Jaki olej do benzyniaka?
    Zamieszczone przez marlej108
    jaki kupic filtr oleju
    Knechta (Mahle) , Manna.
    Ja długo się zastanawiałem czy zrobić płukankę silnika ( nic nie wskazywało że jest źle ponieważ pod korkiem wlewu oleju było idealnie czysto a bagnet w złotym kolorze oleju no wkońcu +- 5 tys było od nowosci dopiero zrobionych !!! ) dlatego wlałem 1/2 opakowania płukanki ( Millers'a , LM, Motula - polecam) silnik popracował 15 minut ....i to co zobaczyłem przy zlaniu starego oleju utwierdziło mnie w przekonaniu że zrobiłem słusznie pozbywając się tego fabrycznego syfuuuuu :x
    No i wracając do tematu ACEA A5B5 vs A3B3 tudzież aprobaty VW 502.00 zrobiłem małe porównanie ACEA( pod uwagę brane ACEA z 2004r) i specyfikacji VW.
    Jak widać ...A5B5 w połączeniu ze specyfikacją VW 502.00 wypada lepiej i chroni silnik w szerszym zakresie niż A3/B4 ...
    Jeśli ktoś chce sie pobawić to zapraszam k http://sas-origin.onstreammedia.com/.../PC/index.html
    • Seed
      • 875
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      piękna rzecz :szeroki_usmiech
      KLIK -> O3 1.4 TSI EL
      • b8tz
        • 368
        #1303
        Nie rozumiem nad czym się tak rozczulacie..... Olej to olej - jeśli spełnia aprobatę producenta pojazdu - można wlewać.
        Ja zalewam właśnie BP - jeżdżę na tej marce wszystkimi moimi samochodami. Od starych diesli 1.9 VW przez autka na common railu, przez ciągniki rolnicze na ciężarówkach kończąc.
        Octavka w benzynie dostała
        • Seed
          • 875
          Zamieszczone przez b8tz
          Obrazek
          podejr\zewam, ze to samo co castrol...
          • b8tz
            • 368
            #1305
            Seed, tzn twierdzisz ze tak samo podrabiany?
              czyli można powiedzieć, że lejesz Castrola... :wink: http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7063038
              • mariuszby
                • 10
                #1307
                a ja w swoim silniczku mam olej k powyżej 60% czystego PAO.
                Nie wiem skąd złowiłes ta kartę charakterystyki dla tego oleju. Ponieważ na oficjalnej stronie statoil jest że ten olej zawiera tylko 9% PAO
                I taka ciekawostka - Lotos Quazar III LL 5W30 rowniez zawiera 30% PAO:
                  Zamieszczone przez mariuszby
                  http://www.msds.dk/statoil/Poland/Au...00W-30_1.0.pdf - poszukaj dokładnie "moja" karta ma aktualizację z 12 maja 2011 ...Twoja z 25 czerwca 2008.... i nie jest dokłada - to zwykła "sztuka"
                  Ja pisałem o PAO polialfaolefinie ( V 0W/30 ma ponad 60%) a Ty o ....?
                  I na wszelki wypadek byś nie miał watpliwości ---> http://www.statoileconordic.dk/MAR/SVG02069.nsf/SearchViewPROD/LazerWayV0W-30/$FILE/LazerWay_V_0W-30_MSDS_DK.pdf (wystarczy poszukać dokładnie... karta z 2008 ale za to dokładna i potwierdza to samo co karta z 2011).
                  ... wystarczy?
                  Więc napiszę jeszcze raz - Lazerway V 0W/30 ma ponad 60% PAO polialfaolefiny :hmm
                  :terefere ...czytamy uważnie karty charakterystyki oleju.
                  • Pidziek
                    • 1845
                    #1309
                    Ten BP w Suzuki Swift z 2003r po 105 000km zrobił ładny syf jesli tak moge sie okreslić, jeździ u nas w rodzinie takowa jedna mocno wyeksploatowana sztuka...
                    Castrol - Veedol- BP nie ma różnicy.
                    http://www.zmienolej.pl/
                    • morling1254
                      • 21
                      #1310
                      ... wystarczy?
                      Paolo sorki że znowu się wtrącę z silnikiem 1,4 benzyna DOHC od Lacetti który pomyka na LPG. Widzę że złowiłeś fajny olej Lazerway V 0W/30, czy wolał byś go do takiego silnika jak mój zamiast Mobil1 OW40 lub Valvoline SynPower MST 5W-30 lub Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (XTL) ???. Pewnie napiszesz że nie ma aprobat GM LL A 025 i GM LL B 025 ale przy takim pakiecie dodatków PAO ???. Był bym też wdzięczny gdyby ktoś wytłumaczył mi na czym polega różnica pomiędzy MOBIL1 0W40 a tym samym tylko z nowym dodatkiem w nazwie NEW LIFE, producent rozpisuje się o nowych dodatkach i ulepszeniach a co wy o tym sądzicie ???. Serdeczne dzięki za info
                      MORLING
                        Zamieszczone przez morling1254
                        1,4 benzyna DOHC wolał byś go do takiego silnika jak mój zamiast Mobil1 OW40
                        tak - wolał bym. Ostatnio na Mobila 0W40 już kilka osób mi się skarżyło... :? aż dziwne bo to był naprawdę dobry olej.
                        Valvoline SynPower MST 5W-30 to dobry olej jest też Valvoline SynPower 0W40 z TBN 10,5 i temp. płyniecia -54C a CCS przy -35C (dziwne bo dla 0W40 podaje się chyba...przy -30C ) to 6200. ---> http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/synpower/cid(1825)/synpower_0w-40/product-information zobacz info w pdf.
                        Do Twojego silnika był by odpowiedni zamiast Mobila 0W40 ---> Lazerway G ( TBN 10,5 - da radę).
                        http://elektraoil.com.pl/doc/tech/La...0G%205W-30.pdf + http://www.msds.dk/statoil/Poland/Au...05W-30_1.0.pdf
                        ale jeśli chcesz tego V 0W/30 ...
                        • Pidziek
                          • 1845
                          #1312
                          Ja juz kiedys pisałem o nowej technologii Mobila 1 0W40 zaliczanych do IIIgr. czyli półsyntetyków.
                          Dotyczy to baz VISOM 4 i VISOM 6.
                          Zauwaz jak opisywany jest Mobile w np. Niemczech a jak w Polsce ot taka subtelna róznica :shock:
                          Do Lacetti polecam PRO GAS z FUCHS-a.
                          Wysepiłem od Niemców aktualne dane techniczne więc jakbys był ciekawy mogę podać :-)
                          Olej blendowany w Niemczech
                          • morling1254
                            • 21
                            #1313
                            Zamieszczone przez Pidziek
                            Chętnie bym zobaczył specyfikację tego FUCHS-a PRO GAS. Serdecznie dzięki za udostępnienie tych danych.
                            MORLING
                            • Xarox
                              • 28
                              #1314
                              HC to HC, półsyntetyk to półsyntetyk. Nie można używać tego zamiennie, bo idąc Twoim tokiem myślenia
                              PRO GAS z FUCHS-a
                              to też półsyntetyk.
                              A na co dokładnie?
                              • Pidziek
                                • 1845
                                #1315
                                Nie ma żadnej tajemnicy, wszystkie dane techniczne są przy każdym oleju na mojej stronie.
                                Są trzy rodzaje oleju do LPG PRO GAS 5W30 , PRO GAS 5W40 i PRO GAS 10W40.
                                Wszystkie pochodza z blendowni z Manheim.
                                • morling1254
                                  • 21
                                  #1316
                                  Pidziek, Czy możesz udostępnić link do twojej strony ?. Dzięki i pozdrawiam.
