Jaki olej do TDI
  • bielu
    • 29
    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Zamieszczone przez bielu
    nosze się z zamiarem zakupu Statoil LazerWay LL 5W30
    od wtorku będzie dostępny Statoil na forum...jeszcze tylko Neste brakuje :wink:
    w dziale sprzedam? kto bedzie go oferował i w jakiej cenie wiesz może?
      w dziale sprzedam
      tak
      wiem ale niech sprzedawca sam napisze i się pochwali ...
      • Seed
        • 875
        Zamieszczone przez parasite
        Muszę pochwalić Motula X-MAX 0W40. Czekałem na mrozy i w końcu są. Wczoraj przy -12 i dzisiaj przy -11,5 autko odpaliło bez problemu i poza standardowym zimnym klekotem nie było słychać jakiś niepokojących dźwięków. Do tego po nagrzaniu również żadnych zastrzeżeń. Ogólnie mówiąc jestem zadowolony z zakupu. Przejechałem na nim aktualnie ponad 4000km. Aha i jest to ta starsza wersja bez normy 505 00.
        Wymieniłem też olej w skrzyni na Motula Gear300 i jakoś tak przy tych mrozach ciężko wchodzi jedynka i dwójka. Po rozgrzaniu się auta jest już ok.
        Zalej nastepnym razem X-maxa w nowej formulacji jako FullSAPS - roznica bedzie duza na +.
        KLIK -> O3 1.4 TSI EL
          Zamieszczone przez Seed
          jeżeli ogólnie chodzi o "samrowanie" i ochronę to zapewne tak. Tylko parasite zapewne chodziło o zimny rozruch silnika i jak popatrzysz na parametry to dosłownie "minimalnie" lepszy przy zimnym rozruchu był X-Max 0W40 w starej formule http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/57/8100%20X-max%200W-40%20(GB).pdf?1323961491 - miał lepkość w 40 C - 74,9 a nowy X-Max 0W40 http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/57/original/8100_X-max_0W-40_(GB).pdf?1381853212 ma lepkośc w 40 C - 76,2 (różnica prawie niezauważalna). Jeżeli chodzi o "ochronę" to nowy X-Max w wersji FullSaps z pełnym pakietem dodatków prezentuje sie lepiej. Tak prawdę mówiąc sam jestem ciekawy jak X-Max 0W40 wypada w porównaniu z X-Lite 0W40. :P
          • raventes
            • 343
            Mam pytanko odnośnie lepkości przy 40 C. Czy jest lepiej jak ten parametr jest mniejszy czy większy :?:
              • 15987
              raventes, z tego:
              lepszy przy zimnym rozruchu był X-Max 0W40 w starej formule (link) - miał lepkość w 40 C - 74,9 a nowy X-Max 0W40 (link) ma lepkośc w 40 C - 76,2
              wynika, że im mniej tym lepiej :wink:
              • raventes
                • 343
                To wynika z tego że Amsoil AFL to jest szajs bo ma ten parametr prawie 90
                  Zamieszczone przez rafiki
                  im mniej tym lepiej
                  dokładnie.
                  Zamieszczone przez raventes
                  tylko, że AFL to olej z SAE 5W40 a my pisaliśmy o Motulu X-Max 0W40 :P
                  Lepkość strukturalna oleju (CCS) też się liczy. AFL ma 5855 przy -30C. Co jest "normą" dla oleju 5W40 z A3/C3
                  AFL 5W40
                  CCS - 5855 przy -30C
                  Lepkość HTHS 3,66
                  NOACK 10
                  Temperatura zapłonu 240
                  LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 5W40 - CCS - 5240 przy - 30 C.
                  Lepkość HTHS 3,66
                  NOACK 7,4
                  Temperatura zapłonu 242
                  :drive:
                  • raventes
                    • 343
                    Tak wiem o jakim oleju pisaliście Ale porównując inne oleje 5W40 z AFL to jakoś jednak w tym parametrze on przegrywa.
                    • Pidziek
                      • 1845
                      raventes: parametr lepkości kinamatycznej i różnice na poziomie kilku cSt są wogóle nie zauważalne już na pewnoe w temp. powyzej 60-70st.C
                      Ważniejsza jest stabilność lepkościowa bo co Ci z oleju który po 5000km robi się klasę niżej ?
                      Amsoil 5W40 piszesz że to szajs a właśnie na tym forum jeździ kilka samochodów z silnikami TSI które na nim zrobiły ponad 100 czy 150 000km i co ?
