Zamieszczone przez Orbit
Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
Wszyscy tutaj piszemy o jakości olei jak wazna jest zmiana itd. ... zapomnieliśmy chyba napisać o jakości Filtrów olejowych .... chociaż pewnie nie mamy dużego wyboru , to może warto zobaczyć najlepszy i najgorszy filtr w USA
Najgorszy
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nfj9KUv0pKY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kX0xrqvlsNI[/youtube]
Najlepszy , zamiast papieru , syntetyczne włókno , filtrujące jak również wytrzymujące dużo więcej niż standardowy filtr.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EAmfwTvZx7M[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n_mQcIyteQk&feature=player_embedded[/youtube]
Olej robi sie czarny ponieważ Filtr przepuszcza wszystko co jest mniejsze niż 33 mikrony ... sa firmy w tym Amsoil które produkują tzw. Filtr Bypass ..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=klcBRnyCSvo&feature=related[/youtube]1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
Amsoil faktycznie wypada tutaj najlepiej, klasa filtrowalnosci 15 mikronów i rekomendacja na 24 000km ale niestety do TDI i Skodzinek nie ma :-)
Można crossować ale nie na wszystko jest pokrycie.
Ale aktycznie lepiej to filtruje , olej jest dłużej troszkę klarowny i ma dobre uszczelnienie aby się olej nie wylewał spowrotem do miski :-)Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Panowie, przeczytałem już całość - 226 str :lol:
Dzięki również dużej pomocy kolegi Paolo Esco, za którą bardzo dziękuje wytypowałem te oleje. Prośba do Was, który wybrać. Ale od początku - przedmiotowe auto to Opel Corsa D 2008 rok 1,3 CDTI 55KW bez DPF'a przebieg 37tyś km. Auto jeździ głównie na krótkich odcinkach, po mieście, często odpalane i gaszone. W zimie zapewne notorycznie nie dogrzane. Wymiana max. co 15 tyś km. Nie ma DPF, więc skupiam się na olejach, które zadbają o odpowienie zabezpieczenie silnika (nie ekologa :wink: ), cichą jego pracę i możliwie jak najszybsze smarowanie po odpaleniu, zwłaszcza zimą. Dłuższe trasy kilka razy w roku. Do tej pory Motul X-cess 8100 5W-40 nie jest źle, ale:
-po odpaleniu zimnego silnika dłużej świeci się kontrolka ciśnienia oleju niż na poprzednim oleju (nie wiem jaki był poprzedni - jakiś fabryczny),
-silnik głośniej pracuję, słychać metaliczny klekot.
Dlatego postanowiłem zmienić na:
Liqui Moly Synthoil Energy 0W40
LIQUI MOLY DIESEL SYNTHOIL 5W40
LIQUI MOLY 3756 TOP TEC 4600 - ten jest wskazywany przez konfigurator
Ważne, żeby olej był dostępny.
Z góry dziękuje za pomoc i sugestie, o ile to możliwe z uzasadnieniem.
1.Opel Corsa D 2008 rok 1.3 CDTI bez DPF
to teraz "witaj w Klubie"Zamieszczone przez bobwojPanowie, przeczytałem już całość - 226 str
Pierwsze dwa to pełne syntetyki na PAO trzeci to nowoczesny HC ...do silników z DPF-em którego nie masz :wink:
jest dostepny. Na tej stronie masz tez Millersa, Fuchsa, Motula i inne. http://sklep-oleje.pl/Oleje_syntetyc...3-default.htmlZamieszczone przez bobwojWażne, żeby olej był dostępny.
Dzięki,Zamieszczone przez PAOLO ESCOto teraz "witaj w Klubie"Zamieszczone przez bobwojPanowie, przeczytałem już całość - 226 str
http://oliwiarka.pl/
Ciekawi mnie dlaczego konfigurator wsakazuję właśnie na 4600, a nie na któryś z powyższych skoro są lepsze?
Dlaczego 0W-40 jest tańszy od 5W-40 skoro ten pierwszy jest lepszy? Mowa o LM full syntetic.Opel Corsa D 2008 rok 1.3 CDTI bez DPF
bo konfigurator pokazuje optymalną lepkośc dla tego silnika czyli 5W/30 nie bierze zapewne...pod uwagę, że to HC i że nie masz DPFa.Zamieszczone przez bobwojdlaczego konfigurator wsakazuję właśnie na 4600
kto powiedział, ze lepszy? 5W/40 Diesel Synthoil jest opracowany specjalnie jako olej do diesla a 0W/40 pełen syntetyk ale opracowany jako olej uniwersalny całoroczny zarówno do diesla jak i benzyny. Widocznie zapotrzebowanie na ten olej jest mniejsze ( bo konkurencyjny jest Motul i Millers oraz wiele inncy marek 0W/40) to i cena poszła do dołu :PZamieszczone przez bobwojDlaczego 0W-40 jest tańszy od 5W-40 skoro ten pierwszy jest lepszy?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Masz rację popełniłem błąd. To 0W-40 powinien być lepszy od 5W-40, a tańszy jest 0W-40 :?Zamieszczone przez PAOLO ESCOkto powiedział, ze lepszy?
Który powinien wybrać? Czy olej na gorszej bazie, ale z optymalna lepkością - LM4600, czy olej na lepszej bazie, ale z mniej optymalną lepkością? Biorąc pod uwagę także pozostałem uwarunkowania czyli, mój przypadek konkretnie. :roll:Opel Corsa D 2008 rok 1.3 CDTI bez DPF
Kup do tego lepszy filtr oleju bo kontrolka gaśnie dłużej jak kołnierz przy wlocie oleju na membranie jest lipny i tylko dlatego , jak olej trzyma we filtrze to kontrolka gasnie szybciej,Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Rozumiem, dzieki. Z tego co doczytałem wcześniej polecacie Knecht lub Mann.Zamieszczone przez PidziekKup do tego lepszy filtr oleju bo kontrolka gaśnie dłużej jak kołnierz przy wlocie oleju na membranie jest lipny i tylko dlatego , jak olej trzyma we filtrze to kontrolka gasnie szybciej,
Proszę o analizę, który jest najlepszy dla mnie:
Synthoil Energy SAE 0W-40
Viscosity class : 0W-40
Density at +15 °C : 0.85 g/cm³ DIN 51757
Viscosity at +40 °C : 80 mm²/s DIN 51562
Viscosity at +100 °C : 14 mm²/s DIN 51562
Viscosity index : 181 DIN ISO 2909
Flash point : 216 °C DIN ISO 2592
Pour point : -48 °C DIN ISO 3016
ASTM color : 3.5 DIN 51578
Ash, sulphate : 1.2 g/100 g DIN 51575
Synthoil Longtime SAE 0W-30
Viskositätsklasse : 0W-30
Dichte bei +15°C : 0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei +40°C : 52 mm2/s DIN 51562
Viskosität bei +100°C : 10,1 mm2/s DIN 51562
Viskositätsindex : 186 DIN ISO 2909
Flammpunkt : 234 °C DIN ISO 2592
Pour Point : -45 °C DIN ISO 3016
ASTM-Farbzahl : L4,5 DIN ISO 2049
Asche, Sulfat : 1,1 g/100g DIN 51575
Synthoil High Tech SAE 5W-40
Viskositätsklasse : 5W-40
Dichte bei +15°C : 0,850 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei +40°C : 86 mm2/s DIN 51562
Viskosität bei +100°C : 14,1 mm2/s DIN 51562
Viskositätsindex : 170 DIN ISO 2909
Flammpunkt : 222 °C DIN ISO 2592
Pour Point : – 45 °C DIN ISO 3016
ASTM-Farbzahl : 3,5 DIN 51578
Asche, Sulfat : 1,2 g/100g DIN 51575
Top Tec 4600 5W-30
Viskositätsklasse : 5W-30
Dichte bei +15 °C : 0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei +40°C : 64 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei +100°C : 11,6 mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex : 178 DIN ISO 2909
Flammpunkt : 232 °C DIN ISO 2592
Pour Point : - 36 °C DIN ISO 3016
ASTM-Farbzahl : 2,5 DIN 51578
Asche, Sulfat : < 0,80 g/100g DIN 51575Opel Corsa D 2008 rok 1.3 CDTI bez DPF
1h 05m 18s 8)Zamieszczone przez DzidaSeed, ale ten film trwa 1 h 40 min. :wink:Zamieszczone przez SeedPanowie jaka wyczajka:
Film Control z 2004 z W.Dafoe i Rayem Liotta
Cena domeny: 1150 PLN. Możliwość dzierżawy za 115 PLN miesięcznie. Możliwość kupna na raty od 19.17 PLN miesięcznie. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie Aftermarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
1h 50m 18s - drugi plan - nie sądzę aby to był product placement
HehhehehZamieszczone przez DzidaNiezłe, kto by się spodziewał w hamerykańskim filmie.
:lol:
Ogladałem dziś PURFLUX-a wyglada w środku całkiem sympatycznie
co do olejów wiele z nich lałem do wczesniejszego auta i byly srednie od kiedy mam OI postanowilem zmienić półkę by go dobrze zakonserwować i przypadkiem trafilem na cos takiego
ale 5w40 ;P
i po wymianie miski kazałem tego wlać mimo ze mechanik mowił ze to pewnie jakiś tani shit bo pierwszy raz na oczy widzi to poczułem róznice
Skodzia jakoś płynie na banie
:P widziałem ze i tu sie przewijała ta marka (tak używam czasem opcji szukaj :P)
a co do filtrów to ten kawałek pozostawiam mojemu mechanikowi :P
To jaki konkretnie ten olej wlałeś z Repsola ?
Jaka cena z ciekawosci ?Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
wczorajsza trasa kraków-wrocław-kraków, średnia przejazdu to ponad 150km/h a tem oleju oscylowała około 90 stopni, dolna osłona silnika założona
Dobry ten amsoil
Załączone plikisuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Temperaturka oliwki to pierwszy zegarek od prawej ?
A te dwa od lewej ?
Widzę że budziki skladane :-)
Robienie zdjęc jednak przy 190km/h może być nieco ryzykowne :-)Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
tak, pierwszy od prawej to olej, środkowy to doładowanie turbiny a ten z lewej to temp spalin (egt) co masz na mysli po przez składanych budzików?Zamieszczone przez PidziekTemperaturka oliwki to pierwszy zegarek od prawej ?
A te dwa od lewej ?
Przy prędkosci 190, prostej drodze i brak aut w poblizu nawet nie ma stresu :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
No składane masz podstawki budzików mi sie wydaje czy to efect wizualny ?
500st.C to o ok 400st. mniej niz tutaj (3min.):
Hamownia u Termanowskich w Niepolomicach notabene można za 100zł zchamować jedną oś na DYNO :-)
piamida: a jak poprzednie oleje w podobnych warunkach czy pamietasz jakie temperatury notowałeś ?Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
podstawki były w kpl bo nie widzi mi sie robić żadnego kurnika czy zabudowy z słupku, u mnieZamieszczone przez PidziekNo składane masz podstawki budzików mi sie wydaje czy to efect wizualny ?
EGT tez jest w stanie wzrosnąć do 800 stopni ale wtedy but w podłodze i prędkosci 230-240 :wink: a że wariatem nie jestem to powyżej 200 sie nie poruszam :diabelski_usmiech
Od kiedy mam zegary zamontowane to zrobiłem około 20-25kkm a wczesniej pomykałem na motulu specificu, niestety nie jestem wstanie porównać tych olejów podczas upalania auta, wiej jedno że przy porannym odpalaniu auta na amsie silnik lepiej to znosi
Spotkałem wczoraj w garażu sąsiada (stysiek), ma cipowane BXE, i lata na Motulu Specific 505.01. Zgadaliśmy się nt. oleju i okazało się że on nie dolewa oliwy pomiędzy wymianami (15 kkm), co mnie szczerze mówiąc bardzo zdziwiło. PD-ek który nie bierze oleju. . . choć pewnie kłania się też styl jazdy (głównie miasto, bez dawania w palnik)
pewnie tak. Ja jadąc wiosną tego roku do Zamościa ( A-2) po przejechaniu +- 800 km na Valvoline XL III 5W/30 musiałem dolać oleju do stanu. Od razu dodam, że wolno to nie jechałemZamieszczone przez Dzidapewnie kłania się też styl jazdy (głównie miasto, bez dawania w palnik)
ops: Potem zmiana na inną markę ...obecnie wlany znów Valvoline ( bo przed wakacjami nie miałem czasu szukać a miałem jeszcze bańkę) sprawdzałem ostatnio stan i po przejechaniu +- 5 tys km stan na bagnecie się praktycznie nie zmienił. (olej na lato może być ale na zimę go nie zaleje jednak - nie lubię klekotu zimego silnika). To zapewne tak jak pisze dzida właśnie styl/warunki jazdy mają na to wpływ. Obecna jazda po S3 (będącej w trakcie modernizacji) pozwala w okresie wakacji, kiedy jedzie nią nad morze cały Dolny Śląsk i Południe Polski na naprawdę emerycki styl jazdy :wink: . Było też na forum o tym, że na branie oleju może mieć wpływ wymiana filtra powietrza a raczej jej brak... Ja tam zmieniam filtr powietrza każdorazowo przy wymianie oleju i jak narazie jest ok.
Ruget też sprawdzałem tego Repsola ale po obejrzeniu karty produktów dałem sobie luz. W obu bardzo słaby/wysoki Noack i strasznie wysoki wysoki CCS. W Hiszpani może i ten olej się sprawdzi ale w Polsce przy naszych warunkach klimatycznych szukał bym oleju o parametrach które bardziej zadbają o ochronę zimnego silnika. Lotos i Orlen nie wypadają wcale gorzej od tego oleju.
https://imagenes.repsol.com/es_en/ev...cm11-15309.pdf :arrow: VW 505.00
https://imagenes.repsol.com/es_en/RE...cm11-27497.pdf :arrow: VW 505.01PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
ale okazyjnie dostalem taka cene wiec kupilem 12 l :P wiec bedzie na zapas :P
