Jaki olej do benzyniaka?
  • dimpas
    • 56
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    #4826
    Zamieszczone przez xof
    ... np. 0w40 ACEA C3 Mid SAPS Castrola z temp. płynięcia -60...
    Jeśli mowa o tym Castrolu 0W-40, to ma -50.
    Druga sprawa, jak to jest, że to olej ze specyfikacją ACEA C2, C3 z popiołami na poziomie 1,12%?
    • pedros
      • 1958
      Zamieszczone przez micrusec
      Jaką kolega zastosował oliwkę ?
      Z filtrem to nie nowość, na filtrze ORI oprócz kompletu znaczków rodziny VAG-a jest również oznaczenie MANN-FILTER przypadek :P
      U mnie był tylko skrót - MHL
      Mobil1 ESP 5w30 lany od nowości, pod filtrem zero osadów, pod pokrywą zaworów tak samo, metaliczny połysk, rozrząd po 40 tys. km cichy a silnik ze słabszym łańcuchem, bo z początków produkcji.
      Twierdzę, że to bardzo dobry olej, nie lubię się powtarzać i nie napiszę dlaczego, bo tu nie ma fanów Mobila, zresztą już o nim sporo pisałem.
      Z kolejnych ciekawostek- ruscy zrobili analizy olejów Orlen Platinum MaxPower 0w-30 i 0w40. O ile 0w30 ma ma mocny pakiet dodatków i ruska analiza pokrywa się z PDS podawanym przez producenta to 0w40 wygląda blado. Jak ktoś lubi rzadziznę to może śmiało lać tego 0w30 rodzimej produkcji.
      Do poczytania tutaj:
      Czytam te wszystkie posty i przypominają mi się dyskusje piwoszy, którzy nawet nie spojrzą na sikacze typu Żywiec, Warka czy Tyskie a przecież olej silnikowy to nie piwo, Castrol i Mobil mają dobre oleje, np. 0w40 ACEA C3 Mid SAPS Castrola z temp. płynięcia -60, M1 ESP czy M1 0w40 full SAPS.
      hello...... ja kupe czasu na mobil 1 gonilem ale wtedy byly jeszcze syntetyczne.
      dzisiaj niestety to sa standardowe produkty z wysokim tbn. naturalnie pisze o polskich olejach mobil 1.
      co do piwa. analogia jak najbardziej trafiona. czolow gracze bazuja na marce a produkty to typowa koncernowka czyli bez wartości i nawet smaku ktory nie przpomina piwa lecz koncentrat piwny.
      ps. kazdy 0w40 moim zdaniem jest sztucznie rasowany. po malym interwale i tak mu pewnie blizej bedzie do 5w30 a i polimery od w40 pozostawia przypalone osady.
      • KubaMpakiet
        • 279
        #4828
        Znalazlem na pokrewnym forum
        DropCatch.com helps you secure expiring domain names.
        Audi 1.8T AVJ
        Silnik smaruje
        Ravenol SSL
        • xof
          • 191
          #4829
          Zamieszczone przez dimpas
          O tym:
          http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/109DA87CC0FD80F0802579AA00507D40/$File/BPXE-8RPFAK.pdf
          ACEA C2/C3 może mieć do 1,18% SAPS, C1 do 0,75%, więc właśnie tak to jest.
          A, że ten starszy 0w40 i nowszy nie spełniają norm 504/507 to pewnie przez zbyt wysokie poziomy SAPS - VAG testuje je na żywca, mierzy ciśnienia w układzie wydechowym i tym samym stopień zapychania DPF, do starszej benzyny można je sobie wlać śmiało.
          • Hołowczyc20
            • 67
            #4830
            Witam Pany tak czytam o tych olejach i w sumie dalej jestem zielony jak liść na wiosne :P ,szukam oleju do 2.0TFSI (kod BWE). Póki co to wytypowałem te oliwy:5W30,Millers XF 0W40,Motul X-lite 0W30,Motul X-MAX 0W40,i teraz prośba do znawców tematu o opinie podanie parametrów,i inne może lepsze propozycje niż to co podałem.
            • dimpas
              • 56
              #4831
              O tym:
              Faktycznie, nie zauważyłem nowszej karty. Inna sprawa, że ten nowszy ma już popioły na poziomie 0,7%, więc to już mid-SAPS. Norma BMW LL04, chyba jest mniej restrykcyjna niż 504/507, a przecież oleje te również stosuje się do DPF. Najczęściej oleje mid-SAPS z normami VW 502/505/505.01 lub 504/507 spełniają również normę BMW LL-04.
              • Pidziek
                • 1845
                #4832
                Oby na pewno ?
                Czy zawartość popiołów w C2, C3 nie jest max. 0.8% ?
                Podawanie jednocześnie C2 i C3 jest takie sobie bo to dwie normy jedna obejmuje oleje lekkobieżne druga te o HTHS powyżej 3.5 :|
                http://www.zmienolej.pl/
                  :roll:
                  Zamieszczone przez Pidziek
                  Oby na pewno ?
