Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • haragon
    • 310
    #4126
    Zamieszczone przez konkon
    haragon, MAsz sporo racji ale trzeba sprecyzować tą normę. Syntetyk zapewnia smarowanie już po 2-5 s. po odpaleniu nawet w srogą zimę. Tylko trzeba pamiętać że najlepszą ochronę daje w temp. min. 70-80 st. (kilka km po 90 czyli defacto 75 st. na blacie) i dopiero wtedy można korzystać z maks. osiągów. Wiadomo czym więcej km tym można się śmielej odpychać. Ułożyskowanie turbo szczególnie przy wysokich prędkościach potrzebuje dobrej wymiany ciepła i odporny film.
    konkon
    Sam zauważ, że parametry olejów między 40st, a 80st.w kartach znacząco się nie różnią!
    Olej ma chronić silnik w maksymalnym jego przedziale i będzie to robił dobrze tak przy 30st jak i przy 100.
    Problem z motorownią i turbo nie jest spowodowany winą oleju (jak się dobrze nie rozgrzeje to nie dodawaj gazu bo się coś wysra!!).
    Turbo i silnik jest chronione praktycznie tak samo przez olej od niemalże rozruchu aż do wyłączenia silnika po jeździe.
    Problemem tu jest tylko, powtarzam tylko rozgrzanie silnika.
    Do tego momentu wszystkie części metalowe się rozszerzają zgodnie z prawem fizyki (silnik stopniowo "puchnie", dopasowuje się, uszczelnia).
    Jeżeli będziesz garował na zimnym silniku zwiększysz w ten sposób jego zużycie bo luzy między powierzchniami styku (w turbo również) są większe i powierzchnie ocierają się o siebie pod innymi kątami "intensywniej się skrobią"
    Druga sprawa to taka, że ja nie wyobrażam sobie sytuacji w której silnik jest nagrzany do temperatury 90st. a olej ma temperaturę 60, czy 70.
    To jest nie możliwe!!!
    Temperatura na metalowych elementach rozchodzi się równomiernie. W powierzchniach gdzie dochodzi do tarcia (a w tych właśnie miejscach olej przepływa w silniku) może mieć nieznacznie wyższą.
    Dlatego normalne wskazania to 90st.ciecz chłodząca i troszeczkę wyżej temperatura oleju!
    Wskaźnik temperatury oleju jest potrzebny tylko do sportu, albo po większych modach! Informuję kierowcę o temperaturze (parametrem powyżej 100stC.) jak silnik dostaje w dupę i na ile jeszcze może sobie pozwolić kierownik!!!
    I tylko tyle.
    Z całym szacunkiem, ale jak słyszę, że ktoś mi wymienia temperatury 80-90 i pisze że coś jest nie halo z olejem to aż!!!!....
    "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
    Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
    >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
    >>Software - rogalotti<<
    • xtremesystems
      • 2254
      ze wskazaniem na klimatroniku lub VAG`u
      nie ma problemu . mam podpiac pod vcds i sprawdzic czy temp z vcds pokrywa sie z tem na wksazowkach?
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez Seed
        Jakie niedogrzanie? zauwazyles co haragon napisal? Jak masz wskazówkę od temp silnika na 90C - to masz silnik przygotowany do każdego rodzaju jazdy.
        podłącz sobie VAG-a i sprawdź jakie są faktyczne temp płynu i oleju gdy wskazówka temp cieczy na blacie stanie w pionie, wtedy wrócimy do tematu o przygotowaniu silnika do każdego rodzaju jazdy.
        • konkon
          • 667
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          #4129
          To się nazywa - Sugestia Tłumu
          Dokładnie, zasugerowali się
          Seed, Pisałeś że na X-Clean+ silnik pracuje ciszej niż na TT 4100. Jestem ciekaw na ile to było objektywne a ile poprostu świeży olej. Napisz jak zachowywał się do wymiany i przez ile km.
          xtremesystems, A może poprostu wystarczy zdjąć kapelusz i rozprostować nogę ? :twisted:
          Wtedy temp. złapie. Bo jak działa ogrzewanie, ledwie lizniesz pedał lub co gorsza często turlasz się na jałowym (o zgrozo) to nie ma siły.
          Zamieszczone przez xtremesystems
          jazda na niedogrzanym oleju jest zabujcza dla silnika. co wiecej zebym nie patrzyl na strzalke temp cieczy, bo jest nic nie warta i zebym patrzyl tylko na temp oleju jak w obrazek
          Popadłeś w paranoję, auto jest dla Ciebie a nie na odwrót, chyba za bardzo się przejmujesz.
          Konrad
          OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
          90 konny AGRessor
          PerfectServiceBy DGW
          WhitePride :smokedevil
          • Seed
            • 875
            Zamieszczone przez loru
            nie zgodzę sie - jesli mialo by byc inaczej - wskazówka na blacie idealnie odzwierciedlalaby rzeczywista temp cieczy (ktora zawsze oscyluje wokół tej na blacie). A tak 90 na blacie oznacza - gotowosc auta do jazdy w kazdych warunkach.
            KLIK -> O3 1.4 TSI EL
            • xtremesystems
              • 2254
              Zamieszczone przez haragon
              zawsze tak mialem.
              tj najpierw ciecz osiagnela 90 a potem dolej powoli dobijal do 100
              tak samo ma kumpel w YETI 1.2tsi
              [ Dodano: Sro 26 Paź, 11 14:39 ]
              no wlasnie nie bralem nigdy tem oleju pod uwage. wiadomo po rozruchu troche delikatniej ale potem normalnie. gdy zaczalem tutaj czytac techniczny to tak mnie zlapalo
              • daneczek76
                • 3642
                ale zaczyna sie robic nieprzyjemnie bo juz przestaje byc ten temat obiektywny. jeszcze paolo probuje cos ludziom pomagac ,a reszta zaczyna chwalic swoje.
                jedni jada po castrolu ktory nie jest taki zly ( bo kolega AdamB sobie go chwali )
                ja tez pojadę po Castrolu bo uważam że PD mniej brał oleju na Mobilu ESP niz na Castrolu na którym auto ori z Niemiec przyjechało.
                Co do Amsa jak na razie nic nie dolałem ale osobiście na razie się nie wypowiadam bo za mało przejechałem ale jestem mile zaskoczony.
                Co do obiektywizmu często jest tak że w mniejszym lub większym stopniu ktoś swoje prywatne interesy chce załatwić. Myślę że kolega nie wiadomo jakich kokosów na forum OCP nie kreci , żeby w banbuko nas robić.
                • Seed
                  • 875
                  Byc moze to tez byla sugestia. Mowie - uzytkuje auta prywatne i firmowe na Motulu - wymiana wszedzie co 15 tys - te na PD chodza glosno - jak kazde PD. Benzyny chodza aksamitnie na X-cessie. Najwazniejszy wyznacznik dla mnie to 350 tys - 400 tys przebiegu i bez regeneracji turbin - od początku Motul X-clean 5W-40 505.01 w jednym tylko 5W-30 X-clean+ - po gwarancji przesiadka na 5W-40.
                  • zak14
                    • 605
                    Proszę napisz mi, gdzie można uzyskać informacje co do właściwej temperatury oleju (temperatury roboczej)???
                    Ok. 100 st. C - nie przez przypadek w specyfikacjach podaje się lepkość w tej temperaturze. W praktyce w przedziale mniej więcej 80-110 st. C jest optymalne smarowanie.
                    Tak na szybko - spójrz na wykresy np. tutaj: http://www.zssplus.pl/www_prace_dypl...ca_6_oleje.htm
                    Wiem, że to praca dyplomowa, ale z tego co pamiętam jest to plagiat z pożądnej publikacji
                    Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                    • xtremesystems
                      • 2254
                      ja po miescie wlasnie nie lubie rozprostowywac nogi. i wlasciwie nie musialem zeby dogrzać silnik
                      moge powiedziec tak. robilem taki test
                      12 km odcinek w miescie. start po nocy.
                      przed wymiana olej mial temp ok 80 st po 10 km.teraz w tym samym miejscu mial 55-60
                      dodatkowo spalanie bylo od 4,6do 5,8 ( w zaleznosci od korka)
                      teraz bez korka wyszlo mi 6,2.
                      po miescie pali mi 6.2 z ostatnich 3000 km . teraz zaczal ok 7 nawet czasem wiecej.
                      wiec to sie nie tylko przklada na moje samopoczucie ale rowniez na kase.
                      a dlatego tak dbam o to auto bo ma pozostac w rodzinie nawet 10-15 lat ( o ile wytrzyma)
                      • Seed
                        • 875
                        :shock: :shock: :shock:
                        • haragon
                          • 310
                          #4137
                          zawsze tak mialem.
                          Jak temperatura silnika rośnie tak samo to znaczy, że jest wszystko OK!
                          Temperaturą oleju się nie przejmuj!!!
                          PRZECZYTAJ PROSZĘ TO CO NAPISAŁEM NA POPRZEDNIEJ STRONIE NA SAMYM DOLE!!!
                          Jeżeli zaś nie odpowiadają Ci dźwięki silnika po zmianie oleju to już jest inna sprawa i należy zastanowić się nad zmianą tego oleju na inny dla swojego wewnętrznego i świętego spokoju
                          • xtremesystems
                            • 2254
                            zona nim bedzie jezdzic :P
                            [ Dodano: Sro 26 Paź, 11 15:11 ]
                            jeszcze pytanko. jak sadzicie ktory bedzie lepszy i bedzie szybciej sie dogrzewal
                            Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 czy LM TT 4200
                            • konkon
                              • 667
                              #4139
                              40 i 100 st., różnica znaczna, choć zależy jak na to spojrzeć.
                              Chyba coś sobie dopowiadasz bo nikt nie pisał że nie chroni, podkreślamy tylko że optymalne smarowanie jest przy min. 80 st. i wtedy można bez obaw korzystać z pełnych osiągów.
                              W dużym przybliżeniu w seryjnym aucie można w przybliżeniu założyć (tak jest w instrukcji obsługi) że jak płyn ma te 75 st. to auto jest gotowe na wszystko.
                              Nierzadko jest. Ale przy odp. oleju zarówno w silniku i w głowie kierowcy nie jest.
                              :haha: Czyli można katować auto od niemalże odpalenia ? Tylko nie pisz że chodzi o płyn chłodniczy bo rozmawiamy o realiach. Przeczytaj trochę o ciśnieniu, pompowalności a co za tym idzie o wymianie ciepła w silniku i utrzymaniu stabilnego filmu.
                              Jak już mamy być konsekwentni to silnik ma prawidłowe wymiary przy 90 st. a jak wsk. jest w pionie ma 75 st.
                              Gdy silnik nie osiągnie właściwej temp. elem. nie są odp. spasowane, smarowane, jest inna mieszanka.
                              Olej ma chłodnicę oleju, płyn dopóki się nie otworzy termostat czyli chwila po osiągnięciu 90 na blacie (faktycznie 75 st., aby wskaźnik nie latał przy zmianach temp. 75-105) pozostaje w głowicy.
                              Zarówno wskaźniki seryjne aut jak i customowe pokazują jak jest w praktyce czyli tak jak napisałem- płyn- 75, olej- 50-60 (zależy gdzie jest czujnik). Nie są zmieszane, mają różne wsp. przewodnictwa i nie rozumiem dlaczego nie mogą mieć różnych temp. To jest praktyka a nie Twoja wyobraźnia. Poza tym na denkach tłoków olej może mieć np. 250 st., w misce pod wałem 100.
                              DGW potwierdzi że ciśniemy kilka km po tym jak wskaźnik soi w pionie.
                              [ Dodano: Sro 26 Paź, 11 15:34 ]
                              Ja bym spróbował Fuchsa w tym silniku.
                              [ Dodano: Sro 26 Paź, 11 15:35 ]
                              Dziwię się po co Diesel w takim wypadku. PSJ nie wróży nic dobrego, trzeba go przeganiać. Turbo ze zm. geometrią musi pracować w całym zakresie, układ katalityczny musi osiągnąć temp. samooczyszczania. Z pod świateł szybki wyjazd daje wiele korzyści dla ruchu.
                              Konrad
                              90 konny AGRessor
                              • xtremesystems
                                • 2254
                                a wlasnie wlasnie w te kilka km po tym jak strzalka wody jest w pionie temp oleju dochodzi do ok 80st ( u mnie bylo ze po 4-5 woda w pionie , 8-10 olej ma 80-90)
                                • Seed
                                  • 875
                                  więc wszystko jest ok. i koniec tematu
                                  • haragon
                                    • 310
                                    #4142
                                    Zamieszczone przez zak14
                                    Materiały, które wskazałeś w linku jedynie potwierdzają to na co usilnie próbuję od jakiegoś czasu zwrócić wam uwagę!
                                    To, że parametry pracy oleju podawane są w 100stC wcale nie znaczy, że olej ten będzie pracował niepoprawnie przy 40stC.
                                    Wręcz przeciwnie.
                                    Temperatura oleju= 100stC, temperatura oleju na panewkach korbowodowych ok. 220stC.
                                    I analogicznie temp oleju= 70stC, temperatura na panewkach korb. ok. 190stC.
                                    Niższa temperatura= lepsze smarowanie, bo tarcie występuje mniejsze, mniej utlenia się olej w czasie, ma wyższą trwałość itp., itd...
                                    Będzie działał równie dobrze.
                                    Zużycie silnika na wykresach zaś bierze się stąd, że sam silnik w okresie rozgrzewania nie jest dostatecznie spasowany!!!
                                    Ale sam parametr i to, że wolniej nabiera temperatury może świadczyć jedynie o lepszych właściwościach oliwy!
                                    • xtremesystems
                                      • 2254
                                      bo w miescie pali 6.2
                                      a przeganiam go na trasie raz na 2 miesiace gdzie tez pali w okolicy 6(wlasnie zeby sie turbo nie zapieklo)
                                      [ Dodano: Sro 26 Paź, 11 15:42 ]
                                      a mozesz podac jakis argument??
                                      [ Dodano: Sro 26 Paź, 11 15:43 ]
                                      no wlasnie tak bylo na fabrycznym oleju. teraz jest z gola inaczej
                                      • haragon
                                        • 310
                                        #4144
                                        Kuchnia.
                                        Znowu się nie rozumiemy!
                                        Silnik zaraz po rozruchu jest optymalnie smarowany!
                                        Ale nie można mu dawać w dupę dlatego, że wszystkie elementy, które się w nim kręcą nie osiągnęły swojej temperatury przez co mają duże luzy i tarcia między nimi przy butowaniu z tego powodu są większe!!! Rozumiesz!!!
                                        To tak jakbyś w rowerze wysmarował sobie tym samym smarem ośki w przednim i w tylnym kole. Z tym, że w tym tylnym będziesz maił luzy w spasowaniu. Z powodów właśnie tych że luzów na osi tylnej będziesz miał większą temperaturę roboczą i większe tarcie- rozumiesz???
                                        W silniku będzie tak się działo do czasu, w którym jednostka ta nie osiągnie swojej temperatury pracy czyli te 90stC (cieczy), a proces likwidacji luzów ustanie. Jak to nastąpi możesz butować!!!
                                        Jak olej wtedy będzie miał niższą temperaturę to tylko się cieszyć- lepiej smaruje elementy powierzchniowe i tarcie jest mniejsze!
                                        • Seed
                                          • 875
                                          haragon,
                                          zdecydowanie Twoja interpretacja ma większe związki z logiką niż konkon`a
                                          • konkon
                                            • 667
                                            #4146
                                            haragon, Ale olej nie tylko zmniejsza tarcie w silniku rzumiesz !!!!!
                                            A porównanie ośki w rowerze i silnika to już wogóle mnie rozbroiłeś
                                            Konrad
                                            90 konny AGRessor
                                            • haragon
                                              • 310
                                              #4147
                                              Seed- dzięki
                                              Nie chce mi się już tego wałkować po raz kolejny!!!
                                              Kto zrozumiał tyle jego, kto nie no cóż trudno...
                                              Może komuś starczy cierpliwości by ciągnąć temat rozgrzanego silnika do normy i niższej temperatury oleju dalej...
                                              • zak14
                                                • 605
                                                Opuść trochę :lol: Jeżeli na panewkach 220stC, to co dopiera w okolicach denek tłoków ? Temeratura zapłonu odpornego na upalanie świeżego AMSOIL 5W-30 European Car Formuła to 238 stC - jeżeli te 220 na panewkach ma być wartością poprawną, to groza.
                                                Na panewkach to 220st ale Fahrenheita.
                                                • xtremesystems
                                                  • 2254
                                                  konkon, podaj prosze jakies argumenty za fuchs'em
                                                  • Orbit
                                                    • 486
                                                    #4150
                                                    zaraz dojdzie do rękoczynów ....
                                                    no to tak na rozluźnienie ...
                                                    1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
                                                    Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
