OPONY zimowe - temat zbiorczy
  • dominik9420
    • 1136
    #2226
    Nie chce mi się tego 2 razy pisać... :twisted:
    szukaj na 84 i 85 stronie w tym wątku jest moja opinia, czernobyl, bishop, ...
    Ale mnie to nie ruszało, bo i od czego jest Audio, w sumie to nie pamiętam ale chyba przy zamkniętych szybach albo nic nie było słychać, albo cicho.
    Pozdrawiam i Szerokości!
    • dato
      • 1431
      #2227
      Zamieszczone przez yunior81
      Zamieszczone przez dato
      jedyne na co narzekał, to na trzymanie boczne
      :shock:
      Jak można polecać opony bez trzymania bocznego ? :shock:
      A Pani w szkole uczyła czytać ze zrozumieniem ? Od początku do końca ? Czy "po dyrektorsku", nagłówki z pierwszej strony i wnioski ???
      Gdzie ja napisałem, że NIE MA trzymania bocznego ???
      Dokładnie opisałem o co mi chodzi. JA CZUJĘ, że mogłoby być lepiej, ale moja małżonka nigdy nie wejdzie w zakręt tak, jak ja podczas testowania opony. Nigdy nie odczuje tego in minus i absolutnie nie wpłynie to na jej poziom bezpieczeństwa. JA CZUJĘ dokładnie to samo na PS3 z H i wiem, że następne wezmę o stopień sztywniejsze i pewnie w Z lub Y.
      A w zimie jeżdżę na tym:
      Jest to zdecydowanie najlepsza guma jaką miałem i do niej się odnoszę przy porównaniach.
      Pomyśl następnym razem zanim napiszesz.
      • wozhd
        • 103
        #2228
        Jestem gotów wydać dodatkowe 80zł/opona za leprze trzymanie boczne. Widzę że Michelin Alpin A4 205/55R16 91H są do kupna po ~360 a opinie mają jeszcze leprze. To co ostatecznie, Alpiny czy Continental ContiWinterContact TS 850?
        O3 1.8 TSI Blue Race
        • Ayu
          • 4154
          #2229
          Zamieszczone przez wozhd
          Kup te Michelin i słownik lub edytuj teksty w Wordzie by były lepSZe.
          • dato
            • 1431
            #2230
            Zamieszczone przez hotrain
            Zdecydowanie podpisuję się obiema rękami pod wyborem A4. Kup świeże, powinny długo i dobrze służyć.
            • gusiak11
              • 1362
              wozhd,
              Michelin uważany jest za jedne z najlepszych opon, ale przedstawione tu opony generalnie są z wyższej półki. Nie istnieje opona idealna, zresztą jak we wszystkim, jak będzie dobra na kopny snieg to musi mieć grube cięcie więc będzie głośna, jak bedzie dobra na lod/twardy zbity snieg to musi mieć dużo lamelek wiec bedzie "pływać" itd... Ja sam przetestowałem jak ktoś pisał Frigo, Kormorany Nokiany itd... Conti T830 mam teraz na tyle w szkodniku i powiem ze lubi czasem dupka zawinąć (ale może to wina mojego stylu jazdy), natomiast osobiście za genialną opnę, niestety trudno dostępna już teraz szczególnie w wyższych indeksach uważam Sava Eskimo S3, były/są w kilku autach domowch i nie ma sie czego przyczepić cena/jakość 5++. Rzekł bym klasyczna opono zimowa.
              Natomiast to że komuś dobrze się jeździ na innych to jest subiektywne odczucie kierowcy połączone z możliwościami i stanem jego auta.
              • Black_Dev
                • 73
                #2232
                Co sądzicie o tych oponkach:
                Nexen Winguard Snow G 215/60R16 99H XL do O3 w cenie 286pln/szt
                zastanawiam się jeszcze nad jednym"
                Co rok kupic tansze ale nowe czy kupic lepsze ale na kilka lat
                wiadomo ze oponki się scieraja a wiec 2-3 letnia lepsza wedle mnie = gorsza ale nowa.
                w zimie będzie to w sumie glownie 95% warszawa a wiec asfalt.
                O3 - zamówiona...
