Jaki olej do benzyniaka?
  • t00m3q
    • 603
    #3801
    Zamieszczone przez voytek
    No i jest jeszcze Lazerway LL 5w30 i wg karty zawiera 30% PAO.
    To się spytaj kolegi PAOLO czy warto lać
    wg, mnie warto
    www.wantrejce.pl domowe obiady z dowozem do firmy, szkoły i domu
    GrAnAtOwA bOmBa
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...078608#1078608
      No te jest syntetyczny czy nie jest?
      W Niemczech do grupy w pełni syntetycznych olejów smarnych zaliczane są produkty na bazie olejów z grupy 4. i 5. (polialfaolefinów i estrów).
      W Japonii do grupy substancji w pełni syntetycznych zaliczane są tylko produkty na bazie polialfaolefin.
      W Ameryce Północnej oleje mogą być uznane za w pełni syntetyczne, :Bojesie: jeśli indeks lepkości mieszanki mineralnego oleju bazowego (grupa 2.) i syntetycznego oleju bazowego przekracza 120. ad:
      Taka norma ma obecnie zastosowanie także w Europie.
      • Sebastian_M26
        • 1823
        Zamieszczone przez Sebastian_M26
        Motul 504.00, jak każdy olej 504.00 jest to olej mineralny HC
        No ale ma napisane 100% syntetyczny nawet na rynku niemieckim, to możliwe, żeby był to zwyczajny HC?
        Z drugiej strony taki X-lite 0W-30 też estrów już nie zawiera, jaką ma bazę?
        1. Motul 504.00 jak WSZYSTKIE oleje 504.00 nie jest syntetyczny. Wg. kart do 50% HC, niski wskaźnik lepkości, niskie TBN, wysoka temp. krzepnięcia, a do tego z praktyki to że nie wytrzymuje wysokiej temperatury, szybko się przepala i wtedy znika błyskawicznie.
        2. Z informacji jakie otrzymałem od Pana Piotra z Motula, X-lite nigdy nie był na bazie estrowej, to był tylko dodatek do rozpuszczenia dodatków. Tak więc "ester base" na opakowaniu to ewidentne naciąganie prawdy. Co nie oznacza, ze ten olej nie daje rady, ba jest jednym z najlepszych obecnie dostępnych olejów cywilnych.
        Seria 188KM/270Nm na 95RON
        • Pidziek
          • 1845
          #3804
          To pacimu piszą że 100% syntetyk na zachodzie w Niemczech idąc Twym tropem ?
          http://www.zmienolej.pl/
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Zamieszczone przez Pidziek
            No właśnie 100% a nie vollsynthetik. Wg. kart od 25-50% to HC. Ale najważniejsze jest to, że nie daje rady nawet na 15tyś km, co mówić o 30tyś km.
            • Tippo
              • 1349
              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
              #3806
              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
              Moze dlatego warto zainteresowac sie olejem Japonskim ??
              Przyzanm ze oleju 0w50 to jeszcze nie widzialem :shock:
              Dzis widzialem reklame w AS, ze szukaja dystrybutorow w PL.
                Zamieszczone przez Tippo
                warto! Świetne oleje, w większości testów wypadają bardzo dobrze. Tylko... no właśnie w PL jest problem z ich zakupem.
                :hmm no to kto z forum będzie je sprzedawał jako pierwszy?
                • leonn
                  • 2736
                  Pewnie że warto, ja jak bym miał już zalać jakiś syntetyczny olej z za oceanu to właśnie zalał bym ENEOSa. :wink:
                  Nie jest to nowość, ale na naszym rynku mało znany. Jest na forum kolega który kiedyś proponował ten olej. Tylko szkoda, że oleje Eneosa na rynek EU różnią się od tych oleii Eneosa produkowanych na rynek japoński i USA. Co nie znaczy że są złe.
                  • Pidziek
                    • 1845
                    #3809
                    http://www.eneosoil.pl/
                    Co z tego jak na maila nikt nie potrafi odpowiedzieć więc niech sobie szukają :lol:
                    leonn: Penrite.....
                    • leonn
                      • 2736
                      Pidziek, no i ...
                      • Pidziek
                        • 1845
                        #3811
                        Nic ..
                        Za niedługo wejdzie do Polski pewien dodatek do ON i oleju który może przynieść pewien przełom...
                        Penrite widziałeś ?
                        5W60 i 0W50 ?
                        For nearly 100 Years, Penrite has served the lubricant market in Australia with products such as engine oils, automatic transmission fluids, gear & differential oils, coolants, greases, heavy-duty engine, hydraulic & industrial oils, farm and construction products
                        • leonn
                          • 2736
                          Nic ..
                          No to Cię nie rozumiem :roll:
                          Penrite widziałeś ?
                          No pewnie, że widziałem.
                          • Pidziek
                            • 1845
                            #3813
                            W USa to nawet olej można zbierać na ulicy :
                            :lol: :lol:
                            • xof
                              • 191
                              #3814
                              Niedługo pojawią się oleje xW-16, xW-12, xW-8, xW-4.
                              Jednocześnie niektóre oleje sprzedawane dziś jako xW-20 przejdą do niższych klas (4-16), gdyż zawęzi się przedział lepkościowy dla olejów xW-20, aby dać pole do popisu nowym normom.
                              Dzięki temu każdy będzie mógł wlać sobie wodę 0W-4.
                              • Pidziek
                                • 1845
                                #3815
                                Zamieszczone przez xof
                                No nie widzę tego w tym przedziale cenowym i przy wykorzystaniu baz HC i GTL...
                                Oleje w sporcie sa nawet o niższych lepkosciach i działają ale widze mocno eksponowaną norma CO2 która służy do zarabiania wielkich milionów :-)
                                • dragster
                                  • 895
                                  • Honda
                                  #3816
                                  Pidziek, pls daj znać co to będzie. Najlepiej w wątku: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...0050&start=575
                                  Swoją drogą dziwi mnie małe zainteresowanie smarnością ON na naszym forum, gdzie tyle diesli jest na pompie VP.
                                  Silnik R18A2.
                                  http://www.dadrl.org.uk
                                  http://www.lightmare.org
                                  • Ayu
                                    • 4154
                                    #3817
                                    No dobrze, odbiór się ślimaczy przez procedury leasingowe a ja muszę zakupy organizować powoli.
                                    Pacjent to Impreza WRX 2.5T, 56 kkm przelotu, zalany jakimś Castrolem 5W30 12 kkm temu. Czas na wymianę i pytanie co lać? Auto nie będzie katowane, wymiany planuję co 10 kkm czyli raz na rok, olej raczej uniwersalny lato/zima jeśli się da.
                                    Poza tym z racji wieku konieczna wymiana oleju w skrzyni i dyferencjale - jakieś typy?
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                      #3818
                                      Zamieszczone przez hotrain
                                      Millers!!
                                      tu masz komplecik
                                      Type in your reg or select your make and model to find which oil is best suited for your car, motorcycle, classic car, or commercial vehicle.
                                        Zamieszczone przez rOBERTO795
                                        Millers!!
                                        lub Silkolene TITAN RACE PRO S 5W30 http://olejefuchs.pl/oferta-pl-2-3-4...owe-race-pl-2/ ew. TITAN RACE PRO S 5W40 ( na lato da radę spokojnie). hotrain tutaj znajdziesz napewno odpowiedź na wyżej zadane pytanie ---> http://www.forum.subaru.pl/index.php...age__st__11800
                                        • REXAX
                                          • 453
                                          #3820
                                          - do skrzyni i dyfra podobno bardzo dobrze się spisuje Motul GEAR300 - http://www.opieoils.co.uk/pdfs/MOTUL...8-%28GB%29.pdf - ciężko będzie podejść coś z 75w90 o zbliżonych parametrach
                                          silnik natomiast (oczywiście bez track days itp.) :lol: zupełnie wystarczy 5w30 ale przez wzgląd na katalizator za jedyne 15tyś.zł chyba będzie lepiej wybrać coś porządnego z GF-5 :roll:
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            #3821
                                            tutaj znajdziesz napewno odpowiedź na wyżej zadane pytanie ---> http://www.forum.subaru.p...page__st__11800
                                            Buahaha dobre dobre sie należy tam jest chyba tak jak i tu :P
                                              Zamieszczone przez REXAX
                                              jeżeli "rozptrujemy" co zalać pod względem ochrony katalizatora to faktycznie można zalać coś bardziej "zdrowego" np Amsoil ASL 5W/30 - kwestia tego czy auto jest na gwarancji czy już nie?
                                              • Ayu
                                                • 4154
                                                #3823
                                                Czytam ten wątek olejowy na forum Subaru :wink: Ale jakoś Wam bardziej ufam :szeroki_usmiech
                                                Podziękował rOBERTO795, REXAX, PAOLO ESCO,
                                                Rocznik 2007 więc dawno po gwarancji.
                                                  i tylko 56 tys km? Tyle to ja będę miał w połtorarocznej Octavce ( a od pół roku mało jeżdżę) :wink:
                                                  • Ayu
                                                    • 4154
                                                    #3825
                                                    PAOLO ESCO, ano Panie jak widać da się mało jeździć. Mój plan na rok to 10 kkm. Może jeszcze jedna ważna informacja chyba, auto jest po programie i moc to siakieś 265 KM.
