OPONY zimowe - temat zbiorczy
  • mirek_p11
    • 6763
    Zamieszczone przez dragster
    A to taka nowość dla mnie. Może ktoś z Was spotkał się już z tym?
    w zeszłym roku jak wyważali mi koła to się dowiedziałem o ekologicznych ciężarkach i zwykłych z dodatkiem ołowiu :klnie: paranoja jakaś; oczywiście wolę te nieekologiczne bo zawsze je miałem na felgach i są znacznie tańsze
    Seat Leon ST FR by mirek_p11
    Fotki
    Fotki
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Zamieszczone przez mirek_p11
      Zamieszczone przez paisak
      A czy ktos wie, jak sie sprawuja na octavii goodyerar ultragrip 7+ w rozm. 205/55R16?
      napewno Mihau Tobie pomoże bo takie ma na swojej szybkiej Octavi :diabelski_usmiech u mnie założone 195/65/15 GY UG7+ i bardzo dobrze się jeździ ( dobra przyczepność na suchym i mokrym, ciche i komfort się poprawił )
      melduje się :diabelski_usmiech
      nooo ja narazie zrobiłem jakieś 200km na UG7+ 205/55/16 i powiem szczerze, że wydają się cichsze od moich letnich BS Potenza. Na początku troszke trzęsło kierownicą ale po jakiś 30km się uspokoiły i teraz już jeszcze wszystko w porządku. Z przyczepnością też bardzo dobrze.
      • Pawel11
        • 99
        Dzisiaj przeglądałem testy opon ADAC i zdziwiłem się, że ich oceny są zaokrąglone do całości. Postanowiłem więc sam policzyć jakie wyjdą końcowe wyniki korzystając oczywiście ze szczątkowych ocen ADAC. I tu pewne zaskoczenie (a może nie) szczególnie jeżeli chodzi o opony w rozmiarze 195/65 R16
        Poniżej moje wyniki. Może ADAC gdzieś zaokrąglał wyniki, niemniej jednak w niektórych przypadkach spadek lub wzrost pozycji jest dość znaczny. Na zielono zaznaczyłem 3 opony które po moich wyliczeniach najwięcej zyskały pozycji, zaś na czerwono 3 które najwięcej straciły. W pierwszej kolumnie miejsce wg ADAC.
        • m.b.
          • 36
          witam
          panowie jeśli chodzi o opony również zimowe to posiadają one współczynnik związany z max prędkością. Jakie oznaczenie powinna mieć opona w rozmiarze 195/65/15 dedykowana do O2 1.8 TSI aby spełnić warunki zawarte przez producenta w homologacji. Pytam z uwagi na sporą różnicę w cenie odnośnie opony Goodyear UltraGrip7 z współczynnikami do 190 km/h i 210km/h. i czy ma to znaczenie w momencie gdy zaistnieje szkoda a użytkujemy opony o niższym niż zalecany parametr?
          Jeśli ktoś już to poruszał to ops:
          pozdr
          >Focus II
          >OII combi 1.8
          • mirek_p11
            • 6763
            Zamieszczone przez m.b.
            witam
            pozdr
            do mojego autka zalecili w aso skoda (dział ubezpieczenia) w zimowych 15'' indeks H a w letnich 17'' V i tak też uczyniłem
            Fotki
            Fotki
            • mecholl
              • 1006
              Panowie, u mnie pierwsza jazda na śniegu i lodzie już się odbyła. Jak na razie nokian wr g2 spisał się dobrze zobaczymy co będzie dalej.
              Pozwolę sobie zapodać kilka fotek z dzisiejszych warunków. Fajna jazda była wieczorem :twisted:
              Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
              • Jacek Wo.
                • 221
                Zamieszczone przez Pawel11
                Tlumacz googla niespecjalnie tłumaczy z niemieckiego na polski, nie chce mi się poprawiać, ale na angielski tłumaczy bardzo ładnie :-)
                W skrócie - uzyskanie niższego stopnia (oceny) w którejś z ocenianych kategorii, obniża cąłą ocenę opony do takiego poziomu ..., czyli - opona nie moze zaliczyc żadnych wpadek ;-)
                kryterium / nota szczególnie polecana polecana warunkowo nie polecana
                na suchym 3 3,5 4,5 5,5
                na mokrym 2,5 3 3,5 5,5
                na sniegu 2,5 3 3,5 5,5
                na lodzie 3,3 3,8 4,5 5,5
                opory toczenia zaliczone zaliczone warunkowo zaliczone nie zaliczone
                paliwożerność 3,5 4 5 5,5
                ścieranie się 3 4 5 5,5
                ogółem nie wiecej niż 3 3,5 4 5,5
                At the ADAC tire tests, special emphasis is placed on tire with balanced properties. The car driver, it is unhelpful when a tire well as on dry asphalt works, as the wet road, however dangerous weaknesses. The overall verdict would be without taking into account the grade limits are an average rating because balance out strengths and weaknesses. With the scheduled grade boundaries is achieved that must be achieved for each recommendation levels ("highly recommended", "recommended", ...) certain minimum grades. If the touch of a tire only a single criterion (left-hand column of the table) under the appropriate grade limit for this criterion, the associated recommendation stage (top row in the table) can not be achieved.
                Example: A good tire would be on the basis of the notes in most of the individual criteria will receive "highly recommended". The only criterion in the wet he has the grade of 2.6. This note blocked the tires, the right to obtain the highest level of recommendation. Therefore, the 2.5 minimum grade would be required.
                Po naszemu - opona za test na mokrym dostała "2,6" - co blokuje jej uzyskanie oceny "szczególnie polecana", bo ta jest tylko do "2,5".
                Tak np. "poległa" Michelinka - ocena na mokrym ma "2,8", górna granica to "2,5"; więc Michelin spada o 1 ocenę w dół.
                • rkb
                  • 2152
                  • Rapid Spaceback (NH1)
                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                  Wczoraj wymuszone hamowanie na maxa podczas wyprzedzania od 120 do 40 hm/h przy duzej wilgoci Conti TS830 nawet nie zapiszczaly, abs nie musial walczyć. Duzy plus bo juz miałem kupe w majtach
                  • Pawel11
                    • 99
                    Jacek Wo., Dzięki za wyjaśnienia. Nie znam niemieckiego i nie czytałem artykułu. ops: Niemniej jednak, może doczytałeś lub się domyślasz dlaczego w przypadku rozmiaru 195/65 Goodyear-a umieszczono dopiero na 3 miejscu, dopiero za Dunlop-em, z którym wygrywa lub remisuje w każdej kategorii. Albo Uniroyal, który jest za Semperit. Pierwszy przekroczył górna granice o 0,2 w kategorii o wadze 10%, zaś drugi o 0,4 w kategorii o wadze (15%).
                    Swoje wyliczenia zrobiłem tak z ciekawości, i nie w celu podważania wyników. Chociaż do wszelkich testów prowadzonych również przez niezależne organizacje podchodzę dość sceptycznie i czasami sam zmieniam sposób liczenia uwzględniający moje preferencję. Dla siebie zmieniłem np. wagę dla kilku warunków: na suchym - 20, na mokro -30, na śniegu - 15, na lodzie - 5, hałas -10, paliwożerność - 10 i ścieralność - 10. Dla takich założeń (nie uwzględniając warunku ADAC o której pisał Jacek Wo.) pierwsza trójka w rozmiarze 195/65 wygląda następująco Goodyear, Michelin, Continental.
                    Ja i tak wybrałem Uniroyal-e. Dlaczego: miałem w poprzednim aucie letnie i byłem zadowolony (zresztą jak większość użytkowników z opon które mają :diabelski_usmiech ), dobry stosunek cena/jakość.
                    • Jacek Wo.
                      • 221
                      No więc, sprawa jest bardziej złożona niż by się mogło wydawać:
                      Opony są uporządkowane:
                      1 - w grupach wg uzyskanej punktacji ogólnej
                      dobre ocena 2
                      zadowalające ocena 3
                      itd
                      2) w danej grupie są uporządkowane ...
                      alfabetycznie
                      ot i cała tajemnica ...
                      Każdy może sobie posortować po najważniejszym dla siebie kryterium lub zajrzeć do danych szczegółowych - tam jest dużo więcej niz w tej pierwszej tabelce:
                      dunlop
                      goodyear
                      • leszekmw
                        • 5356
                        Zamieszczone przez Mihau
                        ciekawe jakie będzie po 7-8tyś..
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • serfer
                          • 231
                          Koledzy,małe pytanko,czy ktoś jeździ z was na takich samym rozmiarze w lecie co w zimie?Pytam bo zamierzam kupić na zimę drugi komplet alu+205/45.Koszty pomijam,chodzi mi o praktyczne plusy i minusy opony nisko profilowej w zimie.
                          Fabia Sportline 1,2 TSI 129km/230Nm
                          • szkoda
                            • 22543
                            Zamieszczone przez serfer
                            no ja często tak miałem, ale nie były to niskie profile, więc chyba średnio się to ma do Twojego pytania, ale tak, jeździłem wielokrotnie na takim samym rozmiarze w lecie i w zimie
                            saport techniczny baj DGW
                            • abrymarz
                              • 207
                              • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                              To jest moje zdanie. Na zimę zakładam oponę węższą (195 a nie 205).
                              Wyobraź sobie zjazd z ośnieżonej górki na:
                              a) sankach (wąskie płozy)
                              b) na dupolistku (szeroka "płoza").
                              Wg. mnie lepszą sterowalność mam na sankach (chociaż na dupolistku większy fun :lol: ). To na śniegu.
                              Jeśli nie ma śniegu faktycznie mam mniejszą powierzchnię styczności auto-asfalt. Ale na zimówkach mam średnią prędkość (tzw. zimową) mniejszą niż na letnich, więc nie obawiam się kłopotów z trakcją czy hamowaniem.
