Jaki olej do TDI
  • barteq
    • 309
    • Opel
    #3576
    REXAX, skąd masz takie info? Bylem przekonany ze wersja ostatnia jest aktualna
    OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
    • leonn
      • 2736
      PAOLO ESCO, ale
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      Valvoline 0W-40
      i
      Liqui Moly Synthoil 0W40
      to trochę po macoszemu te dane dałeś :wink:
      • REXAX
        • 453
        #3578
        Zamieszczone przez barteq
        ta karta jest najświeższa z 25.10.2012 - https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_C3_5W_40_PDS_EN.pdf
        pierwsza karta którą wkleiłeś jest z 2008 a dane z katalogu czyli ostatnia pozycja jest z 2010 roku :wink:
          Statoil zmienił karty w związku ze zmianą formulacji olejów. Ta osotania tabelka była dodana w styczniu 2012 a nowa karta ma datę wydania 2012-10-25 https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_C3_5W_40_PDS_EN.pdf stąd róznica... Zwracajcie uwagę na daty publikacji lub aktualizacji kart- dotyczy wszystkich producentów.
          [ Dodano: Sob 05 Paź, 13 20:20 ]
          Zamieszczone przez REXAX
          :2kc wkleiłeś dane w trakcie jak pisałem :P
          LazerWay LL 5W30 - aktualne dane https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_LL_5W_30_PDS_EN.pdf - Flash point - wysoki !
          • b-bar01
            • 985
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            #3580
            popiół siarczanowy 1,3 wysoki
            dlaczego wysoki :?: to nie jest low saps a wynik prażenia 1,3% to nic szczególnego dla oleju do silników bez dpf.
              Zamieszczone przez b-bar01
              dlaczego wysoki
              no właśnie akurat ze wszystkich w/w ma praktycznie najwyższy poziom popiołów siarczanowych, nie wspominając o olejach LowSaps czy MidSaps jest wysoki... o to mi chodziło, żeby na to zwrócić uwagę i by komuś nie przyszedł pomysł zalać ten olej do silnika z DPF-em :wink: .
              "Jeżeli auto zostało wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF / FAP) lub w trójdrożny katalizator (TWC) to w silniku powinien być stosowany dedykowany dla tego typu silników olej. Są to zwykle syntetyczne oleje ze średnią zawartością zawartością popiołów siarczanych, fosforu i siarki (mid SAPS) oraz oleje niskopopiołowe (low SAPS)". Chyba nie od dziś wiadomo że VW "wymaga" do jednostek TDI oleju minimum z MidSaps - "szmery, bajery, DePeeF-y i inne EGieeR-y" nie ułatwiają zadania.
              [ Dodano: Sob 05 Paź, 13 21:19 ]
              Zamieszczone przez leonn
              dlaczego ? :P (jak dane nie aktualne to możemy poprawić).
              • leonn
                • 2736
                OK, podrzucę co trzeba 8) choć pewnie masz wszystko :wink:
                • b-bar01
                  • 985
                  #3583
                  to oczywiste, jeżeli ktoś ma dpf to musi stosować oliwę z zawartością p.siarczanowego <1%
                  • barteq
                    • 309
                    • Opel
                    #3584
                    PAOLO ESCO, LazerWay C3 5w40 jest rozlewany w szwecji ?
                      Nowa zabawka w domu bmw X5 3.0d M57N 218PS, olej zalewany co 30kkm :roll: więc pasuje przejść na interwały rzędu 15kkm, co zalać bo czytałem że kierowcy wlewają 0w40, 5w30, 5w40
                      Optymalnie będzie chyba 5w30?
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                        #3586
                        Zamieszczone przez piramida
                        Moim zdaniem 0w40 bedzie optymalny. poczekaj na nowego motula 0w40 lub niebawem millersa 0w40 oba full saps.
                        I Zapraszam na program.
                          Zamieszczone przez rOBERTO795
                          Jak moja baba chwilę pojeździ to aż grzech nie zrobić programu, zrobię jej prezent na mikołaja :lol:
                          Odnośnie oleju to jeszcze doczytam, pewnie skończy się na millersie bo jakoś darzę go sympatią, w skodzinie muszę już wymienić olej to od razu załatwię bejce
                          • piotrek87
                            • 42
                            #3588
                            Witam.Kupiłem właśnie Octavię TDI z silnikiem ASZ,przebieg 252 tyś km.Nie mam pojęcia jakim olejem była wcześniej zalana.Podpowiedzcie jaki olej byłby dla niej najlepszy.Dodam,ze auto jezdzi 70% miasto,30% trasa.
                            Life is 2 short 2 be slow
                            • pacocases
                              • 576
                              piramida, gratulacje
                              Ładne stadko pod maską :P
                              pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
                                Zamieszczone przez pacocases
                                Dziękuję, żeby tylko nie okazało się że muszę sprzedać skodę co by utrzymać bejcę :lol:
                                • sw29l
                                  • 209
                                  #3591
                                  Super furmanka, auto bezawaryjne i megawygodne, ten 3.0 D jest rewelacyjny - spalanie -moc. Oby sie Ci dobrze sprawował. Olej do bawarki - 5W30
                                    Zamieszczone przez sw29l
                                    Dzięki, 0w40 też ludziska zalewają więc sam juz nie wiem
                                      Tak w Nynäshamn. http://www.msds.dk/statoil/Poland/Au..._5W-40_1.0.pdf
                                      Tutaj pisałem, str. 140. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1052704
                                      • sw29l
                                        • 209
                                        #3594
                                        Hmmm, ludziska do silniów VAG z normą 5W30 LS 507.00 zalewaja 0W30,5W40 a pozniej płacza ze dfp zawalone. Jak nie masz DFP to kazdy olej synt. podejdzie, jak dfp jest - to lepiej lac dobry olej zgodny ze specyfikacją.
                                        • samtech84
                                          • 988
                                          #3595
                                          A co powiecie o tym oleju?
                                          Alpine Ölfinder, Produktübersicht, Motorenöle, Getriebeöle, Hydrauliköle, Mehrzweck Fette, Bremsflüssigkeit, Sägekettenöle, Frostschutz, Mitan Mineraloel GmbH, Ankum, Bröder, Schmierstoffe
                                          chciałbym go wlać do AGR-a
                                          • mike007007
                                            • 119
                                            #3596
                                            Szykuje mi się wymiana oleju. Czy pod mój silnik Millers XF LONGLIFE 5w40 będzie dobrym rozwiązaniem?
                                            • pbarty_
                                              #3597
                                              Witam Panowie potrzebuję rady mam 2.0 BKD(bez DPF) 90k ostatnio miałem zalany Motul Specific 505.01 teraz mój sprzedawca mocno mnie namawia na Millers Oils xf longlife 5w40. Podpowiecie? Motul Millers coś innego?
                                              • majuDJ
                                                • 464
                                                #3598
                                                A co myślicie Panowie o oleju Lukoil? http://lukoil-lubricants.com/product...toroils/00112/
                                                http://www.euromove.pl
                                                  FUCHS 0W30 TITAN SUPERSYN Longlife Plus na zime zakupiony, jutro zalewamy :szeroki_usmiech
                                                  • mally
                                                    • 43
                                                    #3600
                                                    Zamieszczone przez krzem88
                                                    mogę mieć za darmo olej ORLEN Platinum MaxExpert V (504.00/507.00)
                                                    to nie ma co się zastanawiać...
                                                    Dokładnie, sam teraz zmieniłem Carlube na tego Orlena, dam znać w zimę jak się sprawuje.
                                                    Fabia 190/405 ...
