Jakie tarcze kupic
  • Rauxel
    • 238
    @amiter nowe tarcze Tobie bily ? Mialem na wakacje montowany komplet tarcz z klockami TRW na przod i myslalem, ze bicie przy hamowaniu to kwestia posieczonych opon, kupilem nowki zimowki, nic nie bije, tylko przy hamowaniu przy predkosciach wiekszych niz 100 kmph szarpie kierownica. Felgi okej, opony nowe, przy jezdzie nic sie nie dzieje...
    Mozna reklamowac te tarcze po takim uplywie czasu..?
    • Klima
      • 239
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Rauxel, Możesz reklamować. To jak podejdzie producent (gwarancja), albo sprzedawca (rękojmia) to już inna kwestia.
      Raz trafiłem na fabrycznie krzywe tarcze (nacinane Speedmax), ale przeważnie bicie tarcz zaraz po założeniu spowodowane jest złym oczyszczeniem powierzchni styku tarczy z piastą.
      Ja w sobotę założyłem z przodu komplet Boscha. Wszystko wyczyszczone dokładnie, łącznie z prowadnicami, które zostały nasmarowane. Przejechałem 600km i jak na razie jest OK. Hamuje cicho, równo, nic nie bije.
      • Rauxel
        • 238
        Przy TRW czasem piszcza klocki w wilgotne dni. Chyba poczekam aż te się zuzyja i zamontuje nowe. Hamulców podczas jazdy w trasie nie używam wcale, chyba, ze do gwałtownego stopu. Dzięki.
        • dj1910
          • 166
          MS - Master sport na tył do O1 2.0 AQY - tarcze i klocki. Warto to ? czy omijać z daleka ?
          Ewentualnie Kraft ?
          Poradźcie pls
          • Klima
            • 239
            dj1910, jedną jak i drugą opcję należy omijać.
            • dj1910
              • 166
              Ok. Czyli przynajmniej jakieś Ferodo albo Textar tak ?
              • vesatis
                • 119
                Co myślicie o klockach ceramicznych? Np Jurid White albo ATE Ceramic? Tarcze już mam nieco pokrzywione, klocki do lata muszę wymienić i zastanawiam się jaki zestaw kupić. Tarcze Zimmermann wstępnie wybrałem, pełne nienawiercane ale zastanawiam się nad klockami. Priorytet dla mnie to jakość lepsza lub równa oryginałom. Przydałoby się żeby lepiej nieco hamowały od oryginału, bo z tym jest kiepsko przy tarczach 256mm i bębnach z tyłu.
                  Zamieszczone przez vesatis
                  do Fabi 1,2 TSI ? - aż nadto dobre :wink: Napisz do kolegi Lewian - http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=35342 lub któregoś z forumowych sprzedawców, to raz dwa Tobie ogarną temat klocków i tarcz.
                  • gomar
                    • 480
                    Panowie temat na osobną dyskusje... Ale jakość części jest porażająca - uwaga na podróbki- bo chyba tak nie powinny wyglądać klocki ATE po 20 tyś km?
                    Okładzina na 3 klockach rozpadła się na pół, na czwartym klocku za niedługo było by to samo. Ostatnio kupiłem kable BERU - pochodziły 2 tygodnie.
                    Panowie trzymajcie rachunki, kupujcie u sprawdzonych sprzedawców - nie najtaniej na allegro.
                    A dla mnie mimo wszystko ATE odpada przerzucam sie na Textar albo Meyle.
                    SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
                    • vesatis
                      • 119
                      Zamieszczone przez gomar
                      z całym szacunkiem to nie wina ATE, że kupiłeś podróbki, poczytaj na ich stronie jak rozpoznać podróbkę, oni mają nawet holonalepki czy coś
                      trzeba po prostu kupować u zaufanych sprzedawców, a nie gdzie byle taniej
                      • gomar
                        • 480
                        vesatis, wiem, że nie ich wina...
                        Drugi raz tego błędu nie popełnie (mam nadzieje;p). A poczytam.
                        • tomek evo
                          • 474
                          Tez kiedyś myślałem, że kupiłem podrabiany wyprzęgnik LUK-a jak mi poleciał w dostawczym Masterze po 3 miesiącach ale okazuje się,ze nie oni naprawdę robią taki szit. :shock: Mój mechanik sam powiedział, że wygląda to na tani chiński zamiennik. Reklamacje odrzucili. Teraz jest Sachs, który ma całkiem inną budowę i od 2 lat jest ok. A niby wada skrzyni. Więc może trafiamy na oryginały z "tanich fabryk". Kupiłem komplet Ferodo tarcze+klocki i mam niewielkie bicie. Docierałem już wiele kompletów w życiu więc wiem coś o tym i nigdy takich problemów nie miałem. Komplet kupiony w Inter Cars. Dodam jeszcze pęknięta po pół roku sprężynę zawieszenia Lesjoforce tez z Inter Cars (kolejna od 1,5 roku jest ok.).
                          • Klima
                            • 239
                            Klocki "Ceramic" mniej pylą i tyle.
                            • gomar
                              • 480
                              Teraz sobie przypomniałem na opakowaniu było ATE itd itd ale made in China
                              Cóż filtr mana też mamy Made in China.
                              W OII mam textary na przedniej osi i jak narazie super się dotarły fajnie hamują więc polecam
                              • dj1910
                                • 166
                                No więc kupiłem na tył klocki i tarcze ICER - podobniez hiszpańskie. Póki co śmigają kilka dni i jest gitarka. Oby tak było na długo
                                • samtech84
                                  • 988
                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                  Zimmermann są naprawdę kozackie, dawałem ostro w palnik i zero problemów, żadnego bicia itd.
                                  Przód mam 288 z klockami OE (Jurid) tył 272 z klockami Zimmermanna
                                  Jakby co przed założeniem piasta postraszona smarem miedzianym.
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Zamieszczone przez samtech84
                                    A na to felga alu, czy stalówka? Bo jak alu to smar miedziowy nie jest najlepszym rozwiązaniem ( korozja eletrolityczna ). Najlepiej jest stosować w tym miejscu czysty smar syntetyczny.
                                    • Klima
                                      • 239
                                      Moment, moment? Między tarczę, a piastę poszła pasta?
                                      Nigdy w życiu nie dałbym żadnej pasty w to miejsce, tak samo jak między piastę, a felgę.
                                      • utek
                                        • 867
                                        • APK 2.0 MPI 115 KM
                                        Nie byłbym taki pewien że to nie wina Ate. Jak kupiłem cały komplet tarcz i klocków, z hologramami i innymi pierdołami na opakowaniu, a jednak tarcze się pogięły po 5tys. Nie tylko mi, wystarczy poczytać forum.
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Klima, żeby nie było niedomówień - nie myślę o "nawaleniu smaru" w to miejsce. Na powierzchnię styku tarcza-felga daję kropkę smaru wielkości jakiś 2mm x 2mm x 1mm ( syntetyczny smar do tłoczków Wurth wyciskany z tubki ) i rozcieram to po całej powierzchni styku ( ze szczególnym uwzględnieniem pierścienia centrującego na piaście ) - powstaje cieniutki film, który zabezpiecza powierzchnie styku ( oczywiście wcześniej powierzchnia felgi jest wyczyszczona .
                                          Często mam okazję widzieć, jak w wulkanizacji, przy ściąganiu kół z samochodu, chłopaki siłują się z zapieczonymi na piastach kołami - moje po zimie schodzą jedną ręką.
                                          To samo zresztą dotyczy śrub do kół: imadło, szczotka druciana na wiertarkę i czyszczenie na błysk. Potem przed wkręceniem w piastę malutka ( 1x1x1mm) kropka smaru na gwint i taka sama na powierzchnię przylegającą do felgi ( tą "kulę" ). Tak zrobione śruby odkręcają się po zimie bez żadnych skrzypień, strzelań i bez metrowej lagi założonej na klucz :twisted: ( oczywiście przykręcone z odpowiednim momentem < ja daję 140 Nm > a nie pneumatem na 300 albo więcej Nm ).
                                          I żeby nie było, że "jak to smar na śruby do kół :shock: " - odkręcałem/przykręcałem koła w moich samochodach kilkadziesiąt razy, przejechałem jakieś 500 tyś km i nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał problem z poluzowaną czy odkręconą śrubą z powodu jej posmarowania.
                                          • Klima
                                            • 239
                                            Ja też to wszystko czyszczę, przylgnia zawsze jest idealnie równa, żadnych smarów nie daję i też nigdy nie miałem problemu z ściągnięciem koła.
                                            • mmor
                                              • 166
                                              • Fabia (6Y2)
                                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                              Zamieszczone przez kowal 2002
                                              Ja kiedyś smarowałem śruby, teraz uważam, że to strata czasu. Poza tym jak wymieniasz koło gdzieś w trasie śruba może się uwalać piachu, nasmarowaną trudno oczyścić. Teraz przykręcam na 128 Nm bez smaru i żadnych problemów z odkręceniem, gwint po 12 zmianach kół prawie jak nowy.
                                              • barthez
                                                • 3
                                                Witam . Jakie tarcze i klocki polecicie kupic bo bede musiał wymienic chodzi o tył. ??
                                                • gomar
                                                  • 480
                                                  Kolego zależy ile chcesz $$ wydać.
                                                  Polecane:
                                                  ATE
                                                  ZIMMERMANN
                                                  TEXTAR
                                                  TRW
                                                  FERODO
                                                  BREMBO
                                                  BOSCH
                                                  FEBI
                                                  MEYLE
                                                  Pierwsze 4 pozycje - kolejność ma znaczenie
                                                  Kolejne pozycje stawiam na +/- równo
                                                  Z większością w/w firm miałem do czynienia i nigdy nie było większych problemów.
                                                  Kupuj ze sprawdzonego źródła (np na forum są sprawdzeni sprzedawcy).
                                                  Osobiście poleciłbym zestaw Zimmermann albo nieco tańszy Ferodo lub Textar. W ATE bym nie szedł.
                                                  • barthez
                                                    • 3
                                                    Dzieki kolego cena nie gra roli wole zapłacic więcej niż później dokładać. A co do klocków to też tego ZIMMERMANN ??
