rytcher, u ciebie najlepiej sprawdzi sie X-cess. Olej FullSAPS z wysokim TBN.
Jaki olej do TDI
ten się bardzo dobrze sprawdza: http://www.motul.com/pl/pl/products/...00-x-cess-5w40Zamieszczone przez rytcherPanowie zalewam do swojej AGR 10w40 i chce teraz przejśc na motula. Powiedzcie mi jakiego motula najlepiej zalać ?With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
A później sobie zalej Lotosa i zobaczysz czy jest jakaś różnica
http://www.zmienolej.pl/
Włąśnie mam zalanego lotosa. A jest jakaś różnica?Zamieszczone przez PidziekA później sobie zalej Lotosa i zobaczysz czy jest jakaś różnica
[ Dodano: Sro 22 Sty, 14 11:46 ]
Tylko że sie boje zalać 5x30 lub 40 ponieważ mam juz 10w40 i nie chce rozszczelnić silnika a na 10w40 już jezdzi długo. Przynajmniej u mnie przez 3 lata.Zamieszczone przez Nexus6ten się bardzo dobrze sprawdza: http://www.motul.com/pl/pl/products/...00-x-cess-5w40Zamieszczone przez rytcherPanowie zalewam do swojej AGR 10w40 i chce teraz przejśc na motula. Powiedzcie mi jakiego motula najlepiej zalać ?
Co powiecie o tym oleju ? motul 6100 Synergie+
Zalewaj 5W-40 nic się nie rozszczelni.Zamieszczone przez rytcherWłąśnie mam zalanego lotosa. A jest jakaś różnica?Zamieszczone przez PidziekA później sobie zalej Lotosa i zobaczysz czy jest jakaś różnica
Przepraszam że nie na temat ale chciał bym szybką odpowiedź.
Mam cieknącą uszczelkę pokrywy zaworów i mam pytanie czy wymienić uszczelke czy np na takiej masie Masa uszczelka założyć ponieważ na internecie piszą że nowe jeszcze bardziej czasem ciekną;/
w cenie :roll:Zamieszczone przez rytcherA jest jakaś różnica?
tak tak... olej to bardzo dobry "uszczelniacz" - nawet uszczelek czasami nie potrzeba... :clown:Zamieszczone przez rytchernie chce rozszczelnić silnikaZamieszczone przez rytcherMam cieknącą uszczelkę pokrywy zaworów i mam pytanie czy wymienić uszczelke czy np na takiej masie
noooZamieszczone przez Seedzałoż porzadna uszczelkę - najlepiej ori - nie sa drogie.
i żadnego druciarstwa na silikon...
To nie czasy robura i Jelcza , teraz jak już coś to możesz poluzować pierscienie z nagaru o ile takowy masz ale rozszczelnienie daj spokój to nie te czasy...Zamieszczone przez rytcherTylko że sie boje zalać 5x30 lub 40 ponieważ mam juz 10w40 i nie chce rozszczelnić silnika a na 10w40 już jezdzi długo.
Lepiej dobrany olej a niech to bedzie Lotos będzie lepszym wyborem od źle dobranego Motula :-)Zamieszczone przez rytcherCzyli lotos jest tak samo dobry jak ten motul? Bo już sam nie rozumie
Motul firma znana o ugruntowanej pozycji jednak pojawiające się sygnały ( pisałem w temacie dot. oleju w benzynie wczoraj) powodują że mam do niego pewną rezerwę a kiedyś go używałem.
Osobiście nie widzę żadneg uzasadnienia do stosowania w silniku TDI oleju 10W40 kompletnie, turbo się męczy silnik bardziej zużywa auto więcej pali...
Lotos nie jest złą firmą podobnie jak Orlen pisałem już o tym ale dopytam jutro w blendowni może coś ciekawego się dowiem.
Jakby Orlen był lipny to by nie robił olejów dla wielu czołowych producentó jego bazy idą do najlepszych marek na świecie.Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
A ja bym wybrał LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W40 4L
55zł za 4 litry. Po co przepłacać ok 150zł za Motula X-cess 8100 5W40.
Specyfikacja Lotosa
Klasa jakości API SN/CF
Klasa lepkości SAE 5W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s) 13,5-16,3
Wskaźnik lepkości, nie niższy niż 160
Temperatura płynięcia, nie wyższa niż(ºC) -36
Lepkość HTHS w 150 °C, nie niższa niż 3,5
Popiół siarczanowy, %(m/m), nie wiecej niż 1,4
Odparowalność, test NOACK, nie więcej niż 11,5
Oczywiście Motula 5W40 ale z 100% pewnego źródła .Zamieszczone przez rytcherTo lepiej zalać orlena 5w40 czy motula 5w40 ?
To jest cena netto czy jakaś okazyjna cena wyprzedażowa ?Zamieszczone przez majuDJA ja bym wybrał LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W40 4L 55zł za 4 litry. Po co przepłacać ok 150zł za Motula X-cess 8100 5W40.
Chyba ze bez FV, paragonu :lol: :lol:Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Zamieszczone przez PidziekOczywiście Motula 5W40 ale z 100% pewnego źródła .Zamieszczone przez rytcherTo lepiej zalać orlena 5w40 czy motula 5w40 ?
Paragon i f-vat jest.
Jednak po wczorajszej rozmowie z jednym z forumowych kolegów uznałem że nie ma co wymyślać. Ponieważ moja jazda zalicza sie do tych spokojnych co nie pałuje wgl silnika. Więc nie ma sensu pchać sie w dobrej jakości oleje i wydawać bez sensu nawe 3 razy tyle. Więc zaleje Orlena 5w40 i zobaczymy co sie będzie działo.
ale dodaj, że do 2.0 CR CEGA z DPF a nie do ASVZamieszczone przez bieluStatoil LazerWay LL 5W30
przedstawiciel Statoil, sprawdzony ---> http://allegro.pl/olej-syntetyczny-s...892625883.htmlPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
prawda, dziękuje bardzo. zaraz tam podjade.Zamieszczone przez PAOLO ESCOale dodaj, że do 2.0 CR CEGA z DPF a nie do ASVZamieszczone przez bieluStatoil LazerWay LL 5W30
profil tez poprawiony :P
