Jaki olej do benzyniaka?
  • pietrek_g
    • 969
    Tylko obawiam się że pasek chodził do tej pory na półsyntetyku to jak mu zaleje pełen syntetyk to mi go zaraz wypłucze i będą wycieki. Ale pojadę do ASO i się spróbuje dowiedzieć czy był wcześniej serwisowany i czy mają gdzieś jakim olejem był zalewany. Chociaż przy 200 tys.km nie wiem czy pełen syntetyk byłby wskazany.
    Piotrek
    Był - VW Passat B5 1,6 MPi + LPG 101KM 1999r
    Audi A3 8L 1,8 20v 125KM AGN
    Jest - VW Passat B6 2,0 TDI 170KM BMR 2007r
    "Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma"
    • REXAX
      • 453
      #4652
      Zamieszczone przez pietrek_g
      - :2kc
      Mobil 2000 10w40 w -20 stopniach - miodzio :wink: - https://www.youtube.com/watch?v=1wfNZuJ4vGE :wink:
        a co Tobie ten półsyntetyk uszczelnia ??? co jego "wypłucze" i jakim cudem??? bo wg. mnie od uszczelniania są uszczelki a nie olej (olej jest od smarowania). Jak masz silnik bez wycieków to wlewaj 5W40 na zimę i nie słuchaj opowiadań "pseudo mechaników". Twój wybór.
          • 3778
          Zamieszczone przez cordoba12
          A ile PAO i jaki TBN ma Fuchs TITAN Supersyn 0W-30 ??
          To zapewne wielka tajemnica fuchs-a :?:
          Na ruskich, zimowych testach spełnia swoją rolę w niskich temperaturach https://www.youtube.com/results?sear...be.zl2zfVFxVy0
          • pietrek_g
            • 969
            PAOLO ESCO, nie od dziś wiadomo, że w silniku zbierają się różne nagary i osady. Olej syntetyczny je wszystkie wypłukuje i czasem powstają wycieki spod uszczelek. Narazie się jeszcze zastanawiam. Nie wykluczam jednak oleju syntetycznego.
            Piotrek
            • Wojtas_Poznań
              • 2822
              #4656
              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
              nie zastanawiać się :P je***ć system, lać porządny olej :wink: :diabelski_usmiech
              ja do swojej feli 1.3mpi z przebiegiem ok 190tys leję 5w40 i auto cały czas jeździ :shock: 8) teraz kończę ujeżdżać orlena, niedługo przesiadka na lotosa - ceny kosmiczne na poprzedniej stronie Paolo wrzucał przykładowe linki z allegro - jeden jest do lotosa właśnie - przyszedł szybciej niż zdążyłem kasę przelać sprzedającemu
              SPOT Poznań:
              ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
              Error 503 Wojtas Unavailable :P
                taaaaaa pozostawiam to, bez komentarza... :bajer ... wychodzi na to, że najlepszy powinien być mineralny.
                Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
                no patrz Pan, to "wbrew fizyce" i "moto-szamanom".
                ten ? http://allegro.pl/olej-lotos-synthet...545169692.html
                • pietrek_g
                  • 969
                  Kurde, coraz bardziej zaczynam się nastawiać na pełen syntetyk. Chyba mnie jednak przekonujecie. Pomyślimy, zobaczymy. Muszę dobrze poszukać pod maską lub gdzieś jakiejś naklejki co tam było wcześniej zalane! Tym bardziej ze jutro zakładam do paska lpg i chcę nim w miarę bezawaryjnie z 5 lat pojeździć.
                  Wojtas_Poznań, ja w swojej Feli cały czas od nowości na połsyntetyku smigam.
                  Piotrek
                  • pedros
                    • 1958
                    to czy olej jest syntetyczny czy polsyntetyczny nie ma kompletnie zwiazku z mitem rozszxzelniania sie silnika.
                    sa oleje mineralne albo polsyntetyczne ktore maja taki pakiet detergentów ze niejeden syntetyk by sie powstydzil.
                    niestety jak obserwuje mechanicy maja 2 kryterium jakosci oleju:
                    z beczki i 5w30.
                    ale na ziemię,
                    dzisiaj plukanka zrobiona i nie z beczki a 5w30 Silkolene zagościł pod maską.
                    pierwszy efekt zapewne subiektywny ze jest ciszej. no i plus 2 konie bo nowa zawiezka olejowa.
                      podane na poprzedniej stronie oleje 5W/40 nie mają nic wspólnego z pełnosyntetycznymi olejami PAO/estry. Więc ja bym nie używał tego sforumułowania. 99,9% z nich napewno nie jest full syntetykiem.
                      Zamieszczone przez pedros
                      daj znać jak się będzie w zimie sprawował.
                      Muszę skorygować lekko jeden z wniosków odnośnie Ravenol SSO 0W30, przy uruchomieniu silnika w niższej temeraturze (około 4-7 C), po kilku dniach stania, silnik rano pracował zaraz po uruchomieniu cicho i równo...jednak jego praca jest zauważalnie "gorsza" przy wyższych obrotach (na rozgrzanym silniku), ew przy redukcji i wyprzedzaniu. Silnik wtedy słychać o wiele bardziej niż na Silkolene 5W30.
                      • KubaMpakiet
                        • 279
                        #4661
                        Wlasnie bylem ciekaw czy go jeszcze masz :lol:
                        A jak SSo wypada przy Lazerway V ?
                        Audi 1.8T AVJ
                        Silnik smaruje
                        Ravenol SSL
                          Zamieszczone przez KubaMpakiet
                          czy go jeszcze masz
                          jeszcze go mam. Zrobiłem na nim ponad 3 tys km. Dam mu jeszcze trochę czasu, by popracował w silniku ale zapewne przed samą zimą go zmienię na LazerWay V 0W/30 (już go kupiłem wcześniej) ewentualnie bedzie coś innego.
                          jak SSO wypada przy Lazerway V
                          wg mnie na Statoil silnik "lepiej" pracował i lżej, zwłaszca w górnym zakresie obrotów. Wstrzymam się do soboty jeszcze z oceną, bo porównam wtedy Statoila V 0W30 z Ravenolem SSO 0W30. Mam oba oleje jeszcze w butelkach...
                          • pietrek_g
                            • 969
                            PAOLO ESCO, pełen syntetyk=full syntetyk. Dla mnie półsyntetyk zaczyna się od 10W-40.
                            [ Dodano: Sro 18 Wrz, 13 22:30 ]
                            Pisząc pełen syntetyk miałem na myśli 5W-40. Myślałem pomiędzy Motul, Valvoline, Mobil 1 lub coś podobnego.
                            Piotrek
                              • Panoramix
                                • 125
                                #4665
                                Hej
                                Wątek jest trochę długi a opcją szukaj nie udało mi się znaleść czy załączone opracowanie się tu pojawiło czy nie - jeżeli zrobiłem duplikat sorry.
                                Wydaje mi się, że warto przeczytać.
                                https://skydrive.live.com/redir?resid=C525BAB12E40B0F3!195
                                PS: link aktywny na tydzień
                                Michał
                                "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
                                • Tippo
                                  • 1349
                                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                  #4666
                                  z beczki i 5w30.
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    juz widze ze konsystencja jest inna. dzisiaj sprawdzajac poziom oleju pelno pokapalo z bagnetu jak woda ale tez i bardzo duzo zostalo na bagnecie. na razie 50 km zrobilem wiec nic szczegolnego nie powiem....
                                    a samopoczucie bezkonkurencyjne... to juz drugie auto zalane silkolene ale tym razem w30.
                                    czekam na zime
                                    ps. cos za duzo pocialem bbcode:-)
                                      tz jak mniemam jesteś zadowolony :roll:
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Naturalnie.
                                        pierwsze odczucie ze z olbrzymia lekkością wkreca sie na obroty i cicho...
                                        specjalnie filtra powietrza nie wymienialem tylko olej i filtr oleju żeby wyeliminowac zespół elementów...
                                        po 5 tys wleje mu archoila 9100 zeby dotzymal do 15kkm.
                                        chyba znalazlem olej do ekodrivingu... mam pewnosc ze nie zeskrobie mi sie film..... na 1500 obrotów
                                          no a jak pisałem kilka stron wstecz, że mam właśnie takie odczucia to zaraz były "esy" :wink:
                                          Mi też Silkolene ProS 5W30 przypadł do gustu.
                                          nieee nic nie wlewaj, zrób na nim 10 tys km i wtedy ew zdecyduj się ... Wg mnie ten Silkolene powinien spokojnie do tych 10 tys km wytrzymać.
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            zatem nic nie wleje do niego...
                                            pozostaje tylko trzymac kciuki za to zeby niby przypadkiem receptury nie zmienili w locie w ramach zwiekszania zysku netto i reperowania bilansu spółki. ..
                                            dodam ze widziałem w jednym sklepie za 200 brutto i byl stan magazynowy.
                                            żałuje że w moim toitoiu nie mam wskazan temperatur kluczowych płynów dostępnych na liczniku wówczas z pewnością mógłbym więcej miec punktów porównania.
                                            tak z ciekawosci jaki tbn ma?
                                            • KubaMpakiet
                                              • 279
                                              #4672
                                              pedros zapodaj linka na pw do tego sklepu :diabelski_usmiech
                                              Audi 1.8T AVJ
                                              Silnik smaruje
                                              Ravenol SSL
                                                przecież mamy w OCP sprzedawców Silkolene i wiem, że jak dobrze "zagadasz" to będziesz miał ten olej w podobnej cenie a do tego pewny i świeży :wink:
                                                • cordoba12
                                                  • 210
                                                  Jestem bardzo ciekaw jak ten olej będzie się sprawował w normalnych warunkach ( w normalnych seryjnych silnikach i przy normalnym użytkowaniu ) ??
                                                  Chociaż z drugiej strony.....skoro ma radzic sobie w wysilonych rajdowych silnikach, to i w normalnym seryjnym też powinien dać radę.... :szeroki_usmiech
                                                  Mój Szkodnik :-)
                                                  Rafał
                                                    u mnie nie było z tym problemów ale jak ktoś ma obiekcje niech poszuka sobie coś "normalnego" dla świętego spokoju i lepszego samopoczucia :wink:
