Zamieszczone przez piramida
Jaki olej do TDI
Zamieszczone przez rOBERTO795Zamieszczone przez piramidaZamieszczone przez rOBERTO795Zamieszczone przez piramidaPAOLO ESCO, 5w30 podczas mrozów sprawdził sie bardzo dobrze tak więc na przyszłą zimę pewnie znowu taki zawita.
[ Dodano: Sob 02 Mar, 13 19:08 ]
rOBERTO795,
Już wiecej nie bedziesz szukał oleju :Psuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez raventesAmsa chyba się do takiej ochrony powinna nadawaćsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
koledzy,
szukam oleju do 1.9TDI 115KM (silnik VW).
Auto stoi pod chmurką i jeździ na krotkich dystansach w mieście, więc ma się szybko rozgrzewać. Rocznie pojeździ 10 max 12 tys kilometrów
Co polecicie?Sprzedam czarnulkę...
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
Sorki jesli odgrzewam mielone czy jest wam znany i może ktoś stosował oleje LUCAS
i
Jest widziałem dystrybutor w Polsce ale info większe na stronach UK.
raventes, przy naprawdę dobrym spuszczeniu 4,5 litra wchodzi ale ja zawsze wlewam 4 a potem sprawdzam.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
jestem zajebiscie zadowolony z zestawu
statloil lazerway LL
diesel skydd
auto cala zime odpalalo zajebiscie bez skakania obrotomierza. nie wydawalo jakis stukow i pukow jak to bylo na castrolu.
wiadomo przy -20 czuc bylo przez chwile ze byl mulowaty . ale tak samo bylo przy innych olejach
teraz po 5000 jestem zaskoczony in plus bo przy dodatnich temperaturach zaczal mi palic w miescie 5,5-6 litrow.(moze siknik sie dotarl 35k km)
dzis mialem na odcinku nicalych 5 km 6,2l/100
czy oplaca sie lac skydd latem? czy nie ma sensu?
Mam szybkie zapytanie.
Żona jeździ Fordem Fusionem 1.4tdci przebieg auta 175 tys km
Mam teraz zmieniać olej i kłócę się z mechanikiem bo do przebiegu 100 tys km był zalewany olej taki jak zaleca Ford 5w30 zaś później 10w40 olej zmieniany co 15-20 tys km
I mechanik twierdzi że trzeba wrócić do 5w30 ja zas uważam że jak się przeszło ta 10w40 to jak wrócę na rzadszy to zacznie mi sie lać z silnika dymić i brać olej
no i teraz mam zagwozdkę co radzicie ???Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
Była O2 BXE
Była O1 1.8T + automat
Robercik, zalecany powrót do poprzedniej oliwy , a to co piszesz to jakieś mity z tym braniem oleju itd. No chyba w co nie wieże że powodem zalania 10w40 było kolosalne branie oleju i ze względów ekonomicznych przeszedłeś na ten olej.
Zrób tak płukanka, i dobry olej.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Koledzy, chcę zmianić olej na Liqui Moly DIESEL SYNTHOIL 5W40 (z Fuchsa titan GT1 5w40), silnik ASV. Przy pierwszym zakupie jest mi potrzebna butelka 1L, żeby sobie zostawić na dolewki, dlatego bardziej mi pasuje kupić 4L+1L niż 5L, przy kolejnej wymianie nie będzie mieć to już znaczenia. Niestety DIESEL SYNTHOIL nie występuje w butelkach 4L. Dlatego chcę zapytać czym właściwie się różni DIESEL SYNTHOIL od oleju SYNTHOIL HIGH TECH 5W40? Z danych dostępnych na stronie producenta wynika, że ma takie same parametry oraz spełnia normę VW 505 i ma tę cechę że występuje w butelkach 4L. Czy SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 będzie tak samo dobrym wyborem jak DIESEL SYNTHOIL 5W40?
Zamieszczone przez przeborczym właściwie się różni DIESEL SYNTHOIL od oleju SYNTHOIL HIGH TECH 5W40
Synthoil High Tech to praktycznie to samo - ma dodane dopuszczenia do silników benzynowych i diesla. Specyfikacje: ACEA A3-04(wyższa jakość zachowania w stosunku do temperatury oraz oksydacji) /B3-04 (wyższa nośność sadzy oraz ochrona przed zatarciem) ACEA A3/B3 ---> "Stabilny, utrzymujący właściwości olej, przeznaczony do użycia w silnikach benzynowych samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych i/ lub przedłużonych przedziałach czasu wymiany oleju tam, gdzie podane jest to przez producentów silników i/ lub silnikach wykorzystujących przez cały rok oleje o niskim stopniu lepkości i/ lub dla silników o ciężkich warunków pracy, zgodnie z zaleceniami producenta silnika" i API SM/CF a Diesel Synthoil ma specyfikacje skierowane tylko pod kątem diesla : ACEA B4-04 (dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa) i API CF.
Zamieszczone przez przeborCzy SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 będzie tak samo dobrym wyborem jak DIESEL SYNTHOIL 5W40?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Po ok 26 tys na Valvolina Durablend 5w40 mogę powiedzieć, że w mojej opinii olej nie jest najwyższych lotów. Kiedy w lecie spisywał się jeszcze w miarę przyzwoicie, tak w zimie odgłosy jakie z siebie wydawał silnik były dla mnie już nie do zaakceptowania. Objawy te nasiliły się po przejechaniu ok 9kkm. Obecnie mam zrobione na nim 12kkm i przy temperaturze 8 stC przejechaniu 20km silnik pracuje jak by był zimny, chodzi mi o głośność pracy. Poza tym zaczynają się pojawiać na wolnych obrotach pojedyncze metaliczne klepnięcia, czego wcześniej absolutnie nie było. Nie wiem natomiast na ile jest to wina oleju (mam nadzieje, że to 100 % wina oleju
Jeszcze raz podkreślam, że są to tylko moje odczucia.
W Sobotę zalewam Millersa XFE-PD
barteq, zrobiłeś 26kkm na oleju? Jeżeli tak to nie ma się co dziwić że już dawno stracił swoje właściwości :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
