Jaki olej do TDI
  • xtremesystems
    • 2254
    Zamieszczone przez xplo
    Panowie może się powtórzę czyli do tego 2.0 TDI 110 km commonrail z DPF dobry będzie Castrol EDGE 5W30 FST ? Jeździł na Longlife czyli pewnie na Castrol SLX 5w30. Wymiany max co 13 tys km. Czy ktoś na forum sprzedaje taki olej w korzystnej cenie dla forumowiczów ? Znalazłem za 139 zł 5L na Allegro po komentarzach wygląda na solidną firmę
    "filtry gdańsk".
    filtry gdansk to nasz sprzedawca. chyba ICE. bralem .sprawdzony towar
    • xplo
      • 221
      Xtremesystems kiedyś czytałem twoje posty i Ty zalewałeś Castrolem silnik masz też na CR ten nowszy. Czy Ty stosowałeś Castrol Edge FST 5w30 ? Zakupię wobec tego od filtry gdańsk bo mają niezła cenę z kurierem za 0 zł
      • xtremesystems
        • 2254
        zalewalem takim castrolem. lepszy okazal sie lazerway LL
        • xplo
          • 221
          Swoją drogą możliwe to, że passat z 2009 r z białymi zegarami nie pokazuje temperatury oleju ? Czy w menu MFA gdzieś ta opcja się kryje ? Jak ktoś wie to moze na PM pomoże aby nie zaśmiecać tutaj. :roll:
          • barteq
            • 309
            • Opel
            Wczoraj zalałem millersa xfe-pd, przejechałem 120 km i powiem wam, że doznałem szoku jak teraz mój traktor cicho chodzi :
            Jestem mega zadowolony z tego oleju, pierwsze wrażenie bardzo pozytywne w porównaniu z poprzednimi olejami. Mam tylko nadzieje, że będzie trzymał poziom do 15kkm
            OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
            • kabanos
              • 4544
              Ja po raz kolejny zapodałem Motul x-cess 8100. Od wymiany do wymiany (15 tysi), dolewka 0,5 literka.
              • dragster
                • 895
                • Honda
                Panowie, jaki HTHS w oleju zalecalibyście do ASV? Przebieg 110 kkm, priorytet ochrona silnika.
                Silnik R18A2.
                http://www.dadrl.org.uk
                http://www.lightmare.org
                • Pidziek
                  • 1845
                  Dragster: jeśli priorytet ochrona silnika to Race Pro S z Fuchs-a .
                  Konkurencji nie ma wiec jestem spokojny i wiem jak w takich silnikach się spisuje przy -30stC i w upalne lato.
                  Pozniej mozesz wybierac z marek jakie się przewijaja na forum ktore reprezentuja zblizony poziom klasowy i cenowy.
                  Robilem ostatnio analize Castrola Szwajcarskiego i powiem że wypadl lepiej niż nie jeden olej. Niemiecki jest jakoś po srodku ten Z Polski ponizej oczekiwan nawet tych minimalnych.
                  Ten szwajcarski z BMW naprawdę super.
                  No ale jak to się mowi im dalej na zachod tym lepiej podobno :lol:
                  http://www.zmienolej.pl/
                  • xof
                    • 191
                    Taki obszerny test znalazłem, dużo zdjęć i tekstu:
                    Warning! Foreign visitors: just use a clean (or just clean enough) samples listed below to keep your engine clean and safe. For better performance use motor oils with a friction modifier (Xenum VRX, Bardahl XTC, Liqui Moly Molygen, etc.). More info: https://bmwservice.livejournal.com/151086.html…
                    EDIT: bardzo ciekawa strona, szkoda że po rusku.
                    • kurczak1985
                      • 300
                      Panowie mam pytanie... Chodzi o silnik 2.0 tdi 170 KM CAHA (nie ma go w octavii, ale nie ma to znaczenia :P)
                      Jaki olej do tego najlepiej zalac, auto poki co seryjne, ale najprawdopodobniej bedzie chipowane
                      • leonn
                        • 2734
                        Zamieszczone przez xof
                        http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
                        A jednak LM 0W40 na czele I niech ktoś teraz powie, że stosowanie płukanek jest niepotrzebne.
                        • BroHen
                          • 125
                          Plus dla Xof-a !! Próbuję rozczytać ten test, ale nie wiem co tam robiono, że depozyty na jednej ze ścianek najczęściej .... czy to ogrzewanie to podczas obracania kolbą z olejem, czy inaczej ....
