Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • firmek
    • 477
    Co prawda i tak mam staly okres serwisowy ale jezdze glownie po miescie i nawet jak bym mial zmienny to tak jak teraz wymienial bym olej co 15 tys. Inaczej mowiac jak najbardziej przychylam sie do tego co powiedzial loru.
    O oleju jest caly temat: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=23288 . Jesli chdzi wymiane oleju to z filtrem, przy czym nie szukal bym specjalnie filtru po sklepach bo w serwisie maja praktycznie w tej samej cenie - przynajmniej mnie jakos nigdy nie skasowali specjalnie wiecej.
    • kotonski
      • 21
      Pytanie czy na kolejne 15.000 km wlać normalny olej czy long life?
      Jaki olej dokładnie polecacie? Rozumiem, że potrzebujemy 5L? No i ostatnie pytanie czy ASO musi przyjąć ode mnie własną bańkę oleju?
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez kotonski
        bo w serwisie (I) powiedzieli że i tak muszę wlać long life,
        nie muszą tylko naciągają na kasę bo olej LL więcej kosztuje.
        Ile oleju potrzebuję? 4.5 l?
        teoretycznie tyle powinno zejść + ewentualne dolewki to bańka 5l w zupełności wystarczy.
        Rozumiem że radzisz wymienić olej + filtr?
        nie inaczej
        Serwisant (II) polecił żeby nie wymuszać zmiany co 15 000 km
        przejdź na QG2 będziesz miał serwis olejowy co 15kkm a przeglądy co 2 lata
        • piotrek_os
          • 8162
          Wystarczy bańka 4 litrowa - wejdzie Ci ok 3,8-3,9 litra. Jezeli co 15 tys to 5w40. Nie ma prawa odmówic ASO.
          • blind_walker
            • 4533
            kotonski, w naszym BKC z ojcem zmieniamy olej co 9-10kkm. Częstsza zmiana oleju nie zaszkodzi. Kupujemy bańkę 4l i 1l na dolewkę. Olej Castrol Edge 5w-40.
            Powinni przyjąć. Dużo osób tak robi, bo to zmniejsza koszt przeglądu.
            mkII 20VT (600h worked)
            Roooooomster
            • kotonski
              • 21
              To już wiem wszystko, tylko proszę o podpowiedź co proponujecie - dokładnie jaki olej: Castrol, Shell, Motul czy coś innego?
              • AdamB
                • 8039
                Zamieszczone przez piotrek_os
                Tyle wchodzi jeżeli olej jest niedokładnie spuszczony, np gdy zajeżdżasz do warsztatu, auto czeka zgaszone np. 15-20 min i ponownie odpalone wjeżdża na miejsce serwisowe. Wtedy olej zostaje w obiegu i nie wszystko spływa. Przy dokładnym spuszczeniu wchodzi do max 4.2 litra.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  AdamB, to pewnie masz ponad stan.....ale tak czy inaczej jak kupisz olej w ASO to na faktura spokojnie "zmieści" 4,5 litra :diabelski_usmiech
                  • kotonski
                    • 21
                    A może być castrola 5w30 longlife? U znajomego jest taka bańska na sklepie.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      moze
                        • 6626
                        Dla przypomnienia: Octavia 1.9 TDI 105KM.
                        Zamieszczone przez firmek
                        :twisted: właśnie.............
                        • AdamB
                          • 8039
                          Nie mam ponad stan, tylko pisze Ci o normalnym zachowaniu oleju w silniku w takich sytuacjach.
                          Jak zajeżdżam do mechanika nie gaszę auta i od razu wjeżdżam na wymianę, gaszę i po paru minutach olej mechanik mi wysysa z silnika i obudowy filtra. Po zalaniu wchodzi 4.3 do górnego zagięcia na bagnecie.
                          • Dzida
                            • 2253
                            Możemy scalić?
                            • rrysio
                              • 493
                              Olej jaki wybierzesz (przy wymianach co 15 tys. km) może być dowolnej marki ALE musi spełniać normę 505.01 Volkswagena :!:
                              • kotonski
                                • 21
                                A taką informację znajdę na butelce, czy trzeba doszukiwać się w specyfikacji na www?
                                  • 6626
                                  Zamieszczone przez jion
                                  Czy coś więcej wiecie o tym oleju.
                                  http://www.castrol.com/castrol/multi...tentId=7047377 ...chyba nic więcej nie trzeba wiedzieć by dobrać odpowiedni olej i zalać go do silnika + tabela na str 46.