                • wozhd
                  • 103
                  #2233
                  hotrain, hehe, nie zazdroszczę Ci czytania forum, jak za każdym poprawiasz, chyba że ilość postów nabijasz
                  gusiak11, dato, rezon,, dzięki za radę
                  • luckd
                    • 320
                    Co sądzicie o Bridgestone Blizzak LM32?
                    • tomekb1
                      • 352
                      #2235
                      A ja dzisiaj sobie zakupiłem savy eskimo s3+ w indeksie tylko T, ale na moją kapelusznikową jazdę myślę, że będą w sam raz.
                      Tomek
                      • kylo76
                        • 743
                        Zamieszczone przez tomekb1
                        savy eskimo s3+
                        15 czy 16 cali?
                        O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                        • tomekb1
                          • 352
                          #2237
                          205/55R16
                          Tomek
                          • gusiak11
                            • 1362
                            To jest włąsnie problem tych opon występują tylko w indeksie T, kiedyś były jeszcze w H i V ale miałem w czterech autach w 3-ech rozmiarach i naprawdę je lubię
                            • tomekb1
                              • 352
                              #2239
                              Dla mnie indeks T to i tak za dużo, szczególnie na zimę.
                              Nie powiem, żebym nie mógł doczekać się śniegu, ale ciekawi mnie jak się będzie jeździć.
                              Tomek
                              • Hexatron
                                • 10
                                #2240
                                W swoim poprzednim aucie miałem opony zimowe Yokohama W.Drive, co prawda w sporym rozmiarze 225/45 R 17 94V. Nie jest to zła opona przy założeniu, że poruszamy się głównie po odsnieżonych szlakach. Bardzo dobrze zachowują się w warunkach ujemnych temperatur na suchym i mokrym asfalcie czy innych utwardzonych duktach, są to opony niezwykle ciche (ewenement jak na opony zimowe bo były cichsze niż moje opony letnie w tym czasie, Michelin Pilot Sport 2 w tym samym rozmiarze). Niestety ich główną wadą jest bardzo słaba zdolność przenoszenia siły napędowej w kopnym śniegu. Naprawdę bardzo słaba - podróżowałem też zamiennie pojazdem na oponach Pirelli Sottozero II w rozmiarze 225/50 R 17 i w warunkach kilkunastocentymetrowej warstwy śniegu Pirelli zdecydowanie lepiej "ciągnęły" a na Yokohamach wielokrotnie miałem problem z wyjechaniem z parkingu po dwugodzinnych opadach śniegu.
                                W moim obecnym pojeździe w "spadku" po poprzednim właścicielu otrzymałem prawie nie używane zimowe opony Kleber Krisalp 195/65 R 15 91T a więc nie jest to najwyższa oponiarska "półka". Muszę jednak napisać, że jestem tymi oponami bardzo mile zaskoczony, jeździłem na nich ostatnią zimę i nie mogę złego słowa o nich napisać. Być może moje wrażenia są spowodowane też rozsądniejszym rozmiarem tych opon, bardziej odpowiednim na warunki zimowe, niemniej jednak - poza może nienadzwyczajną cichobieżnością - spisują się one bardzo dobrze w każdych warunkach w jakich miałem okazję je użytkować.
                                  Na ubiegly sezon kupilem Conti TS850 195/65/15 i nie bylo zadnych problemow z jazda po sniegu. Podjazd pod duze nieodsniezone wzniesienia tez znosily bez problemu. Problemem jest jedynie to, ze o naped dba quattro.
                                  Na TS830 205/55/16 nic zlego powiedziec tez nie moge, da sie podjechac tam gdzie trzeba, ale przedni naped i multum elektroniki czesto przeszkadza wjechac tam gdzie trzeba. Reklamacja na wystajacy drut zalatwiona od reki.
                                  • Hexatron
                                    • 10
                                    #2242
                                    Gdyby wszystkie problemy z jakimi się człowiek zmaga wyglądały właśnie tak!
                                    • liveact
                                      • 147
                                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                      #2243
                                      Zamieszczone przez gusiak11
                                      Bo w 205/55-16 jest produkowane tylko w T... w H jest eskimo HP
                                      [ Dodano: Pon 09 Wrz, 13 22:21 ]
                                      Zamieszczone przez rezon
                                      Z innej strony widzę że Nokian'y mają bardzo dobre opinie użytkowników, są trochę droższe i szczerze nie wiem czy jest sens przepłacać.
