Jaki olej do benzyniaka?
  • Marek__82
    • 262
    Więc teraz wszystko jest jasne :szeroki_usmiech
    Też tak myślałem, że jeśli instrukcja dopuszcza 502, a w tej specyfikacji jest dużo różnych lepkości to nie ma to znaczenia.
    • Sony
      • 342
      Dzięki.
      Zamieszczone przez tomek evo
      Jak zmieniasz co 10-15 tyś. to lej prawdziwego syntetyka full spasa z normą 502.00
      Powiedzcie jeszcze, czy Mobil 1 New Life 0W40 można zaliczyć do grupy pełnych syntetyków :?: :?: - chyba jest na liście polecanych olejów do TSI :?:
      • Marcin_med
        • 148
        NL jest syntetykiem, właśnie kilka dni temu zalałem go do 1.6 mpi BGU z LPG, zobaczymy jak będzie się sprawował po przesiadce z LM 5w40
        • robertowicz
          • 97
          Zamieszczone przez Marcin_med
          NL jest syntetykiem
          baza GTL i mozliwe ze malutki procencik PAO
            Zamieszczone przez Sony
            "syntetyków" ...
            Synthetic Hydro Carbon
            • Sony
              • 342
              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
              Sony napisał/a:
              "syntetyków" ...
              PAOLO ESCO, to ostatecznie z 0W40 który wg Ciebie do TSI :?: - ten Mobil NL odpada ?, Shell będzie lepszy ?
              [ Dodano: Nie 20 Mar, 16 20:58 ]
              No właśnie a na naszym NL - Full Syntetic i bądź tu mądry :roll:
                spokojnie możesz zalewać tego Mobil1 0W40 do TSI. Jeżeli boisz się o układ katalityczny to zalej Mobil1 ESP 0W40
                Parametry
                Mobil ESP 0W40
                Vis 40C 72,7
                Vis 100C 13,14
                VI 185
                TBN 8,33
                TAN 2,48
                Ash 0,85
                PP -48C
                FP(open) 230C
                CCS -30C 2942
                CCS -35C 5180
                NOACK 8,7%
                sulfur 0,205%
                Mo 88
                P 821
                Zn 860
                B 237
                Mg 8
                Ca 1900
                Spokojnie możesz zalać jeden jak i drugi.
                • tomek evo
                  • 474
                  Niestety New Life to olej HC (co widać na załączonym obrazku). Meguin i Penrite, o których pisałem stronkę wcześniej to pełne syntetyki. Penrite podobno taki 80% (informacja zasłyszana niezweryfikowana). Oczywiście niektóre oleje HC mają dodane trochę PAO (zwykle oleje z normą 504/507) ale nie można je uznać za "prawdziwe syntetyki". Niemcy mają takie przepisy, że w zależności od % zawartości bazy PAO - estrowej dopuszczają do stosowania nazewnictwa "oleje w pełni syntetyczne" lub "oleje w technologi syntetycznej". Z tego co wiem, żaden Mobil nie jest pełnym syntetykiem na rynku Niemieckim (podobnie Castrol ale również Shell). Liqui Moly/Meguin mają za to kilka takich olejów i na stronie LM lub Meguina jest to wyraźnie rozgraniczone. Niestety nie wszystkie oleje LM są u nas dostępne w oficjalnej dystrybucji i nie wszystkie maja odpowiedniki w postaci oleju Meguina o identycznych parametrach. Ale akurat 0w40 można kupić i Liqui Moly i Meguina, który jest sporo tańszy.
                  • Marcin_med
                    • 148
                    ok ale to chyba nic złego wlać 0w40 NL do 1.6 mpi? normy do tego silnika wydają się być spełnione...
                    • leonn
                      • 2736
                      Jeśli mówisz o Syntholiu 5W-40 to obydwa oleje są aż za dobre do 1.6+lpg. :wink: Choć jeden to HC, a drugi PAO to i tak jest to jednak Top, nie tylko do 1.6 mpi i ciężko coś lepszego obecnie znaleźć.
                      • Sony
                        • 342
                        Zamieszczone przez leonn
                        Jeśli mówisz o Syntholiu 5W-40 to obydwa oleje są aż za dobre do 1.6+lpg. Choć jeden to HC, a drugi PAO to i tak jest to jednak Top, nie tylko do 1.6 mpi i ciężko coś lepszego obecnie znaleźć.
                        Wybaczcie, teoretycznie - co sądzicie jeszcze o LM Synthoil 5W40 do 1,4 TSI CAXA na łańcuchu rozrządu :?: czy jednak 0W40 marka obojętnie :?:
                        Ps. LM Synthoil 5W40 chyba mogę mieć na miejscu, stąd zainteresowanie.
                        • leonn
                          • 2736
                          5W-40 to trochę za "gruby" olej do TSI, ale jak bym miał lać jakiś shit 507 to bym się zastanowił, czy nie wlać Synthoila :wink:
                          • pedros
                            • 1958
                            Jestem przekonany, że VAG zaleca oleje W30 by spełnić normy emisji i spalania.
                            Czy 5W40 za gruby?
                            To zależy jaki bo np Silkolene 5W40 w 100 stopniach ma lepkość ponad 14 a są tez oleje mające lepkość wysokotemperaturowa znacznie niżej, blisko granicy 5W30 ( przykładu nie przytoczę z głowicy teraz).