                                  • vw2008
                                    • 118
                                    Sory za male OT ale mam pytanie ile oleju wchodzi do 1.9 TDI 105 BLS bez DPF 4 czy 5 litrów?
                                    By BESTperformance:
                                    2.0 TDI 16v BMR 170 @ 200 KM/410 Nm
                                    2.0 TDI 8v BMM 140 @ 170 KM/410 Nm
                                    Corsa C Z12XE 75 @ 80 KM/120 Nm
                                    www.polskie-menu.pl - Tel. 790 533 228
                                      • 6626
                                      Zamieszczone przez vw2008
                                      +- 4,2 +- 4,4 litra zależy ile odczekasz i czy mechanik odessie resztki oleju, czyli musisz mieć i tak 5 litrów - będzie na zapas :P , olej zalej na 3/4 wysokości miejsca pomiarowego na bagnecie oleju a nie na max po górną podziałkę.
                                      • vw2008
                                        • 118
                                        +- 4,2 +- 4,4 litra zależy ile odczekasz i czy mechanik odessie resztki oleju, czyli musisz mieć i tak 5 litrów - będzie na zapas , olej zalej na 3/4 wysokości miejsca pomiarowego na bagnecie oleju a nie na max po górną podziałkę.
                                        Dzieki
                                        Pytam dlatego ze wczoraj zmieniali mi oliwe pojechalem ze swoim olejem dalem 5 litrow [4+1] i został 1 litr , na poprzednich przeglądach na fakturze było 5 litrow... dlatego wole juz jezdzic ze swoim olejem
                                        By BESTperformance:
                                          • 6626
                                          eeee to też nie zabardzo..lepiej gdyby zostało +- 600ml...tz. że chyba nie odczekali aż cały olej ścieknie i nie odessali reszty z obudowy filtra oleju ...no ale lepsze to niż gdyby wlali Tobie np 5,5 litra :diabelski_usmiech .
                                          :diabelski_usmiech hehe..już mnie to nie dziwi...ale to jest jawne :klnie: syństwo....ze strony ASO jak mniemam?
                                          witaj w klubie.
                                          • vw2008
                                            • 118
                                            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                            eeee to też nie zabardzo..lepiej gdyby zostało +- 600ml...tz. że chyba nie odczekali aż cały olej ścieknie i nie odessali reszty z obudowy filtra oleju ...no ale lepsze to niż gdyby wlali Tobie np 5,5 litra .
                                            Musze sprawdzic na bagnecie jak co to doleje...
                                            hehe..już mnie to nie dziwi...ale to jest jawne syństwo....ze strony ASO jak mniemam?
                                            Tak ASO ... na poprzednich fakturach było 5 litrow oleju SHELL HELIX 5w30 504/507 umówiłem sie do innego ASO ale nie mieli tego oleju nie chciałem zmieniać za często kupilem 5 litrow i został 1 litr...
                                            witaj w klubie.
                                            _________________
                                            Dzieki
                                            By BESTperformance:
                                            • grizzly
                                              • 95
                                              No i poszło 8)
                                              Wlałem jednak CASTROL EDGE 5W30 i weszło tylko 3.5 litra - ekonomicznie reszta będzie jakby co na dolewki
                                              Niskopopiołowy olej odpowiedni dla silników: Skoda
                                              504 00/ 507 00
                                              Klasa lepkości: SAE 5W-30
                                              był VW GOLF mkIV -> 1.6SR AKL 101KM 99r. HIGHLINE
                                              skradziona Skoda Octavia II -> 1.9TDI PD BKC 105KM 06r. ELEGANCE
                                              jest Opel Astra H -> 1.7 CDTI Z17DTJ 110KM 09r. COSMO
                                              • Jahu55
                                                • 107
                                                Wracałem dziś z trasy i wpadłem do Skody aby dolali mi oleju do Octavii. No i tak się zastanawiam jaki to był olej. Silnik 1.9 tdi z kwietnia tego roku. Ktoś może się orientuje co mi dolali abym był przygotowany gdy znowu kontrolka mi się zapali.
                                                • AdamB
                                                  • 8039
                                                  Jahu55, 5w30 wg normy 507.00 czyli Mobil1 ESP 5w30 lub Castrol Edge 5w30. Zresztą oleje te są w pełni mieszalne więc nie ma problemu z dolewkami.
                                                  • Jahu55
                                                    • 107
                                                    Na bank był castrol. Dzięki za odpowiedź.