                              Zmniejszając szerokość (na 195) zmieniłem też rozmiar felgi (na 15) i zwiększył mi się profil (na 65). Czuję, że autko jest bardziej miękkie (np. przy podjeżdżaniu pod krawężnik).
                              W zimie (ze względu na mrozy) jest więcej różnych dodatkowych "twardych" nierówności (typu zmarzliny) a tego niski profil nie lubi.
                              To jest moje zdanie. Poczekaj jeszcze na opinie zwolenników niskiego profilu.
                              Decyzję i tak podejmiesz samodzielnie 8) .
                              • szkoda
                                • 22543
                                Zamieszczone przez abrymarz
                                poprzednią O2 jeździłem zimą na 205/55/16 i było super, zero problemów, zresztą nie wiem jakie mogły by być, ale to ani specjalnie szeroka opona ani niski profil.
                                • Yarwa
                                  • 915
                                  • BMW
                                  ja we wczesniejszych autach jeździłem zawsze w zimie na 15, profil 195x60, ale teraz od trzech sezonów jeżdźę golfem na 205x55R16 (jak szkoda) i nie widzę wiekszych problemów. Aczkolwiek w górach nei mieszkam - tylko kilka razy w ciagu sezonu robię wyjazd na narty.
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    no i ja też na zimowych, jest cicho i przyjemnie miękko, ale cholernie niestabilnie jak zwykle
                                    trzeba się chwilę przestawić z 17
                                    no ale zawiasowi i reszcie też należy się trochę odpoczynku
                                    aaa, no i jakbym dostał ze 20KM w prezencie
                                    • vince123
                                      • 923
                                      zrobiłem na zimówkach Conti ts830 i pirelli winter carving 500km (od piątku 22.X ) i pozwolę sobie na małe podsumowanie:
                                      -auto jest 'czulsze' w prowadzeniu
                                      -opony są ciche (prawie jak letnie :wink: )
                                      - dobrze trzymają się drogi
                                      - koła nie boksują przy mocniejszym ruszaniu...
                                      sprzedam do OI :
                                      szyby cala lewa strona
                                      nadkole nowe LP
                                      kontakt PW
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        Zamieszczone przez vince123
                                        poczekajmy może na jakąś zimę
                                        • lukaszp1981
                                          • 140
                                          U mnie Dunlop Sp Winter Response załozone i pierwsze spostrzeżenia są takie, że są cichsze niż letnie Fuldy Carat Progresso. Na mokrym i gładkim asfalcie tak specyficznie (bardzo delikatnie) pogwizdują. Czekamy na śnieg.
                                          • Bart_wawa
                                            • 81
                                            Hmmm ja takze zakupiłem oponki takie jak kolega Dunlop SP Winter Response i jak narazie jesem zadowolony cisza na asfalcie i na mokrym..... Czekamy na zime.
                                            • Jonasz
                                              • 10
                                              Koledzy, a jak sprawa ma się dla O2 4x4. Przeglądałem porównania ADAC dla opon zimowych i jest osobne porównanie dla SUV 4x4 opon z oznaczeniem Continental Cross Contact lub Bridegstone Blizzak 4x4. Czy lepiej takie kapcie czy też wg standardowych testów jak dla typowej osobówki ?
                                              było O1 1.9, jest O2 FL 1.9 4x4 oraz O2 2.0 TDI PFD (jeden wydech) DSG 140kM
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                Zamieszczone przez Jonasz
                                                a czy wśród opon "4x4" znajdziesz rozmiar odpowiedni dla swojego samochodu?
                                                • TomRS
                                                  • 151
                                                  Ja od zeszłego roku mam Dunlop WinterSport 3D i mogę polecić, bo śniegu było sporo, więc przetestowałem gruntownie . Opona ma świetną przyczepność na śniegu i nie raz wyjechałem z naprawdę zaśnieżonych miejsc. Na suchym jest cicha i jedzie pewnie jak na zimówkę - nie ma problemów na zakrętach i przy hamowaniu.
                                                  Golf VI TSI TwinCharged
                                                  powered by fabryka
                                                  • jerryx
                                                    • 149
                                                    witam
                                                    pozdr
                                                    Miałem ten sam dylemat. Roznica miedzy T a H to ponad 60 zl dla TS830. Przy 4 oponach to juz 250PLN. Nigdzie nie znalazlem informacji na ten temat wiec w koncu sparwdzilem w Instrukcji Obslugi naszej OII FL - jest tam zdanie ze mozna na zime zalozyc opony o mniejszym indeksie predkoscia nawet jesli maksymalna predkosc samochodu jest wieksza pod warunkiem ze nie przekroczy sie zalecanej dla opony predkosci w trakcie jazdy. Wiec ja zmowilem opony z indeksem T (do 190km/h). W instrukcji ani w karcie pojazdu poza zalecenie co do wielkosci opony nie ma informacji o zaleconym indeksie predkosci.
                                                    Była Octavia 2 1.9 TDI jest Octavia 3 1.4 TSI :-)
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80144
