Jaki olej do benzyniaka?
  • tomek evo
    • 474
    AR9100 nie tylko służy redukcji tarcia ale ma bardzo dobre właściwości czyszczące i dobrze wpływa na czystość silnika co ma duże znaczenie przede wszystkim w silnikach diesla.
    • strazakp
      • 819
      Chyba jednak w moim przypadku zastosowanie ar9100 jest raczej nie warte. Ja wymieniam olej dokładnie co roku a u mnie to zaledwie 8-9kkm więc silnik i tak ma dobrze :-) Nie wiem czy warta jest skórka za wyprawkę wydając k 70-80zl za ten dodatek które pewnie i tak nie będzie u mnie zauważalny....
      strazakp
      • pedros
        • 1958
        Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
        A z czego to miska?
        2,0 TSI ale nie wiem który dokładnie kod silnika
        06J103603AF 06J103600T
        Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
        • pedros
          • 1958
          Zamieszczone przez strazakp Zobacz wpis
          Tam gdzie jest turbina - warto. Można kupić dokladna wartość na np 4 L oleju.
          • koka
            • 321
            a tam gdzie jej nie ma - nie warto ?
            Leon 1.6 16V 105 KM
            • Sebastian_M26
              • 1823
              To jest górna pokrywa miski 1.8 i 2.0 TSI i pytanie czy ten największy otwór jest dla bagnetu?
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • pedros
                • 1958
                Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                Na pewno istnieje projektowa możliwość wyciągania przez bagnet.
                Zawsze można zejść pare cm niżej niż odpowiednia długość bagnetu.
                W ASO VW pytałem - zawsze przez korek wywalają olej. Nie praktykują takich nikczemnych czarów przez bagnet
                • pedros
                  • 1958
                  Zamieszczone przez koka Zobacz wpis
                  Tez warto TBN +3 i
                  deptanie od dołu mniej masakruje miękkie elementy metalowe
                  jak i piłowanie jest mniej inwazyjne
                  • tomek evo
                    • 474
                    Jeśli komuś zależy na czystości silnika to dobrze raz na jakiś czas zastosować preparat Archoil AR2300 - płukanka długodystansowa, która powoli, bardzo bezpiecznie i dokładnie czyści silnik. Po czyszczeniu AR2300 wielokrotnie spada też konsumpcja oleju.
                    • koka
                      • 321
                      Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
                      potwierdzam, doskonały produkt ( chyba najlepszy z gamy AR ) też mi spadł pobór oleju i to dość znacząco i na dodatek silnik w czasie obecności w nim tej płukanki wyciszył się i "wyaksamitniał" . W miarę systematyczne stosowanie AR9100 powinno załatwić sprawę czystości w silniku.
                      Leon 1.6 16V 105 KM
                      • strazakp
                        • 819
                        W moim przypadku nie mam co narzekać na pobór oleju bo go nie mam.
                        Najmniejsza butelka ar9100 to 200ml i kosztuje 75-80zl.
                        Czy jeżeli olej wymieniałem w kwietniu to jest teraz sens dolewania ar9100?czy lepiej to zrobić przy kolejnej wymianie oleju gdy jest świeży???
                        strazakp
                        • pedros
                          • 1958
                          Zmienia lepkość oleju?
                          z tego co wyczytałem tam są estry - nie zaszkodzą jeśli potrzymamy cały interwał np 15 kkm?
                          w AR9100 również są estry czy może właśnie on jest lepszy bo jeszcze smaruje?
                          • pedros
                            • 1958
                            Tak sobie "latam po necie" i takie coś trafiło sie:
                            Tak jak samego Venola używałem raczej do kosiarek i przeplukiwania silników wraz z plukankami bo tani a tu zaskoczenie- twierdzą że dużo PAO i reszta Estrów.
                            Świeża sprawa pewnie jeszcze nikt nie ogarnial tematu empirycznie. ...
                            nie mam pojęcia jaki koszt ale jak 100 netto to pierwszy ....
                            • tomek evo
                              • 474
                              Zgłoś się do mnie kupisz taniej rozlewany na zamówienie na dowolną ilość oleju.
                              • tomek evo
                                • 474
                                To już gdzieś było (pewnie na alfaholicy.org) i z tego co pamiętam to raczej pic na wodę. Robimy analizę?
                                • pedros
                                  • 1958
                                  Poczekamy na oilclubru
                                  • cytrynowiec
                                    • 1056
                                    pedros takie coś było: http://www.forum.alfaholicy.org/foru...acie_-728.html
                                    • Malytk
                                      • 9
                                      Spece a co myślicie o tym - motul 5w40 LPG/CNG specific. Czym się różni od zwykłego motula ? Oczywiście chce to zalać do 1.6 mpi z gazem ..
                                      Ostatnio edytowany przez Malytk; 43956.
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Zamieszczone przez Malytk Zobacz wpis
                                        Za słaby ... 1,6 MPI potrzebuje ultranowoczesnych środków smarnych ...
                                        joke ... znaczy żart
                                        bez sensu taki odelzony olej w podobnej cenie można znaleźć 0w40 z 502.00 i towarzyszącymi normami 229.5.
                                        Dzisiejsze Motule to już inna klasa ... niestety ...:/
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                                          ... 2015 rok
                                          ja piszę o nowej serii AMG z kropkami
                                          • Malytk
                                            • 9
                                            A tak po ludzku lepszy zwykły xcess czy taki jak napisałem czy bez różnicy ?
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Malytk 8100 X-cess 5W40
                                              - jest lepszy dla Twojego auta jeśli lubisz Motula.
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                ... 2015 rok
                                                Olej silnikowy, Olej przekładniowy, Olej syntetyczny, Olej semisyntetyczny, olej mineralny, olej półsyntetyczny, Olej do samochodów, Olej przemysłowy, Płyn do spryskiwaczy, Płyn do chłodnic, Płyn hamulcowy, Olej wielosezonowy, 5W/30, 5W/40, 10W/40, 15W/40, 80W/90, ATF, Producent olejów, Oleje produkcja, Olej dla rolnictwa, Najlepszy olej, Olej wysokiej jakości, oleje silnikowe, chemia samochodowa, płyn do spryskiwaczy, oleje do samochodów ciężarowych, olej syntetyczny, jaki olej do, kiedy wymienić olej, olej silnikowy 5w30, olej silnikowy 0w30, olej silnikowy do diesla, olej silnikowy oznaczenia, olej silnikowy venol, olej silnikowy syntetyczny, zużyty olej silnikowy, olej silnikowy 10w40, dobierz olej, niemiecka jakość, niemiecki olej, adwa oleje, oleje silnikowe, oleje eko, oleje biodegradowalne, law saps, active power
                                                oczy przecieram ze zdumienia i czekam z niecierpliwością na analizy
                                                • cytrynowiec
                                                  • 1056
                                                  Chociaż msds by się przydało....a co do VOA wątpię, chyba że w RUS jest przedstawicielstwo albo dystrybutor.
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    MSDS to wymóg wiec jedziemy:
                                                    Wezmy 0W30:
                                                    http://venolmotoroil.com/wp-content/...-synthetic.pdf
                                                    tutaj już lepiej widać:
                                                    5W20 - raj dla Hondziarzy:
