Jaki olej do benzyniaka?
  • Mas_BSF
    • 3
    • BSF 1.6 MPI 102 KM
    Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
    Czyli nikt tutaj nie zalał jeszcze archoila 9400 i nie ma żadnej wiedzy o efektach. To ja będę pierwszy, a wyniki testu pójdą do szuflady
    Tak jak napisał pedros każdy 0W-40 się nada, ale jak ma być tanio i dobrze to zmieniaj co 10tys i zalej Lotos synthetic plus 5W-40 kupowałem ostatnio w Selgrosie, bańka 5L 68zł
    Jak kupisz 10L to i tak wyjdziesz lepiej niż polecane tu drogie "markowe" oliwy po 4 czy 5L za bańke
    A ja myślałem że jakiś valvoline lub liqui moly ale wychodzi na to że się myliłem i te markowe oleje działają tak samo jak wymieniany tutaj Lotos synthetic
    • bo86bo
      • 318
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
      A coś nie tak z tym Specolem? Z prawdziwych syntetyków 5w40 masz Ravenola VST...ale coś pamiętam ze już był....i Meguina 5w40...., bo sportowych olejów to jak pisali ludzie wyżej, nie ma sensu.
      Nie no spoko wielkiej różnicy między nim a Ravenolem nie zauważyłem ale zastanowił mnie wpis jednego z użytkowników,żeby wziąść coś syntetycznego. W takim razie zostaje przy Specolu. Płukanka wjeżdża teraz? Ma znaczenie jakiej firmy?
      Champ20ns!
      • cytrynowiec
        • 1056
        Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
        Dobra markowa, Archoil, LM 2662, Eurol, Millers....
        • koka
          • 321
          ...Z prawdziwych syntetyków 5w40 masz Ravenola VST...
          Ravenol VST 5W-40 - USVO :
          https://oil-club.de/index.php?thread...3655#post63655
          Leon 1.6 16V 105 KM
          • pedros
            • 1958
            Kto smaruje, ten jedzie
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Cudny film dowiedziałem sie w ....uj
              • leonn
                • 2731
                No i "Oleje longlife są to najlepsze oleje na rynku" skąd oni wyciągnęli tego eksperta? pedros nie linkuj takich głupot, reklamujesz olej widziany w tle, czy co?
                • tomek evo
                  • 474
                  Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
                  A czego się spodziewałeś?
                  • pedros
                    • 1958
                    Nie, no dziele się uczciwym filmem bez lokowania produktu.
                    Ekspert pierwsza liga ale jedno przyznam Zacharowi: w dCi kto wymienia olej normalnie ten panewek nie wyciera.
                    i pamiętajcie:tylko partonas tzn pardonnas no ten olej co do formuły nalewają ;P
                    • cytrynowiec
                      • 1056
                      Na następne zalanie?
                      Odnośnie filmu Zachara - sam jeszcze jako tako, dużo ogólników, ale generalnie nie było źle, natomiast mechanik - mieszanina mitów, zabobonów, zasłyszanych opinii, wiele wykluczających się rzeczy - typowe zresztą dla większości mechaników. Ogólnie - kolejny film polskiego Youtubera, który poległ na temacie olejowym, choć sam Zachar wiedział i działał lepiej w tym temacie od mechanika
                      • cytrynowiec
                        • 1056
                        Jako że były Mikołajki i dodatkowo wątek o analizach przekroczył 3000 odwiedzin (wbrew opiniom niektórych, że nie ma sensu) zapraszam do wątku analiz, gdzie jest UOA po 30 kkm w silniku 1.4 TSI
                        • pedros
                          • 1958
                          • blade232
                            • 179
                            Wymieniłem wczoraj w sprzedanej bratu Octavi 1.4 TSI CAXA olej na eurol syntence FS 0w30 zastępując eurol synergy 0w30 który spisał się wspaniale z dodatkiem AR9100. Kultura pracy silnika bardzo dobra i praca rozrządu bez żadnych efektów dźwiękowych. W nowo nabytej Octavi 1.4 TSI CHPA róznież zalany eurol syntence FS 0w30 z dodatkiem AR9100 i mam nadzieje że będzie się sprawował doskonale.
                            blade232
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              Zamieszczone przez blade232 Zobacz wpis
                              Skoro ten olej taki dobry to po co Ci Ar?
                              • blade232
                                • 179
                                W caxa z premedytacją dodałem ze względu na rozrząd a w O3 to zostało mi pół butelki więc wlałem profilaktycznie oraz jak by nie patrzeć podnosząc trochę TBN.
                                blade232
                                  • 3778
                                  Nie brałeś pod uwagę wlać Eurola 0W40 z TBN ponad 10 zamiast tego C3 z dodatkami?
                                  Ostatnio edytowany przez endryu; 861.
                                  • koka
                                    • 321
                                    bezapelacyjnie tak tak jak już kiedyś pisałem, pierwszy raz, chyba w 2015 mnie nie zachwycił, to już dwa następne zalania (2017 i 2018) były ok - z wyraźną progresją (ostatnio z niepełną dawką AR9100). Silnik pracuje cichutko, równiutko, zużycie praktycznie zerowe. Mam nadzieję, że w nowej formule będzie co najmniej dobrze, choć na wymianę 2019 kupiłem z maja 2018 - jeszcze bez znaczka USVO (ale w składzie już ponoć był W, Mo i B). Tego ostatniego trochę mało, więc może doleję AR9100
                                    Leon 1.6 16V 105 KM
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
                                      Wieszej ilosci reklam
                                      • gruto
                                        • 1267
                                        Chłopaki mam dostęp do olei statoila teraz circle - prawie za darmo - mam rocznego 1.4 150KM i przejechane 20 tysi .... powiedzcie który wlać z ich oferty ? Podobno są niezłe
                                        • rOBERTO795
                                          • 3465
                                          Zamieszczone przez gruto Zobacz wpis
                                          Byly niezłe kilka lat temu. Wlej 0w30,0w40
                                          • cytrynowiec
                                            • 1056
                                            blade232 czekamy na info
                                            Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                                            Ten C3 bazą jest podobny ale dodatkami jednak inaczej, a z AR 9100 jednak wyższa klasa ochrony a o TBN w ogóle bym się nie martwił
                                            koka czyżbyś dogonił króliczka?
                                            Tzw. "lokowanie produktu" czy "materiał sponsorowany
                                            Seria Lazerway, kwestia lepkości i normy ale albo LL 5w30 (504/507) albo....i tu nie pamiętam czy v 0w30 ma jeszcze HTHS na poziomie 3,5 czy nie....
                                            • koka
                                              • 321
                                              [ ... koka czyżbyś dogonił króliczka?
                                              dogoniłem, złapałem - i będę trzymał
                                              Leon 1.6 16V 105 KM
                                              • koka
                                                • 321
                                                Czy dalej nikt nie wie, co kryje w sobie AR9400 ?
                                                Leon 1.6 16V 105 KM
                                                • Samsung89
                                                  • 63
                                                  Zamieszczone przez koka Zobacz wpis
                                                  Z pakietem dodatków nie ma pewności, raz był widoczny Mo, raz Mo z W... A raz w ogóle nie było śladu. Również te widmo było podejrzane. Trzeba czekać na nowe analizy.
                                                  • leonn
                                                    • 2731
                                                    Kto płaci za analize? To zalewam i sprawdzamy