                                  MORLING
                                    ---> http://zmienolej.pl/oferta.html?page...&category_id=4
                                    • WojtekSz
                                      • 159
                                      #1318
                                      ...i pewien jesteś, że to przez olej BP :?:
                                      Pytam z ciekawości, bo moja poprzednia O1 1.6 od początku na BP i w tej chwili ma trochę ponad 160 tyś. km i silnik chodzi jak zegarek...
                                      pozdr
                                      SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                                      • Pidziek
                                        • 1845
                                        #1319
                                        Zamieszczone przez WojtekSz
                                        niestety oleju nie moge zmienic bo auto "ma bys " serwisowane w ASO i basat.
                                        Silnik tez chodzi ładnie ale jest bardzo brudno.
                                        • PrzemekS2
                                          • 76
                                          #1320
                                          Jaki olej polecacie do Toura II 1,6, 102 KM z LPG. Orginalnie do silnika jest wlane coś co ma wytrzymac QG1 czyli do 30000km. Poniewaz ma LPG to należy robic przeglądy co 15000 km. W serwisie na przeglądach leją do tego Mobila 0W40 czyli zwykłego synteryka. Oczywiście mogę swój olej przywieśc. Ale tak się zastanawiam bo w Skodzie zrobie tylko dwa przeglądy i później sam sobie będe serwisował bo takie podstawowe czynności jak oni robią to każdy głupi sobie zrobi, tym bardziej że mam VAg-a i olej, hamulce, świece i płyny to sobie sam wymieniam. Tak się zastanawiam czy nie wlewac od poczatku Mobila 5W30 ESP który jest na 30000 km bo nie chce miec sytuacji że najpierw wleje na sewisie 0W40 czyli olej niby gorszy, a poźniej będe na pewno lal 5W30 bo uważam ze mozna wymienic olej co 20000 km i to nic nie szkodzi gdy zastosuje olej LongLIfe 5W30 a co do ceny to na 5 litrach za 5W40 zapłacę 13 zł więcej ? Jak myślicie ?
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                            #1321
                                            Zamieszczone przez PrzemekS2
                                            po 1. M1 0W40 to już nie syntetyk i 5w30 też nie
                                            po 2. OW40 dlaczego niby jest gorszy od 5W30? bo w/g mnie lepszy
                                            po 3. zmieniłbym Mobila na cos z wyższej półki
                                            po 4. zmieniłbym interwał wymiany z 15 tyś na 10 tyś.
                                              po 5. poszukał bym oleju z wysokim TBN
                                              po 6. najpierw olej 0W... a potem 5W...
                                              po 7. "można wymieniać olej po 20000 km i to nic nie szkodzi gdy zastosuje olej LongLIfe 5W30" jak najbardziej "to nic nie szkodzi" ...zwłaszcza silnikowi w moim samochodzie bo silnik u Ciebie na benzynie i LPG na olejach LL z niskim TBN przy zmianach oleju co 20 tys km i tak długo nie wytrzyma ...idąc tokiem Twojego myślenia.
                                              Jak myślicie ?
                                              ano myślę, że "coś niby popierdzieliłeś" .... ad:
                                              ...że jakkkkk ???? ....normalnie tak bez browara to wymyśliłeś?
                                              W trosce o Twój silnik myślę, że powinieneś ten wątek jeszcze raz przeczytać. :chytry
                                              • rOBERTO795
                                                • 3465
                                                #1323
                                                ojtam ojtam zawsze "guru" musi cos dodać
                                                Przemyś lepiej czy LM Synthiol wytrzyma znów 10 tyś w moim silniku czy wlać coś lepszego o ile istnieje :P
                                                  nie noooo tylko piszemy tutaj już tyle stron a jak widzę takie hmmm "koncepcje" to mi na początek ręce opadają...posumowując jak by to powiedział Siara ...
                                                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KdhwopvTf18[/youtube]
                                                  • rOBERTO795
                                                    • 3465
                                                    #1325
                                                    Hehe mam to samo choć tak głęboko w tematyce - jeszcze- nie siedze ale cos tam wiem :P
