Octavia III i Superb II FL
  • marlej108
    • 4976
    • CJZB 1.2 TSI 86 KM
    #4101
    Zamieszczone przez andriu21tg
    Skoro panelu climatronica nutę przerobili liczyłem na max dot a kolorowego a tu dupa..
    Andriu, ile juz tym Golfem przejechales (przejechaliscie)?
    mozesz podac jakie silnik 1.4 tsi 140 KM ma srednie spalanie w miescie i na trasie? bo rozumiem, ze masz dokladnie ten motor co w O3?
      Zamieszczone przez ukuk
      Zamieszczone przez Alonzo_
      Pobazgrolę trochę.
      Jak niektórzy piszą auto w sumie mogłoby być lepiej wyciszone, ale też bez przesady. Nie jest źle. Przy TSI jak najbardziej akceptowalnie ( nie jechałem więcej niż 110/120). Zwłaszcza przesiadający się z O2 nie powinni narzekać.
      A co moglbys napisac o wyciszeniu i40-ki i komforcie resorowania na tle OIII?
      Hmmm.
      Wyciszenie - i40 pow 100 km/h zaczyna świstać trochę wiatrem po bokach i na tylnych drzwiach, to nie jakiś specjalny dyskomfort ale co bardziej przewrażliwionym może sie to nie podobać. Za to pow 150 km/h już jest niestety wyraźnie głośno - te 1-2-3 db podawane w testach wiecej vs konkurencja faktycznie słychać przy szybkiej jeździe.
      W skodzie oprócz pewnych szumów aerodynamicznych (przy prędkościach z którymi jechałem) słychać oszczędności w wyciszeniu "dołu" kabiny. Porównując przy prędkościach <100km/h i40 ma wyraźnie lepszą izolację.
      Trzebaby tez wziąć pod uwagę , że TSI jest bardzo ciche wg mnie , tak samo jak i moje CRDI na tle innych diesli ale jednak to diesel i jak sie go pociągnie to daje pomruk inny niz te TSI. Pod tym względem trzeba by porównać benzyna z benzyną.
      I40 to na pewno nie C5 na podwójnych szybach. :wink:
      A resorowanie. Tu chyba masy swoje robią, bo i40 nie jest miękkim bujającym sie pontonem, zawias też jest sprężysty ale te ok 250/300 kg więcej powoduje, że inaczej na dziurach sie zachowuje i tak nie podskakuje. Czuć to zwłaszcza na nierównościach bardziej dziurach/łatach pokonywanych z mniejszymi prędkościami. Wtedy tez pracuje ciszej od tego w skodzie. Ale to IMO
      Marlej,
      nie wiem czy faktycznie tak było, ale po skończonej jeździe gość z salonu mi pokazał spalanie - niby moje, gdzie raczej sporo przyśpieszania było i prób elastyczności czy na górze czy na dole i wyszlo średnie 7,9. Wyjazd z Torunia i na podmiejskich trochę krętych drogach. Plus nie rozgrzane auto na starcie. Jeśli tak faktycznie i komp nie przekłamuje jak na tbenzyne uważam to za fajny wynik. Latając "normalnie" bardziej dołem niż górą skali spodziewałbym sie spokojnie spalania na poziomie niedużo większym od 2 litrowych ropniaków. Tak mi sie wydaje.
      • andriu21tg
        • 1499
        #4103
        marlej108, trasa tzn 15km i wiecej spalanie 5,5/5,1 , jadąc zgodnie z przepisami 4,5/4,8 obecnie jest przejechane 2kkm zgroszem, tras mial 4 reszta to jazda na odcinku 4,5km przedszkole dom i to wszystko ( po to zostal nabyty). Srednia z tych 2kkm to na kompie 5,9 wiec jak na tak krótkie odcinki spalanko rewelacja, dynamika rewelka,w środku cichudko.Wg.mnie motor na 5tke. W tym tyg. Mam mieć wyprodukowanego Superba i mnie już skręca aby porównać czy ten 1.8 jest na podobnym poziomie kultury, bo o spalaniu nie myślę..Ktoś tu powiedział mądre słowa ze ten silnik to mocna strona i ON na rzecz PB to bedzie marginalna sprzedaż dla przeciętnego kowalskiego ,bo patrząc na koszt początkowy, spalanie, kulturę pracy,nagrzewanie sie które w tym silniku jest Expresowe gdyby mi ktoś zaproponował ON zaśmiał bym sie głośno :szeroki_usmiech
        • padero
          • 369
          To spalanie rewelacją, mi w tej chwili 1.8 w drodze do pracy 10km pali przy jeździe zgodnie z przepisami w granicach 8,8 także przy 1.4 spokojnie zmieszcze sie w 7l
          Moja OIII: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69729
            Na 5-tke -dokładnie. Na mnie ten silnik zrobił świetne wrażenie.
            Jeśli tylko nie będzie wraz z przebiegiem nieprzewidzianych problemów wynikających tego ze to nowa konstrukcja to silnik pierwsza klasa jak dla mnie.
            To chyba ja (przynajmniej też tak uważam) :shock:
            Wykupić najwyżej rozszerzoną gwarancje (na wszelki wypadek - w końcu to kolejny nowy "majstersztyk" VW-eja) i cieszyć się eksploatacją bo taki duet naprawdę fajnie jeździ.
            • Bogol
              • 99
              #4106
              Ma ktoś wiedzę przez jaki czas od zamówienia mozna jeszcze u dealera zmieniać konfiguracje ?
              Zależy to zapewne kiedy zamówienie zostanie "zamrożone", i wtedy juz pewnie nic nie mozna dodawać, ale mniej wiecej kiedy to następuje - ile przed planowanym tygodniem produkcji ?
              Mam zamówione O3 na TK20 produkcji, i cały czas męczy mnie dołozenie sportowego zawieszenia.
              Auto trochę niżej stoi- mniej będzie wychylac sie na zakretach, a komfort niby ten sam, bo amortyzatory te same.
              Jest- O3 2.0 TDI Elegance- nabity w belke...
              Była- O2 FL 1.6 TDI CR SERIA
              Była- O2 1.9 TDI PD BXE MOD
              • andriu21tg
                • 1499
                #4107
                padero, powiem ci ze 7 litrów to trzeba się naprawdę postarac mi się nie udaloAlonzo_, dokładnie myślę tak samo.A jeśli ktoś miał ON i wie jak postępować z turbo obojętnie czy jest to PB czy ON powinien być zadowolony, choć czy jest naprawdę super wypowiem się jak będę miał przebieg 100kkm za 10 lat...kolejny właściciel..
                • kurczak1985
                  • 300
                  #4108
                  Zwrociliscie uwage gdzie jest elektryczna regulacja fotela na tych fotkach superba FL? :lol:
                  • padero
                    • 369
                    Ja już czuje, ze bede zadowolony z 1.4 zarówno z jazdy jak i ze spalania, w jeździe naprawdę nie odczuwam wielkiej różnicy niż w obecnym 1.8
                    • Seed
                      • 875
                      Strone temu wkleilem link do akcesoriow
                      czy ma ktos moze cennik tychze?
                      test
                      KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                        • Majowy
                          • 215
                          #4112
                          ADAC przetestowało O3 1,8 TSI DSG Elegance.
                          Leider sind die gesuchten Inhalte nicht auf unserer Seite zu finden.
                          • ukuk
                            • 699
                            #4113
                            Zamieszczone przez Majowy
                            http://www.adac.de/infotestrat/tests...px?IDTest=4920
                            Ups... wyszlo, ze OII FL jest nieco lepiej wyciszona od III ops:
                            Alonzo_ - wlasnie mam podobne wrazenia, w OIII moze nie jest glosno tylko te wszystkie dzwieki sa nieco inne niz w naprawde dobrze wyciszonym samochodzie, sa one jakby ostrzejsze i bardziej rezonujace.
                            • ketivv
                              • 1155
                              #4114
                              w ślad za ADAC-owskim artykułem
                              "Fünftürige Schräghecklimousine der Mittelklasse" - 5-cio drzwiowy hatchback klasy średniej
                              Konkurencja
                              "Konkurrenten: Audi A5 Sportback, BMW 3er Gran Turismo, Citroën DS5, Ford Mondeo, Mazda 6, Opel Insignia"
                              "Schwächen
                              unübersichtliche Karosserie" - Słabe strony: myląca karoseria
                              • michalek1912
                                • 113
                                #4115
                                Z tego co widzę to oba auta mają:
                                Innengeräusch 68 dB(A)
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70887
                                • ukuk
                                  • 699
                                  #4116
                                  OII 1.2 Kombi Elegance:
                                  Das gemessene Innengeräusch liegt bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h bei angenehmen 67,6
                                  dB(A)
                                  . Im unteren Drehzahlbereich hält sich der Motor im Hintergrund - dreht man ihn jedoch aus, so
                                  quittiert er dies mit einem deutlichen Dröhnen. Bei hohen Geschwindigkeiten treten auch Windgeräusche in
                                  den Vordergrund. Insgesamt sind die Fahrgeräusche unaufdringlich und sorgen auch bei langen Strecken
                                  für eine geringe Lärmbelästigung.
