strzelcu, program wrzucę jak tylko bede miał czas... narazie wracam z roboty o 22
Co do dvd free to już dawno jest programowy... napisz do kolegi Grygy to może coś poradzicie w temacie.
wiec ja jeszcze problemu nie zwalczylem.
Nie wchodzi mi zaden inny soft niz 1020 do wersji A bo ja mam wersje A mojego RNS510 i pozniej moge wgrac tylko 2660 i nic innego nie wchodzi wiec mi ten patent nie pomogl ;/
jestem na etapie poszukiwania anteny gps na dach i tak sie zastanawiam czy mozna oryginalna antene z octavia zastapic jakas inna np. z superb albo audi???bo ta oryginalna antena z octavii wyglada jak.........
Martin Grygy jest wielki. Fachowiec z niego porządny. Założył Columbusa ustawił i wszystko działa po polsku.Soft 3814 hv-h42. Więcej takich ludzi..
[ Dodano: Sro 08 Cze, 11 19:50 ]
Skontaktuj się z Martinem (Grygy) on jest bardzo dobrym fachowcem i pewnie Ci zaradzi. Dosłownie magik z niego niesamowity i bardzo chętny do współpracy i pomocy. Pozdro
Nie wchodzi mi zaden inny soft niz 1020 do wersji A bo ja mam wersje A mojego RNS510 i pozniej moge wgrac tylko 2660 i nic innego nie wchodzi wiec mi ten patent nie pomogl ;/[/quot
Cze, problem jest na plycie radiowej. Zebys wgral sw 3xxxx to jej trza zamienic=(
na koniec zapodaj fixa do kierownicy MF którego wieczorem wstawię na rapida i zapodam tu link. - około 10min.
Hej!
Dołączam się do prośby o zamieszenie tej łatki na soft 38XX od Grygiego... walczę z problemem braku kiery multimedialnej po upgradzie do 3810PL.
Chyba, że ta magiczna łatka to ta z sieci o nazwie "2760 fix for Skoda Octavia A5"... to to już mam , ale nie próbowałem na 3810 jeszcze aplikować
BTW:
1) Czy u Was po zaaplikowaniu tej "łatki" znika problem zawieszania się MAXI DOTa na menu NAVI, aż do czasu wyłączenia RNS'a chociaż na chwilę (wtedy menu NAVI znika z MAXi DOTa i można zmieniać manetką wszelakie ustawienia).
2) Czy ma ktoś już wieści o programowej "opcji" DVD Free w nowych softach np 3810 ?
(pudełek "DVD Free" dokładanych z allegro nie chcę )
tak to ta latka pisze 2760 ale lata ze wszysktimi softami. U mnie problem z maxidotem ustapil i sie juz nie zaiwesza. Przylaczam sie do prosby o dvd free programowe
Zamieszczone przez piotrcar
a ktora oryginalna antene masz na mysli? Ja znam conajmniej 3 Modele. Osobisicie zalozylem ta pletwe z duzym batem. (xxx 035 501, na koncu jest literka. Ja mam chyba F z GSM, ale sa rozne wariacje) Ogolnie zalozyc sobie mozesz jakakolweik antene. Dziura w dachu jest uniwerslana i pasuja chyba wsyzstkie anteny z grupy VAG.
Nonen omen ta moja chyba pochodzila nawet z golfa. pamietaj ze niektore modele maja pletwe bez anteny radiowej (bo ta jest np. w szybie!)
Jeszcze na co trzeba zwrocic uwage to wtyczki. Modele O2 mialy wtyczke radiowa okragla. Zeby bylo jak fabryka zalozyc trzeba antene z gps umieszonym w takiej smeisznej obudowie przed batem. Lub robic tak jak ja i wymienic odrazu kabel FM na taki z wtyczkami fakra. GSM, FM i webasto od poczatku mialy wtyczki fakra. i tak na marginesie, antena radiowa idzie lewa strona, reszta prawa.
teoretycznie zawsze mozna wtyczke dorobic, ale to chyba odbije sie mocno na jakosci sygnalu radia. Niech najlepiej wypowie sie ktos madry w tej kwestii.
Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
Panowie ja mam DVD free i soft 3810 i wszystko śmiga - oczywiście robione kablem, ale bez żadnych przejściówek. Chyba że chodzi wam o to żeby wgrać razem z SW czy jakąś łatką?
