Jaki olej do TDI
  • elemenateur
    • 803
    brakuje w wątku na subaru informacji w podpisie
    handluje takim produktem, handluje takim...
    • Pidziek
      • 1845
      Zamieszczone przez elemenateur
      Tak tak zgadza się to nie fair..
      choć kolega wlyszkow na forum błyszczy mozna powiedzieć chłopak ma obszerną wiedzę :-)
      http://www.zmienolej.pl/
      • dwaoka
        • 927
        Panowie macie jakieś doświadczenia w temacie powstawania majonezu na korku od oleju? W zeszłym roku tego nie miałem, ale jeździłem bardzo mało w zimie. Teraz robię ok 35km dziennie i majonez się pojawił. Płynu nie ubywa, oleju też nie. Jedyna zmiana to olej, w zeszłym roku był kastrat, teraz fuchs gt1 5w40... Za 2tygodnie przegonię auto porządnie na trasie, zobaczę czy budyń odparuje...
        bkc+dsg
        • barteq
          • 309
          • Opel
          Najpierw wyczyść odmy z tej mazi
          OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
            Zamieszczone przez dwaoka
            Silniki słabo rozgrzany w trakcie jazdy na krótkich odcinkach lub po mieście zaciąga powietrze zewnątrz, które teraz jest bardzo wilgotne, zimne. Wilgotne powietrze wiąże się z parami oleju (odma) i całość osiada gdzie się tylko da jako "majonez" problem zniknie wraz z nastaniem ciepłych dni. Musisz jednak obserwować czy to aby napewno tylko "majonez". Konstrukcja silnika uniemożliwia skraplanie się pary wodnej w silniku i ściekanie wody do miski olejowej. Jeśli masz jasny kolor oleju to jest to przykład mieszania się oleju z płynem chłodzącym. Niekoniecznie musi to być wada uszczelki pod głowicą. Wtedy byś miał tzw "przedmuchy" i wyrzucałoby płyn z chłodnicy. Może to być mała nieszczelność, małe pęknięcie płaszcza wodnego bloku silnika. Swoją drogą...jeśli masz więcej na tym oleju zrobionych kilometrów to olej do wymiany.
            • demmsi
              • 966
              Panowie jest jakiś olej 0W30 z normą VW 505.01 ?
              • loru
                • 4286
                Zamieszczone przez demmsi
                nie ale do BXE i PD jest też norma 506.01 i tam to praktycznie tylko takie
                lista 505.01:
                lista 506.01:
                • Pidziek
                  • 1845
                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                  • Nexus6
                    • 4847
                    0W30 są z normą VW506.01 zawierającą w sobie również wymogi normy VW505.01
                    loru
                    mocno nieaktualne te wykazy, szczególnie dla VW503/506.01
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez Nexus6
                      loru
                      wiem ale jakiś pogląd jest, masz coś nowszego ? bo zaczynam się nad tą normą zastanawiać, szczególnie na zimę
                        Zamieszczone przez loru
                        masz coś nowszego ?
                        2011r. http://microsites.audiusa.com/ngw/09..._1997-2012.pdf zwróć uwagę, że VW w podanym zestawieniu niewykazuje specyfikacji 506.01 (0W/30) natomiast wykazuje VW 507.00 (5W/30)... tak samo jest ze specyfikacją VW 503.01.
                        --- > http://www.opieoils.co.uk/c-742-vw-engine-oil.aspx
                        • Seed
                          • 875
                          zwróć uwagę, że VW zastąpił specyfikację 506.01 (0W/30) specyfikacją VW 507.00 (5W/30)... tak samo wypadła specyfikacja VW 503.01.
                          to czysta kasa akurat
                          lista 506.01:
                          Kuwait Petroleum Q8 Formula Excel EDX 8) chyba zaleje
                          BTW dobry art:
                          KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                          • Nexus6
                            • 4847
                            PAOLO ESCO, znajdz mi gdzie VW zastapilo 506.01 w silnikach V10 i R5 norma 507.00 :diabelski_usmiech
                            loru, od wywalenia DPF'a jezdze na olejach z normą VW506.01 i napewno sa lepsze od tych z VW507.00 (pseudo Low SAPS = Mid SAPS) :diabelski_usmiech
                            • elemenateur
                              • 803
                              właśnie wczoraj odwiedził nas klient mający pośród autek takie v10 tdi w phaetonie i tam nie ma opcji by zalać coś innego niż 506.01
                              a jeszcze niedawno miałem info że 507.00 można zamiast 506.01 lać... nie można w tych autkach.
                                ok zmieniam słowo "zastąpił" na "nie wykazuje" (miałem na myśli ten konkretny dokument) bo faktycznie można to źle zrozumieć.
                                Chodziło mi tylko o fakt że do "zwykłych" jednostek TDI do których wcześniej był polecany przez producenta olej ze specyfikacją VW 506.01 (0W/30) w chwili obecnej jest zalecany VW 507.00 5W/30) i tutaj Seed ma pewnie rację
                                Zamieszczone przez Seed
                                czysta kasa akurat
                                VW506.01 napewno sa lepsze od tych z VW507.00
                                no tak po wywaleniu DPF-a możesz lać VW 506.01 no ale niektórzy a zwłaszcza ci co mają np 1,6 TDI CR z DPF-em nie mają wielkiego wyboru. Niestety VW nadal mi nie odpisał nic na temat możliwości zastosowania oleju 0W/30 low-saps mid-saps (bez specyfikacji VW 507.00 ale ze specyfikacją BMW lub Meredes dla silników z DPF-em) w 1,6 TDI CR z DPF-em. Chodzi o samo stwierdzenie, czy inzynierowie przewidzieli stosowanie w tym silniku oleju 0W/30...bo oczywistym się wydaje, że olej z aprobatami BMW/Mercedesa i przeznaczony do silników tych producentów powinien sprawdzić się też w 1,6 TDI CR.
                                :wink: hehe może się okazać, że to olej na zejebistej bazie :P za to jest Beijing Tongyi Petroleum Xin Gai Nian...a Amsoila i Millersa nie ma ...dlaczego? Nawet "nasz" Lotos jest.
                                • Seed
                                  • 875
                                  to zasluga P. Pizdzka 8)
                                  • innova
                                    • 554
                                    mam dokładnie takie samo zdanie na ten temat które zresztą wielokrotnie wyrażałem
                                    Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      czy mając od początku zalany olej 5w40 można później wlać 5w30? jaki olej polecilibyście do SantaFe 2.0 CRDI ? Podobno jakiś Mobil jest dobry do tego silnika - tylko nie wiem który :lol:
                                      • innova
                                        • 554
                                        Zamieszczone przez Biszczu
                                        Biszczu, jesteś pewien że na pierwsze zalanie poszedł 5W40 czy może jednak był 5W-30 a po dordze pojawił się jakiś doradca z minionej epoki?
                                        Czy można 5W-30: najbezpieczniejsza ścieżka to otworzyć książkę obsługi pojazdu i sprawdzić co tam producent zaleca... być może nie zalecił właśnie żadnego 5W-40 albo nie na pierwszym miejscu. Samo to że pojeździł na W40 nie przeszkadza przejściu na W30 a nawet jest wskazane przez producenta w książce zapewne. Ja ostatnio wykonywałem takie przejście - mega ulga dla silnika w przypadku BMN.
                                        • daneczek76
                                          • 3642
                                          bo nie zapłacili za normę VW i testy? czy jest jakaś inna odp?
                                            Zamieszczone przez daneczek76
                                            :niewiem przecież nie muszą płacić jeśli nie chcą być ich oleje wykazywano w takim czy innym zestawieniu jako oficjalnie zatwierdzone przez VW... ale chyba w interesie każdego producenta jest by dany olej znalazł się na podobnej liście i uzyskał/spełniał odpowiednie specyfikacje. Jeżeli producent nie chce nikt go nie zmusza...ale wiadomo co wiąże się z zalaniem oleju nie spełniającego odpowieniej specyfikacji producenta do silnika w samochodzie będacym na gwarancji...ASO może odmówić wlania takiego oleju a jeśli wleje to na "naszą " odpowiedzialność z odpowiednią adnotacją w książce serwisowej i w takim przypadku można zapomnieć o gwarancji.
                                            • demmsi
                                              • 966
                                              Biszczu na 5W30 możesz zmienić, natomiast debata, od kilku postów, trwa odnośnie 0W30 bo on co do zasady lepszy na zimę.