                            Inaczej sprawa wygląda w 0W40 gdzie granica lepkości wysokotemperaturowej spada do niższych wartości co moim zdaniem jest idealnym olejem by utrzeć nosa konstruktorom projektujacym żywotność TSI. 0 przed W dopełnia warunki przedluzajace trwałość osprzętu (turbina lepiej smarowania a i rozrząd a właściwie napinacz łańcucha będzie wdzięczny :diabelski_usmiech )
                            [ Dodano: Nie 20 Mar, 16 23:21 ]
                            Bdb olej do 1.6 MPI, szczególnie jak LPG jest na pokładzie.
                            To że jest to olej HC nie skreśla go. Baza HC jest nośnikiem dodatków a to one odpowiadają za jakość finalnego produktu.
                              • 3778
                              Jak prześledzisz co wlewają koledzy do caxa-y to znajdziesz właśnie 0W40 Dlaczego taki :?: To pisze np. powyżej pedros, A i 40-ka nada się na rozrzedzanie oleju paliwem... Ale o tym już było tu pisane.
                              Ja tez po dobrym 5W30 wlałem Neste City Pro 0W40 i jest bdb.
                              • leonn
                                • 2736
                                Zamieszczone przez pedros
                                Czy 5W40 za gruby?
                                To zależy jaki
                                VAG nie zaleca wymiany oleju w skrzyni biegów wogóle, :diabelski_usmiech a zaleca wymianę oleju silnikowego 504/507 co 30tys, :diabelski_usmiech więc wytyczne księgowych VW, :wink: żeby zaspokoić euro-eco-gejuchów mają się nijak do naszych prtfeli, jak i co do wymiany shit oliw co 30-40tys i wymiany nowych samochodów co dwa, trzy lata :twisted:
                                • cytrynowiec
                                  • 1056
                                  To piszecie, że wiosna idzie i czas na zmiany?
                                  No to do mnie też zawitała niedawno paczuszka :wink:
                                  a ktoś pytał o Archoila?
                                  Za zestaw dziękuję Tomek Evo pełna profeska w działaniu
                                  Olej z dodatkiem Archoil mix 9100&9200 po uprzednim wypłukaniu silnika LM 2662 będzie zalany od razu i obserwowany na dystansie 10 kkm. Zobaczymy co ten komplet jest warty.
                                  Filtry powietrza i kabinowy były zmienione wcześniej po przebiegu 15 kkm, komplet Mann oczywiście
                                  • degenerat
                                    • 242
                                    ...wytyczne księgowych VW, :wink: żeby zaspokoić euro-eco-gejuchów ...
                                    • koka
                                      • 321
                                      Zamieszczone przez cytrynowiec
                                      a ktoś pytał o Archoila? Olej z dodatkiem Archoil mix 9100&9200 po uprzednim wypłukaniu silnika LM 2662 będzie zalany od razu i obserwowany na dystansie 10 kkm. Zobaczymy co ten komplet jest warty.
                                      też myślę o takim mix-sie i Specol-u ale najpierw AR 2300 i jakieś 2 tys km na starym oleju (Neste 0W40) a potem mix (albo tylko AR 9100 - jeszcze zobaczę) i na lato Specol Gold 5W40. Alfa - maniacy piszą, że połączenie AR + Specol to niczym ambrozja dla silnika zobaczymy
                                      Leon 1.6 16V 105 KM
                                      • paba
                                        • 284
                                        ja bym powiedział, że to od bazy najwięcej zależy, zazwyczaj też baza określa jakość oleju, bo dodatki bywają brane tej samej firmy i jest ich mniej niż producentów olejów: Afton, Lubrizol, Infineum, Vandebilt, Oronite, Evonik i to by było na tyle
                                        a zobacz ile masz producentów
                                        to baza definiuje jakość oleju
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          Zamieszczone przez koka
                                          No właśnie :wink: Odnośnie 9100 opinie mieszane, o tyle 9200 tych pozytywnych jest dużo więcej.
                                          • leonn
                                            • 2736
                                            cytrynowiec, a ten modyfikator tarcia to był produkawany i rozlewany w przydomowym garażu/piwnicy? Nie obawiasz się tego wlać do silnika?
                                            • cytrynowiec
                                              • 1056
                                              Samo opakowanie wizualnie nie jest super, jednak sam pojemnik i zamknięcie jest ok. Mam wrażenie że ta konfekcja jest inicjatywą własną polskiego dystrybutora i w dodatku jest to partia rozruchowa. Marketingowo powinni nad tym popracować, przecież opakowanie ma budzić różne pozytywne emocje przy zakupie. Pewnie jak się sprzedaż tego rozwinie będą i buteleczki wizualnie identyfikujące się z marką. Miałeś do czynienia z Archoilem?
                                              • PieTrzaK
                                                • 1323
                                                Zdradzisz jak to cenowo wypada? Miałem brać taki sam mix, ale że już 9100 miałem kupiony wcześniej to odłożyłem zakup "mixa" na następną wymianę.
                                                • cytrynowiec
                                                  • 1056
                                                  Zamieszczone przez PieTrzaK
                                                  Uderz do Tomek Evo może ma jeszcze na stanie, pogadaj z nim :wink: Dystrybutor robi teraz sprzedaż pakietów promocyjnych z olejem C3, gdzie cena miksu jest jeszcze lepsza w przeliczeniu. Taki pojemnik jak mój starcza na 5,5 litra oleju, a więc wleje tyle ile potrzebuję a resztę....się zobaczy :wink:
                                                  Zalałeś już Archoila?
                                                  • PieTrzaK
                                                    • 1323
                                                    cytrynowiec, zapewne mixy są robione na bieżąco, jak będzie się zbliżała wymiana to uderze po aktualny cennik Bez sensu żebym teraz kupował i trzymał na półce.
                                                    Jeżeli pytasz mnie o archoila - tak, zalałem. Ale do klekota :wink:
