Jaki olej do benzyniaka?
  • _Jakub
    • 114
    Witam, do tej pory jeździłem na Mobil1 0W40 New Life do benzyniaka. Teraz zarówno do diesla i benzyniaka jest jeden Mobil1 FS 0W40. Muszę trochę dolać i pytanie w związku z tym czy ja mogę dolać go do tamtego, to to samo?
      _Jakub - tak, spokojnie możesz dolać i mieszać te oleje.
      • blackrs
        • 4829
        Zamieszczone przez blackrs Zobacz wpis
        do tego silnika producemt zaleca 10w40. przy tym przebiegu to mysle że o będzie minimu. jestem ciekaw czy jest ewentualnie lepszy olej co zabezpieczy go na zimowanie?
        a który ogólnie będzie najlepszym wyborem? ten LM jest bardzo polecany. wiecie w takim aucie nie chcę oszczędzac chce aby miał najlepsza oliwę + ew jakieś dodatki. ono już ma swoje lata a chcę aby jeszcze drugie tyle dożyło
        BYŁA o1 rs
        BYŁA o2 1.6
        • Sebastian_M26
          • 1823
          No to od 10W będzie lepszy 5W a od tego jeszcze lepszy 0W-40
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • blackrs
            • 4829
            nie może byc 0 lub 5 bo producent do nowego już zalecał 10. a po 35 latach raczej tej 5 nie odważę się zalać. ja pytam o to który z 10w40 będzie najlepszy
            BYŁA o1 rs
            BYŁA o2 1.6
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Fuchs Titan Syn MC 10W-40
              • cytrynowiec
                • 1056
                blackrs imho Amsoil a na dokładkę dorzucę Penrite Vantage też 10w40. Jak pisałem wcześniej, każdy z tych olejów ma potężny pakiet ZDDP, oparty na cynku, do tego duży poziom wapnia. Jakiego nie zalejesz będzie dobrze.
                • blackrs
                  • 4829
                  ehh no dzięki. Wybór spory. Ale dalej nie wiem który najlepszy :P chyba wezmę LM jednak
                  BYŁA o1 rs
                  BYŁA o2 1.6
                  • Pawcioo
                    • 13
                    Witam, nie jestem pewny czy kupiłem odpowiedni olej do skody octavi 2 tour (2012r) 1.6mpi bse z fabryczną instalacją lpg landi renzo.
                    Poprzedni właściciel używał castrola 5w40.
                    W instrukcji obsługi znalazłem informację:
                    Specyfikacja oleju silnikowego do samochodów ze stałym okresami obsługi (QG2) 1.6l/75KW : VW 501 01, VW 502 00
                    Natomiast kupiony przeze mnie Motul 8100 X-Cess 5W40 5L ma specyfikacje VW 502 00, 505 00
                    Czy kupiony przeze mnie olej nie uszkodzi silnika? Planuję dzisiaj go zalać.
                    Jaki olej możecie mi polecić?
                    Proszę o odpowiedz
                    Ostatnio edytowany przez Pawcioo; 29104.
                      • 3778
                      Zamieszczone przez Pawcioo Zobacz wpis
                      ...Natomiast kupiony przeze mnie Motul 8100 X-Cess 5W40 5L ma specyfikacje VW 502 00, 505 00...
                      Odpowiedni olej, z właściwą normą.
                        Pawcioo - jak najbardziej olej jest OK...ps. najpierw pytamy, potem kupujemy
                        ...i po co było zakładać nowy wątek z pytaniem ?
                        • cytrynowiec
                          • 1056
                          No przecież napisałem że Amsoil i ze jeszcze jest Penrite, czytamy nie śpimy Wrzuciłbyś zdjęcia tego merola
                          • blackrs
                            • 4829
                            ehh nie zrozumiełem. Amsoil, który? penrite który? prosze o dokłądne wskazanie jeśli można całej nazwy :P:P bo często jest kilka o tym samym oznaczeniu. a czemu one będą lepsze od LM? tak na chłopski rozum jeśli można
                            A tu są zdjęcia
                            BYŁA o1 rs
                            BYŁA o2 1.6
                            • blackrs
                              • 4829
                              ps. z tego co doczytałem to do tego silnika norma oleju to 229.3 lub 229.5 ale na 100% nie jestem pewien. kod silnika to M116 chyba
                              BYŁA o1 rs
                              BYŁA o2 1.6
                              • cytrynowiec
                                • 1056
                                Amsoil https://www.amsoil.com/shop/by-produ...?code=AMOQT-EA
                                Penrite http://www.penrite.pl/produkty/en/in..._attachment=76
                                Valvoline https://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/7802.pdf i masz też analizę VOA http://www.oil-club.ru/forum/topic/15496-15496/ - dlatego żeby było wiadomo, jaki te oleje mają zapas ZDDP, cynku, wapnia.
                                Fuchs http://olejefuchs.pl/fuchs-titan-syn-mc-10w40-1ltr.html
                                Tutaj masz info odnośnie lepkości ale także klas jakości do tych silników
                                https://mbworld.org/forums/mercedes-...viscosity.html
                                i dokument źródłowy http://www.w124performance.com/docs/...e_Products.pdf
                                A odnośnie wymiany to znasz tą procedurę? https://community.mercedes.me/en/for...-m116-m117-v8s
                                A po za tym super maszyna
                                P.S czy ja dobrze widziałem, że do Superba poszedł Eurol?
                                • strazakp
                                  • 819
                                  Udało mi się dziś sprzedać w dobrej cenie (straciłem tylko 10zl) kupiony 1,5mca temu olej Neste CP 0w40 na wiosenną wymianę. Sprzedałem bo zdecydowałem że jednak zaleje przy następnej wymianie coś innego (teraz jest właśnie Neste). Padło na Ravenol SSL 0w40 który jest tu ostatnio tak chwalony. Czy to dobry wybór czy może jednak coś innego? Dodam że wymieniam olej co roku (max 9kkm) a jeżdżę głównie w mieście i na krotkich odcinkach.
                                  Jeździłem już na Millers i Fuchs oraz Neste a wszystkie to 0w40.
                                  strazakp
                                  • blackrs
                                    • 4829
                                    dzięki bardzo. procedurę ma znać mechanik nie ja :P:P
                                    tak eurol w superbie od 2 miesięcy siedzi. a co?:P
                                    BYŁA o1 rs
                                    BYŁA o2 1.6
                                    • cytrynowiec
                                      • 1056
                                      No wiesz ale to Twoje auto a nie mechanika, a dodatkowo równie dobrze mogłeś w sprawie oleju zdać się na mechanika
                                      A jak ten Eurol się u Ciebie sprawuje? I jest solo czy z jakimś dodatkiem?
                                      Ostatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
                                      • klarus
                                        • 6128
                                        Zamieszczone przez strazakp Zobacz wpis
                                        Strażak, zalej Castrola ale tylko tego z ASO...
                                        A na poważnie, jak już podjąłeś decyzję, to zalej tego Ravenola i tyle... a ty będziesz jeszcze 100 razy się zastanawiał, czy może nie... a może tak... a może nie...
                                        Ja zalałem tydzień temu i jak na razie jestem bardzo zadowolony...
                                        • Nexus6
                                          • 4847
                                          to odczujesz różnicę
                                          • blackrs
                                            • 4829
                                            Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                                            tez racja eurol ogólnie ok ja jakoś różnic nie zauważyłem. Może mniejsza tempareturę łapie. Nie dolewałem żadnych dodatków.
                                            BYŁA o1 rs
                                            BYŁA o2 1.6
                                            • blackrs
                                              • 4829
                                              jakies bardzo duże różnice w cenach tych olejów.
                                              rozumiem ze najlepszy amsoil, potem penrite, valvoline i fusch??? taka kolejność? a to LM gdzie byś umieścił? bo jakoś nie wiem czemu mi on ciągle w głowie siedzi. Strasznie go chwalą użytkownicy sec-ków i jest w tych autach sprawdzony chociażby przez mercklinikę. dodają tez do niego jakiś ceracet o ile sie nie mylę
                                              BYŁA o1 rs
                                              BYŁA o2 1.6
                                              • Sebastian_M26
                                                • 1823
                                                Dobry psikus na haloween
                                                • Fran
                                                  • 6
                                                  czytam sobie ten wątek o olejach a jednocześnie proponowane tu oleje do benzyniaka - i podglądam na analizach na oil club ru te konkretne oleje. I Mam do Was forumowicze pytanie - widzę po analizach olejów Mobil 1 0w40 FS i M1 5w30 ESP, że te oleje zawierają molibden i bor (w dość dużych jednostkach pomiarowych), Castrol 0w40 - znowu zawiera tytan (też dość dużo). Pozostali producenci olejów .... nie "szastają" tak tymi trzema pierwiastkami Mo,B,Ti - pytanie moje brzmi dlaczego ? Nurtuje mnie zwykła ciekawość...ani lotos, ani orlen w swoich topowych olejach (quazar i platinium pro) nie ładują żadnego z tej trójcy pierwiastków ?? Z czego to wynika i na co ma to wpływ ? Piszę o M1 i Castrolu - jako, że są to produkty stosunkowo tanie o ładnych "papierowo" parametrach. Zachęcam do podzielenia się wiedzą jaką posiadacie w tym temacie.
                                                  • naver
                                                    • 784
                                                    Panowie, właśnie też jedna z osób zwróciła mi uwagę bym rozważył do swojego MPI z LPG ravenol SSL 0w40 ale jak ten olej będzie się miał właściwościami do LPG?
                                                    Moje przebiegi roczne to do 12k raczej nie będę przekraczał tego dystansu. TBN 10 wystarczy do bezproblemowego użytkownika gazu by nie spaskudzic ruda silnika?
                                                    Moje 1.6 MPI BSE
