W-40 i DURABLEND DIESEL 5W-40 nazwane "synthetic blend" producent określa już jako półsyntetyczne nie bawiąc się w czarowanie i są to najprawdopodobniej oleje HC (tzw.hydrocracki)
                                                  http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/durablend/cid(1841)/durablend_diesel_5w-40
                                                  Cztery oleje 5W40, trzy nazwy, z których jeden to naprawdę syntetyk, drugi nie wiadomo dokładnie na ile syntetyk (skoro 30% dodatków syntetycznych wystarcza żeby nazwać olej pół-syntetykiem to może tam być 55% żeby nazwać syntetykiem) i dwa półsyntetyczne.
                                                  Na tej podstawie jestem skłonny upierać się że nie każdy 5W40 to syntetyk.... ale mi się nie chce.
                                                  Pozdro
                                                  p.s. jeszcze znalazłem jedną ciekawostkę... ten sam olej w angielskim opisie specyfikacji na holenderskiej stronie z półsyntetycznego tam na naszym rynku robi się syntetyczny...
                                                  DuraBlend™ MXL Motor Oil SAE 5W-40
                                                  Premium semi-synthetic passenger car motor oil...
                                                  i tłumaczenie na stronie pl.
                                                  Syntetyczny (tak pisze w specyfikacji mimo że w opisie jest to półsyntetyk) olej silnikowy do samochodów osobowych
                                                  a co Niemcy na to? tam też jest półsyntetykiem
                                                  Teilsynthetisches Pkw-Motoröl...
                                                  i o ile w Holandii wersja specyfikacji jest rok starsza tak ta Niemiecka ma dokładnie ten sam numer co wersja PL.
                                                  tak "polaczków" na każdym kroku robi się w bambuko
                                                  • navigator
                                                    • 583
                                                    panowie, poniżej charakterystyka obu kandydatów
                                                    oleje klasy 5W-40
                                                    A
                                                    Lepkość dynamiczna w -30°C [mPas]: 6500
                                                    Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 92,4
                                                    Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 14,9
                                                    Temperatura płynięcia [°C]: -51
                                                    Temperatura zapłonu 195
                                                    Noack (%): 6,6
                                                    HTHS (mPas): 4,0
                                                    B
                                                    Lepkość dynamiczna w -30°C [mPas]: 5800
                                                    Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 91
                                                    Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 15,2
                                                    Temperatura płynięcia [°C]: - 45
                                                    Temperatura zapłonu 232
                                                    Noack (%): 6,0
                                                    HTHS (mPas): 4,3
                                                    i tak sie zastanawiam...który, bo że producenci twierdzą, źe super-hiper-wunderwaffe, to oczywiste.... :szeroki_usmiech
                                                    >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
