Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • wojtass
    • 473
    #576
    dzieki Panowie za wyjasnienie
    • romi-70
      • 920
      • CJZA 1.2 TSI 105 KM
      #577
      A tak z innej beczki... Jak z jakością olei w sieci FOTA ? Można tam kupować olej bez obaw :?:
      pytam tu bo nie chce zakładać nowego wątku a mają tam mobila 5W30 w "piątkach" do tej pory widziałem i kupowałem ten olej jedynie w 1 litrowych opakowaniach... stąd pytanie :wink:
      Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
      http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
      • aldam
        • 1036
        #578
        Zamieszczone przez bacher
        Od niedawna jestem posiadaczem Octavia 2 z silnikiem BJB, czyli na pompowtryskiwaczach. Z tego co przeczytalem najlepszy olej do tego silnika to: Motul 505.01. To jest jednak pelny syntetyk a ja niestety nie wiem czego uzywal poprzedni własciciel.
        Czy nie ryzykuje ze cos moze sie rozszczelnić jesli uzywal polsyntetyka ?
        Przebieg autka to ok 150 tys.
        Pozdrawiam Pawel
        lej pełny syntetyk. nie kombinuj. moja octa ma teraz 170kkm. Zalewana syntetykiem i zero rozszczelnień. po prostu super.
        szkoda tego silnika zalewać półsyntetykiem.
        ps. przez dwie wymiany zalewałem autko motulem. później zacząłem stosować mobil i mam wrażenie, że silnik na mobilu pracuje lepiej (czyt. ciszej).
        Audi A4 1.8TFSI
        • skubi
          • 10
          #579
          stałem się posiadaczem octavii kombi 1,9 TDi 66 KW Rider. (czip w ASO na 110 km) przebieg udokumentowany na 130 tys. Muszę wyminić olej i patrzę na karteczkę na silniku i tam jest karteczka BP z nazwą 15 W-40. Czy to możliwe :?: Poprzedni właściciel mało znał się na olejach i oddawał do serwisu tylko. Czytam wnikliwie forum i chyba nikt takiego nie leje. (a czy to jest mineralny, czy co :shock: :?: ) co mam robić ?
            :shock: nie no porażka.... SKUBI powiem tak ..auto bierze olej???? są wycieki??? jak nie to lej 5W/40 (marka wg uznania) jak by zaczeło coś brać przejdziesz na 10W/40 półsyntetyk ...ale myślę że nic sie nie będzie działo....szkoda zamulać taki silnik... :wink:
            [ Dodano: Sro 30 Wrz, 09 21:57 ]
            :evil: co za głupek leje przy takim przebiegu 15W/40....oczywiscie wymiana oleju z filtrem oleju...
            • skubi
              • 10
              #581
              hej auto kupiełm niedawno. Nie wiem czy bierze olej. Wycieków brak. Sprawdzałem przed zakupem w warsztacie na zadymianiu to wykresy wyszły wzorowe. Sam jestem w szoku co za kretyn wlał taki olej :evil: A czy teraz jest możliwość przejść tak od razu z 15W-40 na 5w-40 ? czy to nie za duży skok ?
              • AdamB
                • 8048
                skubi, wlej sobie 10w40 i będzie bezpiecznie a i olej lepszy. Dużo VP jeździ na oleju 10w40
                • rss
                  • 1098
                  #583
                  a moze ktos z rozpedu wpisal '15' zamiast '5' ?
                  moze podjedz do tego serwisu i zerknij w fakture/historie tego samochodu ....
                  Do sprzedania:
                  zaciski do hamulcow 280mm.
                  • skubi
                    • 10
                    #584
                    no też tak myślałem, że się pomylili z tą "1". Niestety w książce serwisowej wbili i paragonie, tylko że olej był wymieniany (nie pisali jaki). Ale podjadę tam i zobaczę. A myślicie, że nalać teraz 10W-40 ?
