Zamieszczone przez Tippo
Jaki olej do benzyniaka?
I pewnie Agrifarm :-)Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
ale ja napisałemZamieszczone przez Tippoakurat Magnateca bym odradzal--->Zamieszczone przez mistaszWyszukałem sobie 5W40 Statoila albo Valwoline.
Teraz tylko pytanie lać 5W40 czy nie?:P to odnosnie Valvoline lub Statoila...Magnateca nawet nie brałem pod uwagę.Zamieszczone przez PAOLO ESCOLać! I tak będzie lepiej niż na 10W40. Producent wg uznania.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Piękne dzięki za odpowiedzi. Tak też zrobię. Mam nadzieje że z powodu przejścia z półsyntetyku na pełny syntetyk nic złego silnikowi się nie stanie. A może wręcz odwrotnie, z racji poprawienia smarowania, szczególnie na zimnym silniku?
witam
Chciałbym dobrze dla mojego 2,2 DTI na zime no i zmieniłem oliwe na 0w40 Mobila i nachodzi mnie dolac dwusiarczek molibdenu od liqui moly lub ceratec tez od LM
Co o tym sądzicie?
Trochę mnie zbił z tropu ten watek o dodatkach
dobry ale dziwny artykuł.
co do teflonu pelna zgoda. spalony teflon generyje fosgen a i wlasciwosci pzuzyciowe sa watpliwe. to ze do silnika nie powinni sie lac byle czego to raczej oczywiste
dlatego dobra plukanka i potem bardzo dobry olej daje pewien poziom gwarancji.
co inn3go skrzynia biegów. tam nie mam pomysłu co wrzucic ... moze nanoborany...?
[ Dodano: Pon 30 Wrz, 13 19:57 ]
ps. nie wiem czy pamiętacie ale najlepszym dodatkiem przed sprzedażą auta były trociny.
te mikroczastki byly dzielem inzynierii naturalnej i tworzyly roztw9 koloidalny wyciszajacy uklad przed wjazdem na giełdę sam.
ale wracając do mojego wątku dolac dwusiarczek molibdenu od liqui moly lub ceratec tez od LM? chyba nic nie pogorszy bo firma raczej bardziej niz konkretna
mobil 0w40 chyba nie można powiedzieć że jest zły skoro ma dopuszczenie Nissan GT-R a autko kosztuje tyle co 6 nowych octavi. lotos 10w40 to badziewie a kolega na nauce jazdy zrobił ponad 300tyś km i silniczek cyka jak zegarek
jakby tu powiedziec disiarczek molibdenu to trochuj stara technologia... imo czastki sa zbyt duże. nie wiem czy nie nastąpi adsorpcja w mikroporach filtra albo beda się wytwarzac skrzepy ktore zalakuja mikrokanaliki olejowe i nie zrobia Meksyku. to jest teoretyczny wywód. nigdy nie lalem. a znajomi wiadomo zawsze uzasadnia wydane pieniądze mówiąc ze spalanie spadlo o połowę a v max wzroslo o 16.34 %.
Mos2 nic nie zatyka spokojnie można to lać.Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Molibden stosuje się od lat. Nawet najnowsza formuła Motula 300V dalej zawiera molibden. A reszta to chwyty marketingowe typu nano-technologia, mocno reklamowana szczególnie przez jednego "producenta" olejów.Seria 188KM/270Nm na 95RON
a co do skrzyni biegów lac by jej ulżyć w charakterystycznym wyciu?
nanitechnoligia? wolfram potas?
ceramike?
Ps. A pros de Fuchs Silkolene 5W30. jest znacznie lepsza kompresja. Hamowanie silnikiem jest skuteczniejsze. power generalnie lepszy. spalania jeszcze nie mierzylem bo nie mialem takich samych warunków. Na razie jest elegancko. poranne odpalanie cichutkie.
Fuchs TITAN Supersyn 0W-30 lepszy do tsi niz statoil 0w30?
druga sprawa czy jest sprzedawany po 1l, bo widze wszędzie tylko 4l, a potrzebuje 5l.Audi A4 1.8TFSI
Pidziek. to do Ciebie glownie pytanie na ktore juz częściowo odpowiedziales.
[ Dodano: Wto 01 Paź, 13 17:04 ]
taz się czaje na niego a nie lubię spoldzielni robić w rodzinie
Sądze że będzie lepiej niż bez, ale... :wink: Ja do 1.4 przy przebiegu 248tys , zalałem Ceratec z LM Synthoil 5W-40, efekt? Silnik pracuje bardzo fajnie i cichutko jak na swój wiek, ale nie mam ucha wirtuoza więc na słuch czy węch nie ocenie. Czy jest lepiej, czy gorzej z Ceratekiem, czy bez, :roll: na badanie będzie trzeba trochę poczekać. :wink:Zamieszczone przez tasekChciałbym dobrze dla mojego 2,2 DTI na zime no i zmieniłem oliwe na 0w40 Mobila i nachodzi mnie dolac dwusiarczek molibdenu od liqui moly lub ceratec tez od LM
Co o tym sądzicie?
Tak czy siak, ja przy następnej zmianie oliwy w BSE razem z LM Synthoil 0W-40, Ceratec też wleci
Bo już wszystko kupione :P
najlepszy będzie "świeży olej" dobrej jakości i w odpowiedniej specyfikacji ... :wink:Zamieszczone przez pedrosco do skrzyni biegów lac by jej ulżyć w charakterystycznym wyciuPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
W mojej opinii lepszy mimo że Statoil jest równie dobry olejem - chodzi o trwałość wytworzenia neutralnego , zasadowego środowiska a pakiet Supersyna 0W30 jest jednym z najwiekszych jakie ma jakikolwiek z olejów 0W30 czy ogólnie olejów SAE na rynku światowym w specyfikacji API SL.Fuchs TITAN Supersyn 0W-30 lepszy do tsi niz statoil 0w30?