                                      to każdy musi sam ocenić - ja nie eksperymentuję ani z oponami, ani z klockami hamulcowymi. No dobra - w tym roku robię eksperyment - kupiłem żonie zimowe Continentale - nigdy wcześniej nie jeździłem na Conti, zobaczymy co pokaże TS850 :?: O ile wybór opon na podstawie kilku rankingów i opinii innych użytkowników można uznać za eksperyment Oszczędność na komplecie opon rzędu 200zł to żadna oszczędność - już wolałbym kupić roczne używki za jeszcze mniejszą kwotę. Zimowe kupuję zazwyczaj Michały, obecnie jeżdżę na Dunlopach, mam dobre doświadczenia również z Nokianami, GY - na oponach się nie zaoszczędzi - zwłaszcza zimowych :evil: - gdzie droga hamowania i trakcja w bardzo dużym stopniu zależą od opony. Latem zresztą też, ale ma to nieco mniejsze znaczenie - nawet na slickach da się jeździć byle po suchym :lol: I Bridgestony też były OK przez ok. 45-50kkm, później zrobiły się trochę śliskawe pomimo bieżnika ponad 4mm
                                      Bridgestony juz tak maja... ok. 4 mm i po przyczepnosci...
                                      Opony i felgi nowe-ceny hurtowe
                                      Mobile phone: 501-517 687/668-39 64 74
                                      • Mr0czny
                                        • 948
                                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                        #2244
                                        A ja mam zimowy dylemat Michelin Alpin A4 czy Continental TS850
                                        • rezon
                                          • 1894
                                          • Volvo
                                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                          Zamieszczone przez Mr0czny
                                          ja ostatnio taki dylemat rozstrzygnąłem na korzyść TS850, chociaż wcześniej regularnie kupowałem Michały PA. Czas i zima pokażą czy słusznie
                                          • liveact
                                            • 147
                                            #2246
                                            Zamieszczone przez k-pax
                                            Niestety już zaczęły drożeć. Patrzę na ceny 15-stek w sklepach internetowych i niektóre modele podrożały w ciągu tygodnia ok. 20 zł. Niestety spóźniłem się i teraz skoro muszę zapłacić więcej to poczekam na "świeże" dostawy :wink: .
                                            Pozdrawiam.
                                            producenci nie wyrabiają się z produkcją niektóych rozmiarów i w wypasach, ci co je będa mieć na magazynie, to będą windować ceny... sam teraz dla kolegi próbuję ściągnąć 255/55R18 WS 4D 2 komplety i muszę czekać... raz kliknę przez b2b, to na listopad mi wskakuje, na drugi dzień, że 39 tydzień... to musiałem przez call center skasować poprzednie zamówienie i wporwadzić nowe... z drugim kompletem tak samo miałem wczoraj a że to jest nowość w SUVach, to modyfikują plany produkcyjne na bieżąco...
                                            • dato
                                              • 1431
                                              #2247
                                              Na pewno "PA", a nie "A" ?
                                              TS850 wszyscy chwalą więc wtopy nie będzie. Nie wiem jak z trwałością bo Conti Sport 2 mnie bardzo zawiódł. Ale wszystkie zimówki Conti jakie zajeździłem były bardzo bardzo ok.
                                              • rezon
                                                • 1894
                                                • Volvo
                                                na pewno PA - tylko teraz to jest Pilot Alpin 4, a wcześniej było Primacy Alpin 3 - takie zmieniłem na TS850
                                                taką mam nadzieję i to właśnie brałem pod uwagę
                                                • kylo76
                                                  • 743
                                                  też stoję przed wyborem Michelin Alpin 4 czy Continental TS850 czy Nokian WR D3. Co do UG 8 czy 7+ są różne opinie. Oponiarz polecił te powyższe - głównie trasa i wjazd/wyjazd z nieodśnieżonego parkingu.
                                                  • rezon
                                                    • 1894
                                                    • Volvo
                                                    Michały kupowałem z uwagi na hałas - były najcichsze. Zimówki PA 3 były cichsze od letnich - chyba Conti (fabrycznych) w O2.
                                                    wg danych producentów Michelin Alpine 70dB, TS850 - 71dB, Nokian 72dB
