CB mam i ja :)
  • loyd
    • 2342
    Zamieszczone przez bkd
    anteny Presidenta są elektrycznie wydłużone dzięki tym magicznym cewkom
    Że niby jak ????
    [ Dodano: Nie 06 Lut, 11 11:48 ]
    Ps - pisałem, że miałem i floridę i missouri i obie miały taki sam zasięg. Więc daruj sobie te brednie o elektrycznym przedłużaniu .....
    • smer
      • 2021
      Na stronie 242 Salvatore wkleił link nt. anteny CB PRESIDENT MISSOURI.
      Missouri
      Zauważ, że to sklep w ten sposób reklamuje antenę...
      Piszę poprawnie po polsku.
      • loyd
        • 2342
        smer, ale ja miałem tą antenę i ten sklep pisze prawdę.
        Ta antena ta wielka kupa - oczywiście za 300 pln. jakby kosztowała np. 100 zł to byłoby ok. Mała cena małe mozliwości.
        • szpara
          • 212
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          1,45m bat jest troszkę dla mnie za długi (parkingi podziemne, bagażnik)
          No niestety to są minusy długich anten.
          Zaraz mi się zajady ze śmiechu porobią - pewnie jeszcze te z przezroczystą obudową cewki . Anteny mobilowe są skracane elektrycznie do długości ćwierć fali - to tak potocznie. Inaczej woziłbyś na aucie promiennik o długości co najmniej 2,75 m. Więc nie tylko president robi ten 'magiczny' trick z cewką.
          bat Wilsona przy dużych prędkościach praktycznie leży
          Jak przy większości anten, szczególnie o długich promiennikach. Najgorzej pod tym względem wypadają lemm'y.
          nadawanie w kosmos
          Wprawdzie da się odczuć bujanie anteny - niekiedy u respondenta sygnał jest nieco 'poszatkowany' ale bez przesady. Wedle tej teorii strojenia anteny też powinno dokonywać się podczas szybkiej jazdy :?:
          Presidenty wydają się być sztywne, więc można spokojnie rozmawiać jadąc szybko
          Czy jadę szybko czy wolno, czy antena bardziej się kładzie czy mniej cały czas spokojnie rozmawiam.
          Kolego nie popadaj w skrajność.
          Zamieszczone przez loyd
          Nic dodać, nic ująć.
          czasami dłubię w CB radiach
          • bkd
            • 38
            Zamieszczone przez szpara
            No nie tylko oni, ale skoro to robią, to chyba coś ten cały trick powinien dawać.
            nadawanie w kosmos
            A to uważasz, że zgięty bat aż tak mocno wpływa na WFS?
            Nadawanie w kosmos jest, bo anteny promieniują prostopadle do osi bata. Prawdą jest jednak, że cały bat nie leży, tylko się defacto wygina w łuk.
            • szpara
              • 212
              No właśnie pochylenie promiennika podczas jazdy nie wpływa tak znacząco na WFS. Co innego gdy antena jest prawie całkowicie 'położona' i zbliżona do 'podłoża'.
              Zgadza się. Antena promieniuje prostopadle jednak fala nie jest w postaci prostej linii i dlatego spora jej część dociera do celu mimo pochylenia anteny.
              I dlatego będzie to miało znaczenie przy ekstremalnych osiągach na pograniczu słyszalności.
              • CIS73
                • 522
                bkd, sirio as100
                CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                • smer
                  • 2021
                  Zamieszczone przez CIS73
                  bkd, sirio as100
                  bkd, jeżeli jesteś zdecydowany na magnes, to również polecam AS-100. Przynajmniej mi sprawowała się dobrze.
                  • matompra
                    • 220
                    proponuję tą cobrę sprzedać bo to szumofony są, jedynie dobre są Presidenty no i może uniden min 510. Ja właśnie takei sprzedaję bo kupuję z wyższej półki, stan super. Bacik to minimum jeden metr, poniżej tego to słabiutko bedzie z odbiorem. Zaczep przykręcany do maski (blachy) - doskonały wybór, żadnych magnesów i tym podobnych bzdur.
                    Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                    Była:
                    Jest:
                    1) Octavia 1,4 TSI
                    jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                    • _tm_
                      • 2333
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Mam dziwny objaw. Kupiłem Sirio ML 145 i bawiłem się dzisiaj w jej strojenie przy pomocy taniego miernika z allegro (firmy Midland za kilkadziesiąt złotych). Musiałem trochę pojeździć po dachu, żeby znaleźć odpowiednie miejsce i w końcu udało się. SWR mam w całym zakresie poniżej 1.5, ale problem polega na tym, że na kanale 1 mam 1.2, na 40 mam 1.3, a na 20 mam 1.5! Czyli na 20 jest wyższy niż na 1 i 40. Czy to w ogóle jest fizycznie możliwe, czy coś jest nie tak z moim miernikiem ? Warto dodać, że podczas pomiaru Triflexa ten sam miernik podaje sensowne dane.