                      :roll: nie no ja myślę , że jeśli nie ma silnik wycieków to przy przebiegu 130kkm lać 5W/40......lej syntetyk zobaczysz różnicę a na 10 W/ 40 zawsze możesz przejść....szkoda silnika jeszcze zbyt młody na byle breję 15W.... posumowując jestem za 5W/40 jesli masz taki przebieg i auto było serwisowane to naprawdę żal lac coś innego :twisted:......a i żaden skok z 15W na 5 W....te auto przy takim przebiegi i serwisowaniu MA JEZDZIĆ na 5W...koledzy nawet przy przebiegu powyżej 170kkm mają full syntetyk...a co do tego czy sie silnik roszczelni czy nie tą nie martw sie napewno nic sie nie stanie a 5W wyjdzie mu na zdrowie :P
                      • skubi
                        • 10
                        #586
                        właśnie boję się rozszczelnienia lub innych niespodzianek. Może stopniowo przechodzić na 5W po przez zalanie 10W. Aj tak to jest z używkami. ale poza tym jestem zadowolony
                          nie masz co się bać..... lej 5W nie bedzie się nic działo...autko nareszcie odżyje...zrobisz jak uważasz ale naprawdę szkoda silnika....na inny olej niż syntetyk...no chyba że tez przebieg jest nie originalny...ja gdybym miał te auto i ten silnik zalał bym 5W/40 bez zastanowienia
                          • skubi
                            • 10
                            #588
                            dzięki za pomoc. Tak zrobię. W książce serwisowej widzę że z początku lali 0w-40 potem 5w-30 a potem chyba ten 15W :evil: . I od roku tak jeździł. Czy to mogło uszkodzić w jakikolwiek sposób silnik ?
                            • AdamB
                              • 8048
                              Zamieszczone przez skubi
                              Nie uszkodzi.
                                Zamieszczone przez AdamB
                                skubi napisał/a:
                                Nie uszkodzi.
                                ...nic się pewnie nie stało...
                                [ Dodano: Czw 01 Paź, 09 13:41 ]
                                no widzisz a TY się bałeś lać synetetyk...... wróć do normalności i zalej porządnym olejem silnik
                                  W czwartek zalałem mojego szkodnika motulem specialem speniającym norme 505-01 i powiem tyle że specialnie róznicy nie odczułem może trochę ciszej chodzi na zimnym silniku, tyle moich spostrzezeń :-)
                                  • cartel1
                                    • 249
                                    #592
                                    W końcu to jest " tylko" olej
                                    [center:a5df0a9dad]
                                    [/center:a5df0a9dad]
                                    • Andrev3
                                      • 6116
                                      #593
                                      Panowie zbliża mi sie olejówka.
                                      W chwili obecnej 5W30 Shell zalany, zastanawiam się czy przy przebiegu 200 kkm nie przejść na półsyntetyk 10W40... co o tym myślicie?
                                      RENT COMPLEX
                                      DACAR.team
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Andrev3, pogrzało cię? :wink:
                                        Jeżeli chcesz to przejdź na Castrola Edge 5w40 wg. 505.01. On ma wiekszą lepkość niż oleje 5w30.
                                        • Andrev3
                                          • 6116
                                          #595
                                          No właśnie się tak zastanawiam bo myślę o chłodzeniu turbinki, prawdopodobnie jeździ od nowości w tym samochodzie i tylko czekam aż zacznie się sypać
                                          RENT COMPLEX
                                          DACAR.team
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            Andrev3, i myślisz że 10w40 załatwi sprawę? Olej do twojego silnika musi spełniać normę 505.01 a 10w40 nie spełnia tej normy , on spełnia 505.00 czyli do silników na VP.
                                              Jeżeli chcesz to przejdź na ..... 505.01.
                                              DOKŁADNIE TAK.........bez sensu zmieniac olej na 10/W40 tylko dlatego ze sie ma te 200 tys km.....jesli nie ma wycieków duzych i auto nie bierze zbyt wiele oleju to lej 5W/40.......szkoda zamulać silnik....
                                              • Andrev3
                                                • 6116
                                                #598
                                                ok w takim razie przechodze na 5W40
                                                RENT COMPLEX
                                                DACAR.team
                                                • daniel.krech
                                                  • 88
                                                  #599
                                                  witam,panowie pytanko o lepkosc np 5w40 a 5w30 maja inna lepkosc,a chodzi o to aby byla wyzsza 40 czy nizsza 30,bo juz sie pogubilem,ma byc bardziej lepki czy mniej,ktory lepszy dla silnika turbiny i reszty,bede wdzieczny za info,dzieki z gory ,pozdrawiam
                                                    następny?: )
