Jaki olej do TDI
  • Seed
    • 875
    rytcher, u ciebie najlepiej sprawdzi sie X-cess. Olej FullSAPS z wysokim TBN.
    KLIK -> O3 1.4 TSI EL
    • Nexus6
      • 4847
      Zamieszczone przez rytcher
      Panowie zalewam do swojej AGR 10w40 i chce teraz przejśc na motula. Powiedzcie mi jakiego motula najlepiej zalać ?
      ten się bardzo dobrze sprawdza: http://www.motul.com/pl/pl/products/...00-x-cess-5w40
      • Pidziek
        • 1845
        #4078
        A później sobie zalej Lotosa i zobaczysz czy jest jakaś różnica
        http://www.zmienolej.pl/
        • skodaman
          • 7
          #4079
          A lepszy 5W-30 czy 5W-40?
          • Seed
            • 875
            skodaman, to zalezy jak jezdzisz. jesli w wiekszosci po miescie - lej 5W-30. jesli w wiekszosci po trasie - 5W-40
            • rytcher
              • 420
              #4081
              Zamieszczone przez Pidziek
              Włąśnie mam zalanego lotosa. A jest jakaś różnica?
              [ Dodano: Sro 22 Sty, 14 11:46 ]
              Zamieszczone przez Nexus6
              Tylko że sie boje zalać 5x30 lub 40 ponieważ mam juz 10w40 i nie chce rozszczelnić silnika a na 10w40 już jezdzi długo. Przynajmniej u mnie przez 3 lata.
              Co powiecie o tym oleju ? motul 6100 Synergie+
              • Seed
                • 875
                znowu ta sama bajka. zalej na poczatek Synergie 10W-40 jak sie boisz. zlej po 7 tys i zalej X-cess.
                • samtech84
                  • 988
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  #4083
                  Zalewaj 5W-40 nic się nie rozszczelni.
                  • rytcher
                    • 420
                    #4084
                    Zamieszczone przez samtech84
                    Nawet jak tak długo był lany 10w40?
                    • Seed
                      • 875
                      nawet wtedy rytcher,
                      • rytcher
                        • 420
                        #4086
                        Przepraszam że nie na temat ale chciał bym szybką odpowiedź.
                        Mam cieknącą uszczelkę pokrywy zaworów i mam pytanie czy wymienić uszczelke czy np na takiej masie Masa uszczelka założyć ponieważ na internecie piszą że nowe jeszcze bardziej czasem ciekną;/
                        • Seed
                          • 875
                          rytcher, założ porzadna uszczelkę - najlepiej ori - nie sa drogie. na naroznikach mozesz nalozyc troche silikonu termicznego.
                            w cenie :roll:
                            tak tak... olej to bardzo dobry "uszczelniacz" - nawet uszczelek czasami nie potrzeba... :clown:
                            Zamieszczone przez Seed
                            nooo i żadnego druciarstwa na silikon...
                            • rytcher
                              • 420
                              #4089
                              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                              rytcher napisał/a:
                              w cenie :roll:
                              Czyli lotos jest tak samo dobry jak ten motul? Bo już sam nie rozumie
                              • Pidziek
                                • 1845
                                #4090
                                To nie czasy robura i Jelcza , teraz jak już coś to możesz poluzować pierscienie z nagaru o ile takowy masz ale rozszczelnienie daj spokój to nie te czasy...
                                Lepiej dobrany olej a niech to bedzie Lotos będzie lepszym wyborem od źle dobranego Motula :-)
                                Motul firma znana o ugruntowanej pozycji jednak pojawiające się sygnały ( pisałem w temacie dot. oleju w benzynie wczoraj) powodują że mam do niego pewną rezerwę a kiedyś go używałem.
                                Osobiście nie widzę żadneg uzasadnienia do stosowania w silniku TDI oleju 10W40 kompletnie, turbo się męczy silnik bardziej zużywa auto więcej pali...
                                Lotos nie jest złą firmą podobnie jak Orlen pisałem już o tym ale dopytam jutro w blendowni może coś ciekawego się dowiem.
                                Jakby Orlen był lipny to by nie robił olejów dla wielu czołowych producentó jego bazy idą do najlepszych marek na świecie.
                                • rytcher
                                  • 420
                                  #4091
                                  To lepiej zalać orlena 5w40 czy motula 5w40 ?
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    z tych dwóch wybrałbym Motula 8100 X-Cess 5W40
                                    • majuDJ
                                      • 464
                                      #4093
                                      A ja bym wybrał LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W40 4L 55zł za 4 litry. Po co przepłacać ok 150zł za Motula X-cess 8100 5W40.
                                      Specyfikacja Lotosa
                                      Klasa jakości API SN/CF
                                      Klasa lepkości SAE 5W-40
                                      Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s) 13,5-16,3
                                      Wskaźnik lepkości, nie niższy niż 160
                                      Temperatura płynięcia, nie wyższa niż(ºC) -36
                                      Lepkość HTHS w 150 °C, nie niższa niż 3,5
                                      Popiół siarczanowy, %(m/m), nie wiecej niż 1,4
                                      Odparowalność, test NOACK, nie więcej niż 11,5
                                      http://www.euromove.pl
                                      • Pidziek
                                        • 1845
                                        #4094
                                        Oczywiście Motula 5W40 ale z 100% pewnego źródła .
                                        Zamieszczone przez majuDJ
                                        To jest cena netto czy jakaś okazyjna cena wyprzedażowa ?
                                        Chyba ze bez FV, paragonu :lol: :lol:
                                        • rytcher
                                          • 420
                                          #4095
                                          To zaleje dla próby motula i zobaczymy jakie będa różnice między lotosem 10w40 a motulem 5w40. Przy okazji zapewnie podmienie uszczelke pokrywy.
                                          • majuDJ
                                            • 464
                                            #4096
                                            http://allegro.pl/lotos-synthetic-pl...827069125.html
                                            http://allegro.pl/olej-lotos-synthet...855330591.html
                                            Paragon i f-vat jest.
                                            • bielu
                                              • 29
                                              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                              #4097
                                              Panowie idąc za radą PAOLO ESCO, nosze się z zamiarem zakupu Statoil LazerWay LL 5W30.
                                              orientujecie się kto jest sprawdzonym sprzedawcą i może nawet będzie miał lepsze ceny niż inni ?
                                              • rytcher
                                                • 420
                                                #4098
                                                Jednak po wczorajszej rozmowie z jednym z forumowych kolegów uznałem że nie ma co wymyślać. Ponieważ moja jazda zalicza sie do tych spokojnych co nie pałuje wgl silnika. Więc nie ma sensu pchać sie w dobrej jakości oleje i wydawać bez sensu nawe 3 razy tyle. Więc zaleje Orlena 5w40 i zobaczymy co sie będzie działo.
                                                  Zamieszczone przez bielu
                                                  ale dodaj, że do 2.0 CR CEGA z DPF a nie do ASV
                                                  przedstawiciel Statoil, sprawdzony ---> http://allegro.pl/olej-syntetyczny-s...892625883.html
                                                  • bielu
                                                    • 29
                                                    #4100
                                                    prawda, dziękuje bardzo. zaraz tam podjade.
                                                    profil tez poprawiony :P
