Jaki olej do TDI
  • Nexus6
    • 4847
    Zamieszczone przez bendzi40
    jestem po zakupie o1 19 tdi 90 km ,ma nalatane 231tkm jeżdziła na jakimś mobilu .
    jaki olej zalać ?
    dowolny 5W40 spełniający normę VW505.00
    • bendzi40
      • 92
      • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
      #4277
      czyli tylko syntetyk ,dzieki
      • darion1
        #4278
        Witam. Od niedawna mam Octavię II 1.9 TDI z 2007. Aktualnie 100tys.
        Była zalana Elfem excellium 5W30 przy 90tys.
        Czy przy tym przebiegu Castrol 5w30 to dobry wybór?
        To mój pierwszy diesel więc liczę na pomoc. Dzieki
        darion1
        • Lashlo
          • 1455
          #4279
          darion1, lej oleje zgodne z normami i będzie OK. Oczywiście wymiana max co 15 kkm
            • 3778
            Zamieszczone przez darion1
            Niezabardzo :?: Jak się cofniesz kilka, kilkanascie stron do tyłu to zauważysz, że zdecydowanie lepszym będzie 5W40, 505.01 i nie Castrol :!:
            • bendzi40
              • 92
              #4281
              mi wlewa texaco 5w30 może być
              • sw29l
                • 209
                #4282
                [ Dodano: Czw 13 Mar, 14 18:48 ]
                Zamieszczone przez xtremesystems
                zostaje ten castrol. bo nic nie widzie 0w30. a tym bardziej 0w40
                [/quote] widzisz, znowu castrol jest najlepszy! Tani , spełnia wszystkie wymagania, świetny jakościowo no w rewelacyjnej cenie!!! Nic tylko kupować i zalewać do silnika. Najlepiej w ASO oczywiście bo masz wtedy pewny olej i fachową wymianę.
                "aluzju poniał ?
                ink[/quote]
                Oj ciężko jest przekonać ludków do "zejścia" z castrola na inny olej. Mój kolega go zachwalał pod niebiosa mimo, że co 8k/km jego bmw brała 1l oleju na 10k wymiany. Gdy trochę zmiękł po namowach, to zalał mobilem, dolał 0.5 litra a gdy go przekonałem do valvoline synopwer'a wymiana na dniach i dolweki nie trzeba - cuda.
                Drugiemu koledze audi 1.8T zrobiło zgon na autostradzie .." jade 160, zrobiła sie "choinka" , otwieram maskę i po imprezie, silnik zatarty. Audi od nowosci po wymianie oliwy co kwartał jeździło na castrolu. Aby było weselej, teraz ma ładne 2010 audi a6 i...... serwis od nowowści- LL co 30k/km zalewany castrolem a na budziku nabite 180k/km, już nie chciałem go dołować bo go lubie.
                Po ubiegłej zimie mogę stwierdzić, że Mobil 1 ESP 5W30 507.00 nie ma szans pod każdym względem do valvoline synpower 5W30 507.00 - ani razu nie miałem wypalania DPF'a o efekcie "traktora" nie wspomnę i nagrzewanie sie auta o 100% szybsze.
                • Pidziek
                  • 1845
                  #4283
                  Zamieszczone przez sw29l
                  Masakrycznie oj masakrycznie wiem jak przychodzą do sklepu...
                  - Panie ja mam pompowtryski i tylko Castrol bo inne to uszkodzą silnik nie ma co mieszać.
                  - Nie chce oleju zważyć.
                  To tak samo jak gadanie że do francózów nie tylko ELF/ TOTAL ...
                  http://www.zmienolej.pl/
                  • Grabosz
                    • 27
                    #4284
                    Zamieszczone przez Pidziek
                    To tak przy okazji jaki olej polecacie do 1.6 HDI 90KM bez FAP?
                    Przebieg auta 41000 km czyli znikomy gwarancja już minęła.
                    Warunki eksploatacyjne typowo miejskie, czasem może trasa 100-200 km. Producent zaleca wyminę co 20000 km natomiast ja chciałbym zmieniać olej 2x częściej.
                    Śledzę od samego początku wątek o olejach do benzyny natomiast chwilowo nie mam czasu czytać wszystkiego od początku o olejach do diesla.
                    • Pidziek
                      • 1845
                      #4285
                      Jaki rocznik, model przebieg ?
                      • Grabosz
                        • 27
                        #4286
                        Citroen Berlingo, 2011, 41000 km
                        • degenerat
                          • 242
                          Zamieszczone przez Grabosz
                          Miałem mocniejszą wersję tego silnika, też bez FAP i lałem Motula 8100 X-cess 5W40 https://www.motul.com/system/product...pdf?1389027113
                          • Grabosz
                            • 27
                            #4288
                            Nie wiem ile w tym prawdy ale czytałem, że te silniki miewają problemy ze smarowaniem turbiny. Problem jest związany z wężem smarowania turbo, w którym jest instalowane jakieś sitko lubiące się zapychać przez niewłaściwy lub za bardzo przepracowany olej. Chciałbym aby dobór oleju uwzględniał również tę przypadłość.
                            • degenerat
                              • 242
                              Samochód ma teraz 8 lat - u drugiego właściciela jeździ cały czas na 5w40 i nie ma problemów z turbiną (turbina ze zmienną geometrią, teoretycznie bardziej wrażliwa).
                              Jeżeli chcesz mieć lepsze smarowanie, szybsze dotarcie oleju do turbiny to weź olej 0w40 (Motul 8100 X-max 0W40, Fuchs TITAN Supersyn Longlife 0W-40).
                              • lu5asz
                                Pany,jaki olej do mojego auta.2011 ,44000przejechane.Zmienilem sobie na krotsze okresy przeglądowe.Wczesniej lalem olej z norma 507,a teraz?
                                Kondziu
                                OCP
                                • D2mian
                                  • 551
                                  lu5asz, 505.01 ale możesz też 507.00 tylko że jest droższy.
                                  120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                                  Smarowanie zapewnia
                                    wywal to sitko bo do niczego nie jest potrzebne :wink:
                                      Zamieszczone przez D2mian
                                      No tak, tylko ze dalej ma DPF-a, a wiec olej ma spelniac tylko norme 507.00 i nie obchodzi nas czy spelnia 505.01.
                                        no nareszcie ktoś to sprotował! TDI CDR to specyfikacja VW 507.00 - tylko i wyłącznie - zwłaszcza trzeba tego pilnować na gwarancji.
                                        Zamieszczone przez lu5asz
                                        a teraz dalej to samo tylko wymiany co 15 tys max.
                                        • D2mian
                                          • 551
                                          Maicroft, mea culpa ale nie zauważyłem że kolega ma DPF. W takim razie tylko i wyłącznie 507.00
                                          Smarowanie zapewnia
                                          • lu5asz
                                            Dziekuje bardzo
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • ruluss
                                              • 91
                                              #4297
                                              Jaki oil do 1.6 TDI CR 2013r 18 tyś nalatane.
                                              80% miasto 20% autostrada.
                                              Jaki olej leja na przeglądach w ASO? (przy 30 tyś)
                                              Czy mogę dać swój?
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                Zamieszczone przez ruluss
                                                np. http://www.amsoil.com/shop/by-produc...tic-motor-oil/
                                                najczęściej Castrol chyba że ASO ma akurat umowę z Shell'em :twisted:
                                                Czy mogę dać swój?
                                                zawsze
                                                • leonn
                                                  • 2736
                                                  Zamieszczone przez Nexus6
                                                  Czy mogę dać swój?
                                                  zawsze
                                                  Oczywiście, że można zawsze przywieźć swój olej, nawet trzeba. Tylko, że w/w nie ma i nigdy nie miał oficjalnej oprobaty VW, więc z ewentualnej gwarancji
                                                  • ruluss
                                                    • 91
                                                    #4300
                                                    Czyli jednym zdaniem musi spelniac normy VW 504.00/507.00? Full syntetyk?
