Jaki olej do TDI
  • Seed
    • 875
    Zamieszczone przez Pidziek
    1L na 10 000km w nowym aucie to przegięcie ...
    w PDkach latających po autobahnie - to norma od nowosci
    KLIK -> O3 1.4 TSI EL
    • Pidziek
      • 1845
      #327
      Znam starsze Passaty tzw. B3, B4 które od wymiany do wymiany nie podlegają żadnym dolwekom.
      Znajomy klient ma Passata B3 benzyna 1.8 z LPG nie dolewa nic oleju od 10 lat od kiedy go kupił, przebieg chyba 400 000km ..
      To samo stare Vento z dieslem.
      Uważam że kupując auto za prawie a niekiedy przeszło 100 000km decydując sie na dolewki 100ml/1000km to mocna nadużycie i sprzedawanie bubla.
      Proponuje postalat aby olać normy i poprawiać to co fabryka popsuła, ludzie lejcie inne oleje
      http://www.zmienolej.pl/
      • Seed
        • 875
        ale paski B3, B4 i B5 przed liftem nie mialy PD silnikow. ja pisze o PDkach - lubia sie dosmarowac przy szybkiej jezdzie.
        • natash
          • 2599
          #329
          Motul X-Clean C3 5W40 VW 505.01 - 8000 km po trasie ok 3000 km, na bagnecie nie ubyło nawet mm. :roll:
          • beaviso
            • 767
            Do 1.9 CDTI 16v (to samo co JTD 16v) też dolewam, max 1 l na 15'000 km między wymianami.
            M.
            666 4U
            • konkon
              • 667
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              #331
              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
              xtremesystems napisał/a:
              moj egde szybciej sie rozgrzewa
              większe tarcie xtremesystems napisał/a:
              niz jego toptec
              mniejsze tarcie.
              Nagrzewanie zależy od bardzo wielu czynników, nie mówiąc już o czynniku ludzkim czy środowiska pracy.
              Raczej górna, rozsądna granica.
              Konrad
              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
              90 konny AGRessor
              PerfectServiceBy DGW
              WhitePride :smokedevil
              • elemenateur
                • 803
                #332
                przyjmujecie Panowie że zużycie oleju jest uzależnione od sposobu eksploatacji autka czy nie?
                • Pidziek
                  • 1845
                  #333
                  Zamieszczone przez elemenateur
                  Oczywiście.
                  Kiedyś miałem przyjemność jechac do porodu autem 1.4 16V, auto nie brało oleju w jakiś dużych ilościach ok. 0.2L/1000km , po zrobieniu ok. 20km spaliłem kompletnie tarcze i klocki a z bagnetu ubyło oleju pod min. więc zeszło z 3/4
                  Wyciągnąłem 200% z auta :-)
                  Smieję się do dzisiaj z tego a auto jeździ do tej pory wraz z prawie 10 letnim pasażerem.
                  Nie ma aut które nie palą oleju, wystarczy wyjechać na OS autem które nic nie bieże i pojeździć ostro.
                  • elemenateur
                    • 803
                    #334
                    dokładnie, może nie o jazdę na poród chodzi ale chociażby długą trasę do niemiec i prędkości przelotowe na bahnie 150 i więcej. Nie ma innej opcji wtedy, trza będzie dolać i dlatego pisanie 1L na 10 tyś może nie być obiektywne.
                    Warto o tym pamiętać i broń Boże nie piętnować oleju jeśli ktoś zapieprza i doleje od wymiany do wymiany literek.
                    [ Dodano: Sro 22 Lut, 12 13:13 ]
                    polecam przy okazji wątek na forum subaru wszystkim użytkownikom, co prawda od jakiegoś czasu chyba coś takiego jak obiektywny olejowy wątek niezależny bez "handlarzy" nie istnieje jednak na forum subaru kilka ciekawych tematów można ugryźć.
                      Panowie z tym braniem oleju to róznie bywa, mój nie bierze oleju przez 10kkm, no może minimalnie ale na tyle że nie muszę dolewać a zapewniam was że lubię docisnąć :wink:
                      P.S. można zlać olej i wlać go z powrotem?
                        Zamieszczone przez piramida
                        ale w jakim celu? z jakiego powodu? Jeżeli coś musisz zrobić i jest w tym spuszczenie oleju pomocne (bez wymiany filtra oleju) to przecież możesz zlać. Wlewając go spowrotem będziesz miał taki sam przepracowany olej jaki był wcześniej. Jednak gdybyś zmieniał filtr oleju to oczywiście wlanie starego oleju nie miałoby sensu. No i zależy ile ten spracowany olej będzie miał przejechane.
                        Starego (wcześniej spuszczonego oleju, który gdzieś stał) to jednak bym nie wlewał.
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                          #337
                          Jeśli nic do niego nie naleci to można spokojnie-nic sie nie stanie. Osobiście tak nie robie ale znajomy robił tak kilka razy i auto jeździ do dziś.
                          P.S zaraz ktos napisze ze absolutnie nie możne
                          • Pidziek
                            • 1845
                            #338
                            No i jest tam TECHNICZNY z motula Piotrek Pyrka który dostał BAN-a ale nie wiem za co bo nie czytałem :lol:
                            Piramida: nie po to masz filtr oleju aby cały syf lac na głowice spowrotem z miski :-)
                              Pasuje mi zlać olej bo ostatnio przy wymianie oleju gość ukręcił mi śrubę z czujnikiem temp oleju, obecnie mam nową śrubę i chce ją wkręcić bo mi czujnik nie działa, na oleju zrobiłem może z 2kkm
                              • likoss
                                • 753
                                tak czytam i czytam i widze ze wiekszosc nie czeka 2 lata czy tam na wskazowki kompa lecz wymieniacie olej co 15tys lub co roku...prawda czy sie myle ?
                                (tak jak pisaliscie wszystko zalezy od użytkowania jazda po miescie = wymianiam czesciej)
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81807
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=likoss
                                http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/
                                  Zamieszczone przez likoss
                                  ja wymieniam co 10kkm
                                  • loru
                                    • 4286
                                    a jak auto po programie to i co 10kkm
                                    • likoss
                                      • 753
                                      i wszystko jasne na oleju nie ma co oszczedzac
                                        Pasuje mi zlać olej ...na oleju zrobiłem może z 2kkm
                                        spokojnie zlewaj i zmieniaj.
                                        za "nic" czyli za zalogowanie się pisanie jako osoba z Motul Polska a nie jako osoba "prywatna".
                                        Ostatni onic nie pisze, po tym jak z forum zasypano go pytaniami dotyczącymi V300 i X-lite w stylu " ile oleju syntetycznego jest w syntetyku".
                                        • elemenateur
                                          • 803
                                          #345
                                          dokładnie, za to że zarzucono mu że chce forum traktować komercyjnie a pisał od razu że nie o to chodzi... ale wiadomo tam gdzie jest interes niektórych tam trudno pozwolić na chociażby obecność takiego Piotrka vel MOtul Polska.
                                          [ Dodano: Czw 23 Lut, 12 13:47 ]
                                          a Piotrek to prywatnie bardzo fajny gości, skarbnica wiedzy nie tylko tej czysto teoretycznej jakiej na forach najwięcej.
                                          • Pidziek
                                            • 1845
                                            #346
                                            Moze jakby sie zalogował jako Zdzicho czy Stacho nikt by się nie połapał ale tak to przynajmneij zagrał otwarcie za co należy się uznanie..
                                            Sam napisałe że szkoda chłopa bo mógł dużo ciekawego wnieśc w tą dyskusję.
                                            • slawek72
                                              • 54
                                              #347
                                              Na forum subaru troche glupio wyszlo z tym Piotrkiem, bo tacy ludzie to dodatkowa kopalnia wiedzy,a z tego co sie orientuje to on jeszcze 5 lat dla Castrola pracowal :shock:
                                              • Pidziek
                                                • 1845
                                                #348
                                                No siedzi tam kilka osób którzy znają się na rzeczy.
                                                • barteq
                                                  • 309
                                                  • Opel
                                                  #349
                                                  dajcie link do wątku bo nie mogę znaleźć :roll:
                                                  OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                                                  • teklin
                                                    • 46
                                                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                                    #350
                                                    Proszę
