Jaki olej do benzyniaka?
    :arrow: Ciekawe dwa artykuły na temat TFSI i oleju ---> http://www.spalaczbenzyny.pl/olej-i-...u-audi-20-tfsi + http://www.spalaczbenzyny.pl/olejowe...a-audi-20-tfsi
    Polecam poczytać wszystkim posiadaczom Octavek z problemami olejowymi !
    [ Dodano: Nie 22 Lip, 12 14:53 ]
    I jeszcze jeden artykulik "Zmiana Castrol Edge 5W30 na Millers XFS 5W40" http://www.spalaczbenzyny.pl/zmiana-...llers-xfs-5w40
    • slawek72
      • 54
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      Autorstwa chłopaka od nas z forum A5 klub :wink: , artykuł dosyc rzeczowy....Z tym że te silniki audi już"mocno" poprawiło pechowy był 2010 rok, w 2011 już sporadycznie pojawiały się problemy,większość egzemplarzy była "uleczona". Mój motor jak widać przy średnim użytkowaniu z jakimiś tam małymi szaleństwami bierze ok 30ml/1 tyś km(ostatnie pomiary), :shock: . A od 2012 problem jest już marginalny lub wręcz wyeliminowany, wracając do Millersa u mnie siedzi jak już wiecie 0W40 jestem ciekaw jak będzie się miał do jego 5W ??
        Zamieszczone przez slawek72
        pogratulować Koledze :kufel
        a może Kolega podzielić się spostrzeżeniami co do poprzednika tj. Millersa 5W/ który był wcześniej w silniku. Jak się dany olej sprawował, jakie były ewentualne ubytki, jaka była temp. robocza oleju itd...
        • slawek72
          • 54
          Paolo TY na poważnie czy sobie jaja robisz :roll: , TY maprawdę chcesz dane z tego Syfola czy o jego obecnego Milersa Ci chodzi, bo już się zagubiłem ???
          P.S
          Tak będąc 100% szczery wiem który redagował artykuł o 2.0 tfsi ale nie jestem pewien czy to ten sam wymieniał na Millersa(zwykle na Motulu jeździł), u nas oprócz mnie na Milersa przeszło kilka osób, wot taka moda , choć oliwa dobra nie powiem :wink:
          [ Dodano: Nie 22 Lip, 12 20:33 ]
          Znalazłem na stronce porównanie
          Przejechałem już 5 tys. km na oleju Millers XFS 5W40. Ubyło go troszkę mniej niż oleju Castrol Edge 5w30. Millersa mniej ubywa podczas mocniejszej jazdy, w korkach różnic nie widać, oba tak samo osmalają końcówkę wydechu. Do tej pory już był.
          Hmm, jak widać wdłg niego róznice niewielkie, u mnie jednak większe, no ale ja nie upalam i mało po mieście jeżdżę...
          • laguniarz007
            • 7
            No dobra wy tu gadu gadu ,a ja chcę przymomnieć o moim zapytaniu z godziny 13:09 pozdrawiam
            Laguna IIph2 2.0T
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Zamieszczone przez laguniarz007
              Zasada jest taka, że im gorszy olej, tym ciszej. Na prawdziwym syntetyku będzie głośniej, niż na gównianym castrolu,mobilu,shelu i reszcie tandety.
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • laguniarz007
                • 7
                Sebastian, no to ładnie nie wiedziałem A z pośród tych w miarę dobrych i dobrze chroniących, to który będzie z nich dla pracy silnika najcichszy? pozdrawiam
                Laguna IIph2 2.0T
                • Tippo
                  • 1349
                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                  Hmm, a moglbys rozwinac mysl, bo na xlite rzeczywiscie silnik mi chodzi nieco glosniej niz na fabr oleju :roll:
                  • Ayu
                    • 4154
                    Millers 5W40 po mieście szybko łapie ponad 90 stopni, w ciepłe dni nawet dobija do 100.
                    W trasie zagotowałem go do 110. Odcinek kilku km z prędkością około 200km/h.
                    Przy jeździe tempem 120- 140 km/h temperatura pomiędzy 101 a 105. Przy odpalaniu jest całkiem cicho, silnik pracuje normalnie. Czy jestem zadowolony po przejechaniu prawie 1,5 kkm? Nie wiem :roll:
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Zamieszczone przez hotrain
                      To nie bezpośrednio do kolegi Hotrain mimo że jego zacytowałem :P
                      Co do temperatury oleju w silniku- jak dla mnie to nie jest to wyznacznik- złego i dobrego oleju. Przy temp na zewnątrz ok 30 st C trudno aby olej miał 90 st C. Co nie oznacza że jeśli ma 105 to źle chroni silnik. Zeby zmniejszyć jego temperaturę proponuje zmienic chłodniczke oleju na wiekszą i po problemie.
                      Co go cichszej i głośniejszej pracy silnika na olejach -rzeczywiscie jest tak że oleje na PAO są głosniejsze od olejów HC- maja mniej dodatków "wyciszajacych " i stawiaja mniejsze opory. Jeśli ktoś chce PAO i mieć cichszą prace niestety musi kupić PAO + ESTRY. :P.
                      • xof
                        • 191
                        Wyszło, że ubywa tyle samo Millersa 5W40 co Castrola 5w30, wniosków świadczących o wyższości Millersa brak.
                        Nowy Castrol FST (z tytanem) ma niezły wskaźnik/indeks lepkości jak na olej 504/507 - 169, jedyny lepszy jaki znalazłem ma CARLUBE TRIPLE R 5W-30 LONGLIFE VW - 175, co mogłoby wskazywać na wysoką zawartość bazy syntetycznej. Podobnie Pennzoil Platinum VX VI=178.
                        Jeszcze ciekawostka, certyfikacja VW na 3 lata kosztuje 3000 Euro, olej Lukoil jest faktycznie produkowany w niemieckiej rafinerii w Salzbergen Norma jest przydzielana tylko dla konkretnej rafinerii!:
                        • Ayu
                          • 4154
                          Zamieszczone przez rOBERTO795
                          Możliwe, że tak zrobię.
                          Mam nadzieję, że Millers jednak działa odpowiednio przy 90 jak i 105 stopniach a ja piszę tylko o tym co widzę na wskaźnikach :szeroki_usmiech
                          • leonn
                            • 2736
                            Pozwolę sobie się z wami nie zgodzić.
                            U mnie na ten przykład po wymianie z fabrycznego na LIQUI MOLY Synthoil Energy 0W-40 podczas przyspieszania z 3500 do 5000obr/min, ten metaliczny warkot a’la diesel ucichł, mówię o 1.6 BSE. Więc u mnie na syntetyku PAO jest ciszej niż na HC.
                            • laguniarz007
                              • 7
                              leonn, dobra wiadomość dla mnie czyli ten olej już mam w mojej liście na następną wymianę.
                              Laguna IIph2 2.0T
                              • leonn
                                • 2736
                                No zmartwie Cie, w Pl praktycznie nie osiagalny, na te wymiane kupowałem w De . Ale oliwa pierwsza klasa uchar
                                • laguniarz007
                                  • 7
                                  Może nie jest aż tak źle z tą dostępnością. niedawno widziałem ten olej nawet na allegro.
                                  Eh, teraz dopiero zauważyłem że pisałeś o 0w40, a ja wkleiłem linka do 5w40 :P Ale raczej jakość obu bardzo zbliżona.
                                  Laguna IIph2 2.0T
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    Tu masz pewnego gościa co sprowadza z niemiec LM ---> http://allegro.pl/liqui-moly-synthoi...488658414.html
                                    Miał mieć w połowie lipca ten olej, ale jak widać jeszcze go nie ma w sprzedaży. Zadzwoń do niego to się wszystkiego dowiesz
                                    • laguniarz007
                                      • 7
                                      dzięki, leonn
                                      Laguna IIph2 2.0T
                                      • leonn
                                        • 2736
                                        A tu masz naszego pewnego forumowego sprzedawce, jak byś tego 0w40 nie kupił. ---> http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=25721 i adres do jego sklepu ---> http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Mol...H-5W-40-5L/290
                                        Tylko teraz jest na urlopie :wink:
                                        • parasite
                                          • 1368
                                          Zamieszczone przez leonn
                                          Ja brałem stąd i był ok:
                                          AGR 112KM, 232Nm
                                          Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                          • gregor6
                                            • 488
                                            Temat rozrósł się okropnie i nie jestem w stanie przez niego przebrnąć :shock: ale z tego co zauważyłem większość pisze o pełnych syntetykach. Ja mam pytanie odnośnie półsyntetyka. Mam najechane jakieś 180tys licznikowo i zalany mam od kilku lat Motul 6100 Synergie+ 10W40. Zastanawiam się na jaki ewentualnie olej mogę go zmienić żeby nie wlać nic gorszego a przetestować coś innego. Jedyne zastrzeżenie do Motula mam takie, że zdarza się (szczególnie przy niskich temperaturach) że po odpaleniu auta coś klekota w silniku tak, jak by zatykały się kanały olejowe. Chciałem w tym roku zalać coś innego i sprawdzić, czy dalej tak będzie się działo tylko nie bardzo wiem co (Fuchs, Millers, LIQUI MOLY itd.) A może przejść na pełny syntetyk :?: :diabelski_usmiech
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              Zamieszczone przez gregor6
                                              Zrób płukanke silnika i wlej np Motula X-cess 5w40 to dobry olej w rozsądnej cenie.
                                                przebieg nie jest wyznacznikiem w tym przypadku
                                                przejść na pełny syntetyk?
                                                jeżeli z silnikiem jest wszystko wporządku to ja bym po prostu wrócił do 5W/40 bez kombinowania z 10W/40.
                                                • Sebastian_M26
                                                  • 1823
                                                  Panowie, 0W-40, wtedy jeszcze szybciej ucichną zawory.
                                                  • gregor6
                                                    • 488
                                                    Teraz robiłem trasę nad morze i z powrotem. W jedną stronę trochę oleju dolałem, ale tak symbolicznie, a w drugą nie wzięła ani kropelki oleju. Żadnych problemów (odpukać) jak na razie z silnikiem nie miałem, dlatego też się zacząłem zastanawiać nad wlaniem 5W40.
                                                    Mechanik stwierdził, że to nie zawory klepią tylko popychacz.
