Jaki olej do benzyniaka?
    • 6626
    Zamieszczone przez zwolin
    wiesz coś o olejach Motorex?
    nie mam pojęcia nigdy nie miałem z tym produktem kontaktu :roll:
    Zamieszczone przez leonn
    Co myślicie o ulepszaczach oleju?
    Visco Stabil
    chyba że bedziesz silnik "męczył"...a do normalnej jazdy to wolałbym porządny olej
    CERATEC
    rozmawiałem z bratem i mówił, że Niemcy bardzo często wlewają ten produkt do silnika - ja nie testowałem, choć mam na to ochotę.
    • Pidziek
      • 1845
      Od cerateca lepsze jest nano dostępne również w postaci osobnych dodatków, ceratec jest lepszy do hamulców nie do silnika.
      Tu macie o przykładowym nano
      Jedno z lepszych nano do kupienia w Polsce (również u mnie ops: )
      http://www.zmienolej.pl/
      • czernobyl
        • 1276
        wczoraj przed zmianą oleju sprawdziłem VCDSem temperaturę oleju.
        po ok. 50km z prędkością 140km/h na autostradzie, temp. zewn=31'C i jakiejś minutce postoju zanim uruchomiłem lapka - temp. oleju 113'C
        dziś, po płukance i zmianie oleju na valvoline supersyn 5w40, przejechałem też podobny dystans ze stałą prędkością 140km/h; temp. otoczenia = 35'C. temp. oleju 116'C :shock:
        czy to normalna temp. oleju w aucie zasilanym LPG? sporo trochę - zwłaszcza, że chłopaki z 1.8TSI piszą o okolicach 100'C
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          UAO Clio 1,4 16V+ LPG
          Witam wklejam kolejną swoja analizę.
          • dragster
            • 895
            • Honda
            Czy w związku z tym, że olej w silniku na LPG uzyskuje wyższe temperatury lepiej stosować przy gazie oleje o lepkościach np. 5W50 albo 10W60?
            Silnik R18A2.
            http://www.dadrl.org.uk
            http://www.lightmare.org
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez dragster
              Teoretycznie tak ale bez przesady. ważny jest TBN.
              • Pidziek
                • 1845
                Zamieszczone przez czernobyl
                no troche dużo.
                Zamieszczone przez rOBERTO795
                Bardzo małe zużycie i ilośc metali to pewnie zasługa m.in duzej zawartości dodatków antyzużyciowych w tym cynku.
                Jeździłeś ostrzej ?
                Masz LPG ?
                  • 6626
                  ... bardzo ładna analiza ale po 9200km TAN wyższy niż TBN ... coś nie halooo bo na taką ilość wapna i dodatków antyzużyciowych TAN powinien być mniejszy niż TBN :roll:
                  • Pidziek
                    • 1845
                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                    PAOLO: tak super wyszło zużycie praktycznie zerowe ale TBN spadł widze właśnie że to LPG , wystarczy miec pod reka syfisty gaz i tak to bedzie wygladać, w LPG w Polsce mamy tyle siary ile 20 lat temu, baa wiece niz 20 lat temu w oleju napędowym, normy wzgledem benzyny przekroczone niekiedy po 7x.
                    Często ludzie mówia że w jakimś miescie na BP lepszy LPG w innym gorszy .
                    Tak że ja bym tutaj winą zrzucił na siarke w LPG.
                      • 6626
                      Zamieszczone przez Pidziek
                      a faktycznie - też brałem pod uwagę Octavkę a tutaj podana analiza Renault z LPG - jak nic zasiarczone LPG zrobiło swoje.
                      Czyli wychodzi w obecnej chwili max 8 tys na tym oleju z LPG.
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        XFS- spisał sie w Clio z LPG Ciekawe jak spisze sie CFS w Octavii :P
                        • Tippo
                          • 1349
                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                          http://pl.wikipedia.org/wiki/Przecinek
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            Zamieszczone przez Tippo
                            :terefere
                            :zastrzelic
                            • obloz
                              • 41
                              • Opel
                              Tak się zastanawiam - może masz LPG ustawione troche na ubogo ? Jakie masz korekty długoterminowe w VAGcom ?
                              Ja w swojej poprzedniej AQY miałem te korekty na kanale 31.
                              Teraz mam Chevroleta Epice, przy ustawionym LPG na powiedzmy - tak samo jak benzyna, to temp. katalizatorów przy stałej prędkości 180 km/h = 990 stp.C *
                              Jak ustawiłem z lekkim plusem ( jak powinno być), ta sama prędkość temp. katalizatorów była o 20 stp.C mniejsza.
                              *testy przeprowadzane na niemieckiej autostradzie.
                              P.S
                              Ja kupiłem u kolegi pidziek - AMSoil 5w40 european car formula - i muszę powiedzieć, że temp. jakie panują ostatnio we Wrocławiu, nie robią na nim wrażenia - tak samo prędkości autostradowe - NIC. Silnik pracuje cicho i równo ( bez klepania hydropopychaczy i czy innych dźwięków).
                              Niebo lepszy olej niż poprzednio Mobil 5w50.
                              Chevrolet Epica 2.0 R6 - LT 2007
                              • zsolpyw
                                • 897
                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                Mam zalany Castrol 10w40, jako ze silnik nie bierze duzo oliwy . po 7 tys. 5mm na bagnecie, postanowilem sprobowac full syntetyku.
                                Zakupilem dosc spontanicznie oliwke Motul Specific 505.01 5W-40.
                                Zdecydowalem sie na Motula, wybralem powyzszy model poniewaz Motul 8100 X-Cess 5W-40 jest opisanyze stosowac do mocnych silnikow, moj raczej sie nie zalicza do takowych :P
                                Wymiane poprzedze plukanka LM milo nieprzychylnych opinii srodowiska wobec temu pomyslowi.
                                Zobaczymy jakie beda rezultaty.
                                Jeżdżę w blasku
                                  • 6626
                                  Zamieszczone przez obloz
                                  bo i Mobil 5W/50 to nie ten samo olej co kiedyś od kiedy firma zmieniła olej bazowy :?
                                  [ Dodano: Wto 21 Sie, 12 22:58 ]
                                  Zamieszczone przez zsolpyw
                                  :?: ... błąd ale nie aż taki, by silnik miał na tym oleju wybuchnąć :twisted:
                                  no właśnie trzeba było brać ten olej http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/52/8100%20X-cess%205W-40%20(GB).pdf po co Tobie ACEA C3 z mniejszym TBN w Motulu Specyfic?
                                  Wymiane poprzedze plukanka xx milo nieprzychylnych opinii srodowiska wobec temu pomyslowi.
                                  no i bardzo dobrze! Nie musisz robić płukanki za każdym razem (ja robię) ale co drugą wymianę - po tym jak ojciec sciagał miskę w TDI i była czyściutka wiem, że warto.
                                  • zsolpyw
                                    • 897
                                    Wlasciwie to nie znam sie na olejach (poki co)
                                    Kierowalem sie tym ze Specific spelnia norme 505.01.
                                    Jaka jest praktyczna roznica miedzy tymi olejami ?? sa celowane pod rozne grupy silnikow ?
                                    Jeżdżę w blasku
                                      • 6626
                                      poczytaj wątek od początku, dowiesz się wszystkiego.
                                      niektóre tak - np. Specyfic 505.01.
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        Jeździłeś ostrzej ?
                                        Piotrze w mieście normalnie-ok 3000 obr natomiast na trasach ten olej nie mial lekko- często przy wyprzedzaniu zmiany biegów w okolicy 6000obr. predkosci przelotowe 130-170 .
                                        • Seed
                                          • 875
                                          nadal twierdze, ze najlepszym wyborem do 1.8T jest - X-lite 0W-30.
                                          KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                          • Tippo
                                            • 1349
                                            Zamieszczone przez Seed
                                            Czyli do 1.8tsi tyz?? Moglbys rozwinac mysl ??
                                              • 6626
                                              Tak sobie myślę co zalać ... bo jadę w sobotę nad morze i fajnie byłoby sprawdzić coś nowego.
                                              Ponownie 0W/30 czy coś innego a mam na myśli 5W/20 (0W/20 do tego silnika odpada)... tak, wiem nie ma specyfikacji VW ...ale ja nie serwisuję przecież w ASO Octavki :diabelski_usmiech
                                              Amsoil 5W/20
                                              Lazerway 0W/30
                                              NESTE CITY PRO 0W-30
                                              SYNTHOIL LONGTIME 0W-30 (ale musiałbym czekać na dostawe z Niemiec bo w PL chyba nikt nie ma w sprzedaży tego oleju)
                                              Quaker State 5W20 Horse
                                              RAVENOL 5W-20 SFE
                                              RAVENOL WIV 0W-30
                                              RAVENOL Super Synthetic SSO 0W-30
                                              AGIP 0W30
                                              Macie jakieś inne pomysły?
                                              • loru
                                                • 4286
                                                Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 :spin: :yay:
                                                • Seed
                                                  • 875
                                                  oczywiscie - wszelkie doladowane i mocne benzyny VAG powinny jezdzic na 503.01 - X-lite wlasnie do tej normy byl stworzony.
                                                    • 3778
                                                    czy 122 KM to już wystarczająco duuuża moc :drive: :drive: :drive:
