CB mam i ja :)
  • dylan80
    • 625
    zostałem dziś posiadaczem Triflexa, bo nikt nie odciągnął mnie od zamiaru kupna.
    początkowe wrażenia takie, że FM chyba troszke gorzej niż na ORIantenie ze wzm.
    zaś CB w moim przypadku chyba nawet lepiej niż miałem do tej pory. jeździłem z Hustler IC100.
    teraz jeszcze potrzebuje pilnie kogoś , kto mi dobrze zestroi tą antenke.... na spoty nie dam rady podjechac, bo akurat jak są spoty, to mam popułódniówk
    może ktoś ze śląska ładnie mi zestroi tego Triflexa ...???
    • smer
      • 2021
      dylan80, podjedź do mnie, to Ci machnę od ręki.
      Piszę poprawnie po polsku.
      • dylan80
        • 625
        smer, kiedy mi machniesz od ręki, bo moge być zaraz
        • smer
          • 2021
          Zamieszczone przez dylan80
          Pv
          • bradley
            • 1465
            Zamieszczone przez Johnny_B
            pysio-pysio
            To jest nic w porownaniu z baranami.... Doslownie: "beeeee"
            Zamiast pytac sie jak mnie slychac proponuje pytac o temperature. Nie kazdy ma gadzet w postaci termometru w samochodzie, a drogi moga przymarzac.
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • Slawek_2005-S1
              • 73
              arturas03,
              ori radio - co to jest za kabel
              • dylan80
                • 625
                goście, powiedzcie wy mi, czy w triflexie na FMie jest wzmacniacz tak jak na ori, czy nie? bo mi sie wydaje , że może nie być, a na TRI zauważyłem że mniej stacji łapię niż na ori ze wzmakiem. ale to nawet lepiej , bo sie zakłócenia nie wbijają podczas jazdy, ew jak słabnie fala, to sie mono włącza albo stacja przycicha a nie trzeszczy nic........ w każdym razie dopiero jutro bede miał Trifa zestrojonego, a już dziś jestem bardzo zadowolony, bo z zasięgiem nie jest tak źle jak myślałem, a możliwość wjechania do garażu bez zmartwień o bat bezcenna ..
                pysia pysia pysia pysia pysia
                  Nie ma wzmacniacza. Trzeba by bylo dolozyc taki za kilka zlotych, ale i bez daje rade
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    i znalazła sie "pysia" :diabelski_usmiech
                    • smer
                      • 2021
                      dylan80, kurde, namęczyliśmy się, a zapomnieliśmy pogadać przez radyjo
                      • dylan80
                        • 625
                        ano widzisz, uszy ci już marzły, to lepiej, że poszedłeś na ten obiad.
                        jadąc z powrotem troche pogadałem i jest ok, zasięg nawet nawet .
                        jeszcze raz bardzo dziekuje . masz duże frytki i pifo albo na odwrót, ale to na spocie, jak sie już w końcu zjawie
                        • smer
                          • 2021
                          Spoko, masz to w bonusie
                          • arturas03
                            • 1298
                            • AGN 1.8 20V 125 KM
                            Zamieszczone przez Slawek_2005-S1
                            Oryginalny kabel antenowy od radioodbiornika.
                            Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                            • marco1
                              • 31
                              Trafia mi się takie radyjko POLMAR ZX-40.
                              Czy warto kupić czy może dołożyć i kupić President JOHNNY II
                              • KriSSo
                                • 285
                                A taki zestaw jest godny polecenia? Rozważam zakup i ciekaw jestem, czy ktoś ma i jak się sprawuje
                                President Johnny III + Florida
                                • OctaviaRS TDi
                                  • 771
                                  marco1, jak kupisz president'a to nigdy nie popełnisz błędu.
                                  KriSSo, jak już kupujesz johnny III to weź lepszą, dłuższą antenę. Bo z anteną to jest tak jak z car audio. Co z tego, że masz potężny wzmacniacz gdy głośniki są g*wniane.
                                  Albo jak koledzy zachwalaja kup triflexa! Na to samo wyjdzie z florydą, ale nie trzeba ściagać i zakładać etc. ...
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    Miałem 2 floridy i dwa triflexy - jedna floride ktoś bez pytania sobie pozyczył....i nie oddał, Georgie równiez. jezeli chodzi o odbór i nadawanie triflex wygrywa
                                    • KriSSo
                                      • 285
                                      Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
                                      Dzięki. Wziąłem jednak Harry II i posłuchałem rady odnośnie antenki - czyli dłuższa OHIO.
                                      • OctaviaRS TDi
                                        • 771
                                        KriSSo, GIT
                                        • mol
                                          • 118
                                          Ja jestem już po testach w trasie triflexa i jestem zadowolony - dobiera OK, zasięg raczej też ok 6km.
                                          Niestety radio BOLERO kiepsko odbiera - wmieście znajduje (w-wa) 1/4 stacji ;(. Może elektryk spaprał robotę?
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Zamieszczone przez mol
                                            moze cos nie tak kabelki połaczył....bo gdybys gdzies w trasie przy słabym sygnale to tak....ale w Stolicy.....
                                            • mol
                                              • 118
                                              A jak Wam odbiera radio BOLERO przy TRIFLEXie ?
                                              Ktoś zauważył pogorszenie jakości?
                                              Elektryk twierdzi że Octavia posiada 2 anteny radiowe - w "szybie" i "na dachu" ...
                                              • Lashlo
                                                • 1455
                                                Ja juz glupieje...Chce TRIFLEX a zamontowac,bylem w 3 serwisach w Olsztynie i kazdy odmawia wykonania,bo nie bede zadowolony-zasieg na 500m.
                                                Z tego co mowia koledzy z forum,ktorzy maja ta antene-jest OK,prare km a to wystarczy w zupelnosci.
                                                Juz sam nie wiem,a ML 145 na magnesie to wielka niewygoda,choc dziala super...
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Zamieszczone przez Lashlo
                                                  bardzo chętnie bym taki serwis odwiedził - mina tego jegomoscia byłaby bezcenna. :diabelski_usmiech
                                                  [ Dodano: Pon 14 Gru, 09 17:34 ]
                                                  W jednym serwisie w Kielcach pytałem Pana sprzedawce kiedys o triflexa....to powiedział mi ze tekiego gw..na to on nie sprzedaje. 9 lat temu jak podjechałem do niego seatem cordoba co miałem antene zamocowana w błotniku to az sie za glowe złapał....ze to nie powinno chodzic.....a chodziło i to nieźle. Lashlo, nawet sie nie zastanawiaj i montuj sobie sam - bo montaz jest banalnie prosty
                                                  • smer
                                                    • 2021
                                                    Nie zauważyłem żeby FM słabiej mi odbierało na triflexie :shock: ??? :shock:
