Zamieszczone przez PAOLO ESCO
Jaki olej do TDI
takZamieszczone przez bieluw dziale sprzedam
wiem ale niech sprzedawca sam napisze i się pochwali ...Zamieszczone przez bielukto bedzie go oferował i w jakiej cenie wiesz może?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Zalej nastepnym razem X-maxa w nowej formulacji jako FullSAPS - roznica bedzie duza na +.Zamieszczone przez parasiteMuszę pochwalić Motula X-MAX 0W40. Czekałem na mrozy i w końcu są. Wczoraj przy -12 i dzisiaj przy -11,5 autko odpaliło bez problemu i poza standardowym zimnym klekotem nie było słychać jakiś niepokojących dźwięków. Do tego po nagrzaniu również żadnych zastrzeżeń. Ogólnie mówiąc jestem zadowolony z zakupu. Przejechałem na nim aktualnie ponad 4000km. Aha i jest to ta starsza wersja bez normy 505 00.
Wymieniłem też olej w skrzyni na Motula Gear300 i jakoś tak przy tych mrozach ciężko wchodzi jedynka i dwójka. Po rozgrzaniu się auta jest już ok.
jeżeli ogólnie chodzi o "samrowanie" i ochronę to zapewne tak. Tylko parasite zapewne chodziło o zimny rozruch silnika i jak popatrzysz na parametry to dosłownie "minimalnie" lepszy przy zimnym rozruchu był X-Max 0W40 w starej formule http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/57/8100%20X-max%200W-40%20(GB).pdf?1323961491 - miał lepkość w 40 C - 74,9 a nowy X-Max 0W40 http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/57/original/8100_X-max_0W-40_(GB).pdf?1381853212 ma lepkośc w 40 C - 76,2 (różnica prawie niezauważalna). Jeżeli chodzi o "ochronę" to nowy X-Max w wersji FullSaps z pełnym pakietem dodatków prezentuje sie lepiej. Tak prawdę mówiąc sam jestem ciekawy jak X-Max 0W40 wypada w porównaniu z X-Lite 0W40. :PZamieszczone przez Seedroznica bedzie duza na +.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Mam pytanko odnośnie lepkości przy 40 C. Czy jest lepiej jak ten parametr jest mniejszy czy większy :?:
dokładnie.Zamieszczone przez rafikiim mniej tym lepiej
tylko, że AFL to olej z SAE 5W40 a my pisaliśmy o Motulu X-Max 0W40 :PZamieszczone przez raventesAmsoil AFL to jest szajs bo ma ten parametr prawie 90
Lepkość strukturalna oleju (CCS) też się liczy. AFL ma 5855 przy -30C. Co jest "normą" dla oleju 5W40 z A3/C3
AFL 5W40
CCS - 5855 przy -30C
Lepkość HTHS 3,66
NOACK 10
Temperatura zapłonu 240
LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 5W40 - CCS - 5240 przy - 30 C.
Lepkość HTHS 3,66
NOACK 7,4
Temperatura zapłonu 242
:drive:PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Tak wiem o jakim oleju pisaliście
Ale porównując inne oleje 5W40 z AFL to jakoś jednak w tym parametrze on przegrywa.
raventes: parametr lepkości kinamatycznej i różnice na poziomie kilku cSt są wogóle nie zauważalne już na pewnoe w temp. powyzej 60-70st.C
Ważniejsza jest stabilność lepkościowa bo co Ci z oleju który po 5000km robi się klasę niżej ?
Amsoil 5W40 piszesz że to szajs a właśnie na tym forum jeździ kilka samochodów z silnikami TSI które na nim zrobiły ponad 100 czy 150 000km i co ?
To właśnie na AFL-u temp. oleju jest w klasie SAE 40 najniższa ale przperaszam tu jest watek o klekotach znowu się zapędziłem :-)Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Coś ten AFL mało żwawy :diabelski_usmiech
a już myślałem że nic gorzej nie płynie od GM 10W40
Bo to oliwa podobno na lato jest :wink: a w lecie w ogóle nie ma zimych startówZamieszczone przez REXAXCoś ten AFL mało żwawy :diabelski_usmiech
Tak ten olej jest przwidziany tylko od lica do sierpnia :-)Zamieszczone przez leonnBo to oliwa podobno na lato jest a w lecie w ogóle nie ma zimych startówProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Nie tylko na 60 dni a dla każdego TDi montowanego w Skodzie nawet interwiał ten się skraca w zależnosci od temp. zewnętrznej do 30 dni. :lol:
Leon jak słusznie zauważył jest to olej jednosezonowy i nie nadaje się do stosowania w dni inne niż letnie :lol:Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Ty się nie śmiej bo znam jednego klienta co ma 2 ciągniki C360 do których leje Superola CC 30 i jeżdzą a to samo żeby nie było leje do Seata 1.9 TDI ( pierwsza generacja z silnikiem chyba 1 gen.) i też jeździ bo po co przepłocoć :-)Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
My tu oceniamy oleje głównie na słuch ....
U mnie motor wyraźnie "stwardniał" w wydawanym głosie, po 6kkm od wymiany oleju, akurat, jak mrozy nastały. Co jest? Powodu nie widać, ale jak zmieniłem wczoraj filtr powietrza (wcale mocno brudny nie był, po 21tys.) problem raptem ustał . :roll:
[ Dodano: Pią 31 Sty, 14 19:47 ]
Podobno lepiej jak mniejszy, ale sam w sobie niewiele mówi, ważny całokształt .... tak na tym forum wyczytałem.Zamieszczone przez raventesMam pytanko odnośnie lepkości przy 40 C. Czy jest lepiej jak ten parametr jest mniejszy czy większy :?:
tak i do tego lepkość strukturalna CCS jak naniższa (przy danym SAE i specyfikacji oleju).Zamieszczone przez BroHenlepiej jak mniejszyPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Hahah no popatrz a wszyscy mówią mój olej jest do bani bo coś chodzi twardo, głośno a wystarczy filtr wymienić :-)Zamieszczone przez BroHenU mnie motor wyraźnie "stwardniał" w wydawanym głosie, po 6kkm od wymiany oleju, akurat, jak mrozy nastały. Co jest? Powodu nie widać, ale jak zmieniłem wczoraj filtr powietrza (wcale mocno brudny nie był, po 21tys.) problem raptem ustał . :roll:Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Przecież to normalne, że w porównaniu do dni kiedy było - 17 stopni Celsjusza..sytuacja kiedy jest 3-4 stopnie na plusie rozwiązuje problem twardej pracy na dużym mrozie.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Panowie
Autko 2,2 DTI + chip 240tyś nalatane. Ostatnia wymiana na castrol edge turbo diesel 5w40
Oleju prawie nie bierze na 10tys może setkę. Zostać na edge czy wlac mobil 0w40 new life lub valvoline synpover 0w40
Chciałbym usłyszeć opinie fachowców. Pojawiło sie nowe 2,2 DTI i kolega ma problem. Autko jeździ na krótkich odcinkach max 8km w jedna strone, ale czasem dostaje po garach niezłe baty jak sie już nagrzeje. Ktos mu nagadał że 0w40 jest nie wskazane przy turbo i żeby został przy 5w ale mam inne zdanie i chciałbym żeby ktos sie wypowiedział mądrzejszy ode mnie
Ja mu radziłem mobila bo bardziej Hydrokraking niż syntetyk i mniejsze prawdopodobieństwo że coś sknoci, synpover wydaje sie chyba pełnym syntetykiem
Olej o niższej lepkości w niskich temperaturach jest niewskazany do turbo? :roll:Zamieszczone przez tasek0w40 jest nie wskazane przy turbo i żeby został przy 5w
Ostatnio kolego zakupił Golfa 1.4. Pierwszy mechanik wlał mu 5W50 drugi 10W40 bo przebieg już ponad 100 tyś.