                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                  ACEA: dla samochodów osobowych ACEA C2/C3 - SA< 0, 8%; ACEA C1/C4 – SA < 0,5%
                  raczej "tak to jest"
                  dokładnie.
                  [ Dodano: Pią 04 Paź, 13 09:30 ]
                  Zamieszczone przez Hołowczyc20
                  były...wystarczy wątek poczytać :P
                  • mariush19
                    • 648
                    O1 2.0 8V, dlaczego bierze mi więcej oleju mobil 1 5w50 niż brał lotos synthetic plus 5W40??
                    Tego lotosa brał jakby z biegiem czasu coraz mniej, na końcu wychodziło 1litr na 5kkm, myślałem że jak zaleje 5W50 to jeszcze bardziej zmniejszę zużycie, a tu na razie wychodzi że będzie wyższe i to dużo bo po 1 tysiącu jest pół skali na bagnecie...?
                    Zalać mu 5w30? wycieków brak, delikatnie poci się pokrywa zaworów, ale te 5w30 to chyba trochę za "cienki" do tego silnika?
                    • filip_auto
                      • 164
                      #4835
                      Ja mogę Ci polecić z naszego rodzimego rynku platinum max power 0w40 u dystrybutora ze szczecina dostaniesz w dobrej cenie.
                      U mnie silnik 1.6 na 15 tysięcy dolałem z 300 gram przebieg 90 000
                      Raz miałem wlanego mobila 5w50 do 10 tysięcu trzymał stan po do 15 wciągnoł litr.
                      • mariush19
                        • 648
                        na pewno nie omieszkam spróbować tego max power, lubię rodzimą produkcję,
                        rozumiem że po 10tys u Ciebie ten mobil stracił parametry itd, ale u mnie po 1 tysiącu?
                        • leonn
                          • 2736
                          Ja tylko powiem że Blackstone po analizie 0W30 z Fuchs-a zrobił to ponownie ze względu ogromny pakiet dodatków jaki spostyka się bardzo bardzo zadko
                          Wkleisz w końcu to badanie? Czy będziesz tylko o tym opowiadał? Że niby ktoś... gdzieś.... kiedyś.... można sobie pomyśleć :roll: czy takowe w ogóle miało miejsce :wink:
                          Zamieszczone przez mariush19
                          mariush19, a spróbuj sobie do tego 2.0 z Lotosem 5W40 albo Orlenem 0W40 zalać to koszt w sumie nie będzie duży, a może coś pomóc. U mnie po 10tys ubyło 100ml 8)
                          • Kojiro
                            • 16
                            #4838
                            Zamieszczone przez leonn
                            Troszeczkę własnej inicjatywy...
                            Od 'ruskich' - http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...0w-30-svezhee/
                            Resztę znajdziesz na google.
                            • REXAX
                              • 453
                              #4839
                              Wkleisz w końcu to badanie? Czy będziesz tylko o tym opowiadał? Że niby ktoś... gdzieś.... kiedyś.... można sobie pomyśleć czy takowe w ogóle miało miejsce
                              Tutaj jest analiza świeżego - http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=10970 - nie wiem skąd taki spust nad pakietem dodatków :wink:
                              dla porównania X-LITE 0W30 - http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=12480
                              albo VALVOLINE MXL 0W30 - http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=10938
                              jak widać nie jest to 8 cud świata :diabelski_usmiech
                              • leonn
                                • 2736
                                Zamieszczone przez Kojiro
                                A kojarzysz może ---->
                                A nie od ruskich?
                                Zamieszczone przez REXAX
                                Chciałbym tą super analizę z Blackstone zobaczyć :wink:
                                  niom...
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    CCS przy -35
                                    Wapnia dużo.... właśnie co Wapń robi ? sulfonian wapnia świetnie rozprawia sie z wodą ale to w smarach stałych - bo wg mojej skromnej wiedzy dużo wapnia chroni dopalacze katalityczne przed skutkami spalania fosforu, ktorego tez jest w sumie dużo
                                    tutaj rekordzistą jest mxl 0w30 jesli chodzi o pakiet dodatków czytany z analizy
                                    [ Dodano: Sob 05 Paź, 13 21:24 ]
                                    niom...
                                    jeszcze nie spróbowałem a już mi obrzydzili :diabelski_usmiech
                                    • leonn
                                      • 2736
                                      Zamieszczone przez pedros
                                      Nie no spoko, oliwa OK, ale jeśli ktoś mówi że ma analize z lab w prost z nieba, to warto by ją zobaczyć :wink:
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        polecam dobrą płukankę.... u nas we flocie w akcie desperacji płukanka zamiast 15 min pracowała 30 minut kilkukrotnie przegazowując nawet powyżej 4000 obr/min. po tym brał olej równomiernie i mniej.
                                        Za ubytek odpowiedzialny jest tez parametr NOACK.
                                        • REXAX
                                          • 453
                                          #4845
                                          - neutralizuje kwaśne produkty spalania - wartość neutralizacji tych produktów obrazuje współczynnik TBN im wyższa zawartość wapnia i magnezu tym lepsze właściwości myjące i dyspergujące - tutaj takie coś wygrzebałem:
                                          Liczba zasadowa (TBN).
                                          Zawartość popiołu siarczanowego
                                          Jedną z najważniejszych funkcji oleju w silniku oprócz smarowania jest jego zdolność do utrzymywania silnika w czystości oraz zdolność do neutralizacji kwaśnych produktów spalania, mogących przedostawać się do oleju.
                                          Cechy te nadają olejowi dodatki dyspergująco-myjące. Ilość dodawanych środków dyspergująco-myjących jest uzależniona od klasy jakości oleju, który pragniemy otrzymać. Im wyższa klasa jakościowa oleju, tym więcej dodatków tego typu.
                                          Miarą zawartości dodatków dyspergująco-myjących jest liczba zasadowa (powszechnie stosowany jest skrót TBN). Liczba zasadowa wyrażana jest w mg KOH/g. TBN mówi nam również o zdolnościach neutralizacyjnych oleju.
                                          Przyjmuje się następującą zasadę:
                                          im większa zawartość siarki w stosowanym paliwie, tym stosowany olej winien mieć wyższą TBN.
                                          Oleje silnikowe świeże posiadają TBN w granicach
                                          2,5 mg KOH/g do 15.0 mg KOH/g.
                                          W miarę eksploatacji oleju następuje naturalne zużywanie dodatków myjąco-dyspergujących. Konsekwencją tego jest spadek TBN-u. Gdy TBN spadnie poniżej określonej granicy, należy olej wymienić. Zawartość dodatków myjąco-dyspergujących w sposób pośredni jest kontrolowana poprzez oznaczenie tzw. popiołu siarczanowego. Oznaczona jest w ten sposób zawartość metali (wapń, magnez, cynk) wprowadzanych do oleju w postaci dodatków uszlachetniających. Oznaczenie to jest typowe dla oleju świeżego.
                                          W oleju już eksploatowanym występuje znacznie więcej metali i pierwiastków pochodzących ze źródeł innych niż dodatki. Poglądowy wykaz pierwiastków możliwych do wykrycia w olejach smarowych, zarówno świeżych, jak i przepracowanych.
                                          a gdzie tam obrzydzili - chodziło o wskazanie że oprócz Fuchsa są jeszcze inni :wink:
                                          patrząc na parametry i skład a szczególnie cenę wolałbym ten - http://galonoleje.pl/sklep/190-motul...e-0w30-5l.html :wink:
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            wiem jaja sobie robię
                                            ps. zajmowałem się kiedyś spektroskopią... do póki nie zobaczę widma a nie suche cyfry to g. można powiedzieć zwłaszcza w dobie zastępowania fosforu :diabelski_usmiech
                                            daje to poszlaki a widmo RULEZ.
                                            [ Dodano: Sob 05 Paź, 13 21:52 ]
                                            teraz kumam. czyli już przeze mnie wspomniany sulfonian wapnia oprócz water killing zabezpiecza rezerwę alkaliczną.
                                            zawsze intuicyjnie wybierałem oleje z wysokim TBN :szeroki_usmiech
                                            Jak mniemam to TBN głównie powinien determinować interwał wymiany..... to z oliwą co ma TBN <6 ? i jest to Longlife?
                                            Czy to nie jest strzał w psychologiczną paszcze przez producentów aut?
                                            [ Dodano: Sob 05 Paź, 13 22:03 ]
                                            miałem. ładnie staniał. silnik głośny był na tym ale bardzo pozytywną opinię miał u mnie.
                                            teraz innym się ekscytuję :szeroki_usmiech
                                              • 3778
                                              Jak nie jak tak :szeroki_usmiech Fura szybciej zdechnie, korba wyjdzie bokiem, łańcuch i napinacz będzie rzęził, itd.
                                              A imperialistyczni kapitaliści w swoich koncernach chlejąc whisky i popalając cygara będą zacierać lepkie na kasę rączki :terefere
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                Zamieszczone przez endryu
                                                dlatego globalistycznym zapędom i cwanym "eko" normom pokazujemy middle finger - lejąc dobre oleje.
                                                niech na cygara grubasów pracują indolenci motoryzacyjni a nie My- hobby obowiązuje :diabelski_usmiech
                                                PS. estry spisują się znakomicie. oby przez cały interwał
                                                • Kojiro
                                                  • 16
                                                  #4849
                                                  Trochę inicjatywy x2
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    Zawartość cynku/fosforu/molibdenu w różnych olejach https://docs.google.com/file/d/0B46I...it?usp=sharing
                                                    zawartość wapnia/magnezu https://docs.google.com/file/d/0B46I...it?usp=sharing
                                                    TBN https://docs.google.com/file/d/0B46I...it?usp=sharing
                                                    silicon https://docs.google.com/file/d/0B46I...it?usp=sharing
                                                    boron https://docs.google.com/file/d/0B46I...it?usp=sharing
                                                    Dodam tylko, że oleje bez dopiski -RU są z rynku amerykańskiego, gdzie Mobil i Castrol to zupełnie inne oleje niż u nas.
                                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