                                              Innova ja tu na temat 5W30 to tak mocno bym się nie napinał, bo wielu producentów olejów zaleca do silników BJB, BXE właśnie 5W40 przy wymianach co 15k km. Przy wymianach zmiennookresowych wymagana jest norma VW507.00 wiec automatycznie miejsce w szeregu zajmuje 5W30.
                                              btw u mnie mam ustawioną wymianę oleju ze zmiennym okresem i wypada mi po 17k km więc prawie jak stały okres, no ale dużo w mieście się poruszam.
                                              • innova
                                                • 554
                                                ja tam też bym się nie napinał tylko wziął to na logikę wraz z fizyką ale najpierw rzut oka do tego co producent zaleca i co wlał jak wypuszczał samochód/silnik z fabryki.
                                                Od producentów olejów w pierwszej kolejności oczekiwałbym uporządkowania kwestii kart katalogowych i podania rzetelnych i prawdziwych danych a przede wszystkim jednolitych dla danego modelu oleju. Ja się z tym uporają to pewnie znajdzie się jeszcze kilka zadań dlaszych porządkowych a dopiero po tym przyjdzie czas na doradzanie... chociaż lepiej żeby olejów nie doradzali, gdyż nie wiadomo co będzie brało górę przy danej sugestii w danym momencie: ich interes czy nabywcy... ciekaw jestem czy ktoś wskaże tutaj, iż zarząd jakiejkolwiek firmy (poza administracjami itp.) komercyjnie działającej w dzisiejszych realiach będzie pilnował interesu zewnętrznego ???
                                                i moim zdaniem ustawienie zmiennego interwału ma swoje duże zalety (jak wskazałeś na swoim przykładzie) nawet jeżeli chcesz przejechać 10-15tyś i wymienić, gdzieś mi mignęła informacja, iż komputer analizuje różne parametry (w tym poziom spalania paliwa) i na tej podstawie potrafi "wskazać" wymianę... zatem jak trafi się na olej "klasy" TT to jest szansa, że użytkownik pojazdu zostanie powiadomiony przy 12tyś, iż do 15tyś nie ma co zwlekać z wymianą. W drugą stronę, czyli jazda na zmiennym interwale ale częste wymiany w niczym nie szkodzi... tylko trzeba zapamiętać/zaplanować kiedy wymiana.
                                                [ Dodano: Czw 01 Mar, 12 19:54 ]
                                                lepszy i na zimę i na lato, ale w zimie to znacznie znacznie lepszy
                                                • Pidziek
                                                  • 1845
                                                  Tylko jak ASO stwierdzi że jakiś olej wykupił normę ....oni nawet nie wiedza czym sie różni 502.00 od 507.00 ....
                                                  To tak jak przychodzi klient do ASO Hondy i pyta kierownika o olej z normą HTO-06...nie chcesz wiedzieć co usłyszał ....
                                                  Co do 506.01 to zapytam w Niemczech kogoś z VW czy można w V10 stosować 507.00 :szeroki_usmiech
                                                  • soszek81
                                                    • 1245
                                                    Pytanie do sprzedawców
                                                    Jak z Fuchs Titan GT1 5w40 XTL???
                                                    W maju, może już w kwietniu mam zmianę oleju i jak z dostępnością? Będzie już czy nie?
                                                    PS w temacie
                                                    Castrol Edge 5w30 się nie sprawdza wciąż - wylatuje odmą że ho-ho (w Pugu HDi) przebieg 8k od wymiany. Dolane do tej pory 0,7l (wcześniej brak dolewek pomiędzy wymianami co 20k km!)
                                                    Amsoil 5w40 - spisuje się wciąż bardzo dobrze, żadnych sensacji. Zbliża mi się kolejna dolewka bo poziom się obniżył (tak na oko dolewam ok 200ml na 3k km - czyli podobnie co Motula X-Cess 8100 i troszkę więcej jak Fuchsa - wszystkie oczywiście 5w40) przy czym mój silnik nie należy do najszczelniejszych (nigdy taki nie był). Przebieg - prawie 9k km.
                                                    Edit dla zwolenników 5w30
                                                    Castrola Edge 5w30 moja O1 i to na serii (90/210) żarła 1,5-2l na 14k km. Więc zejście na 1l max na 14-15k km przy parametrach 150/340 uważam za postęp.
                                                    Była O1 kombi ALH++ 150/340