[ Dodano: Pią 17 Cze, 11 10:52 ] heretyk, koledze piotrcar strasznie przeszkadza taka antena którą założyliśmy. Fakt że pochodzi z golfa V
[ Dodano: Pią 17 Cze, 11 12:57 ]
Zamieszczone przez jamesbondzio
Zamieszczone przez kross12
Orientuje się ktoś może czy kabelkiem można dezaktywować czujnik nasłonecznienia, tak żeby wyświetlacz świecił cały czas tak samo?
przecież można to wyłączyć w MENU :-)
Możesz napisać w którym miejscu to jest? Właśnie szukałem w menu i nic nie znalazlem odnośnie czujnika światła...
Orientuje się ktoś może czy jak wgram ten soft to stracę DVD Free ?
Sam sobie odpowiem
Soft nie skasował nic z dysku ani DVD Free, w polskiej wersji językowej zniknął Voice Control i jest tylko problem przy określaniu szczegółów mapy wyskakuje PROSZĘ CZEKAĆ i tak, aż do resetu navi. Co prawda można przełączać między radiem czy media, ale po naciśnięciu SETUP cały czas pokazuje proszę czekać.
Pytanko do uzytkowników mapy EE 7420 lub v7.1 jak kto woli
Chciałem dziś wyznaczyć trasę do Chorwacji i lipa , niby pokazuje odległość w kilometrach ale po chwili wywala komunikat że nie może wyznaczyć trasy ... w spisie Chorwacja jest , miejscowości mozna sobie wybrać, ulice bez problemu tylko taki babol po chwili wyskakuje.... to samo ze Słowenią dopiero Austrię łyka bez problemu
Zaciagnelem z sieci poprzednią wersję czyli 7,0 lub CD_7334 i tutaj bez problemu mogę wzynaczyc interesującą mnie trasę .
Ktos wie o co chodzi ???? Obie mapy to EE, pierwsza instalowana była w wersji 7,1 po aktualizacji softu na czystym dysku i tak jak wyżej w spisie jest Chorwacja i Słowenia, miejscowości ulice ale po chwili wywala komunikat że nie może wyznaczyć trasy
Możecie sprawdzić u siebie ???
Info dla tych co chieliby jechać na tych mapach do Chorwacji.
v7.1 ma jakiegoś byka w sobie - problem dotyczy Słoweni odcinka przy granicy z Austrią nie wiem jak szeroki jesten odcinek ale od strony Chorwacji nie wyliczała do granicy z Austrią oraz do miasteczka okolo 2 km przed granicą, natomiast bez problemu na niej poruszałem się po samej Chorwacji i wyliczała trasę do Słoweni od strony Chorwacji do miast przy granicy, niestety jak na najnowszą mape do naszych systemów nie ma w niej autostrady w Słoweni
był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
jest Octavia II FL - 1,9 TDI
volciu, Słowenia jest magiczna, ja specjalnie bede dogrywal mapy aktualne, zeby ominac ta ich cholerna autostrade, za ktora licza sobie chyba jakos 25E ? 100 zl za 2 razy po 15 km nie dam ... :twisted: 2 lata temu objechalem to cholerstwo nadrabiajac okolo 60km, ale i tak bylem sumarycznie do przodu - a co zwiedzilem to moje Jechalem ciagle wzdluz rzeki KUPA
Była Octavia II Kombi MR06 2.0 TDI DSG ByłąOctavia II Kombi FL MR06@2013 2.0 TFSI DSG 4x4
bzyq_74, tak mialem jechac, ale problem w tym, ze k... zamknely ta trase i mozna bylo wbic tylko na autostrade, pozniej probowalem kawalek dalej i ... dalej zamknieta, mimo ze na drodze sie nic nie dzialo ... MASAKRA
co do Słoweni też omijałem ale info podałem jako ciekawostke jak bardzo jest ta nasza mapa aktualna....
Pewnie wszyscy znają forum cro.pl tam jest kilka metod ominięcia tej nieszczęsnej autostrady w magicznej cenie 30 E, chociaż 4 lata temu liczyli sobie cos koło 2 E za 200 metrów więc sa postepy :lol:
Ja w tym roku z ciekawości pojechałem w jedną stronę przez Słowację i .... nie wiem czy się jeszcze kiedykolwiek zdecyduje przez Czechy
Chociaż i tak najgorzej jest w PL ..... jak czlowiek wróci to się ...... ile to świateł jest od Cieszyna na krajowej 1 , i jak bardzo jest rozkopana krajowa 8 która praktycznie cała pokonuje sie miedzy pachołkami :evil:
No ja z racji na to, ze mieszkam we Wro nie widze sensu cisnac przez SK. Jade przez CZ, pozniej przez AUS i Wiedeń ( niekiedy odwiedzam wujaszka ) i lece dalej :roll:
