Jaki olej do TDI
  • pedros
    • 1958
    Prawda.
    Nasz hydrokrak nie jest zły. Uważam że niepotrzebnie ta technologia jest demonizowana.
    GTL to genialny patent na zagospodarowanie odpadów jakimi są lekkie frakcje gazowe.
    Jako baza, jest niezwykle uporządkowana i to jest zaletą bo łączy śmieszna cenę z właściwościami olejów syntetycznych (może z wyjątkiem minimalnie mniejszej trwałości).
    Nie mogę doczekać się AVL 0W30
      Zamieszczone przez pedros
      i bardzo czysta.
      • pedros
        • 1958
        Delikatny offtop
        TAK sobie kalkuluję, żeby wybić argument finansowy że wymiana oleju to koszt.
        Ceny butto
        Wariant: "sam sobie wymienię"
        1. 4 litry oleju 507.00 80 PLN
        2. Filtr oleju 27 PLN
        3. Własna praca = 0 PLN
        Olej np Lotos. Tutaj można sobie mocno pomóc inwestując w odsysarke do oleju ze sztywna sondą do odsysania przez bagnet koszt max 140 PLN za 6litrowy baniak z pompka ręczna. Przydaje się również on do kosiarek, płynów wspomagania itp.
        Utylizacja oleju: z pocalowaniem rączki każdy warsztat przyjmie.
        Wariant ASO lub Asopodobne
        1. 4 litry oleju 250 PLN
        2. Filtr oleju 40 PLN
        3. Robocizna 40 PLN
        4. Normalia 9 PLN
        5. Korek 9 PLN
        Jak jest sztywna sonda do bagnetu oleju zostaje symboliczna ilość (octavia). Kupa czasu zaoszczedzona - rozważam taki ruch i będę wówczas sobie co 10k zmieniał. Robota nieporównywalnie czystsza od zgniatania progów i lanie korkiem.
        Odsysa ktoś z Was?
        • D2mian
          • 551
          PAOLO ESCO, a co powiesz o oleju Penrite Enviro + 5W40? Jak to się ma do Motula Specyfic 505.01?
          120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
          Smarowanie zapewnia
          • dragster
            • 895
            • Honda
            #6580
            Odsysa ktoś z Was?
            Odsysaysałem odsysarką Mannesmanna. Nie bardzo jakoś szło. Nie dało rady odciągnąć wszystkiego. Może porządnym sprzętem jakie mają w serwisach jest lepiej.
            Spuszczanie jest o wiele lepsze
            Silnik R18A2.
            http://www.dadrl.org.uk
            http://www.lightmare.org
            • wojtaszekm
              • 86
              Wczoraj zajrzałem do listy olejów 504/507 z aprobatą VW i.... na liście jest Motul Specyfic 504/507 z SAE 0w30. Ma ktoś z Was kartę techniczną tego oleju. Chętnie bym parametry zobaczył.
              • gruto
                • 1267
                panowie lazer way 5w30 lać dalej , czy polecacie coś innego ?
                • cytrynowiec
                  • 1056
                  wojtaszekm, Motul ostatnio specjalizuję się w pokazywaniu olejów, których nie można kupić, najpierw X-max 0w30 teraz LL 0w30, ciekawe co będzie dalej :roll:
                  gruto, jak jest dobrze to nie ma co kombinować..
                  • gruto
                    • 1267
                    Ok....mam rozumic ze nadal lepszy od castrata?
                    • cytrynowiec
                      • 1056
                      Zamieszczone przez gruto
                      Castrol jest mocno zróżncowany jakościowo w zależności od źródła...więc imho nie ma sensu. Parę marek jeszcze by się znalazło, ale jak jest dobrze.....to niech będzie dobrze dalej :wink:
                      • gruto
                        • 1267
                        tym bardziej że mam poważną zniżkę na LazerWay ze statoila....no i podobno dobry
                          tym bardziej... zalewaj :wink:
                          • Artiks
                            • 143
                            #6588
                            Zamieszczone przez leonn
                            maxpaynemm napisał/a:
                            Co radzicie ??
                            Lepiej będzie na Lotos synthetic plus 5W-40, albo Liqui Moly synthoil Diesel 5W-40
                            Ten LM nie ma 505.01 .
                            • pedros
                              • 1958
                              Zamieszczone przez dragster
                              Odsysa ktoś z Was?
                              Nie kazde auto da się opróżnić do zera ale są starocie które po zlaniu miską zostaje duzo za dużo ( stare Mercedesy)
                              To tak jak w życiu trzeba mieć sztywną sondę :diabelski_usmiech wtedy można dojść do końca :diabelski_usmiech
                              Przy kilku autach kalkuje się nie tyle finansowo co czasowo mieć takie coś w garage
                              • gruto
                                • 1267
                                Dowiedziałem się że u mnie w ASO leją teraz Shela 0W30 - a nie jak kiedyś Castrola , i zmienia się postać rzeczy - a ja chcę wlać LazerWay 5W30 Statoil -- który będzie lepszy ? Shell czy LazerWay
                                • cytrynowiec
                                  • 1056
                                  A którego Shella? AV-L czy ECT? Obstawiam tego pierwszego :wink:
                                  • gruto
                                    • 1267
                                    ....zabij nie wiem
                                    • cytrynowiec
                                      • 1056
                                      Auto na gwarancji?
                                      • gruto
                                        • 1267
                                        2010 rok ...więc nie ......Kurcze ten Lw fajny , długo kolor trzyma , i na 1000/ 25 mll łyka..... hmmm
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          A więc masz odpowiedź, Statoila zalewaj i tyle.
                                          • gruto
                                            • 1267
                                            cytrynowiec, :wink:
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Odsysa ktoś z Was?
                                              Temat ogarnięty. Pompka podciśnieniowa z 12 litrowym baniakiem zakupiona. Były jeszcze 5 litrowe ale kupiłem głównie ze względu na 6.5 litra oleju w silniku w i nnym aucie i zeby ogarnac za jednym razem.
                                              https://zapodaj.net/1b3c847380942.jpg.html
                                              Na pieszy ogień poszlo BMW . Pojemność micha 6.5 litra.
                                              Odessane ok 6.4. łącznie z puszka wkładu filtra. Wiec chyba dobrze :diabelski_usmiech
                                              https://zapodaj.net/8b07b1e85941f.jpg.html
                                              Nie robiłem tym razem tutaj plukanki z obawy ze może litr mieszanki zostanie a tu miłe zaskoczenie
                                              Całość akcji zamknęła się w 20 minutach.
                                              Ani jedna kropelka oleju nie zasyfila niczego dlatego robota czysta.
                                              Końcowa faza zasysania:
                                              https://zapodaj.net/e9fb2598981ea.jpg.html
                                              Potem czas na kosiarki: wreszcie nie trzeba cudować na ceglach albo odwracać. Inna jakość obsługi klamotow ogrodowych.
                                              Reszta gablot czeka na swoja kolej.
                                              Zużyty olej z pocalowanien rączki warsztaty odbierają.
                                              Jestem zadowolony. Wreszcie nikt mi progów nie będzie zginal na podnośniku :smokedevil
                                              Tutaj dobry materiał (Eng.) Dlaczego odsysanie jest lepsze
                                              • 4tech
                                                • 4247
                                                pedros, daj jakiś namiar na tą pompkę. Szukam właśnie czegoś takiego...
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Zamieszczone przez 4tech
                                                  Marolex vacuum pomp. Portale aukcyjne. Ciagnie jak szatan.
                                                  • 4tech
                                                    • 4247
                                                    Jo, dzięki
                                                    Właśnie znalazłem :wink:
