Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • zurcio
    • 2046
    #476
    Nexus6, przy takim przebiegu i roczniku chyba bym nie ryzykował na pełen ...
    zależy jaki stan silnika ale pół to max. co bym zalał ...
    • Nexus6
      • 4847
      zurcio, miałem tak w jednym z poprzednich TDI - zbliżony przebieg, nie wiadomo co w silniku (powiedzmy ze muł i brak oleju :diabelski_usmiech );
      przepłukany półsyntetykiem jeździł potem na pełnych syntetykach 5W40 i 0W30 (Castrola) - przelatał u mnie ponad 125 kkm i nigdy nie brał oleju miedzy przeglądami :szeroki_usmiech
      • martino
        • 974
        #478
        Z TDI nie miałem doświadczeń jeżeli chodzi o zmianę oleju, ale niestety w benzynie zmieniłem olej z półsyntetyka na syntetyk no i zaczął brać i to zdrowo.
        Potem wróciłem do półsyntetyka i się to w miarę uspokoiło....
        Z tego co wiem następny właściciel tego auta już nie ma większych problemów, ale już jeździ na półsyntetyku
        Martino
        125 KM /272 Nm - to już było....
        teraz jest duży "+"
        dgw.esite.pl
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
        PerfectService by DobryGrześWawa
        • zurcio
          • 2046
          #479
          Można zalać pełen jak radzisz Nexus6, ale "branie" oleju uzależnione również będzie od stylu jazdy właściciela
          Jeśli dba o auto i nie ma przebiegów z gazem w podłodze to może i warto, ale jeśli lubi ostrzejszą jazdę (ALH) to z lekkich przecieków można szybko zrobić istne lanie ...
          • Misiekoctavia
            • 891
            #480
            Ja przeszedlem u siebie z polsyntetyka na pelen syntetyk i nic sie niedzieje.
            Jak jezdzilem na Mobilu pelnymsyntetyku to lekko bral olej a teraz jak przeszedlem na Motul yo nic sie narazie niedzieje, a noge mam ciezka. Wiecej jezdze z gazem w podlodze niz na 1/4 gazu :diabelski_usmiech
            To przez to, ze AGR ma tylko 90KM :P
            • zurcio
              • 2046
              #481
              Misiekoctavia, oczywiście nie ma żadnej normy, że po przejściu z pół na pełen auto zacznie "brać" olej.
              i oby nikomu nie brał, mój obecnie lubi wypić ...
              Na Shell VX 5W-40 ok. 1,5l. do przeglądu, na Valvoline D 5W-40 ok. 0,6l., następny będzie Motul - zobaczymy ...
              • samtech84
                • 988
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                #482
                Ja mam nalatane 217 kkm nie wiem co było lane wcześniej ale jak kupilem to zalałem Castrol 5w 40 magnatec diesel i na 15 kkm silnik wziál 0,3 l
                • elemenateur
                  • 803
                  #483
                  ja odpowiem na pytanie w temacie :
                  Motul 4100 Power 15W50.
                  Pozdrawiam serdecznie :diabelski_usmiech
                  • Radso
                    • 64
                    #484
                    witam poprzedni wlasciciel jezdził na castrolu SLX 5W30 longlifeIII zastanawiam sie nad zmiana oleju poza ASO i czy wlanie syntetyca 5W40 firmy Motul, Mobil bedzie dobry rozwiazaniem czy lepiej zostac na tym co jest.
                      No to Mobil czy Motul - trzeba sie zdecydowac :diabelski_usmiech
                      Odpowiedz jest jedna. Kazdy olej spelniajacy norme 505.01 lub 506.01 lub 507.00 bedzie dobry i najlepiej zeby mial 5W na poczatku, ale chyba wszystkie te oleje juz tak maja
                      • haragon
                        • 310
                        #486
                        Czytam i czytam i chyba już przy tych olejach wszystko mi się pokręciło...
                        Mam 1.9TDI ASV, zakupiłem olej Motula 8100 X-CESS 5W-40. Sam już nie wiem czy dobrze zrobiłem bo olej ten nie spełnia normy 505.01 a podobno do tych silników norma ta jest wymagana...
                        Czy ktoś może mi w tym temacie pomóc?
                        "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                        Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                        >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                        >>Software - rogalotti<<
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          haragon, no do PD z Motula to SPECIFIC (505.01), ten co kupiles to do VP (505.00).
                          • haragon
                            • 310
                            #488
                            PD jak sądzę to pompa, a VP pompowtryskiwacz. Czyż nie tak?
                            Czyli jaki z Motula wybrać do swojego traktorka chciałbym go zalać pełnym syntetykiem???
                            • bielinek
                              • 157
                              #489
                              Haragon, dobrze zrobiłeś. Silnik ASV oparty jest na pompie wtryskowej Boscha VP-37, nie potrzebujesz droższego oleju (nie masz pompowtryskiwaczy).Cysterniarzowi się coś pomyliło. Motul jest jednym z najlepszych olejów w tej klasie. Norma 505.00 jest jaknajbardziej właściwa.
                              Pamiętaj o prawidłowym poziomie oleju ( w silnikach TDI olej jest bardzo ważnym elementem chłodzenia i smarowania turbosprężarki, niski poziom oleju może zdecydowanie szybciej zaszkodzić turbawce niż silnikowi). Spotkałem się nawet z opinią, iż powinno się trzymać poziom na górnej granicy zakreskowanego pola wskaźnika.
                              Pojemność układu olejowego w ASV to około 4,4 litra, jeśli masz 5 litrów oleju to starczy Ci na dolewki. Zużycie oleju w sprawnym silniku to mniej więcej 0,5 - 0,75 litra na 10000 km.
                              Pozrawiam
                              Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                              ________________________________________
                              • haragon
                                • 310
                                #490
                                No tak tylko ten, który zakupiłem to podobno jest do silników z pompowtryskiwaczami. A ja w ASV mam zwykłą pompę wtryskową. Czy w takim razie olej z Motula X-cess to właściwy???
                                • bielinek
                                  • 157
                                  #491
                                  ten który kupiłeś NIE JEST do silników z pompowtryskiwaczami! Silniki PD (pompduse = pompowtryskiwacz) wymagają oleju który spełnia normę VW 505.01, spełnia ją MOTUL SPECIFIC.
                                  Twój olej Motul X-cess 8100 ma normę 505.00 czyli NIE może być stosowany w silnikach PD ale jest WŁAŚCIWY dla TWOJEGO silnika ASV.
                                  • haragon
                                    • 310
                                    #492
                                    Uff myślałem, że już coś pokrzaczyłem.
                                    Czyli sumując:
                                    1. Olej zakupiłem właściwy i jak sądzę jeden z najleprzych na naszym rynku...
                                    2. PD- to pompowtryskiwacz
                                    3. VP- to pompa i wtryskiwacze (i ja właśnie taki posiadam).
                                    Dzięki za informację i pomoc ;-)
                                    • bielinek
                                      • 157
                                      #493
                                      Dokładnie. Pozdrawiam
                                      • cysterniarz
                                        • 1887
                                        Zamieszczone przez haragon
                                        odwrotnie. PD (pump duse) - pompowtryskiwacz
                                        VP - pompa rotacyjna
                                        ASV nie ma pompowtryskiwaczy, sory pomylilo mi sie, wiec olej dobry kupiles
                                        • BOODZISZ
                                          • 235
                                          #495
                                          Panowie a co ile wymieniacie olej w tdi. ja jezdze na motulu x-cess i slyszalem ze on ma dobre smarowanie ale zeby dlugo na nim nie jezdzic do (10tys.) bo szybko traci wlasciwosci smarne.Tym bardziej jak sie czesto olej rozgrzewa i ochładza (krotkie trasy po miescie) .Moze to bujda ale warto zapytać.
                                          ja juz mam 7 kkm nastukane i kilka tras przede mną. Czy 12 tys. jak zrobie bedzie dobrze czy raczej planowac wymiane przy 10kkm.
                                          Przebieg 207kkm
                                          • wojtass
                                            • 473
                                            #496
                                            ja jezdze na motulu po miescie non stop tak dziennie ok 80 km i wymieniam co 15 tys
                                            • ribon
                                              • 1
                                              #497
                                              prosze o podpowiedź:
                                              na jaki olej zmienić ?? auto po chip tuningu 1.9 tdi AHF (okolo 140KM) prawie 200tys na liczniku
                                              Nie wiem jaki olej do tej pory był zalewany i nie wiem czy pobiera olej (dopiero po wymianie to bede sprawdzał)... silnik i turbo w dobrym stanie
                                              • elemenateur
                                                • 803
                                                #498
                                                Zamieszczone przez ribon
                                                Śmigaj kolego na x-cessie i wymieniaj średnio co 10 tyś i będzie gitara . Pozdrawiam
                                                • BOODZISZ
                                                  • 235
                                                  #499
                                                  Kolego Ribon pochwal sie ile NM? Jak to jezdzi teraz ? Duża różnica?
                                                  U kogo robiłeś?
                                                  • ViRuE
                                                    • 358
                                                    #500
                                                    Hmm momentu ma okolo 290-300 ;D zapewne