Olej oczywiście sprzedawany w litrówkach będzie za dni dosłownie ...kilka ale o tym ponformuję osoby zainteresowane oczywiście :-)
To jest jeden z najlepszych olejów prawdziwie syntetycznych oparty na bazach PAO i estrach a temp. płynięcia na poziomie -63st,C mówi sama za siebie !Ps. A pros de Fuchs Silkolene 5W30. jest znacznie lepsza kompresja. chamowanie silnikiem jest skuteczniejsze. power generalnie lepszy. spalania jeszcze nie mierzylem bo nie mialem takich samych warunków. Na razie jest elegancko. poranne odpalanie cichutkie.
I tak będzie przez cały czas trwania interwiału.
Wystarczy wziąść pod światło olej i jak widzisz czerwnień to masz molibden najlepiej paskiem przeźroczystym do siebie i pod światło tak z odległości metra i do porównania jeszcze 2-3 oleje.Zamieszczone przez Sebastian_M26Molibden stosuje się od lat. Nawet najnowsza formuła Motula 300V dalej zawiera molibden.
Archoil 9300 w proporcji 1;40.Zamieszczone przez pedrosa co do skrzyni biegów lac by jej ulżyć w charakterystycznym wyciu?
"disiarczek molibdenu" dobrze wyciszał wyjace mosty w milicyjnych poldkach kiedyś a i również dobrze działa w starszych wozidłach np. FUCHS RENEP 80W90 :-)Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
SSO juz w domu :diabelski_usmiech
Data prod 30.07.2013R świeżynka :szeroki_usmiechAudi 1.8T AVJ
Silnik smaruje
Ravenol SSL
Ostatnio zmieniłem sam olej, po raz pierwszy w swoim CBZB. Wreszcie wiem jak stuka rozrząd - pierwsze odpalenie po wymianie to walka hydraulicznego napinacza łańcuca, ale mniejsza z tym.
Zostawiłem na noc żeby ładnie ściekło, wlałem prawie całe 4 litry, zostało ok. 200-300 ml, gdy dawałem swój (ten sam) olej do ASO to oddawali mi w butelce od 500 do 700 ml, przy podobnym poziomie na bagnecie.
Pewnie olej nie zdążył dobrze spłynąć ale też przelewali go do takiej metalowej "olejarki" a kto wie co i ile w niej było przed przelaniem
Dlatego jak już wlewacie olej za ponad 200 zł lepiej zróbcie to sami, w dodatku rozrząd nie dozna szoku termicznego i możecie sobie wyciągnąć dodatkowo te 20 ml spod filtra - jak ktoś ma przykręcany od góry
Kolejna ciekawostka filtr do TSI w ASO kosztuje 50 zł (oznaczony MHL 712/91 dla niepoznaki), w zwykłym sklepie ten sam Mann HummeL 712/91 za 30 zł - też made in Germany.
Zamieszczone przez PAOLO ESCOnajlepszy będzie "świeży olej" dobrej jakości i w odpowiedniej specyfikacji ... :wink:Zamieszczone przez pedrosco do skrzyni biegów lac by jej ulżyć w charakterystycznym wyciu
ktory bylby le0szy niz oryginal?
ktory wyciszy i zredukuje opory?
ps. spalanie na silkolene 5w30 przy jazdach autostradowych 1 litr mniej na 100km. zakres obrotow 4-5 tys. staralem sie jal moglem odwzorowac warunki jak przy poprzednim pomiarze. test na lpg. filtr powietrza nowy.
Zamieszczone przez pedrosspalanie na silkolene 5w30 przy jazdach autostradowych 1 litr mniej na 100km. zakres obrotow 4-5 tys. staralem sie jal moglem odwzorowac warunki jak przy poprzednim
uchar czyli tak jak pisałem. Chyba przypadł Tobie do gustu ... coś tak czuję :hmm
każdy świeży o odpowiedniej specyfikacji :wink:Zamieszczone przez pedrosktory bylby le0szy niz oryginal?
np taki --->Zamieszczone przez pedrosktory wyciszy i zredukuje opory?
http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje...lej-prz-detail pidziek go sprzedaje, więc towar pewny.
lub taki FUCHS TITAN SPEED SAE 75W-90 fully synthetic
• API GL 4/5
• VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)
dobry wybór. Obowiązkowo zdaj relację jak silnik na nim w zimie się sprawuje :!:Zamieszczone przez hotrainNa zimę do Imprezy wybrałem Motul X-MAX 8100 0W40.
[ Dodano: Sro 02 Paź, 13 19:28 ]
w domu ??? a nie w silniku :diabelski_usmiech zalewaj i też pisz własne spostrzeżenia. Porównamy z moimi uwagamiZamieszczone przez KubaMpakietSSO juz w domu
Odpalanie na zimno, tak jak pisałem lekko i przyjemnie. Co do pracy silnika na wysoki obrotach 4-5 tys na tym oleju mam pewne uwagi, mniej pozytywne.
pedros, w olejach przekładniowych, król jest tylko jeden i jest nim Fuchs.Seria 188KM/270Nm na 95RON
