Zamieszczone przez Tippo
Jaki olej do benzyniaka?
http://www.zmienolej.pl/
Zamieszczone przez Tippoakurat Magnateca bym odradzalZamieszczone przez mistaszWyszukałem sobie 5W40 Statoila albo Valwoline.
Teraz tylko pytanie lać 5W40 czy nie?Zamieszczone przez PAOLO ESCOLać! I tak będzie lepiej niż na 10W40. Producent wg uznania.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
witam
Chciałbym dobrze dla mojego 2,2 DTI na zime no i zmieniłem oliwe na 0w40 Mobila i nachodzi mnie dolac dwusiarczek molibdenu od liqui moly lub ceratec tez od LM
Co o tym sądzicie?
Trochę mnie zbił z tropu ten watek o dodatkach
dobry ale dziwny artykuł.
co do teflonu pelna zgoda. spalony teflon generyje fosgen a i wlasciwosci pzuzyciowe sa watpliwe. to ze do silnika nie powinni sie lac byle czego to raczej oczywiste
dlatego dobra plukanka i potem bardzo dobry olej daje pewien poziom gwarancji.
co inn3go skrzynia biegów. tam nie mam pomysłu co wrzucic ... moze nanoborany...?
[ Dodano: Pon 30 Wrz, 13 19:57 ]
ps. nie wiem czy pamiętacie ale najlepszym dodatkiem przed sprzedażą auta były trociny.
te mikroczastki byly dzielem inzynierii naturalnej i tworzyly roztw9 koloidalny wyciszajacy uklad przed wjazdem na giełdę sam.
jakby tu powiedziec disiarczek molibdenu to trochuj stara technologia... imo czastki sa zbyt duże. nie wiem czy nie nastąpi adsorpcja w mikroporach filtra albo beda się wytwarzac skrzepy ktore zalakuja mikrokanaliki olejowe i nie zrobia Meksyku. to jest teoretyczny wywód. nigdy nie lalem. a znajomi wiadomo zawsze uzasadnia wydane pieniądze mówiąc ze spalanie spadlo o połowę a v max wzroslo o 16.34 %.
Mos2 nic nie zatyka spokojnie można to lać.Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
a co do skrzyni biegów lac by jej ulżyć w charakterystycznym wyciu?
nanitechnoligia? wolfram potas?
ceramike?
Ps. A pros de Fuchs Silkolene 5W30. jest znacznie lepsza kompresja. Hamowanie silnikiem jest skuteczniejsze. power generalnie lepszy. spalania jeszcze nie mierzylem bo nie mialem takich samych warunków. Na razie jest elegancko. poranne odpalanie cichutkie.
Zamieszczone przez tasekChciałbym dobrze dla mojego 2,2 DTI na zime no i zmieniłem oliwe na 0w40 Mobila i nachodzi mnie dolac dwusiarczek molibdenu od liqui moly lub ceratec tez od LM
Co o tym sądzicie?
Tak czy siak, ja przy następnej zmianie oliwy w BSE razem z LM Synthoil 0W-40, Ceratec też wleciBo już wszystko kupione :P
Fuchs TITAN Supersyn 0W-30 lepszy do tsi niz statoil 0w30?
druga sprawa czy jest sprzedawany po 1l, bo widze wszędzie tylko 4l, a potrzebuje 5l.
Olej oczywiście sprzedawany w litrówkach będzie za dni dosłownie ...kilka ale o tym ponformuję osoby zainteresowane oczywiście :-)
Ps. A pros de Fuchs Silkolene 5W30. jest znacznie lepsza kompresja. chamowanie silnikiem jest skuteczniejsze. power generalnie lepszy. spalania jeszcze nie mierzylem bo nie mialem takich samych warunków. Na razie jest elegancko. poranne odpalanie cichutkie.
I tak będzie przez cały czas trwania interwiału.
Zamieszczone przez Sebastian_M26Molibden stosuje się od lat. Nawet najnowsza formuła Motula 300V dalej zawiera molibden.
Zamieszczone przez pedrosa co do skrzyni biegów lac by jej ulżyć w charakterystycznym wyciu?
"disiarczek molibdenu" dobrze wyciszał wyjace mosty w milicyjnych poldkach kiedyś a i również dobrze działa w starszych wozidłach np. FUCHS RENEP 80W90 :-)Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Ostatnio zmieniłem sam olej, po raz pierwszy w swoim CBZB. Wreszcie wiem jak stuka rozrząd - pierwsze odpalenie po wymianie to walka hydraulicznego napinacza łańcuca, ale mniejsza z tym.
Zostawiłem na noc żeby ładnie ściekło, wlałem prawie całe 4 litry, zostało ok. 200-300 ml, gdy dawałem swój (ten sam) olej do ASO to oddawali mi w butelce od 500 do 700 ml, przy podobnym poziomie na bagnecie.
Pewnie olej nie zdążył dobrze spłynąć ale też przelewali go do takiej metalowej "olejarki" a kto wie co i ile w niej było przed przelaniem.
Dlatego jak już wlewacie olej za ponad 200 zł lepiej zróbcie to sami, w dodatku rozrząd nie dozna szoku termicznego i możecie sobie wyciągnąć dodatkowo te 20 ml spod filtra - jak ktoś ma przykręcany od góry
Kolejna ciekawostka filtr do TSI w ASO kosztuje 50 zł (oznaczony MHL 712/91 dla niepoznaki), w zwykłym sklepie ten sam Mann HummeL 712/91 za 30 zł - też made in Germany.
Zamieszczone przez PAOLO ESCOZamieszczone przez pedrosco do skrzyni biegów lac by jej ulżyć w charakterystycznym wyciu
ktory bylby le0szy niz oryginal?
ktory wyciszy i zredukuje opory?
ps. spalanie na silkolene 5w30 przy jazdach autostradowych 1 litr mniej na 100km. zakres obrotow 4-5 tys. staralem sie jal moglem odwzorowac warunki jak przy poprzednim pomiarze. test na lpg. filtr powietrza nowy.
Zamieszczone przez pedrosspalanie na silkolene 5w30 przy jazdach autostradowych 1 litr mniej na 100km. zakres obrotow 4-5 tys. staralem sie jal moglem odwzorowac warunki jak przy poprzednimuchar czyli tak jak pisałem. Chyba przypadł Tobie do gustu ... coś tak czuję :hmm
Zamieszczone przez pedrosktory bylby le0szy niz oryginal?
Zamieszczone przez pedrosktory wyciszy i zredukuje opory?
http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje...lej-prz-detail pidziek go sprzedaje, więc towar pewny.
lub taki FUCHS TITAN SPEED SAE 75W-90 fully synthetic
• API GL 4/5
• VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)
Zamieszczone przez hotrainNa zimę do Imprezy wybrałem Motul X-MAX 8100 0W40.
[ Dodano: Sro 02 Paź, 13 19:28 ]
Zamieszczone przez KubaMpakietSSO juz w domuOdpalanie na zimno, tak jak pisałem lekko i przyjemnie. Co do pracy silnika na wysoki obrotach 4-5 tys na tym oleju mam pewne uwagi, mniej pozytywne.