                      • lukanio63
                        • 202
                        Zamieszczone przez matompra
                        Bardzo odważne stwierdzenie. Mozesz to jakos konkretnie uzasadnic? :lol: :lol: :lol:
                        Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
                        Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
                        Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
                        • phoneman
                          • 3376
                          lukanio63, Ja mam Presidenta i nie odważył bym się takiego stwierdzenia . Kazda firma ma swoje dobre i złe modele.
                          • gesio1
                            • 30
                            Witam ja mam Radio CB YOSAN MJ-3031M TURBO Czarny panel
                            Używam go najlepszą zaleta tego radia z wielu to filtry przeciwzakłuceniowe oraz bardzo dobra elektronika.
                            Najlepiej poczytać opinie internautów.
                            Cena około 300zł.
                            • smer
                              • 2021
                              gesio1, ile masz prowizji?? :szeroki_usmiech
                              • Adam204
                                • 454
                                podpowiedzcie mi bo jak będzie lepiej puścić kabel od CB czy przy tunelu środkowym czy progiem ??
                                • smer
                                  • 2021
                                  Możesz śmiało puszczać progiem; łatwo i dobrze ukryty...
                                  • Adam204
                                    • 454
                                    smer, podziękował
                                    • szpara
                                      • 212
                                      Zamieszczone przez _tm_
                                      Triflex stroi się dosyć wąsko czego nie można powiedzieć o ml'ce od sirio więc różnice na skrajnych kanałach będą bardziej widoczne. W twoim przypadku stawiałbym na jakość reflektometru.
                                      W autach z relingami anteny o podstawie magnesowej lepiej stroją się w tylnej części dachu.
                                      Jak będzie Ci się chciało to zapraszam do mnie do Tarczyna. Zapniemy analizator i wszystko będzie jasne.
                                      • laurin
                                        • 727
                                        Mam pytanie - posiadam antenkę SIRIO OMEGA 27 i myślę nad zmianą na SIRIO ML-145.
                                        Opłaca się to wymieniać? Czy będzie to jakaś znaczna różnica?
                                        Zadałem pytanie na allegro gościowi co sprzedaje anteny i napisał mi ze ML 145 nigdy w życiu nie dorówna antenie Omega 27.
                                        Obecne radio uniden 520 ale czeka już jonny II...
                                        • szpara
                                          • 212
                                          Zamieszczone przez laurin
                                          Różnica będzie, ale czy znacząca? Jeżeli używasz mocno zaciągniętego SQ to raczej jej nie odczujesz.
                                          Jeżeli posiadasz w pełni sprawnego unidena to tu już możesz różnicy nie zauważyć.
                                          A, i jeżeli masz zamiar używać asc i jeździsz po mieście to lepiej zostań przy omedze.
                                          • SP9XWW
                                            • 579
                                            Wytłumaczył Ci dlaczego? :lol:
                                            Vy 73! de S!@w
                                            • Guguś
                                              • 1212
                                              Ja kupiłem Omege 27 mając już ML145, po 2 tygodniach wróciłem do ML145 i niżej nie zejdę już nigdy.
                                              Jedynie mogę pomyśleć o 2m.
                                              Jak dla mnie zdecydowanie lepszy zasięg.
                                              • filipT
                                                • 554
                                                czy po przedłużeniu kabla do anteny o 2m należy dostroić radio na nowo?
                                                Mój Szkodnik
                                                • szpara
                                                  • 212
                                                  Zamieszczone przez filipT
                                                  Jeżeli antena była zestrojona poprawnie to nie ma takiej potrzeby.
                                                  • ZipY
                                                    • 875
                                                    Ja bym radził jednak zestroić .. a przynajmniej sprawdzić... 2 m to nie jest długość falowa, więc jest szansa, że układ będzie niedostrojony... polecam to sprawdzić i wtedy ustalić czy warto stroić czy nie... :diabelski_usmiech
                                                    Układ to antena, kabel i radio.. zmiana jednego z parametrów (czyt. antena, kabel lub radio) powoduje konieczność przynajmniej sprawdzenia zestrojenia :-D
                                                    http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