                                  OIII 1.8
                                  Das Geräuschniveau im Innenraum ist insgesamt recht niedrig. Der gemessene Geräuschpegel beträgt
                                  bei 130 km/h 68,2 dB(A). Motorgeräusche halten sich meist im Hintergrund und Abrollgeräusche dringen
                                  ebenfalls nicht zu stark in den Innenraum. Windgeräusche sind besonders bei höheren Geschwindigkeiten
                                  etwas stärker an den Türrahmen zu vernehmen.
                                  Dla przykladu Golf 7 1.4 ma 66,8 dB(A)
                                  • loru
                                    • 4286
                                    OIII 1.8
                                    jak wesoło, a ktoś narzekał na TDI, że jest głośne :szeroki_usmiech
                                    za ADAC :
                                    Innengeräusch 50/100/130km/h................................57/65/68 dB
                                    dotyczy O2 Combi 1.9 TDI Elegance : http://www.adac.de/_ext/itr/tests/Au...I_Elegance.pdf
                                    • michalek1912
                                      • 113
                                      #4118
                                      Sorry, całości nie doczytałem. ops:
                                      • blackpw
                                        • 131
                                        #4119
                                        OII 1.2 Kombi Elegance: 67,6 dB(A)
                                        OIII 1.8 130 km/h 68,2 dB(A)
                                        Czyli w liczbach bezwzględnych - moje doświadczenia się potwierdzają.
                                        Ciekawy jestem jaka będzie różnica w tym temacie między G7, a G7 Variant.
                                        Czy ktoś dysponuje takimi danymi dla innych predkosci?
                                        Było: Oct2FL doposażony Mint 1.2TSI
                                        Jest: starszy diesel na B.
                                        • lukaszc2
                                          • 376
                                          #4120
                                          Zamieszczone przez michalek1912
                                          Tylko jedno małe ale OII jest z silnikiem 1,2TSI a OIII 1,8 TSI to są inne silniki ..... już ktoś tu pisał, że 1,2 chodzi ciszej od 1,4, a w teście jest 1,8
                                          Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                                          • Seed
                                            • 875
                                            Zamieszczone przez lukaszc2
                                            ee łukasz - grunt ze nadazyla sie okazja zeby wbic kolejna szpile w OIII przez posiadaczy OII :P
                                            • ukuk
                                              • 699
                                              #4122
                                              Ale Wy co poniektorzy dziwni jestescie. To co lepiej przemilczec? Mnie sie nie podoba trend, gdzie nowy model jest "pogarszany" w stosunku do bezposredniego poprzednika, tylko po to aby zaoszczedzic pare Euro... i bede o tym pisal, bo zmiany powinny isc w zupelnie odwrotna strone.
                                              A co do silnika to przeciez chyba wszyscy wiemy, ze przy tych predkosciach silnik (pracujacy w trybie podtrzymania predkosci) ma najmniejszy udzial jezeli chodzi o halas.
                                              • Big
                                                • 6389
                                                #4123
                                                Nowy jest "pogarszany" ?? A gdzie to pogorszenie, bo ja w przypadku O III widzę tylko polepszanie, a nie pogarszanie. O III ma nowocześniejsze niż O II silniki, nowoczesne systemy bezpieczeństwa czynnego, niedostępne do O II, lepsze wyposażenie w systemy bezpieczeństwa biernego, jest lepiej wyposażona w podstawie niż O II a cena jest na takim samym poziomie. Jednoczenie O III oferuje więcej przestrzeni w kabinie i bagażniku niż O II, gdzież więc to pogorszenie ?? Będąc wczoraj na targach motoryzacyjnych w Lublinie, od ludzi kręcących się i wsiadających do wnętrza O III słyszałem raczej zgoła inne opinie od Twojej.
                                                Czy aby naprawdę nie przeginasz ?
                                                Pamiętaj że jeszcze nie tak dawno Skoda oferowała takie auta:
                                                które, ni choroby, nie mogły nawet w części, stanowić konkurencji dla ich zachodnich odpowiedników.
                                                Czarny Elegance
                                                • ukuk
                                                  • 699
                                                  #4124
                                                  Naprawde, nie chce mi sie wdawac w dyskusje o nie wiadomo czym Przeciez troche wczesniej jest napisane o co sie rozchodzi... a poza tym sam juz pisalem ze w ogolnosci to dobry samochod i w sumie fajnie mi sie jezdzilo.
                                                  • test15510
                                                    • 77
                                                    #4125
                                                    Codziennie w pracy przechodzę obok Octavii 3 Combi w ładnym czerwonorajdowym kolorze. Według mnie ładne auto, przypomina nieco Audi z linii, dużo ładniejsze niż O3Sedan, grill z przodu nadal brzydki, ale aż tak nie wali nim po oczach. W środku chyba bez rewelacji.
                                                    Niezależnie od marki i modelu - Forum OCP - najlepsze forum samochodowe w Polsce.