                      To właśnie na AFL-u temp. oleju jest w klasie SAE 40 najniższa ale przperaszam tu jest watek o klekotach znowu się zapędziłem :-)
                      http://www.zmienolej.pl/
                      • REXAX
                        • 453
                        Coś ten AFL mało żwawy :diabelski_usmiech
                        a już myślałem że nic gorzej nie płynie od GM 10W40
                        • leonn
                          • 2736
                          Zamieszczone przez REXAX
                          Bo to oliwa podobno na lato jest :wink: a w lecie w ogóle nie ma zimych startów
                          • Pidziek
                            • 1845
                            Zamieszczone przez leonn
                            Bo to oliwa podobno na lato jest a w lecie w ogóle nie ma zimych startów
                            Tak ten olej jest przwidziany tylko od lica do sierpnia :-)
                            • raventes
                              • 343
                              A ja myślałem, że to jest olej przewidziany również na mroźne dni
                              • Pidziek
                                • 1845
                                Nie tylko na 60 dni a dla każdego TDi montowanego w Skodzie nawet interwiał ten się skraca w zależnosci od temp. zewnętrznej do 30 dni. :lol:
                                Leon jak słusznie zauważył jest to olej jednosezonowy i nie nadaje się do stosowania w dni inne niż letnie :lol:
                                • raventes
                                  • 343
                                  Oj to trzeba się będzie zastanowić nad używaniem oleju wielosezonowego
                                  • Pidziek
                                    • 1845
                                    Ty się nie śmiej bo znam jednego klienta co ma 2 ciągniki C360 do których leje Superola CC 30 i jeżdzą a to samo żeby nie było leje do Seata 1.9 TDI ( pierwsza generacja z silnikiem chyba 1 gen.) i też jeździ bo po co przepłocoć :-)
                                    • BroHen
                                      • 125
                                      My tu oceniamy oleje głównie na słuch ....
                                      U mnie motor wyraźnie "stwardniał" w wydawanym głosie, po 6kkm od wymiany oleju, akurat, jak mrozy nastały. Co jest? Powodu nie widać, ale jak zmieniłem wczoraj filtr powietrza (wcale mocno brudny nie był, po 21tys.) problem raptem ustał . :roll:
                                      [ Dodano: Pią 31 Sty, 14 19:47 ]
                                      Podobno lepiej jak mniejszy, ale sam w sobie niewiele mówi, ważny całokształt .... tak na tym forum wyczytałem.
                                        Zamieszczone przez BroHen
                                        lepiej jak mniejszy
                                        tak i do tego lepkość strukturalna CCS jak naniższa (przy danym SAE i specyfikacji oleju).
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          Hahah no popatrz a wszyscy mówią mój olej jest do bani bo coś chodzi twardo, głośno a wystarczy filtr wymienić :-)
                                          • zepter00
                                            • 2304
                                            Przecież to normalne, że w porównaniu do dni kiedy było - 17 stopni Celsjusza..sytuacja kiedy jest 3-4 stopnie na plusie rozwiązuje problem twardej pracy na dużym mrozie.
                                            • tasek
                                              • 114
                                              Panowie
                                              Autko 2,2 DTI + chip 240tyś nalatane. Ostatnia wymiana na castrol edge turbo diesel 5w40
                                              Oleju prawie nie bierze na 10tys może setkę. Zostać na edge czy wlac mobil 0w40 new life lub valvoline synpover 0w40
                                              Chciałbym usłyszeć opinie fachowców. Pojawiło sie nowe 2,2 DTI i kolega ma problem. Autko jeździ na krótkich odcinkach max 8km w jedna strone, ale czasem dostaje po garach niezłe baty jak sie już nagrzeje. Ktos mu nagadał że 0w40 jest nie wskazane przy turbo i żeby został przy 5w ale mam inne zdanie i chciałbym żeby ktos sie wypowiedział mądrzejszy ode mnie
                                              Ja mu radziłem mobila bo bardziej Hydrokraking niż syntetyk i mniejsze prawdopodobieństwo że coś sknoci, synpover wydaje sie chyba pełnym syntetykiem
                                              • parasite
                                                • 1368
                                                Zamieszczone przez tasek
                                                Olej o niższej lepkości w niskich temperaturach jest niewskazany do turbo? :roll:
                                                Ostatnio kolego zakupił Golfa 1.4. Pierwszy mechanik wlał mu 5W50 drugi 10W40 bo przebieg już ponad 100 tyś.
                                                AGR 112KM, 232Nm
                                                Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                                • Lashlo
                                                  • 1455
                                                  parasite, t niech kolega migiem zmienia mechanika ;-)
                                                  • tasek
                                                    • 114
                                                    czyli po castrol edge 5w40 może bez problemu nalac synpover 0w40 przy 240 tyś?
