Jaki olej do TDI
    • 15989
    Zamieszczone przez leonn
    14min po zarejestrowaniu na forum i reklama sklepu
    może jestem ślepy, ale gdzie Ty tam widzisz reklamę?
      Jak ktoś potrzebuje 5L LazerWay LL to teraz może kupić http://allegro.pl/olej-syntetyczny-s...852616020.html - sprzedawca sprawdzony.
      • giiiienek
        • 242
        Witam do tej pory jeździłem na Castrolu LL 5W30 teraz chciałbym zmienić na inny jaki polecacie i czy też 5W30 musi być.
        • Seed
          • 875
          Raczej nie masz DPFa wiec lej 5W-40 olej o normie 505.01. Polecam Motul Specyfic 505.01
          KLIK -> O3 1.4 TSI EL
          • giiiienek
            • 242
            A nie lepiej zostać przy 5W30 czy nie ma znaczenia?
            • leonn
              • 2736
              Seed, do BXE to ten albo ten będzie lepszy niż ten Motul :wink: O LazerWayu LL 5W30 już nie mówię 8)
              • Seed
                • 875
                TT 4600 to dziadostwo. na poczatku rzeczywiscie siwtnie wyciszyl silnik (chyba najlepiej ze wszystkich olejow na jakich jezdzilem) ale po 7 tys olej zdegradowal juz zupelnie - nie trzymal temp przy predkosciach autostradowych wcale. W ogle seria TT to zadna rewelacja w Liqui.
                Tazke polecam jak najbardziej Specyfica lub X-cleana 5W-40 dla Ciebie giiiienek,
                • AdamB
                  • 8048
                  Zamieszczone przez Seed
                  Śmiem twierdzić, że nie masz racji. Jak na razie to pierwszy olej na którym silnika tak samo cicho pracuje po wymianie jak i po 15kkm i na autostradzie silnik pracuje tak samo cicho przy 170-180km/h jak i przy 120 czy 130km/h.
                  • b-bar01
                    • 985
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    a jak to stwierdziłeś :?:
                    • AdamB
                      • 8048
                      b-bar01, nowe octavie pokazują temperaturę oleju na maxi-dot
                      • b-bar01
                        • 985
                        AdamB, to ja wiem, ale co znaczy
                        • Seed
                          • 875
                          tzn ze jak wczesniej mial 100C to po 7 tys mial 130-140C - przy V rzedu 150-160km/h
                            • 15989
                            Seed, a właśnie, jaka jest optymalna temperatura pracy oleju? +/- 100 stopni?
                            • Seed
                              • 875
                              a 140C???!!!
                              • leonn
                                • 2736
                                W porównaniu do Synthoila to jasna sprawa , ale do Motula to chyba zbyt daleko powiedziane :wink:
                                Wiesz, nie mam zamiaru podważać twoich spostrzeżeń , ale różnica 30-40°C na tym samym oleju, w tym samym silniku, w takich samych warunkach, to jak dla mnie trochę bajka :wink:
                                  • 15989
                                  a 140C???!!!
                                  to odpowiedź na moje pytanie czy o co chodzi? Jeżeli odpowiedź, to sorry, ale pytam, bo nie wiem...
                                    Zamieszczone przez rafiki
                                    do 120stopni jest optymalnie
                                    • Seed
                                      • 875
                                      wszystko zalezy od silnika i jego wlasciwosci temperaturowych. w starym audi mialem czerwone pole oleju juz na 120, a optymalnie mial 100. teraz w CHPA tez optymalnie mam okolo 100-110.
                                      • Pidziek
                                        • 1845
                                        piramida : a jak u Ciebie Fuchs 0W30 Longlife Plus się spisuje bo zapomniałem zapytać ?
                                        http://www.zmienolej.pl/
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          warte to coś Shell Helix Ultra Extra 5W30?
                                          • BroHen
                                            • 125
                                            Jeździłem sporo na tym Shellu, wymiany co 15tys. Bez mocnego deptania prawego pedału. Po płukance (po ca 70tys.km) żadnych szczególnych brudów nie było. Żadnych rewelacji ale i problemów też nie było. Jeździłbym pewnie dalej, ale rozpocząłem poszukiwania "lepszego". Szukam dalej.
                                            • giiiienek
                                              • 242
                                              S TATOIL LAZERWAY LL 5W/30 Będzie dobry do BXE http://allegro.pl/olej-syntetyczny-s...852616020.html
                                              • leonn
                                                • 2736
                                                giiiienek, jak nie TT 4600, to Statoil LL 5W30 chyba lepszych niż te dwa nie znajdziesz.
                                                • Seed
                                                  • 875
                                                  Zamieszczone przez giiiienek
                                                  Po co LongLife do auta bez DPF. Postaw na porządny olej z normą 505.01 i 5W-40 i wysokim TBN - i przejdz na wymiany co 15 tys. Ja w 1.9 AXR jezdze na Motul X-clean 5W-40 505.01 lub Specyficu 505.01, a miałem też przygody w czasi gwarancji z 5W-30 - tak zyczyl sobie ASO. 5W-40 sprawdza sie duzo lepiej w 1.9 TDI.
                                                  • giiiienek
                                                    • 242
                                                    I tak wymieniam co 10-12tys