                          • leonn
                            • 2734
                            BroHen http://www.youtube.com/watch?v=g7Tc-YkJRxk
                            • kristofer55
                              • 272
                              Ja rezygnuje z Castrola 5W30LL i przechodzę na Amsoil AFL 5W40 oraz wymiana co 15tys max. Podobnież bardzo dobry olej, ktoś jeszcze takiego używa ?
                              A i jeszcze pytanie, czy po zmianie oleju na inny rodzaj/lepkość należy przepłukać silnik ?
                              • BroHen
                                • 125
                                Kolego Leonn - dzięki !! Teraz szukamy dalej ...
                                Wyprzedzając Kolegów Wiedzących informuję Cię Kristofer55, że są na tym forum wielcy miłośnicy Amsoila; warto przepłukać - może niekoniecznie specyfikiem BG109, ale jakimś lżejszym .. np. środkiem LM czy Amsoila albo innym.
                                • xof
                                  • 191
                                  Tutaj też ciekawe, pogłębione analizy laboratoryjne popularnych u nas olejów.
                                  • Pidziek
                                    • 1845
                                    Te depozyty to również pozostałości po spopieleniu i naczej olej będzie wygladał w klasyfikacji C1, C2/C3 a inaczej na pełnym pakiecie ZDDP..
                                    Smażenie oleju w takich warunkach jest cholernie szkodliwe bowiem lotne węglowodory ulatniajace się w wysokich temp. są silnie rakotwórcze ( nie polecam wdychania oparów goracego oleju).
                                    • BroHen
                                      • 125
                                      .... troszkę odbiegnę od ostatniego tematu, ale bardzo zaciekawiła mnie nowa lista VW co do smarowideł mających 505.01 .....
                                      ..popatrzcie .... nie ma wielu olejów co to wiemy, że spałniają normę, a na stronach producent (np. LM) się nie chwali, że już nie ma lub, że juz ma normę !!!
                                      A może to dla "starych" żadna rewelacja ?
                                      • raventes
                                        • 343
                                        A gdzie ta lista?
                                          fajna strona
                                          • zak14
                                            • 605
                                            Zamieszczone przez raventes
                                            A gdzie ta lista?
                                            Tu jest komplet do wszystkich aprobat VW: https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...il/oil_pdf.exe
                                            Zmienia się jak w kalejdoskopie...
                                            np TopTec 4100 i VW 505.01: jest - nie ma - jest
                                            Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                                              Normy 505.01 mozna sobie w dupe wsadzić :wink:
                                                Zamieszczone przez zak14
                                                pisaliśmy już o tym. W USA Lubro Moly/ LM płaci i TT 4100 ma specyfikację a w Europie LM wykupił specyfikację dla TT 4500 i "olał" przedłużenie dla TT 4100. http://microsites.audiusa.com/ngw/09..._1997-2012.pdf + strona 210 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=771787
                                                tak patrzę kiedy pisaliśmy o specyfikacji VW 505.01 dla TT 4100 ...kurna to był 2011r. :shock:
                                                Zamieszczone przez piramida
                                                zwłaszcza po programie i modach silnika :diabelski_usmiech a prawda jest taka, że wiele produktów dostało by taką specyfikację gdyby...producent chciał za nią zapłacić VW.
                                                • zak14
                                                  • 605
                                                  No tak, ale teraz znowu ma także w Europie, więc:
                                                  a) Nie chciał zapłacić a teraz zmienił zdanie
                                                  lub
                                                  b) Burdel mają siostry z VW w tym archeo...
                                                  Wchodzą w grę także inne opcje.
                                                  Ale chyba trochę płycej niż 504/507 ?
                                                  [ Dodano: Sro 13 Mar, 13 11:03 ]
                                                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                  A potem były mody na Fuchsa, Amsa, teraz Millersa, w międzyczasie przewija się stale Statoil, LM Synthoil i w jakimś tle Motul.
                                                  Ciekawe gdzie będziemy za rok (ktoś złośliwy napisałby: na co akurat będą najlepsze dla sprzedawców marże ?).
                                                  [ Dodano: Sro 13 Mar, 13 11:07 ]
                                                  Po namyśle i oglądzie kilku forów: Stawiam na umiarkowaną modę na racingowe Fuchs-y w najbliższym czasie .
                                                    Silkolene :wink:
                                                    mi bardziej chodziło o upływający czas ... :?
