NAVI RNS-510
  • piotrcar
    • 641
    Zamieszczone przez djczas
    piotrcar, olej gościa i kup od jednego z naszych sprzedawców no chyba że olisz sie potem użerać z allegrowy sprzedawcą a ie szukaj dziury w całym
    ktory to???
    • mecholl
      • 1006
      piotrcar, np. Michał < z Wrocławia, miał byś rzut beretem >
      Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
      • mirrroo
        • 13
        Zamieszczone przez adamzg
        jakie go masz vaga minimun 9 musi byc do columbusa
        sprawdzałem AUTOBOSSEM i nie moze sie połączyć
        • jago7270
          • 816
          mirrroo, tylko program diagnozujący VCDS lub VAG
          Jacek
          • misiek^wro
            • 8321
            Janus, mozesz miec problem jesli idzie o kodowanie Gatewaya - wiekszosc kabli ma problemy z czytaniem tych najnowszych :x Sam sie ostatnio z tym kilkukrotnie spotykalem jesli idzie o wersje 2010 i 2011 :roll:
            • Janus
              • 122
              Zamieszczone przez misiek^wro
              I co w tej sprawie można zrobić?
              Była F2 1.4 TDI 2009.
              • djczas
                • 9612
                Janus, przyjechać na spota do nowego sącza okleić sie i żyć jak klubowicz poznac wiedze tajemną przez to :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                • macluke
                  • 875
                  Zamieszczone przez Janus
                  trzeba mieć kabel i soft VCDS w 10.6.3 - nie ma takich chinczyków jeszcze, więc tylko oryginał z adako.
                  [ Dodano: Czw 14 Kwi, 11 21:29 ]
                  o, tutaj jest o tym, CAN Gateway w wersji 7N0 907 530 C
                  • Andys
                    • 762
                    1. Podłączałem się do dwóch Columbusów z datą produkcji 2011r. VCDSem 908.1, bez problemu.
                    2. Są chińczyki z 10.6.3.
                    Andys
                    • Janus
                      • 122
                      Do kodowania uzywany był kabel 10.6.3 w cangatwy brak widocznych bajdów tak jak by były nie aktywne, albo ukryte.
                      • marbab
                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                        Janus, ponoc VASem mozna zakodowac, tez drazylem ten temat niedawno.
                        Marek
                        • Janus
                          • 122
                          Vasem to wiem że na pewno się da jednak płacić za to 200 zł to troszke mnie nie zachęca....
                            vcds 10.6.3 też się da
                            • Janus
                              • 122
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              Oświeć, mnie jak?
                              • djczas
                                • 9612
                                Janus, masz kabelek przyjedź na spota lub przyjedź do mnie do Krościenka wspólnie cos wykombinujemy
                                  Janus,
                                  po prostu zamiast wchodzić w coding, wchodzisz installation list i tam wybierasz co tam Ci przyjdzie do głowy
                                  • oooo-a6
                                    • 4
                                    witam wszystkich serdecznie
                                    mam mały problem i proszę o poradę,
                                    kupiłem na allegro columbusa od tego kolesia:
                                    columbusa zamontowali mi w serwisie i miał wgrany firmware 3810 i wszystko działało OK,
                                    po kilku tygodniach zachciało mi się wgrać firmware 3930 a wtedy ekran navi przestał reagować na dotyk więc praktycznie teraz nie mam możliwości sterowania columbusem, do tego jeszcze nie chce teraz przyjąć innego firmware, brak jakiejkolwiek reakcji na płytkę z innym firmware nawet po wciśnięciu wiadomych 3 klawiszy,
                                    columbus jest led-owy (3t0 035 680 a)
                                    macie może jakieś pomysły ??? :cry:
                                    pozdrawiam serdecznie wszystkich
                                    • jago7270
                                      • 816
                                      oooo-a6, spróbuj poprzez hard reset czyli,odpięcie klemy "-" od akumulatora na 15 sekund(tak około)
                                      Jacek
                                      • oooo-a6
                                        • 4
                                        - odpięcie aku nie pomaga,
                                        - to samo na zasilaczu na biurku nie pomaga,
                                        - wielkokrotne klikanie 3 klawiszy nie pomaga (wyjmowanie płyty) + (mikrofon / i) + (setup)
                                        - swl fix 2720 nie pomaga,
                                        napęd DVD czy ekran LCD są 100% sprawne, ten firmware 3930 coś namieszał mi w nawce,
                                        przypuszczam że tylko wyczyszczenie jakiejś pamięci poprzez jej wylutowanie pomoże...
                                        • Kędzior
                                          • 207
                                          Zamieszczone przez oooo-a6
                                          o których klawiszach kolego mówisz
                                          ( <+>+i ) czy ( open + i + setup ) ?
                                          • jago7270
                                            • 816
                                            kombinuj u tego co to sprzedał,podejrzewam,że była kombinacja na płycie głównej(pewnie lutowany "eprom")bo w ogóle coś za tanio są do kupienia(co tanio to potem drogo-taka zasada)
                                            Jacek
                                            • oooo-a6
                                              • 4
                                              wcześniej wgrałem 3890 i poszło wszystko OK ale w 3890 nie widziałem różnic w sofcie w stosunku do 3810 więc sięgnąłem po 3930 bo się pokazał i wtedy lipa, jeśli byłoby coś kombinowane w nawigacji to po pierwsze nie miałaby wgrane 3810 gdy ją kupiłem a po drugie miałbym już problem po wgraniu 3890
                                              jasne że najłatwiej na sprzedającego zwalić winę ale to raczej nietrafiona diagnoza bo to ja bawiłem się wgrywaniem softów tym bardziej że gdzieś już czytałem że komuś innemu też po 3930 ekran przestał reagować na dotyk
                                              czy kupiłem po dziwnie niskiej cenie? nie sądzę,
                                              jest na allegro kilku ludków co sprzedają cały czas te nawigacje w okolicy 1700-1800zł, w końcu to używki...
                                              oczekiwałbym bardziej sugestii / pomysłów co zrobić by problem znikł a nie otwierania dyskusji o cenach nawek itp.
                                              • piotrcar
                                                • 641
                                                daj znac jak sie potoczyla sprawa bo chce od tego goscia kupic navi
                                                • oooo-a6
                                                  • 4
                                                  nie mam pretensji do sprzedawcy bo dostałem w pełni sprawną i piękną navi,
                                                  to raczej moja wina bo może podczas wgrywania 3930 zrobiłem coś nie tak, sprzedawca zaproponował mi pomoc za free jeśli sobie sam nie poradzę i pewnie skorzystam niebawem
                                                  • kusząca opcja za 1700zł
